lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • a200A a200
    Moin, kann ich dafür auch das "SONOFF NSPanel Pro" nehmen?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2625
    @a200
    Nein
    Das Sonoff NSPanel Pro basiert auf Android und somit auf eine völllig unterschiedliche Technologie. Daher ist es auch nicht möglich, das erforderliche Tasmota auf das PRO zu flashen.
    • madjack84M Offline
      madjack84M Offline
      madjack84
      #2626
      Hello
      first of all: Danke an alle beteiligten Entwickler. Sehr viel Herzblut da drin :) RESPEKT!
      Ich kämpfe gerade etwas mit dem Screensaver. Im Example Code werden dort keine Aliase verwendet, sondern normale Datenpunkte. Ich habe festgestellt, wenn man die Datenpunkte nicht sauber mit type:number, role:value.power usw. versieht, dann kommt da schnell eine falsche Formattierung bei rum :( Evtl könnte man das noch vereinheitlichen)
      Und warum ein Indikator im example über einen Fenstersensor angeschaltet wird komm ich noch nicht dahinter. Fenster auf-Heizung aus, alles cool... aber mit der HMI - Config Logik komm ich durcheinander
      Was ich aber nach vorne gedacht noch fragen wollte: Ich verwende den Screensaver grade als summary nicht nur für Wetter und es könnte cool sein die Button touchbar zu machen, sodass man gleich navigieren könnte :O
      Ist das im Bereich des Möglichen?
      THX
      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
      • madjack84M madjack84
        Hello
        THX
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2627
        @madjack84
        Ich kämpfe gerade etwas mit dem Screensaver. Im Example Code werden dort keine Aliase verwendet, sondern normale Datenpunkte. Ich habe festgestellt, wenn man die Datenpunkte nicht sauber mit type:number, role:value.power usw. versieht, dann kommt da schnell eine falsche Formattierung bei rum 😞 Evtl könnte man das noch vereinheitlichen)
        Es funktioniert auch wenn du Aliase analog der PageItem's verwendest.
        Ist ein Beispiel in einem meiner Panels, Wenn Fenster auf, dann Heizkörperthermostat aus ;-) Aber auch nur ein Beispiel. Nichts von dem muss übernommen werden und kann individuell gestaltet werden...
        Was ich aber nach vorne gedacht noch fragen wollte: Ich verwende den Screensaver grade als summary nicht nur für Wetter und es könnte cool sein die Button touchbar zu machen, sodass man gleich navigieren könnte 😮
        Bin kein großer Freund von Aktionen, die aus einem Screensaver heraus passieren. Triffst du den Bereich nicht, dann bist du aus dem Screensaver raus und wahrscheinlich wieder unzufrieden mit dem Ergebnis, etc. Der Screensaver ist halt keine Steuerpage... Dennoch gibt es im Bereich der HMI bereits eine parallele Anfrage und ich denke auch in einem der nächsten Releases eine Umsetzung.
        madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @madjack84
          madjack84M Offline
          madjack84M Offline
          madjack84
          #2628
          @armilar top, danke für die fixe Antwort!!!
          Ja ich hab den Info Alias auch schon editiert mit role und type... Hab nur bissl Sorge, dass da irgendwas mal kaputt geht :O
          • B bean
            @Armilar Gibt's eigentlich die Möglichkeit, bei den IndicatorScreensaverEntitys des (genialen) Advanced Screensavers auch Werte anzeigen zu lassen? Also entsprechend den "useValue: true" Optionen der zB PageItems?
            Ich hab nur wenige interessante Boolean-Werte, stattdessen hätte ich dort zB gerne die Boiler Temperatur.
            Danke!
            TT-Tom
            #2629
            @bean Als Tip, wenn du den Advanced nutzt kannst du dir die Boiler Temp auch über den Button anzeigen lassen. mrIcon1ScreensaverEntity
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
              Bhenyamin
              schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
              #2630
              Moin mal wieder....
