  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bahnuhr ich habe das einzige Modul bei dem ich mir vorstellen kann dass es daran liegt in 1.0.6 entfernt.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #146
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    1.0.6 hab ich drauf und schon getestet.
    Problem bleibt.
    Äußerst schade.
    Warum klappt es mit der alten app?
    Muss doch irgendwas anders sein.
    Danke.
    foxriver76F htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Problem bleibt.
      Äußerst schade.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #147
      @bahnuhr ja kann ich in einer ruhigen Minute nochmal schauen.
      Videotutorials & mehr
      • ice987I ice987
        @foxriver76
        seit dem update auf v1.0.6 erhalte ich folgenden Fehler:
        an was könnte dies liegen?
        • Zugriff: lokal
        • Anwendung: vis
        • Projekt: local_navigation=0&visu=0_Index
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #148
        @ice987 wenn du in den Einstellungen nochmal speicherst, geht es dann wieder? Evtl habe ich die abwärtskompatibelitaet kaputt gemacht
        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Problem bleibt.
          Äußerst schade.
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          #149
          @bahnuhr ich habe gerade mal dein widget importiert und mit einer Lampe getestet.
          Bei mir funktioniert es in der App wunderbar. Ich nutze allerdings ios.
          Gruss Hermann
          • htreckslerH htrecksler
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #150
            @htrecksler
            Danke dir für den Test.
            Kann es am Handy und Betriebssystem liegen.
            Nichts desto trotz muss die alte app ja was anderes gemacht haben, denn da hat es ja funktioniert.
            Danke.
            • MiKKeyM Offline
              MiKKeyM Offline
              MiKKey
              #151
              Das Dimmen nach x Sekunden funktioniert.
              Besten Dank
              Michael
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                schrieb am zuletzt editiert von ice987
                #152
                @foxriver76
                wenn ich die Einstellungen neu speichere funktioniert es. Beim Neustarten kommt der Fehler jedoch erneut
                Edit
                Auf dem iPhone funktioniert es nach dem neuspeichern ab und zu, auf dem iPad nicht/nie. Gibt das Sinn?
                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                • ice987I ice987
                  @foxriver76
                  Edit
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #153
                  @ice987 kannst du mir die genauen Einstellungen zeigen? Dann probiere ich es nachzustellen
                  Hab’s schon.
                    Hab’s schon.
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    #154
                    @foxriver76
                    iPad:
                    • ice987I ice987
                      @foxriver76
                      iPad:
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #155
                      @ice987 ich reiche gleich eine neue Version mit dem Hotfix ein, ich vermute morgen früh sollte sie verfügbar sein.
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        #156
                        @foxriver76
                        Hab‘ soeben v1.0.7 auf dem iPhone installiert. Die App funktioniert wieder!
                        Tolle Arbeit, vielen Dank!
                        Nur der „Auto-Reload“ wenn die App wieder in den Vordergrund kommt tut sich manchmal etwas schwer
                        • ice987I ice987
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #157
                          @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Kannst du das genauer beschreiben?
                            ManfredHi
                            #158
                            @foxriver76
                            Hallo, könntest du mir die Version 1.0.5 zukommen lassen.
                            Mit 1.0.6 und jetzt auch mit 1.0.7 funktioniert das mit dem 2-Finger-Doppeltap für das neuladen überhaupt nicht mehr ordentlich.
                            Wenn ich nur die App verlasse und etwas anderes am Handy mach und dann wieder in die App geh, hab ich entweder das mit den 10 Sekunden wo heruntergezäht wird oder überhaupt einen weißen Bildschirm.
                            Mach ich den 2-Finger-Doppeltap dann geht es fast nie. auch wenn ich den mehrmals mache. Wenn ich in die Einstellungen geh und auf dann auf verlassen, dann wird neu geladen.
                            Der 2-Finger-Doppeltap macht scheinbar was anderes als das Verlassen der Einstellungen.
                            Mit der 1.0.7 ist es noch weitaus schlechter geworden als mit der 1.0.6. Mit der 1.0.5 hatte ich es auch, aber nicht ganz so oft.
                            • M ManfredHi
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #159
                              @manfredhi Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe. Der 2 Finger Tap wird nicht erkannt oder er lädt zwar neu allerdings nicht korrekt?
                                ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                #160
                                @foxriver76
                                Z.b.
                                FullSizeRender.mp4
                                • ice987I ice987
                                  @foxriver76
                                  Z.b.
                                  FullSizeRender.mp4
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #161
                                  @ice987 was ist das für eine Visu? Aktuell gibt es den reload nur für vis und material auf iOS
                                  Aber dürfte vis sein. Oder hat eine andere den gleichen loading screen 😬
                                    ice987I Offline
                                    ice987I Offline
                                    ice987
                                    #162
                                    @foxriver76
                                    Das ist ioBroker.vis 1.4.15 ganz normal
                                    • ice987I ice987
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #163
                                      @ice987 ok habe eine Idee warum er es nicht erkennt.
                                        ManfredHi
                                        #164
                                        Wenn der Bildschirm weiß ist passiert einfach nichts mit einem 2-Finger-Doppeltap. Manchmal ist das auch bei einem drei-finger-tap so.
                                        Das kommt vor allem dann vor, wenn man in der App war, dann z.B. mit der Home-Taste aus der App geht. Irgendwas anderes am Handy macht und später dann die App wieder öffnet.
                                        Das Problem taucht auch total unregelmässig auf.
                                        Hab schon das Smartphone komplett neu gestartet. Die App von allen Energieeinspar-Einstellung ausgenommen.
                                        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M ManfredHi
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #165
                                          @manfredhi danke damit kann ich arbeiten
