  4. yahka keine Verbindung nach Update auf 0.17
    5.4k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @luxi sagte in yahka keine Verbindung nach Update auf 0.17:
    drittens weil man es kann
    Funzt denn ein Downgrade auf 0.13?
    Luxi
    @codierknecht
    Ja hat funktioniert und Homekit läuft wieder.
    • wendy2702W wendy2702
      Hilft dir nicht aber bei mir ging der Upgrade vor einiger Zeit Problemlos.
      Hast du nur eine YAHKA Instanz?
      Luxi
      @wendy2702
      Ja nur eine Instanz, hatte das schon mal getestet mit gleichem Ergebnis.
      • L Luxi
        @codierknecht
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @luxi
        Ist ja erstmal ein Erfolg.
        Wenn das Problem dann beim Upgrade reproduzierbar ist, hast Du ja ein prima Feedback für den Entwickler ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          @luxi
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          Hallo Zusammen, gleiches Problem.
          3 laufende Instanzen. Wobei nur die Instanzen ausgestiegen sind wo Kameras und Homematic Geräte administriert sind.
          • draexlerD draexler
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @draexler
            Und wieder die Sache mit den Infos....
            Leute, wir Helfenden habe nicht alle ne Glaskugel vor uns.
            Also, welche Adapter Version?
            Was hast du bisher gemacht zur Fehlerbehebung?
            Fangen wir damit erstmal an.
            • haselchenH haselchen
              @draexler
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              schrieb am zuletzt editiert von draexler
              @haselchen So um die Glaskugel zu entlasten ;-)
              Basis:
              Plattform: linux
              RAM: 7.7 GB
              Node.js: v16.19.1
              NPM: 8.19.3
              Habe von 0.13.1 auf 0.17 geupdatet, da seit heute im stable Repro.
              Lösungsbehebung aktuell -> zurück zu 0.13.1. Damit läufts wieder.
              Beobachtungen:
              (kann da nicht so lange rumprobieren, da Personen (WAF) im Hause die erwarten das es funktioniert da ansonsten die Akzeptanz ganz schnell weg ist)
              • Nur Instanzen betroffen die mit Homematic und Kameras in Verbindungen stehen
              • Adapter bleiben grün, keine Fehlermeldung im Log, im HomeKit "Keine Verbindung"
              • Apple TV alle neugestartet
              • ioBroker kompletter Neustart mit Fix etc.
              Vielleicht haben andere auch Probleme und können noch andere Details liefern?!
              haselchenH jolicJ CodierknechtC T 4 Antworten Letzte Antwort
                Basis:
                Plattform: linux
                RAM: 7.7 GB
                Node.js: v16.19.1
                NPM: 8.19.3
                Beobachtungen:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @draexler
                Schau mal an...Infos :) :)
                Damit lässt sich arbeiten.
                Leider kann ich davon nichts auf mich ummünzen.
                Die 0.17.0 funktioniert seit Ewigkeiten bei mir.
                Dazu muss ich sagen, dass ich nichts mit Homematic oder Kameras eingebunden habe.
                Damit könnte man es ja schon eventuell ein wenig eingrenzen.
                Edit: Könnte sich auch lohnen (wenn es noch kein Issue gibt) sich hier mit reinzuhängen
                https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues
                  Basis:
                  Plattform: linux
                  RAM: 7.7 GB
                  Node.js: v16.19.1
                  NPM: 8.19.3
                  Beobachtungen:
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  @draexler
                  Hi, unter HomeKit mit Node.js 18.15.0 und Yahka 0.17.0 nutze ich die Neue Option CIAO zur Ankündigung von HomeKit-Geräten im Netzwerk. Die ältere Option mit Bonjour-HAP hatte bei mir nach dem Update von Node.js nicht funktioniert. Was hast du eingestellt?
                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                    Basis:
                    Plattform: linux
                    RAM: 7.7 GB
                    Node.js: v16.19.1
                    NPM: 8.19.3
                    Beobachtungen:
                    Codierknecht
                    @draexler
                    Ich schließe mich mal @haselchen an:
                    0.17.0 läuft bei mir ebenfalls problemlos ... allerdings ohne Kamera - die kommt (noch) aus der Homebridge.
                    Dafür aber mit Homematic (HmIP-BRoll).
                    Docker auf DSM
                    Node: 16.19.1
                    NPM: 8.19.3
                      @draexler
                      Docker auf DSM
                      Node: 16.19.1
                      NPM: 8.19.3
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @codierknecht
                      Ja, da muss es bei vielen gerade woanders hapern.
                      Ich hab sogar 1 Einstellung anders als Du, trotzdem funktioniert es perfekt.
                      • jolicJ jolic
                        @draexler
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @jolic Ich habe jetzt nochmal geupdatet auf 0.17. und das sind meine Einstellungen:
                        Meine Beobachtungen bis jetzt:
                        Die Instanz mit den Kameras ist nach dem Update schon mal "ausgestiegen" (immer noch grün, aber kein Bild etc. mehrI)
                        Die Instanz mit den ganzen Homematic Geräten geht noch, aber wird vermutlich wie gestern dann auch irgendwann aussteigen.
                          @draexler
                          Stell auf CIAO um.
                            @draexler
                            Stell auf CIAO um.
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            @thomas-braun Habe jetzt mal die Instanz auf CIAO umgestellt. Hat aber nichts gebracht. Habe dann die Kameras und die Bridge gelöscht und jeweils bei der Bridge und Kameras die Mac Adresse und den PIN geändert.
                            Das läuft zumindest jetzt mit der 0.17. Die anderen Instanzen beobachte ich jetzt mal. Habe zumindest die Bridge der anderen Instanzen bereits auf CIAO umgestellt.
                            Sollte man das bei den einzelnen Geräte auch machen?? Da würde es ja auch die Möglichkeit geben.
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              Habe jetzt mal alle Geräte (also komplett alles) auf CIAO umgestellt. Mal schauen. Bis jetzt gehts
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                Bis jetzt läufts ohne Probleme. Denke das wars.
                                Was habe ich gemacht:
                                • Alle Geräte auf CIAO eingestellt
                                • Bei den Kameras hats nichts geholfen. Hier half nur die Bridge und die Kameras zu löschen und mit neuen PIN und MAC neu anzulernen
                                  Basis:
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 7.7 GB
                                  Node.js: v16.19.1
                                  NPM: 8.19.3
                                  Beobachtungen:
                                  Tobias
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tobias
                                  @draexler said in yahka keine Verbindung nach Update auf 0.17:
                                  Basis:
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 7.7 GB
                                  Node.js: v16.19.1
                                  NPM: 8.19.3
                                  Beobachtungen:
                                  Meine Konfiguration ist im Prinzip genau so. Nach dem Upgrade von 13.1 auf 17 sieht die Konfig-Seite der Instanz wie folg aus. Ist das evtl. der Grund? Die "Migration" schlägt fehl? Die Logs sind jedenfalls leer.
                                  • T Tobias
                                    Basis:
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 7.7 GB
                                    Node.js: v16.19.1
                                    NPM: 8.19.3
                                    Beobachtungen:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @tobias
                                    Hast du mal auf den Pfeil bei No Group geklickt?
                                      @tobias
                                      Tobias
                                      @haselchen Ok. Dieses Problem wurde wohl vor dem Bildschirm verursacht. ;-)
                                      Nach dem Aufklappen sind die Geräte wieder da.
                                      Es funktioniert nur trotzdem nicht. Stelle dann jetzt mal auf CIAO um.
                                      Danke.