              Es geht gut voran, so langsam habe ich fast mein ganzes Haus im NS Panel! Das Teil ist so genial mit dem Skript. (Das Skript ist so genial mit dem Teil... )
              Ich komme nicht umher, es mit den KNX Panels zu vergleichen (auch wenn das vielleicht hier und da etwas hinkt... :)
              Kleine Frage zum Blind Alias für die Rollos:
              Wenn ich den im cardGrid unter bringe, kann ich das Icon irgendwie auch als Indikator für den Öffnungsstatus fungieren lassen? Also blind Wert 0 = window-shutter (icon) und Wert > 0 = window-shutter-open (icon) ?
              Mit icon und icon2 geht es offenbar nicht.
              Dank geht nochmal raus an alle (Mit)-Entwickler!
              BTW: Meint ihr, die NS Panels werden künftig weiter von Sonoff in der so nutzbaren Version angeboten, oder ändern die das Teil bald so ab, dass man schnell die Restbestände zu miesen Kursen kaufen muss, wenn man noch ein paar braucht?
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bhenyamin
                Moin mal wieder....
                TT-Tom
                #2631
                @bhenyamin
                Ja „blind“ kann es noch nicht. Kannst du ein Feature Request auf GitHub anlegen. Dann sehen wir uns das mal an.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  bean
                  #2632
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Cool, mach ich jetzt so. Hätte aber immer noch einige Zahlenwerte, vielleicht kann man ja früher oder später die Icons entsprechend den PageItems hier
                  https://forum.iobroker.net/post/950403
                  umsetzen, zumindest zweistellig würde schon reichen. Sehe aber ein, dass der Platz dort schon sehr beschränkt ist...
                  • B Bhenyamin
                    Moin mal wieder....
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2633
                    @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ja der Vergleich hinkt ;-)
                    Abgesehen von der Eigenschaft eines Bussystems, ist das Preis/Leistungsverhältnis des NS Panels unschlagbar. Zumal auch mittels KNX Adapter eine Brücke geschlagen werden kann.
                    Das NS Panel kostet im Vergleich nur einen Bruchteil eines KNX-Panels und ist von der Individualität (Mal abgesehen vom Scripting) flexibler für diverse Wünsche.
                    bereits von @TT-Tom beantwortet
                    Sonoff scheint gerade einige Strategien zu überdenken oder alte China-Cloud-Ansätze über Bord zu werfen:
                    siehe auch: https://itead.cc/product/sonoff-ihost-smart-home-hub/
                    Das heißt es wird auch Unterstützung für Fremdprodukte (Zigbee-Devices/Tasmota-Devices/Matter/NodeRed/etc.) im lokalen LAN geben.
                    Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese umsatzträchtigen NS Panels ersatzlos gestrichen werden. Zumal ja auch vorherige Produkte bereits seit Jahren zu erwerben sind.
                    • ArmilarA Armilar
                      @bean
                      Hab's mal für dich getestet
                      yAxisTicks: [50,100,150,200,250],
                      Wenn du sagst dass, das deinen Werten entspricht...
                      Du hast jetzt history.0 gegen influx.0 zu einer Influx 1.8 ausprobiert?
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                      #2634
                      @armilar Hey , darf ich das Chart Thema nochmal aufgreifen?
                      mein Balkonkraftwerk liefert bis zu 700W. Die yAxis muss ich auf 1000er skalieren damits stimmt. Da ist ne 10er Potenz die ich nicht verstehe. Auch in deinem Temperatur Beispiel. Ich nehme auch dein Skript aus der Doku.
                      Der Graph am Panel liefert im Nachgang dann wieder nur z.B. 30 an der y-Achse. Noch eine 10er Potenz. Woran kann das liegen?
                      Flot zeigt alles in der History wunderbar an.
