  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    #1983
    Sind diese Schwankungen normal? Die Diff geht ja immer zum Netz. Das sind hier bei Produktion bis +- 100W.
    • jh537J jh537
      ArnoD
      #1984
      @jh537
      Ja das ist bei mir auch so.
      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @jh537
        jh537J Offline
        jh537J Offline
        jh537
        schrieb am zuletzt editiert von jh537
        #1985
        @arnod Ich habe hier immer mal wieder Abbrüche der Laderegelung. Habe ich einen Fehler in den Einstellungen? Im Diagramm Batterie die roten senkrechten Linien sind die Abbrüche ab ca. 11 Uhr. Ich Protokoll konnte ich nichts direkt sehen. Log ist dabei
        javascript.0
        	2023-03-21 12:49:57.010	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
        iobroker.2023-03-21.log
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • jh537J jh537
          javascript.0
          ArnoD
          #1986
          @jh537
          Da kommt daher, dass dein Hausverbrauch ansteigt und das Script immer prüft, ob die erforderliche Ladeleistung zum Netzbezug führen würde, (mit einer Reserve von 500W) dann wird das Laden der Batterie gestoppt.
          Es wäre ja auch nichts mehr an Leistung vorhanden zum Laden. :-)
          Bei deiner Einstellung1 macht der Unload Wert von 25% keinen Sinn, da du die Ladeschwelle auf 50% eingestellt hast. Setze Unload da auf 100%
          • jh537J jh537
            javascript.0
            ArnoD
            #1987
            @jh537
            Habe mir deine Einstellungen noch mal angesehen.
            Ist es von dir beabsichtigt, dass bei der Einstellung3, wenn es den ganzen Tag bewölkt ist, die Batterie mit Start PV-Leistung auf 30% entladen wird?
            Das hätte ich jetzt eher bei der Einstellung2 erwartet, wo den ganzen Tag die Sonne scheint.
            • A ArnoD
              @jh537
              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              #1988
              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              JA so war meine Denkweise, irgendwie hatte sich aber zwischendrin mal die Einstellung des Modus verändert, sicher weil die Prognose verändert war. Naja ich habe es so verstanden: Wenn keine Sonne da Wolken, entladen bis 30%.
              Mit den Verbrauchern das hatte ich so auch im Gefühl, aber ich konnte es nicht richtig nachvollziehen. Ich schaue es mir nochmal in Ruhe an.
              • jh537J jh537
                ArnoD
                #1989
                @jh537
                Ich denke, da hast du was falsch verstanden.
                Unload bewirkt, dass deine Batterie bis auf 30% in das Netz entladen wird.
                Mit Unload soll die Batterie vor Regelbeginn entladen werden, um dann über Mittag, wenn die meiste PV-Leistung vorhanden ist, genug Speicherreserve zu haben, um ein Abriegeln des Wechselrichters bei 70% zu verhindern.
                Das benötigen einige, die einen kleinen Speicher haben, und sonst nicht genügend freie Batteriekapazität hätten, um die 70 % Abriegelung zu verhindern.
                • A ArnoD
                  @jh537
                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  #1990
                  Ah okay, ja die 70 % Regel.
                  • A ArnoD
                    @jh537
                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    #1991
                    Achso die 500 W sind iwo fix hinterlegt, dann liegt es wirklich daran. Brauch man die Reserve? Das ist doch sicher der untere Ladekorridor?
                    • jh537J jh537
                      ArnoD
                      #1992
                      @jh537
                      Nein, das hat nichts mit dem unteren Ladekorridor zu tun.
                      Die 500W sind fest hinterlegt und verhindern, dass ständig aus dem Netz geladen wird bei stark schwankender PV-Leistung.
                      Die Steuerung über das Script ist einfach zu träge (da es über zwei Schnittstellen geht), um schnell genug von Laden auf entladen umzuschalten.
                      Deswegen wird bereits bei 500W die Regelung E3DC überlassen und diese Umschaltung, dass E3DC die Regelung wieder übernimmt, dauert auch 1 sek.
