  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #388
    Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
    E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
    Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      SaiBot1981
      #389
      @skvarel
      könntest du für die 410w ein wenig ins detail gehen? möchte mir die jetzt holen und weg von motioneye
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        #390
        @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
        • ste_gleiS ste_glei
          @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          "Personen-Alarm" muss ich über einen Umweg über die App machen:
          Mit dem neuen ONVIF Adapter werden Bewegungen getriggert
          brokeling
          #391
          @ste_glei said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          @ste_glei Vielen Dank für den wertvollen Tipp!
          Für meine 511WA geht das leider nicht, hier wird nur eine detektion angezeigt:
          Aber meine neue E1 Outdoor wird voll unterstützt!
          Ich habe allerdings mit dem ONVIF Adapter das Problem, dass die Motion Werte irgendwann einfrieren und keine Änderung mehr anzeigen. Bei Restart des Adapter geht es dann wieder.
          Ich bin jetzt noch am Experimentieren, ob sich der Ausfall bei einem bestimmten Szenario reproduzieren lässt. Vielleicht eine Änderung an der Kamera-Einstellung?
          Hast / hattest auch solche Probleme?
          ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
            matzewob
            #392
            Hallo zsuammen,
            kann evt. mal jemand behilflich sein? Würde den Adapter gerne testen, hab allerdings noch nie einen Adapter außerhalb vom Webinterface installiert.
            Im Terminal hab ich schon npm install iobroker.reolink installiert, allerdings taucht der Adapter nicht in den Instanzen auf.
            Hat eventuell jemand einen Tipp für mich was ich hier noch tun kann?
            Danke und grüße
            Matze
            • M matzewob
              Hallo zsuammen,
              Danke und grüße
              Matze
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #393
              @matzewob sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              why über terminal? wenn du schon mit beta arbeiten willst, dann über die katze. dann hast du den adapter und musst noch eine instanz hinzufügen.
              als beispiel
                matzewob
                #394
                Moin Moin,
                japp okay, aber was mach ich wenn die Katze nicht da ist? ;-)
                Mir fehlt also das Katzensymbol :)
                Matze
                • M matzewob
                  Moin Moin,
                  Matze
                  Tobi68
                  schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                  #395
                  Las sie dir doch erst mal anzeigen :-)
                  Expertenmodus aktivieren ..
                  edit:
                  unn schon iss se da
                  • B brokeling
                    ste_gleiS Offline
                    ste_gleiS Offline
                    ste_glei
                    #396
                    @brokeling
                    Bei mir war der automatische Neustart der Kamera schuld. Seitdem ich den Neustart deaktiviert habe läuft es ohne Probleme
                      @brokeling
                      brokeling
                      #397
                      @brokeling
                      Ja, danke. Ich habe auch herausgefunden, dass ein reboot der Kamera dazu führt, dass ONVIF die Verbindung verliert.
                      Ich wusste gar nicht, dass die Kamera automatisch rebootet!?!
                      Wo ist diese Einstellung vorzunehmen?
                      • B brokeling
                        @tobi68 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Es wäre auch hilfreich wenn es eine Übersicht gäbe bei welchen Cams das mit dem schalten der Push Nachrichten geht und bei welchen nicht.
                        Ich möchte eigentlich noch welche Nachkaufen..
                        Push schalten
                        RLC-823A geht
                        RLC-520 geht nicht
                        RLC-511WA geht
                        brokeling
                        #398
                        Push an/aus schalten über reolink Adapter:
                        RLC-823A geht
                        RLC-520 geht nicht
                        RLC-511WA geht
                        E1 Outdoor geht
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          ste_gleiS Offline
                          ste_gleiS Offline
                          ste_glei
                          #399
                          @brokeling
                          Im Web-Ui
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #400
                            Soweit klappt alles sehr gut.
                            Die Presets lassen sich anfahren und der Wachpunkt lässt sich de- und aktivieren. Schön wäre es, wenn man das 'Auto Tracking' auch de- und aktivieren könnte. Da habe ich leider noch nichts gefunden.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            B H 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S SaiBot1981
                              @skvarel
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #401
                              @saibot1981 ... ich nutze bei der RLC-410W weiterhin motionEye, da ich die Videos und Bilder lokal auf dem Laptop haben möchte.
                              Mit dem Adapter siehst du nur eine Menge Infos und du hast den Trigger für die Bewegungen. Mehr kann die Kamera ja auch nicht.
                              Bei der E1 Outdor ist das schon etwas anderes. Presets anfahren, zoomen, Wachpunkt ein- ausschalten .. klappt sehr gut mit dem Adapter.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                SaiBot1981
                                #402
                                @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Ah, okay. Dachte die ganze Zeit das man mit dem Adapter evtl auch Web Hooks auslösen kann und einfach die Livestreams in VIS einbinden könnte.
                                Geht denn in der Cam direkt n FTP Upload?
                                • T Tobi68
                                  @maxtor62
                                  mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
                                  Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #403
                                  @tobi68 .. das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • T Tobi68
                                    @maxtor62
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #404
                                    @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    @maxtor62
                                    ... das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      #405
                                      Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, auf motionEye verzichten zu wollen.
                                      Ich habe aber jetzt auch das Problem, dass sich das Image Widget nicht aktualisiert. Standbild klappt, mehr aber auch nicht.
                                      @spanier .. hattest du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem.
                                      EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
                                      Wenn man jetzt noch die Bewegungserkennung bzw. den Upload über den Adapter stoppen könnte, wäre es super :)
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      T nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        brokeling
                                        #406
                                        Könntest du hierzu noch genauer beschrieben, wie das geht?
                                        • skvarelS skvarel
                                          @maxtor62
                                          Tobi68
                                          #407
                                          @skvarel
                                          Zeig mal bitte!
                                          Ich finde eure Widgets wirklich sehr toll, sind aber durch die Universalität recht komplex geworden
                                          Ich mache es jetzt so.. würde es aber eigentlich besser finden wenn ich direkt wenn ich das Ikon gedrückt habe schon ein feedback bekomme das es auch wirklich geschaltet ist, die Kamera/Adapter haben 1-2 sec. Verzögerung bis sich was bewegt..
