  4. Screenshot wird nicht erstellt.
35 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @curtis777 Ändere doch mal den Loglevel auf Debug und schaue ob was im Log kommt.
    Curtis777C Offline
    Curtis777C Offline
    Curtis777
    @wendy2702
    hab jetzt auf debug umgstellt.
    allerdings keine änderung im log
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Curtis777C Curtis777
      @wendy2702
      @curtis777 sagte in Screenshot wird nicht erstellt.:
      ist denn die Instanz auf debug?
      ich sehe keine einzige debug Meldung
      Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
        @wendy2702
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Hier stand Quatsch
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Hier stand Quatsch
          @codierknecht sagte in Screenshot wird nicht erstellt.:
          Dann schau in das Gesamt-Protokoll und nicht unter den Editor.
          ist der zweite Screenshit
            Codierknecht
            Tomaten und Augen und so ... Danke!
              Curtis777C Offline
              Curtis777C Offline
              Curtis777
              Jetzt habe ich es...
              Bin mir aber unsicher was er in dem Fall von mir möchte 😊
                Codierknecht
                @curtis777
                Log bitte als Text in Code-Tags posten </>
                Als Screenshot ist das nicht zu entziffern.
                  Ich habe versucht mittels PhantomJS einen Screenshot zu erstellen.
                  jedoch speichert er nichts.
                  Kann jemand einen Fehler in meinem Skript entdecken ?
                  IOB läuft auf einem unraid Docker Container
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  PhantomJS
                  https://forum.iobroker.net/post/549918
                  oder
                  https://forum.iobroker.net/search?term=--ignore-ssl-errors&in=titlesposts
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    PhantomJS
                    oder
                    Curtis777C Offline
                    Curtis777C Offline
                    Curtis777
                    @glasfaser
                    sorry nicht bedacht.
                    sudo apt-get install libfontconfig
                    Habe ich natürlich bereits installiert.
                    phantomjs.0
                    2023-03-15 09:31:00.026	debug	Auto configuration failed 140246576924608:error:25066067:DSO support routines:DLFCN_LOAD:could not load the shared library:dso_dlfcn.c:185:filename(libssl_conf.so): libssl_conf.so: cannot open shared object file: No such file or directory 140246576924608:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:dso_lib.c:244: 140246576924608:error:0E07506E:configuration file routines:MODULE_LOAD_DSO:error loading dso:conf_mod.c:285:module=ssl_conf, path=ssl_conf 140246576924608:error:0E076071:configuration file routines:MODULE_RUN:unknown module name:conf_mod.c:222:module=ssl_conf
                    phantomjs.0
                    2023-03-15 09:31:00.026	error	{"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home --output \"/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png\""}
                    phantomjs.0
                    2023-03-15 09:31:00.025	debug	and save to "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
                    phantomjs.0
                    2023-03-15 09:31:00.004	debug	--ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home --output "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
                    phantomjs.0
                    2023-03-15 09:31:00.003	info	Create undefinedpx*undefinedpx in undefinedms - "http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home" => "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @curtis777 ich hatte immer problem mit phantomJS - bin auf puppeteer adapter umgestiegen - funktioniert jetzt
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        Curtis777C Offline
                        Curtis777C Offline
                        Curtis777
                        @liv-in-sky der funktioniert bei mir nicht da ich iobroker im docker verwende und da auf den "Erschaffer" des Template abhängig bin.
                        und da fehlen einige Dinge.
                          @curtis777
                          https://groups.google.com/a/opencast.org/g/dev/c/0Ghsxe6Wvr0
                            @curtis777
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777
                            Ich checks nicht ganz was ich ändern muss um es zum laufen zu bringen.
                              @curtis777
                              Im Docker-Dosen weiß ich das auch nicht.
                                @curtis777
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777
                                Wie würde man das auf einem Pi lösen ?
                                Ich kann ja komplett auf das Dateisystem zugreifen.
                                allerdings weiss ich nicht wo ich anfangen soll!
                                  @curtis777
                                  export OPENSSL_CONF=aksdjklfsajdflsadhfkljsahfio
                                  in ein Terminal hacken.
                                  Wenn das funktioniert würde ich das in den Systemstart integrieren.
                                  Systemweite Änderung für alle Benutzer siehe Datei /etc/profile.
                                  Bei Debian gilt auch /etc/environment.
                                    @curtis777
                                    Curtis777C Offline
                                    Curtis777C Offline
                                    Curtis777
                                    Hab das mal so wie du gesagt hast blind reingehackt.
                                      @curtis777
                                      Auch mal wieder die klassischen Fehler...
                                      NIE NIE NIE als root herumhampeln.
                                      Und Text aus der Konsole als Text in CodeTags eingebettet hier rein, nicht als Screenshot.
                                        @curtis777
                                        Curtis777C Offline
                                        Curtis777C Offline
                                        Curtis777
                                        Hier im Docker ist alles abgeschlossen man kann nur per Webinterface intern rein.
                                        Ausserdem kann der Root user welcher für den Docker zuständig ist nicht auf das System zugreifen.
                                        root@HomeBeast:/opt/iobroker# export OPENSSL_CONF=aksdjklfsajdflsadhfkljsahfio
                                          @curtis777
                                          Ahja, die Docker-Kacke...
                                          Curtis777C andreA 3 Antworten Letzte Antwort
