  4. Screenshot wird nicht erstellt.
35 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Curtis777C Curtis777
    Jetzt habe ich es...
    Bin mir aber unsicher was er in dem Fall von mir möchte 😊
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @curtis777
    Log bitte als Text in Code-Tags posten </>
    Als Screenshot ist das nicht zu entziffern.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Ich habe versucht mittels PhantomJS einen Screenshot zu erstellen.
      jedoch speichert er nichts.
      Kann jemand einen Fehler in meinem Skript entdecken ?
      IOB läuft auf einem unraid Docker Container
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @curtis777 sagte in Screenshot wird nicht erstellt.:
      PhantomJS
      https://forum.iobroker.net/post/549918
      oder
      https://forum.iobroker.net/search?term=--ignore-ssl-errors&in=titlesposts
      Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        PhantomJS
        oder
        Curtis777C Offline
        Curtis777C Offline
        Curtis777
        @glasfaser
        sorry nicht bedacht.
        sudo apt-get install libfontconfig
        Habe ich natürlich bereits installiert.
        phantomjs.0
        2023-03-15 09:31:00.026	debug	Auto configuration failed 140246576924608:error:25066067:DSO support routines:DLFCN_LOAD:could not load the shared library:dso_dlfcn.c:185:filename(libssl_conf.so): libssl_conf.so: cannot open shared object file: No such file or directory 140246576924608:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:dso_lib.c:244: 140246576924608:error:0E07506E:configuration file routines:MODULE_LOAD_DSO:error loading dso:conf_mod.c:285:module=ssl_conf, path=ssl_conf 140246576924608:error:0E076071:configuration file routines:MODULE_RUN:unknown module name:conf_mod.c:222:module=ssl_conf
        phantomjs.0
        2023-03-15 09:31:00.026	error	{"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home --output \"/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png\""}
        phantomjs.0
        2023-03-15 09:31:00.025	debug	and save to "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
        phantomjs.0
        2023-03-15 09:31:00.004	debug	--ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home --output "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
        phantomjs.0
        2023-03-15 09:31:00.003	info	Create undefinedpx*undefinedpx in undefinedms - "http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home" => "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @curtis777 ich hatte immer problem mit phantomJS - bin auf puppeteer adapter umgestiegen - funktioniert jetzt
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Curtis777C Offline
            Curtis777C Offline
            Curtis777
            @liv-in-sky der funktioniert bei mir nicht da ich iobroker im docker verwende und da auf den "Erschaffer" des Template abhängig bin.
            und da fehlen einige Dinge.
              @curtis777
              https://groups.google.com/a/opencast.org/g/dev/c/0Ghsxe6Wvr0
                @curtis777
                Curtis777C Offline
                Curtis777C Offline
                Curtis777
                Ich checks nicht ganz was ich ändern muss um es zum laufen zu bringen.
                  @curtis777
                  Im Docker-Dosen weiß ich das auch nicht.
                    @curtis777
                    Curtis777C Offline
                    Curtis777C Offline
                    Curtis777
                    Wie würde man das auf einem Pi lösen ?
                    Ich kann ja komplett auf das Dateisystem zugreifen.
                    allerdings weiss ich nicht wo ich anfangen soll!
                      @curtis777
                      export OPENSSL_CONF=aksdjklfsajdflsadhfkljsahfio
                      in ein Terminal hacken.
                      Wenn das funktioniert würde ich das in den Systemstart integrieren.
                      Systemweite Änderung für alle Benutzer siehe Datei /etc/profile.
                      Bei Debian gilt auch /etc/environment.
                        @curtis777
                        Curtis777C Offline
                        Curtis777C Offline
                        Curtis777
                        Hab das mal so wie du gesagt hast blind reingehackt.
                          @curtis777
                          Auch mal wieder die klassischen Fehler...
                          NIE NIE NIE als root herumhampeln.
                          Und Text aus der Konsole als Text in CodeTags eingebettet hier rein, nicht als Screenshot.
                            @curtis777
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777
                            Hier im Docker ist alles abgeschlossen man kann nur per Webinterface intern rein.
