  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
    matzewob
    #392
    Hallo zsuammen,
    kann evt. mal jemand behilflich sein? Würde den Adapter gerne testen, hab allerdings noch nie einen Adapter außerhalb vom Webinterface installiert.
    Im Terminal hab ich schon npm install iobroker.reolink installiert, allerdings taucht der Adapter nicht in den Instanzen auf.
    Hat eventuell jemand einen Tipp für mich was ich hier noch tun kann?
    Danke und grüße
    Matze
    • M matzewob
      Hallo zsuammen,
      Danke und grüße
      Matze
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #393
      @matzewob sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      why über terminal? wenn du schon mit beta arbeiten willst, dann über die katze. dann hast du den adapter und musst noch eine instanz hinzufügen.
      als beispiel
        matzewob
        #394
        Moin Moin,
        japp okay, aber was mach ich wenn die Katze nicht da ist? ;-)
        Mir fehlt also das Katzensymbol :)
        Matze
        • M matzewob
          Moin Moin,
          Matze
          Tobi68
          schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
          #395
          Las sie dir doch erst mal anzeigen :-)
          Expertenmodus aktivieren ..
          edit:
          unn schon iss se da
          • B brokeling
            @ste_glei said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            "Personen-Alarm" muss ich über einen Umweg über die App machen:
            Mit dem neuen ONVIF Adapter werden Bewegungen getriggert
            @ste_glei Vielen Dank für den wertvollen Tipp!
            Für meine 511WA geht das leider nicht, hier wird nur eine detektion angezeigt:
            Aber meine neue E1 Outdoor wird voll unterstützt!
            Ich habe allerdings mit dem ONVIF Adapter das Problem, dass die Motion Werte irgendwann einfrieren und keine Änderung mehr anzeigen. Bei Restart des Adapter geht es dann wieder.
            Ich bin jetzt noch am Experimentieren, ob sich der Ausfall bei einem bestimmten Szenario reproduzieren lässt. Vielleicht eine Änderung an der Kamera-Einstellung?
            Hast / hattest auch solche Probleme?
            ste_gleiS Offline
            ste_gleiS Offline
            ste_glei
            #396
            @brokeling
            Bei mir war der automatische Neustart der Kamera schuld. Seitdem ich den Neustart deaktiviert habe läuft es ohne Probleme
            • ste_gleiS ste_glei
              @brokeling
              brokeling
              #397
              @brokeling
              Ja, danke. Ich habe auch herausgefunden, dass ein reboot der Kamera dazu führt, dass ONVIF die Verbindung verliert.
              Ich wusste gar nicht, dass die Kamera automatisch rebootet!?!
              Wo ist diese Einstellung vorzunehmen?
              ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • B brokeling
                @tobi68 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Es wäre auch hilfreich wenn es eine Übersicht gäbe bei welchen Cams das mit dem schalten der Push Nachrichten geht und bei welchen nicht.
                Ich möchte eigentlich noch welche Nachkaufen..
                Push schalten
                RLC-823A geht
                RLC-520 geht nicht
                RLC-511WA geht
                brokeling
                #398
                Push an/aus schalten über reolink Adapter:
                RLC-823A geht
                RLC-520 geht nicht
                RLC-511WA geht
                E1 Outdoor geht
                • B brokeling
                  @brokeling
                  ste_gleiS Offline
                  ste_gleiS Offline
                  ste_glei
                  #399
                  @brokeling
                  Im Web-Ui
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #400
                    Soweit klappt alles sehr gut.
                    Die Presets lassen sich anfahren und der Wachpunkt lässt sich de- und aktivieren. Schön wäre es, wenn man das 'Auto Tracking' auch de- und aktivieren könnte. Da habe ich leider noch nichts gefunden.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    B H 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S SaiBot1981
                      @skvarel
                      könntest du für die 410w ein wenig ins detail gehen? möchte mir die jetzt holen und weg von motioneye
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #401
                      @saibot1981 ... ich nutze bei der RLC-410W weiterhin motionEye, da ich die Videos und Bilder lokal auf dem Laptop haben möchte.
