    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Basti GeppB Offline
    Basti GeppB Offline
    Basti Gepp
    #2617
    @TT-Tom
    so, also Stand der Dinge.
    Habe den Pi neu aufgesetzt und mal nur das drauf geschoben was ich für NSPanel so brauche.
    Nach anfänglichen Problemen mit den Änderungen die man noch vornehmen muss, habe ich jetzt schon mal den Screensaver den ich bewundern kann :)
    Scheinbar war bei der anderen Installation irgendwo der Wurm drin.
    Da ich die NSPanelTS mit den Beispielen für den Anfang genommen habe, habe ich natürlich haufenweise Warnungen und ab einem bestimmten Punkt kann ich die Seiten nicht mehr durchblättern. Da verschwinden die Pfeile links und rechts und ich lande nach kurzer Wartezeit wieder auf dem Screensaver.
    Aber das ist dann mit Sicherheit ein Thema mit den Aliasen (ist das die korrekte Mehrzahl :D ??)
    Aber vielen vielen Dank für Deine Tipps und Deine Hilfe!
    • Basti GeppB Basti Gepp
      @TT-Tom
      TT-Tom
      #2618
      @basti-gepp Das freut mich, das es jetzt erstmal soweit funktioniert. Ich würde dir vorschlagen, zusätzlich das Script ohne Beispiel zu laden, passe die drei Konstanten an und starte es. Vorher musst du natürlich das andere Script stoppen. Das kannst du als Vorlage nutzen, um zu sehen wie die Seiten angelegt werden.
      Viel Spass noch
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • M marc_d0810
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @marc_d0810
        Ich würde erstmal abwarten, ob @joBr99 noch einen Tipp hat. Ist eigentlich mehr ein TFT-Problem... Also Berry und Nextion
        Hey,
        hast du mit @joBr99 Kontakt oder meinst du es kommt noch ein Hinweis? ;-)
        Beste Grüße
        joBr99
        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
        #2619
        @marc_d0810 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Bin gerade am Reisen, wenn da 55BB im Log steht, ist schon Lovelace drauf, dann sollte eigentlich auch das flashen ganz normal funktionieren ... Ich würde mal probieren das NSPanel auseinanderzubauen und das Kabel vom Display neu zu stecken, eventuell gibts da nen Kontaktproblem zwischen ESP und Nextion display auf dem TX Kontakt. (Solltest du sonst auch nicht über Waiting for content hinauskommen)
        Ansonsten, könntest du über die Testpunkte auf dem board auch direkt mit dem nextion editor flashen (da muss dann aber rx an rx und tx an tx von deinem serial adapter, da die beschriftung aus sicht des ESP ist)
        • ArmilarA Armilar
          @t-schoen sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          accuweather.0.Current.RelativeHumidity
          Nimm statt accuweather.0.Current.RelativeHumidity den "Datenpunkt" deines Luftfeuchtigkeitssensors und setze die Nachkommastelle mit ScreensaverEntityDecimalPlaces auf 0
          t.schoen
          #2620
          @Armilar Vielen Dank - hat funktioniert.
          Folgende Zeilen habe ich geändert:
          // bottomScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'mqtt.0.my.humidity.sensor', // anpassen
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, // anpassen
                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
            bean
            #2621
            @Armilar Gibt's eigentlich die Möglichkeit, bei den IndicatorScreensaverEntitys des (genialen) Advanced Screensavers auch Werte anzeigen zu lassen? Also entsprechend den "useValue: true" Optionen der zB PageItems?
            Ich hab nur wenige interessante Boolean-Werte, stattdessen hätte ich dort zB gerne die Boiler Temperatur.
            Danke!
            a200A ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
            • B bean
              Danke!
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #2622
              Moin, kann ich dafür auch das "SONOFF NSPanel Pro" nehmen?
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • B bean
                Danke!
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #2623
                @bean
                Aktuell berücksichtigen diese 5 Icons nur Indikatoren, d.h. ausschließlich boolsche Werte. Es müssen jedoch nicht alle Icons angelegt sein. Wenn die IndicatorScreensaverEntities entsprechend entfernt werden, werden entsprechend weniger angezeigt.
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #2624
                  @a200 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Kommt darauf an, was Du machen möchtest.
                  Der Pro hat keine Relais und keine Taster. Als Betriebssystem ist ein uralt 8.1 Android installiert. Du kannst per sideload eigene apk 's installieren. Ich habe auch einen im Flur hängen mit fully kiosk browser und VIS.
                  Mit VIS bist Du aber flexibler.
                  Such mal unter blakadder und NSPanel Pro.
