  4. Screenshot wird nicht erstellt.
    5.3k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Curtis777C Offline
    Curtis777C Offline
    Curtis777
    Ich habe versucht mittels PhantomJS einen Screenshot zu erstellen.
    jedoch speichert er nichts.
    Kann jemand einen Fehler in meinem Skript entdecken ?
    IOB läuft auf einem unraid Docker Container
    wendy2702W GlasfaserG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • Curtis777C Curtis777
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @curtis777 Ändere doch mal den Loglevel auf Debug und schaue ob was im Log kommt.
      Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Curtis777C Offline
        Curtis777C Offline
        Curtis777
        @wendy2702
        hab jetzt auf debug umgstellt.
        allerdings keine änderung im log
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @wendy2702
          @curtis777 sagte in Screenshot wird nicht erstellt.:
          ist denn die Instanz auf debug?
          ich sehe keine einzige debug Meldung
            @wendy2702
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Hier stand Quatsch
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Hier stand Quatsch
              @codierknecht sagte in Screenshot wird nicht erstellt.:
              Dann schau in das Gesamt-Protokoll und nicht unter den Editor.
              ist der zweite Screenshit
                Codierknecht
                Tomaten und Augen und so ... Danke!
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777
                  Jetzt habe ich es...
                  Bin mir aber unsicher was er in dem Fall von mir möchte 😊
                    Codierknecht
                    @curtis777
                    Log bitte als Text in Code-Tags posten </>
                    Als Screenshot ist das nicht zu entziffern.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      PhantomJS
                      https://forum.iobroker.net/post/549918
                      oder
                      https://forum.iobroker.net/search?term=--ignore-ssl-errors&in=titlesposts
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        PhantomJS
                        oder
                        Curtis777C Offline
                        Curtis777C Offline
                        Curtis777
                        @glasfaser
                        sorry nicht bedacht.
                        sudo apt-get install libfontconfig
                        Habe ich natürlich bereits installiert.
                        phantomjs.0
                        2023-03-15 09:31:00.026	debug	Auto configuration failed 140246576924608:error:25066067:DSO support routines:DLFCN_LOAD:could not load the shared library:dso_dlfcn.c:185:filename(libssl_conf.so): libssl_conf.so: cannot open shared object file: No such file or directory 140246576924608:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:dso_lib.c:244: 140246576924608:error:0E07506E:configuration file routines:MODULE_LOAD_DSO:error loading dso:conf_mod.c:285:module=ssl_conf, path=ssl_conf 140246576924608:error:0E076071:configuration file routines:MODULE_RUN:unknown module name:conf_mod.c:222:module=ssl_conf
                        phantomjs.0
                        2023-03-15 09:31:00.026	error	{"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home --output \"/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png\""}
                        phantomjs.0
                        2023-03-15 09:31:00.025	debug	and save to "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
                        phantomjs.0
                        2023-03-15 09:31:00.004	debug	--ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home --output "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
                        phantomjs.0
                        2023-03-15 09:31:00.003	info	Create undefinedpx*undefinedpx in undefinedms - "http://192.168.0.2:8082/vis/index.html?main#home" => "/opt/iobroker/cachefiles/kalender.png"
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @curtis777 ich hatte immer problem mit phantomJS - bin auf puppeteer adapter umgestiegen - funktioniert jetzt
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777
                            @liv-in-sky der funktioniert bei mir nicht da ich iobroker im docker verwende und da auf den "Erschaffer" des Template abhängig bin.
                            und da fehlen einige Dinge.
                              @curtis777
                              https://groups.google.com/a/opencast.org/g/dev/c/0Ghsxe6Wvr0
                                @curtis777
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777
                                Ich checks nicht ganz was ich ändern muss um es zum laufen zu bringen.
                                  @curtis777
                                  Im Docker-Dosen weiß ich das auch nicht.
                                    @curtis777
                                    Curtis777C Offline
                                    Curtis777C Offline
                                    Curtis777
                                    Wie würde man das auf einem Pi lösen ?
                                    Ich kann ja komplett auf das Dateisystem zugreifen.
                                    allerdings weiss ich nicht wo ich anfangen soll!
                                      @curtis777
                                      export OPENSSL_CONF=aksdjklfsajdflsadhfkljsahfio
                                      in ein Terminal hacken.
                                      Wenn das funktioniert würde ich das in den Systemstart integrieren.
                                      Systemweite Änderung für alle Benutzer siehe Datei /etc/profile.
                                      Bei Debian gilt auch /etc/environment.
                                        @curtis777
                                        Curtis777C Offline
                                        Curtis777C Offline
                                        Curtis777
                                        Hab das mal so wie du gesagt hast blind reingehackt.
                                          @curtis777
                                          Auch mal wieder die klassischen Fehler...
                                          NIE NIE NIE als root herumhampeln.
                                          Und Text aus der Konsole als Text in CodeTags eingebettet hier rein, nicht als Screenshot.