                      Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Mit folgendem Code kann das Script zur Berechnung der Chart Werte mit Verlassen des Screensavers einmalig ausgeführt werden. Mir war das zu jedem Wert zu häufig und ein Schedule zu asynchron:
                      on({id: [].concat([NSPanel_Path + 'ActivePage.type']), change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") == 'screensaver') {
                            setState("javascript.0.scriptEnabled.NSPanel.PV_chart"/*scriptEnabled.NSPanel.PV_chart*/, true);
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2635
                        @madjack84
                        Keine Anhnung - an die Y-Achse muss Fumanchi sowieso noch mal ran. Die geht auch nicht im negativen. Ich denke aber aus platzgründen wird die 4-stellige Zahlen auch nicht so schnell hinbekommen. Warum nimmst du nicht kW?
                        Ist im gesamten ioBroker so. Du bekommst permanent Daten, die du nicht konsumierst. Ist eben so ;-) in der digitalisierten "Big Data" Welt. Dir sendet permanent jemand z.B. Wetterdaten und ich wette, du registrierst davon am Tag nicht mal 0,1%
                        Du kannst besser den externen Datenpunkt des Panels unter 0_userdata im Chart-Script triggern und darauf reagieren, als den Code im TS-Script zu verändern. Dann benötigst du mit einem Update keine neuen Anpassungen. Der Trigger sieht ordentlich aus, ist aber im scriptEnabled-Datenpunkt zu statisch für das Panel-Script und andere User...
                        • ArmilarA Armilar
                          Bhenyamin
                          #2636
                          @armilar
                          Es ging mir ja um genau diese Flexibilität und letztlich das Ergebnis eines Touchscreen Gerätes in dieser Qualität.
                          Von KNX habe ich über Ausprobieren bei Bekannten, die es jetzt neu verbaut haben, keine Erfahrung. Aber da sehe ich von den Möglichkeiten der Funktionen her die Vergleichbarkeit.
                          Das man da Äpfel mit Birnen vergleicht.... geschenkt :)
                          @TT-Tom
                          Yep, das mache ich bei Gelegenheit, gute Idee.
                          • P Offline
                            PaNoRu84
                            schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
                            #2637
                            kurze Anmerkung und Frage zur Doku.
                            Auf diese Wiki Seite wird ganz noch auf den alten Thread hier im iobroker Forum verlinkt.
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                            Warum ich auf die Seite gekommen bin?
                            Ich suche Details zur Nutzung des Alias Warning für den Abfallkalender.
                            Ich habe das Skript zum erzeugen der 3 Datenpunkte etwas abgewandelt, also dass bei Date kein Darum sondern die Tage bis zu Leerung steht.
                            Jetzt wollte ich gucken ob das für WARNING klar geht.
                            In der Alias Tabelle https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                            steht warning auch noch gar nicht drin :-o ;-)
                            Ja. also bei mir funktioniert es gerade nicht, dass der Warning Alias angezeigt wird, ich spiele mal mit den Inhalten rum.
                            Ich sehs nicht :-( Die Seite auf dem Panel ist abgesehen von der Heading leer
                            let Abfall = <PageEntities>
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "Abfallkalender",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": undefined,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_01', icon: 'trash-can'},
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_02', icon: 'trash-can'},
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender',icon: 'trash-can'}
                            Ich kriege als Meldung/Fehler im log:
                             error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                            • P PaNoRu84
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                              TT-Tom
                              #2638
                              @panoru84 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Dann warst du da ja schon richtig und hast den Link zur Beschreibung des Abfallkalenders gefunden. Welche Informationen fehlen dir?
                              Zeige bitte mal dein Script und die Alias Punkte.
                              Weil Warning auch zur Zeit nur für den Abfall genutzt wird.
                              Oder du füllst die 0_userdata.0. Punkte selber mit Daten.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • P PaNoRu84
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2639
                                Für mich sehen die Infos erstmal alle soweit plausibel aus. Wäre nicht schlecht, wenn du noch einen kleinen Blick auf die Objekte der 3 Aliase postest.
                                error at >function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                Ich denke der Fehler liegt an einer anderen Stelle. Hast du an anderer Stelle irgendwo ein pageItem mit einem name: getState eingebunden?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GarganoG Gargano
                                  Wenn man außer Zahlen auch Text in der untersten Zeile anzeigen lassen will :
                                  Die Entity muss dann als Value den Typ "string" haben.