                  • a200A a200
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2625
                    @a200
                    Nein
                    Das Sonoff NSPanel Pro basiert auf Android und somit auf eine völllig unterschiedliche Technologie. Daher ist es auch nicht möglich, das erforderliche Tasmota auf das PRO zu flashen.
                    • madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      #2626
                      Hello
                      first of all: Danke an alle beteiligten Entwickler. Sehr viel Herzblut da drin :) RESPEKT!
                      Ich kämpfe gerade etwas mit dem Screensaver. Im Example Code werden dort keine Aliase verwendet, sondern normale Datenpunkte. Ich habe festgestellt, wenn man die Datenpunkte nicht sauber mit type:number, role:value.power usw. versieht, dann kommt da schnell eine falsche Formattierung bei rum :( Evtl könnte man das noch vereinheitlichen)
                      Und warum ein Indikator im example über einen Fenstersensor angeschaltet wird komm ich noch nicht dahinter. Fenster auf-Heizung aus, alles cool... aber mit der HMI - Config Logik komm ich durcheinander
                      Was ich aber nach vorne gedacht noch fragen wollte: Ich verwende den Screensaver grade als summary nicht nur für Wetter und es könnte cool sein die Button touchbar zu machen, sodass man gleich navigieren könnte :O
                      Ist das im Bereich des Möglichen?
                      THX
                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                      • madjack84M madjack84
                        Hello
                        THX
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2627
                        @madjack84
                        Ich kämpfe gerade etwas mit dem Screensaver. Im Example Code werden dort keine Aliase verwendet, sondern normale Datenpunkte. Ich habe festgestellt, wenn man die Datenpunkte nicht sauber mit type:number, role:value.power usw. versieht, dann kommt da schnell eine falsche Formattierung bei rum 😞 Evtl könnte man das noch vereinheitlichen)
                        Es funktioniert auch wenn du Aliase analog der PageItem's verwendest.
                        Ist ein Beispiel in einem meiner Panels, Wenn Fenster auf, dann Heizkörperthermostat aus ;-) Aber auch nur ein Beispiel. Nichts von dem muss übernommen werden und kann individuell gestaltet werden...
                        Was ich aber nach vorne gedacht noch fragen wollte: Ich verwende den Screensaver grade als summary nicht nur für Wetter und es könnte cool sein die Button touchbar zu machen, sodass man gleich navigieren könnte 😮
                        Bin kein großer Freund von Aktionen, die aus einem Screensaver heraus passieren. Triffst du den Bereich nicht, dann bist du aus dem Screensaver raus und wahrscheinlich wieder unzufrieden mit dem Ergebnis, etc. Der Screensaver ist halt keine Steuerpage... Dennoch gibt es im Bereich der HMI bereits eine parallele Anfrage und ich denke auch in einem der nächsten Releases eine Umsetzung.
                        madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @madjack84
                          madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          #2628
                          @armilar top, danke für die fixe Antwort!!!
                          Ja ich hab den Info Alias auch schon editiert mit role und type... Hab nur bissl Sorge, dass da irgendwas mal kaputt geht :O
                          • B bean
                            Danke!
                            TT-Tom
                            #2629
                            @bean Als Tip, wenn du den Advanced nutzt kannst du dir die Boiler Temp auch über den Button anzeigen lassen. mrIcon1ScreensaverEntity
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              Bhenyamin
                              schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                              #2630
                              Moin mal wieder....
                              Es geht gut voran, so langsam habe ich fast mein ganzes Haus im NS Panel! Das Teil ist so genial mit dem Skript. (Das Skript ist so genial mit dem Teil... )
                              Ich komme nicht umher, es mit den KNX Panels zu vergleichen (auch wenn das vielleicht hier und da etwas hinkt... :)
                              Kleine Frage zum Blind Alias für die Rollos:
                              Wenn ich den im cardGrid unter bringe, kann ich das Icon irgendwie auch als Indikator für den Öffnungsstatus fungieren lassen? Also blind Wert 0 = window-shutter (icon) und Wert > 0 = window-shutter-open (icon) ?
                              Mit icon und icon2 geht es offenbar nicht.
                              Dank geht nochmal raus an alle (Mit)-Entwickler!
                              BTW: Meint ihr, die NS Panels werden künftig weiter von Sonoff in der so nutzbaren Version angeboten, oder ändern die das Teil bald so ab, dass man schnell die Restbestände zu miesen Kursen kaufen muss, wenn man noch ein paar braucht?
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bhenyamin
                                Moin mal wieder....