                      Der untere Ladekorridor regelt, ab welcher PV-Überschussleistung mit dem Laden der Batterie gestartet wird, alles unter 500W wird dabei ignoriert.
                      • A ArnoD
                        @jh537
                        jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        #1993
                        @arnod Die Steuerung fordert 549 W (power und power_value) an aber an Power_Bat steht ziemlich konstant 516 W. Er regelt zwar nach aber immer mit Abweichung? Oder kann E3DC aufgrund von Registern nur stufenweise regeln?
                        • jh537J jh537
                          ArnoD
                          #1994
                          @jh537
                          Warum E3DC die angeforderten Werte power_value nicht eins zu eins übernimmt, kann ich dir auch nicht sagen.
                          Die angeforderten Werte weichen beim Laden und auch beim Entladen von den tatsächlichen Werten ab.
                          Das es aber stufenlos möglich ist zeigt E3DC wenn die Regelung übernommen wird ohne Skript.
                          • jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            #1995
                            Ich habe mal mit E3DC geladen und dann Charge-Control zugeschalten (Speicher 92 %). Im zweiten Diagramm scheint mir die Regelung einfach zu langsam zu sein. Gibt es noch Möglichkeiten das zu optimieren. Ich habe die Timings aus der Anleitung übernommen.
                            Außerdem habe ich noch eine weitere kleine PV-Anlage (2,3 kWhp) ohne Einspeisezähler. Die Anlage drückt den Hausverbrauch tagsüber auf 0 W. Kann es sein, dass das die Regelung verfälscht? Muss ich da noch etwas eintragen?
                            homewatt ist der E3DC-Zähler, der andere ist der am Hausanschluss.
                            • jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              #1996
                              Der scheint auch nach dem Entladen wieder auf den vorherigen Wert aufzuladen (92%) anstatt auf den vorgegebenen Wert nicht zu laden. Das müsste sicher auch korrigiert werden? Hauptverbraucher hier eine Kaffemaschine die mit 80 Grad arbeitet.
                              log 26 03 23
                                ArnoD
                                #1997
                                @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Es ist für mich sehr schwer, aus den Diagrammen zu erkennen, was du genau meinst. :-)
                                Wo oder woran siehst du das die Regelung zu langsam ist?
                                Die Verzögerungen beim E3DC haben nichts mit dem Timing Einstellungen zu tun, sondern mit einer Umschaltzeit bei E3DC bis von externer Steuerung wieder selber übernommen wird. E3DC kann ja nicht wissen, dass in den nächsten 5 sek. kein neuer Wert übermittelt wird und muss deswegen die Zeit abwarten.
                                Nein, das wird beim Hausverbrauch automatisch berücksichtigt.
                                • jh537J jh537
                                  log 26 03 23
                                  ArnoD
                                  #1998
                                  Kannst du mir das Logfile schicken, wenn das wieder vorkommt, dann kann ich mir das mal ansehen, warum hier geladen wurde.
                                  Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.
                                  • A ArnoD
                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    #1999
                                    @arnod Hallo Arnod, danke für die Antworten. Das Log befindet sich am Ende des letzten Beitrages und enthält die Daten der beiden genannten Werte.
                                    • jh537J jh537
                                      ArnoD
                                      #2000
                                      @jh537
                                      Kannst du bitte mal prüfen, was bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerfür ein Wert drinsteht?
                                      • A ArnoD
                                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                        Version: 1.2.2
                                        Änderungen:
                                        • Neue Objekt ID "NotstromAusNetz", um die Funktion Notstrom SOC aus dem Netz nachladen in VIS ein und ausschalten zu können.
                                        ArnoD
                                        #2001
                                        Version: 1.2.3
                                        Änderungen:
                                        • Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.
                                        @jh537 Kannst du die neue Version mal testen, damit sollte der Fehler behoben sein.
                                        jh537J bluebeanB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @jh537
                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          #2002
                                          @arnod klar gern: 12000
                                          Testen werde ich natürlich auch gern :-) Danke für Deine Mühe
