  4. MYSQL Verlaufsdaten von Objekt löschen *gelöst*
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @mickym Habe ich gerade mal getestet. Aber hier müsste ich ja nun eine Abfrage auf die jeweiligen Datenpunkte machen, damit ich auch die richtigen Werte lösche...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @surfer09 Das geht relativ einfach:
    Als erstes schaust Du mit Hilfe der Tabelle von Datapoints die ID an, um die richtige Datenquelle zu ermitteln
    Danach gehst Du in die Tabelle, die die Datenpunkte enthält also zum Beispiel ts_number
    Danach kannst Du zum Beispiel einen Schnellfilter auf die ID anwenden:
    Damit enthält die Tabelle nur noch die Werte dieses Datenpunktes.
    Du kannst dann die Datenpunkte direkt aus der Tabelle löschen:
    Aber zumindest bekommst Du auch immer die SQL Abfrage mitgeliefert
    Musst halt bissi rumexperimentieren.
    Du kannst zum Beispiel alle zu löschenden Daten abfragen:
    prüfen und dann löschen
    Wie gesagt ist halt eine Hilfe, wenn du mit SQL Kommandos nicht fit bist oder die selektierten Datensätze überprüfen möchtest bevor Du eine Aktion ausführst.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @mickym: Danke schonmal für deine Anleitung. Ich versuche mich da gleich mal dran.
      Ich habe gestern mal versucht über Verlaufsdaten manuell zu löschen (mehrere Datensätze markiert und mit dem Mülleimer gelöscht). Ich dachte damit würde ich die DB verkleinern, aber der Gegensatz ist passiert. Die Datenbank ist heute 100MB größer geworden, als vor meiner Löschaktion. Ich verstehe das irgendwie nicht...
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Das mit dem löschen hat gut funktioniert! Danke für die Screenshots!
        Allerdings würde ich jetzt erwarten, dass die Größe der DB kleiner wird. Oder liege ich da falsch?
        BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @surfer09 sagte in MYSQL Verlaufsdaten von Objekt löschen:
          ja, liegst du.
          Du hast da jetzt wieder Luft drin, bei neuen Daten wird die erst einmal nicht mehr größer.
          Außer das du dann mehr sichtbaren Platz hättest hat das aber sonst keine Nachteile.
          Wenn du googelst kannst du Abfragen finden welche dir die tatsächliche Größe anzeigen würden (also wieviel im inneren tatsächlich genutzt wird)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @surfer09 Nun in der Regel werden Datensätze gelöscht - aber kein Speicher freigegeben. Du kannst versuchen ob das mit Optimize komprimiert wird.
            • BananaJoeB BananaJoe
              ja, liegst du.
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @bananajoe Ahh okay! Danke für den Hinweis. Ich dachte, das ich vielleicht irgendwo noch einen "Wartungslauf" für die DB durchführen muss, damit der Speicher wieder freigegeben wird oder ähnliches.
              Aber gut, nun bin ich eines besseren belehrt :-)
              • mickymM mickym
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @mickym Das hatte ich vorhin schon getestet.
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  Nach meiner Aufräumaktion wird die DB immer größer. Gestern Abend vor dem Löschen der Daten 642 MB - jetzt nachdem mehrere Millionen Zeilen gelöscht sind ca. 890MB.
                  BananaJoeB F 2 Antworten Letzte Antwort
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @surfer09 was ist denn mit der Anzahl der Tabelleneinträge? Ist die größer oder kleiner geworden?
                    Nicht das du anlegst statt zu löschen
                      fastfoot
                      @surfer09 ein erneutes Optimize baut die Tabellen neu auf und gibt den Speicher dadurch frei
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @bananajoe Nein, ich bin genauso vorgegangen wie @mickym es beschrieben hatte.
                        Die Zeilen sind auch deutlich mehr geworden. Ich hatte vor meiner Löschaktion um die 11 Mio. Zeilen, jetzt sind es über 14 Mio.
                        @fastfoot: Das habe ich auch ausgeführt, da erscheint dann das hier. An der Größe und den Zeilen ändert sich danach nichts.
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Nachtrag: "Analyze" hat geholfen, jetzt sind die Zeile deutlich geschrumpft und auch die Größe ist kleiner geworden.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            fastfoot
                            du hattest nur vergessen danach zu Aktualisieren(F5) :-)
                            • F fastfoot
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @fastfoot 🙂 Jetzt weiß ich, wie es geht.
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Das Problem habe ich öfters: "Jetzt wo ich weis wie es geht verstehe ich aus die Anleitung ..."