                                TT-Tom
                                #2631
                                @bhenyamin
                                Ja „blind“ kann es noch nicht. Kannst du ein Feature Request auf GitHub anlegen. Dann sehen wir uns das mal an.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  bean
                                  #2632
                                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Cool, mach ich jetzt so. Hätte aber immer noch einige Zahlenwerte, vielleicht kann man ja früher oder später die Icons entsprechend den PageItems hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/950403
                                  umsetzen, zumindest zweistellig würde schon reichen. Sehe aber ein, dass der Platz dort schon sehr beschränkt ist...
                                  • B Bhenyamin
                                    Moin mal wieder....
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2633
                                    @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ja der Vergleich hinkt ;-)
                                    Abgesehen von der Eigenschaft eines Bussystems, ist das Preis/Leistungsverhältnis des NS Panels unschlagbar. Zumal auch mittels KNX Adapter eine Brücke geschlagen werden kann.
                                    Das NS Panel kostet im Vergleich nur einen Bruchteil eines KNX-Panels und ist von der Individualität (Mal abgesehen vom Scripting) flexibler für diverse Wünsche.
                                    bereits von @TT-Tom beantwortet
                                    Sonoff scheint gerade einige Strategien zu überdenken oder alte China-Cloud-Ansätze über Bord zu werfen:
                                    siehe auch: https://itead.cc/product/sonoff-ihost-smart-home-hub/
                                    Das heißt es wird auch Unterstützung für Fremdprodukte (Zigbee-Devices/Tasmota-Devices/Matter/NodeRed/etc.) im lokalen LAN geben.
                                    Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese umsatzträchtigen NS Panels ersatzlos gestrichen werden. Zumal ja auch vorherige Produkte bereits seit Jahren zu erwerben sind.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @bean
                                      Hab's mal für dich getestet
                                      yAxisTicks: [50,100,150,200,250],
                                      Wenn du sagst dass, das deinen Werten entspricht...
                                      Du hast jetzt history.0 gegen influx.0 zu einer Influx 1.8 ausprobiert?
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                      #2634
                                      @armilar Hey , darf ich das Chart Thema nochmal aufgreifen?
                                      mein Balkonkraftwerk liefert bis zu 700W. Die yAxis muss ich auf 1000er skalieren damits stimmt. Da ist ne 10er Potenz die ich nicht verstehe. Auch in deinem Temperatur Beispiel. Ich nehme auch dein Skript aus der Doku.
                                      Der Graph am Panel liefert im Nachgang dann wieder nur z.B. 30 an der y-Achse. Noch eine 10er Potenz. Woran kann das liegen?
                                      Flot zeigt alles in der History wunderbar an.
                                      Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Mit folgendem Code kann das Script zur Berechnung der Chart Werte mit Verlassen des Screensavers einmalig ausgeführt werden. Mir war das zu jedem Wert zu häufig und ein Schedule zu asynchron:
                                      on({id: [].concat([NSPanel_Path + 'ActivePage.type']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") == 'screensaver') {
                                            setState("javascript.0.scriptEnabled.NSPanel.PV_chart"/*scriptEnabled.NSPanel.PV_chart*/, true);
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2635
                                        @madjack84
                                        Keine Anhnung - an die Y-Achse muss Fumanchi sowieso noch mal ran. Die geht auch nicht im negativen. Ich denke aber aus platzgründen wird die 4-stellige Zahlen auch nicht so schnell hinbekommen. Warum nimmst du nicht kW?
                                        Ist im gesamten ioBroker so. Du bekommst permanent Daten, die du nicht konsumierst. Ist eben so ;-) in der digitalisierten "Big Data" Welt. Dir sendet permanent jemand z.B. Wetterdaten und ich wette, du registrierst davon am Tag nicht mal 0,1%
                                        Du kannst besser den externen Datenpunkt des Panels unter 0_userdata im Chart-Script triggern und darauf reagieren, als den Code im TS-Script zu verändern. Dann benötigst du mit einem Update keine neuen Anpassungen. Der Trigger sieht ordentlich aus, ist aber im scriptEnabled-Datenpunkt zu statisch für das Panel-Script und andere User...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Bhenyamin
                                          #2636
                                          @armilar
                                          Es ging mir ja um genau diese Flexibilität und letztlich das Ergebnis eines Touchscreen Gerätes in dieser Qualität.
                                          Von KNX habe ich über Ausprobieren bei Bekannten, die es jetzt neu verbaut haben, keine Erfahrung. Aber da sehe ich von den Möglichkeiten der Funktionen her die Vergleichbarkeit.
                                          Das man da Äpfel mit Birnen vergleicht.... geschenkt :)
                                          @TT-Tom
                                          Yep, das mache ich bei Gelegenheit, gute Idee.