                                   mrIcon1ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                              ScreensaverEntityIconOn: null,,
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                              ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                              ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                              ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                                  Allerdings ist der Text auf 10 Zeichen begrenzt. Ich habe bei mir das HMI angepasst, deshalb geht da mehr rein.
                                  Aber evtl hat ja @joBr99 bald eine Lösung.
                                  Und bei mir ist nicht so kalt, das ist die Simulation 😊
                                  Änderung im Script ( markiert mit //gargano) :
                                  // gargano new function
                                  function getMRIconcSreensaverValue (thisMRElement:ScreenSaverMRElement)
                                      let payloadString='';
                                      if (thisMRElement.ScreensaverEntityValue != null) {
                                          if (typeof (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val) == 'string') {
                                              payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val);
                                          } else {
                                              payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(thisMRElement.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                              payloadString += thisMRElement.ScreensaverEntityValueUnit;
                                      return payloadString;
                                  function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                      try {
                                          let payloadString = '';
                                          let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                          if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                              if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                  let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                      hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                  if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                  } else {
                                                      if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                      } else {
                                                  // gargano
                                                  payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon1ScreensaverEntity);
                                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                  let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn1) {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                  // gargano
                                          } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                              // gargano
                                          else {
                                              hwBtn1Col = Black;
                                              payloadString += '~~';
                                          let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                          if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                              if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                  let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                      hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                  if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                  } else {
                                                      if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                      } else {
                                                   // gargano
                                                  payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon2ScreensaverEntity);
                                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                  let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn2) {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                                   // gargano
                                          } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                              // gargano
                                          } else {
                                              hwBtn2Col = Black;
                                          let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                          let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                          //Alternate MRIcon Size
                                          if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                              payloadString += '1~';
                                          } else {
                                              payloadString += '~';
                                          if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                          } else {
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                      } catch (err) {
                                          console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                                  bean
                                  schrieb am zuletzt editiert von bean
                                  #2640
                                  @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ich würde auch gerne einen String in der untersten Zeile anzeigen lassen, die 10 Zeichen reichen mir auch leicht, aber ich verstehe die Änderungen (markiert mit //gargano) nicht ganz, bzw. hat sich das Originalscript inzwischen verändert, sodass ich die Änderungen nicht ganz nachvollziehen kann.
                                  Ob mann diese Möglichkeit vielleicht im Originalscript einbauen könnte?
                                  GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bean
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                    #2641
                                    @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Such mal im Script nach
                                    Dann die gesamte Funktion auskommentieren (falls was schief läuft) mit
                                    und dann mein angezeigten Teil-Script komplett einfügen. ( Auch die neue Funktion)
                                    Geändert hat sich seitdem nur im untersten Teil die Log-Ausgabe
                                    • GarganoG Gargano
                                      bean
                                      #2642
                                      Cool, hat funktioniert!
                                      • B bean
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2643
                                        @bean
                                        Das Script hat sich an dieser Stelle nicht wirklich verändert. Es ist aber ein "Quick and Dirty" hack mit zwei Fehlern und 2 unschärfen:
                                        • Zunächst ist in der Definition oben ein Komma in der 2. Zeile zuviel.
                                        • Dann wird nach != null abgefragt. Hier werden Nachkommazahlen berechnet. Das wird dann ohne numerischen Wert auf auf einen toFixed-Fehler laufen, daher wurde die Zeile unkommentiert entfernt. Korrekter wäre, damit andere User auch weiter Freude an ihren Funktionen haben, eine weitere Abfrage einzufügen, ob der Stringwert eine Nummer repräsentiert oder nicht.
                                        • In boolschen oder numerischen Datenpunkten braucht keine Value-Auswertung ausgeführt werden
                                        Da das Prinzip aber funktioniert, könnte ich eine Änderung einbauen. Könntest du hierzu einen Issue aufmachen?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          PaNoRu84
                                          #2644
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          getState
                                          Das habe ich in der Tat an mehreren Stellen, also getState. 🙄
