  4. yahka keine Verbindung nach Update auf 0.17
    5.4k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hilft dir nicht aber bei mir ging der Upgrade vor einiger Zeit Problemlos.
    Hast du nur eine YAHKA Instanz?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @luxi sagte in yahka keine Verbindung nach Update auf 0.17:
      drittens weil man es kann
      Funzt denn ein Downgrade auf 0.13?
      Luxi
      @codierknecht
      Ja hat funktioniert und Homekit läuft wieder.
      • wendy2702W wendy2702
        Luxi
        @wendy2702
        Ja nur eine Instanz, hatte das schon mal getestet mit gleichem Ergebnis.
        • L Luxi
          @codierknecht
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @luxi
          Ist ja erstmal ein Erfolg.
          Wenn das Problem dann beim Upgrade reproduzierbar ist, hast Du ja ein prima Feedback für den Entwickler ;-)
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            @luxi
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            Hallo Zusammen, gleiches Problem.
            3 laufende Instanzen. Wobei nur die Instanzen ausgestiegen sind wo Kameras und Homematic Geräte administriert sind.
            • draexlerD draexler
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @draexler
              Und wieder die Sache mit den Infos....
              Leute, wir Helfenden habe nicht alle ne Glaskugel vor uns.
              Also, welche Adapter Version?
              Was hast du bisher gemacht zur Fehlerbehebung?
              Fangen wir damit erstmal an.
              • haselchenH haselchen
                @draexler
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                @haselchen So um die Glaskugel zu entlasten ;-)
                Basis:
                Plattform: linux
                RAM: 7.7 GB
                Node.js: v16.19.1
                NPM: 8.19.3
                Habe von 0.13.1 auf 0.17 geupdatet, da seit heute im stable Repro.
                Lösungsbehebung aktuell -> zurück zu 0.13.1. Damit läufts wieder.
                Beobachtungen:
                (kann da nicht so lange rumprobieren, da Personen (WAF) im Hause die erwarten das es funktioniert da ansonsten die Akzeptanz ganz schnell weg ist)
                • Nur Instanzen betroffen die mit Homematic und Kameras in Verbindungen stehen
                • Adapter bleiben grün, keine Fehlermeldung im Log, im HomeKit "Keine Verbindung"
                • Apple TV alle neugestartet
                • ioBroker kompletter Neustart mit Fix etc.
                Vielleicht haben andere auch Probleme und können noch andere Details liefern?!
                haselchenH jolicJ CodierknechtC T 4 Antworten Letzte Antwort
                  Basis:
                  Plattform: linux
                  RAM: 7.7 GB
                  Node.js: v16.19.1
                  NPM: 8.19.3
                  Beobachtungen:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @draexler
                  Schau mal an...Infos :) :)
                  Damit lässt sich arbeiten.
                  Leider kann ich davon nichts auf mich ummünzen.
                  Die 0.17.0 funktioniert seit Ewigkeiten bei mir.
                  Dazu muss ich sagen, dass ich nichts mit Homematic oder Kameras eingebunden habe.
                  Damit könnte man es ja schon eventuell ein wenig eingrenzen.
                  Edit: Könnte sich auch lohnen (wenn es noch kein Issue gibt) sich hier mit reinzuhängen
                  https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues
                    Basis:
                    Plattform: linux
                    RAM: 7.7 GB
                    Node.js: v16.19.1
                    NPM: 8.19.3
                    Beobachtungen:
                    jolicJ Online
                    jolicJ Online
                    jolic
                    @draexler
                    Hi, unter HomeKit mit Node.js 18.15.0 und Yahka 0.17.0 nutze ich die Neue Option CIAO zur Ankündigung von HomeKit-Geräten im Netzwerk. Die ältere Option mit Bonjour-HAP hatte bei mir nach dem Update von Node.js nicht funktioniert. Was hast du eingestellt?
                    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                      Basis:
                      Plattform: linux
                      RAM: 7.7 GB
                      Node.js: v16.19.1
                      NPM: 8.19.3
                      Beobachtungen:
                      Codierknecht
                      @draexler
                      Ich schließe mich mal @haselchen an:
                      0.17.0 läuft bei mir ebenfalls problemlos ... allerdings ohne Kamera - die kommt (noch) aus der Homebridge.
                      Dafür aber mit Homematic (HmIP-BRoll).
                      Docker auf DSM
                      Node: 16.19.1
                      NPM: 8.19.3
                        @draexler
                        Docker auf DSM
                        Node: 16.19.1
                        NPM: 8.19.3
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @codierknecht
                        Ja, da muss es bei vielen gerade woanders hapern.
                        Ich hab sogar 1 Einstellung anders als Du, trotzdem funktioniert es perfekt.
                        • jolicJ jolic
                          @draexler
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @jolic Ich habe jetzt nochmal geupdatet auf 0.17. und das sind meine Einstellungen:
                          Meine Beobachtungen bis jetzt:
                          Die Instanz mit den Kameras ist nach dem Update schon mal "ausgestiegen" (immer noch grün, aber kein Bild etc. mehrI)
                          Die Instanz mit den ganzen Homematic Geräten geht noch, aber wird vermutlich wie gestern dann auch irgendwann aussteigen.
                            @draexler
                            Stell auf CIAO um.
                              @draexler
                              Stell auf CIAO um.
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @thomas-braun Habe jetzt mal die Instanz auf CIAO umgestellt. Hat aber nichts gebracht. Habe dann die Kameras und die Bridge gelöscht und jeweils bei der Bridge und Kameras die Mac Adresse und den PIN geändert.
                              Das läuft zumindest jetzt mit der 0.17. Die anderen Instanzen beobachte ich jetzt mal. Habe zumindest die Bridge der anderen Instanzen bereits auf CIAO umgestellt.
                              Sollte man das bei den einzelnen Geräte auch machen?? Da würde es ja auch die Möglichkeit geben.
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                Habe jetzt mal alle Geräte (also komplett alles) auf CIAO umgestellt. Mal schauen. Bis jetzt gehts
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  Bis jetzt läufts ohne Probleme. Denke das wars.
                                  Was habe ich gemacht:
                                  • Alle Geräte auf CIAO eingestellt
                                  • Bei den Kameras hats nichts geholfen. Hier half nur die Bridge und die Kameras zu löschen und mit neuen PIN und MAC neu anzulernen
                                    Basis:
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 7.7 GB
                                    Node.js: v16.19.1
                                    NPM: 8.19.3
                                    Beobachtungen:
                                    Tobias
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tobias
                                    @draexler said in yahka keine Verbindung nach Update auf 0.17:
                                    Basis:
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 7.7 GB
                                    Node.js: v16.19.1
                                    NPM: 8.19.3
                                    Beobachtungen:
                                    Meine Konfiguration ist im Prinzip genau so. Nach dem Upgrade von 13.1 auf 17 sieht die Konfig-Seite der Instanz wie folg aus. Ist das evtl. der Grund? Die "Migration" schlägt fehl? Die Logs sind jedenfalls leer.
                                    • T Tobias
                                      Basis:
                                      Plattform: linux
                                      RAM: 7.7 GB
                                      Node.js: v16.19.1
                                      NPM: 8.19.3
                                      Beobachtungen:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @tobias
                                      Hast du mal auf den Pfeil bei No Group geklickt?
                                        @tobias
                                        Tobias
                                        @haselchen Ok. Dieses Problem wurde wohl vor dem Bildschirm verursacht. ;-)
                                        Nach dem Aufklappen sind die Geräte wieder da.
                                        Es funktioniert nur trotzdem nicht. Stelle dann jetzt mal auf CIAO um.
                                        Danke.
