  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • T Tobi68
    @ste_glei
    Ok, mit welcher Cam?
    ste_gleiS Offline
    ste_gleiS Offline
    ste_glei
    #387
    @tobi68
    RLC 823A (ganz oben im Screenshot blaue Zeile)
    Ringo-66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #388
      Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
      E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
      Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        SaiBot1981
        #389
        @skvarel
        könntest du für die 410w ein wenig ins detail gehen? möchte mir die jetzt holen und weg von motioneye
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          brokeling
          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
          #390
          @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
          • ste_gleiS ste_glei
            @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            "Personen-Alarm" muss ich über einen Umweg über die App machen:
            Mit dem neuen ONVIF Adapter werden Bewegungen getriggert
            brokeling
            #391
            @ste_glei said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @ste_glei Vielen Dank für den wertvollen Tipp!
            Für meine 511WA geht das leider nicht, hier wird nur eine detektion angezeigt:
            Aber meine neue E1 Outdoor wird voll unterstützt!
            Ich habe allerdings mit dem ONVIF Adapter das Problem, dass die Motion Werte irgendwann einfrieren und keine Änderung mehr anzeigen. Bei Restart des Adapter geht es dann wieder.
            Ich bin jetzt noch am Experimentieren, ob sich der Ausfall bei einem bestimmten Szenario reproduzieren lässt. Vielleicht eine Änderung an der Kamera-Einstellung?
            Hast / hattest auch solche Probleme?
            ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
              matzewob
              #392
              Hallo zsuammen,
              kann evt. mal jemand behilflich sein? Würde den Adapter gerne testen, hab allerdings noch nie einen Adapter außerhalb vom Webinterface installiert.
              Im Terminal hab ich schon npm install iobroker.reolink installiert, allerdings taucht der Adapter nicht in den Instanzen auf.
              Hat eventuell jemand einen Tipp für mich was ich hier noch tun kann?
              Danke und grüße
              Matze
              • M matzewob
                Hallo zsuammen,
                Danke und grüße
                Matze
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #393
                @matzewob sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                why über terminal? wenn du schon mit beta arbeiten willst, dann über die katze. dann hast du den adapter und musst noch eine instanz hinzufügen.
                als beispiel
                  matzewob
                  #394
                  Moin Moin,
                  japp okay, aber was mach ich wenn die Katze nicht da ist? ;-)
                  Mir fehlt also das Katzensymbol :)
                  Matze
                  • M matzewob
                    Moin Moin,
                    Matze
                    Tobi68
                    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                    #395
                    Las sie dir doch erst mal anzeigen :-)
                    Expertenmodus aktivieren ..
                    edit:
                    unn schon iss se da
                    • B brokeling
                      ste_gleiS Offline
                      ste_gleiS Offline
                      ste_glei
                      #396
                      @brokeling
                      Bei mir war der automatische Neustart der Kamera schuld. Seitdem ich den Neustart deaktiviert habe läuft es ohne Probleme
                        @brokeling
                        brokeling
                        #397
                        @brokeling
                        Ja, danke. Ich habe auch herausgefunden, dass ein reboot der Kamera dazu führt, dass ONVIF die Verbindung verliert.
                        Ich wusste gar nicht, dass die Kamera automatisch rebootet!?!
                        Wo ist diese Einstellung vorzunehmen?
                        • B brokeling
                          @tobi68 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Es wäre auch hilfreich wenn es eine Übersicht gäbe bei welchen Cams das mit dem schalten der Push Nachrichten geht und bei welchen nicht.
                          Ich möchte eigentlich noch welche Nachkaufen..
                          Push schalten
                          RLC-823A geht
                          RLC-520 geht nicht
                          RLC-511WA geht
                          brokeling
                          #398
                          Push an/aus schalten über reolink Adapter:
                          RLC-823A geht
                          RLC-520 geht nicht
                          RLC-511WA geht
                          E1 Outdoor geht
                          • B brokeling
                            @brokeling
                            ste_gleiS Offline
                            ste_gleiS Offline
                            ste_glei
                            #399
                            @brokeling
                            Im Web-Ui
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #400
                              Soweit klappt alles sehr gut.
                              Die Presets lassen sich anfahren und der Wachpunkt lässt sich de- und aktivieren. Schön wäre es, wenn man das 'Auto Tracking' auch de- und aktivieren könnte. Da habe ich leider noch nichts gefunden.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              B H 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S SaiBot1981
                                @skvarel
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #401
                                @saibot1981 ... ich nutze bei der RLC-410W weiterhin motionEye, da ich die Videos und Bilder lokal auf dem Laptop haben möchte.
                                Mit dem Adapter siehst du nur eine Menge Infos und du hast den Trigger für die Bewegungen. Mehr kann die Kamera ja auch nicht.
                                Bei der E1 Outdor ist das schon etwas anderes. Presets anfahren, zoomen, Wachpunkt ein- ausschalten .. klappt sehr gut mit dem Adapter.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  SaiBot1981
                                  #402
                                  @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  Ah, okay. Dachte die ganze Zeit das man mit dem Adapter evtl auch Web Hooks auslösen kann und einfach die Livestreams in VIS einbinden könnte.
                                  Geht denn in der Cam direkt n FTP Upload?
                                  • T Tobi68
                                    @maxtor62
                                    mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
                                    Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #403
                                    @tobi68 .. das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • T Tobi68
                                      @maxtor62
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #404
                                      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      @maxtor62
                                      ... das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                        #405
                                        Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, auf motionEye verzichten zu wollen.
                                        Ich habe aber jetzt auch das Problem, dass sich das Image Widget nicht aktualisiert. Standbild klappt, mehr aber auch nicht.
                                        @spanier .. hattest du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem.
                                        EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
                                        Wenn man jetzt noch die Bewegungserkennung bzw. den Upload über den Adapter stoppen könnte, wäre es super :)
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        T nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • skvarelS skvarel
                                          brokeling
                                          #406
                                          Könntest du hierzu noch genauer beschrieben, wie das geht?