                            Ausserdem kann der Root user welcher für den Docker zuständig ist nicht auf das System zugreifen.
                            root@HomeBeast:/opt/iobroker# export OPENSSL_CONF=aksdjklfsajdflsadhfkljsahfio
                              @curtis777
                              Ahja, die Docker-Kacke...
                              Curtis777C andreA 3 Antworten Letzte Antwort
                                @curtis777
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777
                                @thomas-braun funktioniert aber zum großteil 🙏
                                Jedoch hab ich hier probleme beim Screenshot erstellen.
                                  @curtis777
                                  Curtis777C Offline
                                  Curtis777C Offline
                                  Curtis777
                                  @thomas-braun Hast du noch eine Idee wie ich Screenshots in meinem Docker erstellen kann ?
                                  Das würde mir einen Riesen Schritt nach vorne bringen.
                                  Ich habe leider gerade keine Ahnung woran es liegt. :-(
                                  Selbst das mit dem Screenshot ist schon ein Workaround für mich da mein Android so alt ist und keine neueren Webview packt.
                                  somit kann ich die JS sachen nicht anzeigen lassen in der Wallpanel App.
                                  im Browser und auf anderen Geräten zeigt er alles an.
                                    in meinem Docker
                                    Ich hab keine Ahnung von eingedockertem Krams.
                                      in meinem Docker
                                      Curtis777C Offline
                                      Curtis777C Offline
                                      Curtis777
                                      @thomas-braun hat ja so nichts mit Docker zu tun !
                                      Wie gesagt es ist wie ein eigenständiges Betriebssystem
                                        Nein, ein Docker ist eben nicht wie ein eigenständiges OS. Das ist ja das 'Problem'.
                                          @curtis777
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          @thomas-braun sagte in Screenshot wird nicht erstellt.:
                                          Ganz ehrlich, was läuft bei dir denn verkehrt? Must du zwangsläufig auf jeden Thread antworten, auch wenn es gar nicht dein Fachgebiet ist und du gar nichts dazu beitragen kannst? Tu uns doch bitte einen Gefallen und schreibe einfach mal gar nichts, wenn es nichts konstruktives ist!
                                          Dieses Docker gehate geht nicht nur mir mittlerweile tierisch auf die Eier. Ich meine wir sind eine tolerante Community. Wenn Docker nicht dein Ding ist, ist das für mich und sicher auch viele andere in Ordnung. Es wird hier niemand missioniert und
                                          wir resprektieren dein Wissen im Bereich Linux doch trotzdem! Aber bitte, bitte schenk dir in Zukunft solche Kommentare. Zumal @Curtis777 die Karten von Anfang an offen auf den Tisch gelegt hat:
                                          ...Das wäre der Punkt gewesen zu sagen: "Das ist Docker, hier kann ich nichts beisteuern, da lass ich die Anderen ran."
                                          @Curtis777 Jetzt kann ich auch verstehen warum du den Eindruck hast, dass die ioBroker Community Unraid verteufelt! In meinen Augen ist das absoluter Quatsch! Die Community besteht zum Glück nicht nur aus @Thomas-Braun. Hier gibt es Viele die auch Docker verwenden (derzeit ca. 15% aller User) und einige die dies auch unter Unraid tun!
                                          Höre lieber auf Leute wie @Glasfaser der war mit seinem Fingerzeig schon dicht an der (hoffentlich) Lösung dran. :)
                                          @glasfaser sagte in Screenshot wird nicht erstellt.:
                                          Über den Link habe ich nämlich dies gefunden:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/issues/19#issuecomment-757137884
                                          Unter Docker kannst du Umgebungsvariablen für den Container einfach beim Erstellen des Containers mitgeben.
                                          In Unraid müsste das so gehen:
                                          Angaben ohne Gewähr, kann es gerade auf meinem Unraid nicht testen, in meiner Testumgebung hat es mit der Umgebungsvariable aber geklappt und der Fehler ist weg.
                                          MfG,
                                          André
