  4. MYSQL Verlaufsdaten von Objekt löschen *gelöst*
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @surfer09 sagte in MYSQL Verlaufsdaten von Objekt löschen:
    Oder liege ich da falsch?
    ja, liegst du.
    Du hast da jetzt wieder Luft drin, bei neuen Daten wird die erst einmal nicht mehr größer.
    Außer das du dann mehr sichtbaren Platz hättest hat das aber sonst keine Nachteile.
    Wenn du googelst kannst du Abfragen finden welche dir die tatsächliche Größe anzeigen würden (also wieviel im inneren tatsächlich genutzt wird)
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @bananajoe Ahh okay! Danke für den Hinweis. Ich dachte, das ich vielleicht irgendwo noch einen "Wartungslauf" für die DB durchführen muss, damit der Speicher wieder freigegeben wird oder ähnliches.
    Aber gut, nun bin ich eines besseren belehrt :-)
    • mickymM mickym
      @surfer09 Nun in der Regel werden Datensätze gelöscht - aber kein Speicher freigegeben. Du kannst versuchen ob das mit Optimize komprimiert wird.
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @mickym Das hatte ich vorhin schon getestet.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • surfer09S surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Nach meiner Aufräumaktion wird die DB immer größer. Gestern Abend vor dem Löschen der Daten 642 MB - jetzt nachdem mehrere Millionen Zeilen gelöscht sind ca. 890MB.
        BananaJoeB F 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @surfer09 was ist denn mit der Anzahl der Tabelleneinträge? Ist die größer oder kleiner geworden?
          Nicht das du anlegst statt zu löschen
            fastfoot
            @surfer09 ein erneutes Optimize baut die Tabellen neu auf und gibt den Speicher dadurch frei
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @bananajoe Nein, ich bin genauso vorgegangen wie @mickym es beschrieben hatte.
              Die Zeilen sind auch deutlich mehr geworden. Ich hatte vor meiner Löschaktion um die 11 Mio. Zeilen, jetzt sind es über 14 Mio.
              @fastfoot: Das habe ich auch ausgeführt, da erscheint dann das hier. An der Größe und den Zeilen ändert sich danach nichts.
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Nachtrag: "Analyze" hat geholfen, jetzt sind die Zeile deutlich geschrumpft und auch die Größe ist kleiner geworden.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  fastfoot
                  du hattest nur vergessen danach zu Aktualisieren(F5) :-)
                  • F fastfoot
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @fastfoot 🙂 Jetzt weiß ich, wie es geht.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Das Problem habe ich öfters: "Jetzt wo ich weis wie es geht verstehe ich aus die Anleitung ..."