                      Mit dem Adapter siehst du nur eine Menge Infos und du hast den Trigger für die Bewegungen. Mehr kann die Kamera ja auch nicht.
                      Bei der E1 Outdor ist das schon etwas anderes. Presets anfahren, zoomen, Wachpunkt ein- ausschalten .. klappt sehr gut mit dem Adapter.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        SaiBot1981
                        #402
                        @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Ah, okay. Dachte die ganze Zeit das man mit dem Adapter evtl auch Web Hooks auslösen kann und einfach die Livestreams in VIS einbinden könnte.
                        Geht denn in der Cam direkt n FTP Upload?
                        • T Tobi68
                          @maxtor62
                          mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
                          Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #403
                          @tobi68 .. das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • T Tobi68
                            @maxtor62
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #404
                            @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            @maxtor62
                            ... das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                              #405
                              Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, auf motionEye verzichten zu wollen.
                              Ich habe aber jetzt auch das Problem, dass sich das Image Widget nicht aktualisiert. Standbild klappt, mehr aber auch nicht.
                              @spanier .. hattest du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem.
                              EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
                              Wenn man jetzt noch die Bewegungserkennung bzw. den Upload über den Adapter stoppen könnte, wäre es super :)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              T nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                brokeling
                                #406
                                @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Könntest du hierzu noch genauer beschrieben, wie das geht?
                                • skvarelS skvarel
                                  @maxtor62
                                  Tobi68
                                  #407
                                  @skvarel
                                  Zeig mal bitte!
                                  Ich finde eure Widgets wirklich sehr toll, sind aber durch die Universalität recht komplex geworden
                                  Ich mache es jetzt so.. würde es aber eigentlich besser finden wenn ich direkt wenn ich das Ikon gedrückt habe schon ein feedback bekomme das es auch wirklich geschaltet ist, die Kamera/Adapter haben 1-2 sec. Verzögerung bis sich was bewegt..
                                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    Tobi68
                                    #408
                                    Sag mal wie und bei welcher cam!
                                    Ich musste mit einer Cam auch über Motioneye gehen und möchte davon weg.
                                    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Ankh_Morpork
                                      @osiri2310 Diese WLAN Batterie Cams sind auch sehr abgespeckt.
                                      Hab mir selber 3 geholt, war am Ende für IOB ein Fehlkauf.
                                      Die habe keinen RTSP Stream oder sonstwas. Gehen derzeit auch leider nur mit der APP.
                                      Hoffe das da mal irgendwann mal ein Update kommt, glaube aber weniger, weil es zu Lasten des Akku gehen wird...
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                      #409
                                      Sorry wurde schon drauf geantwortet....
                                      @ankh_morpork E1 Outdoor ist keine Akku Cam. Ich habe die selbe gerade installiert, leider klappt es mit dem Adapter nicht
                                      • M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #410
                                        Hallo habe heute im ferienhaus eine E1 Outdoor installiert. Leider klappt es zu Hause nicht mit dem Adapter. Folgendes steht im Log:
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:59.100	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xxx.249:443: EHOSTUNREACH
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:53.771	silly	States system redis pmessage system.adapter.reolink.0.logLevel/system.adapter.reolink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1679432573639,"q":0,"from":"system.adapter.reolink.0","lc":1679432506968}
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:53.631	info	Current IP: 192.168.xxx.249
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:53.626	info	Reolink adapter has started
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:53.540	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.24
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:49.183	silly	statesDB connected
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:49.181	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:49.006	debug	States create User PubSub Client
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:49.005	debug	States create System PubSub Client
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.940	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.937	silly	objectDB connected
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.931	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.842	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.839	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.830	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.556	debug	Objects create User PubSub Client
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.554	debug	Objects create System PubSub Client
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.552	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        reolink.0
                                        2023-03-21 22:02:48.427	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        Wo bin ich falsch abgebogen?
                                        Was muss ich bei Kanal eintragen?
                                        Gruß Michael
                                        • B brokeling
                                          Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
                                          E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
                                          Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
                                          Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #411
                                          Mich auch...
