  4. MYSQL Verlaufsdaten von Objekt löschen *gelöst*
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe bei einigen Objekten die automatische Löschung versehentlich deaktiviert. Jetzt sind in diesen Datenpunkten Daten der letzten 2 Jahre abgespeichert, welche ich eigentlich gar nicht benötige.
    Jetzt besteht ja die Möglichkeit die Verlaufsdaten manuell über die "Mülltonne" zu löschen, dass muss aber ja pro Datensatz gemacht werden. Gibt es hierfür noch einen einfacheren Weg mehrere Datensätze auf einmal loszuwerden?
    Ich bin jetzt nicht der MYSQL Experte, sicherlich würde es auch direkt über die DB funktionieren.
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Gruß surfer ;-)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @surfer09 Installiere Dir halt HeidiSQL - damit kannst Du Deine Daten mit einer GUI bearbeiten.
      surfer09S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @mickym Habe ich gerade mal getestet. Aber hier müsste ich ja nun eine Abfrage auf die jeweiligen Datenpunkte machen, damit ich auch die richtigen Werte lösche...
        • mickymM mickym
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @mickym sagte in MYSQL Verlaufsdaten von Objekt löschen:
          Oder PhpMyAdmin ...
          Oder per Script:
          const cmd = 'DELETE FROM datenbank.ts_number WHERE id = xx AND ts < deinZeitpunkt'
          sendTo('sql.0', 'query', cmd, () => log('done!'));
          (der Dank geht hier an @fastfoot)
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @surfer09 Das geht relativ einfach:
            Als erstes schaust Du mit Hilfe der Tabelle von Datapoints die ID an, um die richtige Datenquelle zu ermitteln
            Danach gehst Du in die Tabelle, die die Datenpunkte enthält also zum Beispiel ts_number
            Danach kannst Du zum Beispiel einen Schnellfilter auf die ID anwenden:
            Damit enthält die Tabelle nur noch die Werte dieses Datenpunktes.
            Du kannst dann die Datenpunkte direkt aus der Tabelle löschen:
            Aber zumindest bekommst Du auch immer die SQL Abfrage mitgeliefert
            Musst halt bissi rumexperimentieren.
            Du kannst zum Beispiel alle zu löschenden Daten abfragen:
            prüfen und dann löschen
            Wie gesagt ist halt eine Hilfe, wenn du mit SQL Kommandos nicht fit bist oder die selektierten Datensätze überprüfen möchtest bevor Du eine Aktion ausführst.
            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @mickym: Danke schonmal für deine Anleitung. Ich versuche mich da gleich mal dran.
              Ich habe gestern mal versucht über Verlaufsdaten manuell zu löschen (mehrere Datensätze markiert und mit dem Mülleimer gelöscht). Ich dachte damit würde ich die DB verkleinern, aber der Gegensatz ist passiert. Die Datenbank ist heute 100MB größer geworden, als vor meiner Löschaktion. Ich verstehe das irgendwie nicht...
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Das mit dem löschen hat gut funktioniert! Danke für die Screenshots!
                Allerdings würde ich jetzt erwarten, dass die Größe der DB kleiner wird. Oder liege ich da falsch?
                BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @surfer09 sagte in MYSQL Verlaufsdaten von Objekt löschen:
                  ja, liegst du.
                  Du hast da jetzt wieder Luft drin, bei neuen Daten wird die erst einmal nicht mehr größer.
                  Außer das du dann mehr sichtbaren Platz hättest hat das aber sonst keine Nachteile.
                  Wenn du googelst kannst du Abfragen finden welche dir die tatsächliche Größe anzeigen würden (also wieviel im inneren tatsächlich genutzt wird)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @surfer09 Nun in der Regel werden Datensätze gelöscht - aber kein Speicher freigegeben. Du kannst versuchen ob das mit Optimize komprimiert wird.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      ja, liegst du.
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @bananajoe Ahh okay! Danke für den Hinweis. Ich dachte, das ich vielleicht irgendwo noch einen "Wartungslauf" für die DB durchführen muss, damit der Speicher wieder freigegeben wird oder ähnliches.
                      Aber gut, nun bin ich eines besseren belehrt :-)
                      • mickymM mickym
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @mickym Das hatte ich vorhin schon getestet.
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Nach meiner Aufräumaktion wird die DB immer größer. Gestern Abend vor dem Löschen der Daten 642 MB - jetzt nachdem mehrere Millionen Zeilen gelöscht sind ca. 890MB.
                          BananaJoeB F 2 Antworten Letzte Antwort
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @surfer09 was ist denn mit der Anzahl der Tabelleneinträge? Ist die größer oder kleiner geworden?
                            Nicht das du anlegst statt zu löschen
                              fastfoot
                              @surfer09 ein erneutes Optimize baut die Tabellen neu auf und gibt den Speicher dadurch frei
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @bananajoe Nein, ich bin genauso vorgegangen wie @mickym es beschrieben hatte.
                                Die Zeilen sind auch deutlich mehr geworden. Ich hatte vor meiner Löschaktion um die 11 Mio. Zeilen, jetzt sind es über 14 Mio.
                                @fastfoot: Das habe ich auch ausgeführt, da erscheint dann das hier. An der Größe und den Zeilen ändert sich danach nichts.
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  Nachtrag: "Analyze" hat geholfen, jetzt sind die Zeile deutlich geschrumpft und auch die Größe ist kleiner geworden.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    fastfoot
                                    du hattest nur vergessen danach zu Aktualisieren(F5) :-)
                                    • F fastfoot
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @fastfoot 🙂 Jetzt weiß ich, wie es geht.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Das Problem habe ich öfters: "Jetzt wo ich weis wie es geht verstehe ich aus die Anleitung ..."
