  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    @bahnuhr ich habe das einzige Modul bei dem ich mir vorstellen kann dass es daran liegt in 1.0.6 entfernt.
    1.0.6 hab ich drauf und schon getestet.
    Problem bleibt.
    Äußerst schade.
    Warum klappt es mit der alten app?
    Muss doch irgendwas anders sein.
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    #149
    @bahnuhr ich habe gerade mal dein widget importiert und mit einer Lampe getestet.
    Bei mir funktioniert es in der App wunderbar. Ich nutze allerdings ios.
    Gruss Hermann
    • htreckslerH htrecksler
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #150
      @htrecksler
      Danke dir für den Test.
      Kann es am Handy und Betriebssystem liegen.
      Nichts desto trotz muss die alte app ja was anderes gemacht haben, denn da hat es ja funktioniert.
      Danke.
      • MiKKeyM Offline
        MiKKeyM Offline
        MiKKey
        #151
        Das Dimmen nach x Sekunden funktioniert.
        Besten Dank
        Michael
        • foxriver76F foxriver76
          @ice987 wenn du in den Einstellungen nochmal speicherst, geht es dann wieder? Evtl habe ich die abwärtskompatibelitaet kaputt gemacht
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          #152
          @foxriver76
          wenn ich die Einstellungen neu speichere funktioniert es. Beim Neustarten kommt der Fehler jedoch erneut
          Edit
          Auf dem iPhone funktioniert es nach dem neuspeichern ab und zu, auf dem iPad nicht/nie. Gibt das Sinn?
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          • ice987I ice987
            @foxriver76
            Edit
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #153
            @ice987 kannst du mir die genauen Einstellungen zeigen? Dann probiere ich es nachzustellen
            Hab’s schon.
            Videotutorials & mehr
            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
              Hab’s schon.
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              #154
              @foxriver76
              iPad:
              • ice987I ice987
                @foxriver76
                iPad:
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #155
                @ice987 ich reiche gleich eine neue Version mit dem Hotfix ein, ich vermute morgen früh sollte sie verfügbar sein.
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  #156
                  @foxriver76
                  Hab‘ soeben v1.0.7 auf dem iPhone installiert. Die App funktioniert wieder!
                  Tolle Arbeit, vielen Dank!
                  Nur der „Auto-Reload“ wenn die App wieder in den Vordergrund kommt tut sich manchmal etwas schwer
                  • ice987I ice987
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #157
                    @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    Kannst du das genauer beschreiben?
                      ManfredHi
                      #158
                      @foxriver76
                      Hallo, könntest du mir die Version 1.0.5 zukommen lassen.
                      Mit 1.0.6 und jetzt auch mit 1.0.7 funktioniert das mit dem 2-Finger-Doppeltap für das neuladen überhaupt nicht mehr ordentlich.
                      Wenn ich nur die App verlasse und etwas anderes am Handy mach und dann wieder in die App geh, hab ich entweder das mit den 10 Sekunden wo heruntergezäht wird oder überhaupt einen weißen Bildschirm.
                      Mach ich den 2-Finger-Doppeltap dann geht es fast nie. auch wenn ich den mehrmals mache. Wenn ich in die Einstellungen geh und auf dann auf verlassen, dann wird neu geladen.
                      Der 2-Finger-Doppeltap macht scheinbar was anderes als das Verlassen der Einstellungen.
                      Mit der 1.0.7 ist es noch weitaus schlechter geworden als mit der 1.0.6. Mit der 1.0.5 hatte ich es auch, aber nicht ganz so oft.
                      • M ManfredHi
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #159
                        @manfredhi Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe. Der 2 Finger Tap wird nicht erkannt oder er lädt zwar neu allerdings nicht korrekt?
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          #160
                          @foxriver76
                          Z.b.
                          FullSizeRender.mp4
                          • ice987I ice987
                            @foxriver76
                            Z.b.
                            FullSizeRender.mp4
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #161
                            @ice987 was ist das für eine Visu? Aktuell gibt es den reload nur für vis und material auf iOS
                            Aber dürfte vis sein. Oder hat eine andere den gleichen loading screen 😬
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              #162
                              @foxriver76
                              Das ist ioBroker.vis 1.4.15 ganz normal
                              • ice987I ice987
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #163
                                @ice987 ok habe eine Idee warum er es nicht erkennt.
                                  ManfredHi
                                  #164
                                  Wenn der Bildschirm weiß ist passiert einfach nichts mit einem 2-Finger-Doppeltap. Manchmal ist das auch bei einem drei-finger-tap so.
                                  Das kommt vor allem dann vor, wenn man in der App war, dann z.B. mit der Home-Taste aus der App geht. Irgendwas anderes am Handy macht und später dann die App wieder öffnet.
                                  Das Problem taucht auch total unregelmässig auf.
                                  Hab schon das Smartphone komplett neu gestartet. Die App von allen Energieeinspar-Einstellung ausgenommen.
                                  foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M ManfredHi
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #165
                                    @manfredhi danke damit kann ich arbeiten
                                    • M ManfredHi
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #166
                                      @manfredhi Teste mal bitte https://easyupload.io/i5vi07
                                        ManfredHi
                                        #167
                                        OK, danke. Hab die 1.0.7 vom Playstore deinstalliert und diese Version nun installiert.
                                        Werd das heute mal auf meinem Smartphone tagsüber testen und dir dann Bescheid geben.
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #168
                                          neue Version gleich auf dem Weg
                                          1.0.8
                                          • (iOS) Option zum Neuladen implementiert, um die App neu zu laden, wenn sie aktiv wird (funktioniert bei allen Anwendungen) @ice987 bitte testen
                                          • Sicherstellen, dass Touch-Gesten immer auf dem Bildschirm funktionieren @ManfredHi bitte testen
                                          • Sicherstellung, dass die Konfigurationstasten nicht mit den Zahleneingaben auf dem Einstellungsbildschirm kollidieren
                                          • Korrektur der Erkennung beim Betreten und Verlassen der lokalen/externen Verbindung (WiFi change)
                                          • Erkennung, ob von lokaler zu externer Verbindung gewechselt wurde, wenn die Anwendung im Hintergrund war
                                          Zufällig habe ich auch gestern festgestellt, dass die zurück Navigation nun zu funktionieren scheint mit den Android Nav Buttons, kann das jemand bestätigen?
