  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Wie müsste der JSON aussehen?
    eigentlich wie die postfachspezifischen JSONs.
    Ich meinte nicht die einzelnen Ordner wie "Inbox" o.Ä.
    Wenn in irgendeinem Postfach eine Mail eingeht dann sollte die JSON genau damit befüllt werden.
    Global quasi. Dadurch kann man sich in VIS z.B. sparen für jedes Postfach eine eigene Tabelle zu erstellen.
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #162
    @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Aber genau dafür gibt es doch den Datenpunkt imap.0.xx.remote.change_folder. Dieser beinhaltet alle Folder die ausgewählt werden können. Wenn du in VIS einen auswählst, dann wird in imap.0.xx.json dieser Inhalt eingefügt.
    @sigi234 Hat bereits eine Select Box (weiter oben) zur Verfügung gestellt.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Lucky_ESA
      #163
      Versehentlich zitieren angeklickt...
      • L Lucky_ESA
        Lucky_ESA
        #164
        Jetzt verstehe ich was du meinst
        Folglich so ein Datenpunkt:
        imap.0.json
        Richtig?
        • L Lucky_ESA
          imap.0.json
          Richtig?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #165
          imap.0.json
          Richtig?
          Jawoll, genau so meinte ich das 👍
          Schraub mir das im Moment per Blocklyskript zusammen aber so das wahre ist das auf Dauer eher nicht 😀
          Lehrling seit 1975 !!!
          • L Lucky_ESA
            @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            mit dem letzten Stand (gerade vor ein paar Minuten von GIT geholt), bleibt der DP für JSON und HTML leer - egal was ich mache. Der DP "reload_emails"
            Was sagt das LOG? Eventuell mal auf debug stellen
            @lucky_esa ist es geplant eine JSON für alle Postfächer, also zusammengefasst, zu integrieren ?
            Dafür gibt es den DP imap.0.xx.remote.change_folder. Man könnte alle durchgehen und per Blockly einen array erstellen. Ich könnte auch ein neuen Datenpunkt als Button anlegen und dann diesen für alle Boxen generieren.
            @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            Habe auch eine Tochter und den Account eingetragen. Leider bekam ich diese Meldung:
            2023-03-15 13:43:14.828  - debug: imap.0 (3276328) => 'A0 CAPABILITY'
            2023-03-15 13:43:14.839  - debug: imap.0 (3276328) <= '* CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 AUTH=PLAIN AUTH=XOAUTH2 SASL-IR UIDPLUS ID UNSELECT CHILDREN IDLE NAMESPACE LITERAL+'
            Folglich ist nur XOAUTH2 erlaubt. Dafür hatte ich die Einstellung Token vorbereitet. Hatte dann versucht über azure.com mir die ClientID anzulegen...Was soll ich sagen...Keine Adminrechte...Werde den Token rauswerfen.
            Auf mein privates Konto kann ich normal drauf zugreifen. Kann man da nicht die Boxen der Kidis integrieren?
            Gruß//Lucky
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #166
            @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            Wie meinst du das, welche Boxen und wo soll ich die integrieren ?
            Also ich dachte ja jetzt ich lass die Mails wenn was kommt einfach weiterleiten. In Teams hab ich die Benachrichtigungen so eingestellt, das ich sofort auch per Mail eine Nachricht bekomme. Also outlook.com geöffnet und mich mit den Kids Accounts eingeloggt. Dort auf Weiterleitung auf meine msn.com Mail. Nicht mal das geht. Ich bekomme die Mail nicht aber eine Zweite in den Kids Accounts, das es abgewiesen wurde.
            Ich meine die sind so sehr beschränkt von den Rechten und Möglichkeiten her, das da gar nichts geht, ausser eben mit dem OAuth2, was ja aber so im Adapter nicht geht.
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              Lucky_ESA
              #167
              Hab da was verwechselt. Ich meinte Outlook -> Konto hinzufügen
              Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Für OAuth2 benötige ich die Client-ID und Clientschlüssel. Beides kann man mit dem Schulkonto nicht erstellen.
              Gruß//Lucky
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #168
                @lucky_esa In Thunderbird hat das funktioniert. Nach erstellen des Kontos in Thunderbird kam ein kleines MS Fenster indem ich mich noch mals anmelden musste, danach lief es in TB.
                Was genau meintest du mit Boxen von den Kindern in meinen MS Account mit integrieren ?
                • L Lucky_ESA
                  Aktuelle Test Version 0.3.0
                  Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                  Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                  Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                  habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                  Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                  Hier nun die Beschreibung:
                  Einstellung Instanz
                  • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                  • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                  • Posteingang: Standard INBOX
                  • Port: Standard ist 993
                  • Benutzername: Dein Loginname
                  • Passwort: Dein Passwort
                  • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                  • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                  • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                  • Flaggen: Hier sind die Flags
                  • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                  • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                  • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                  • Auto-TLS: Hier lesen
                  Datenpunkte
                  • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                    max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                  • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                  • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                  • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                  • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                  • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                  • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                  • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                  • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                    oder {"flags": []} für neue Post.
                  • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                  • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                  • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                  • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                  • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                  • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                  • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                  • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                  Blocklys
                  Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                  Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                  Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                  Eine VIEW von @sigi234
                  Gmail login
                  outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                  Bekannte Issues
                  • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                  • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                  Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                  Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #169
                  @lucky_esa
                  Hast du schon eine Lösung für die Buttons? Wert wird nicht geschrieben.
                  • sigi234S sigi234
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #170
                    @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    @lucky_esa
                    Kannst du mir bitte sagen welche Datenpunkte du genau meinst?
                    Ich kenne Thunderbird nicht und habe auch momentan keine Zeit mir das mal anzuschauen.
                    Das geht nur mit Outlokk auf deinem Rechner. Da kannst du Kontos hinzufügen. Das bringt einen aber auch nicht weiter.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      Gruß//Lucky
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #171
                      imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.apply_html
                      imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.reload_emails
                      imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.search_start
                      Eigentlich alle Buttons!
                      Funktionierte in V 0.0.4 noch.
                      • sigi234S sigi234
                        Lucky_ESA
                        #172
                        Alle 3 funktionieren auf mit der 0.0.5. Bei imap.0.x.remote.search_start gibt es eine Verzögerung von ca. 10 Sek.
                        Wird im Datenpunkt "Bestätigt"? Spricht wird der Datenpunkt erst rot und dann grün?
                        Vielleicht musst du den Adapter einmal deinstallieren und dann neu installieren.
                        • L Lucky_ESA
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #173
                          Nein
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            imap.0.json
                            Richtig?
                            Lucky_ESA
                            #174
                            imap.0.json
                            Richtig?
                            Wird in der nächsten Version verfügbar sein.
                            Gruß//Lucky
                            • L Offline
                              Lucky_ESA
                              #175
                              Die neue Version 0.0.6 ist auf`m GIT.
                              Was ist neu?
                              • Bessere Performance
                              • Event bei verschieben oder löschen von Mails
                              • imap.0.json_imap: Hier könnt ihr den IMAP Server auswählen
                              • imap.0.json_table: Hier wird der json_table von der Auswahl imap.0.json_imap geschrieben. ACHTUNG! Wird ein anderer IMAP Server aktualisiert aktualisiert, werden diese 2 Datenpunkte automatisch geändert. Ihr müsst mir sagen ob das so OK ist
                              • Viele Bug fixes
                              Ich könnte noch keywords und Labels hinzufügen...So wie Flag, copy oder move.
                              Werde noch einen info ordner hinzufügen, ob euer Server diese capabilitys unterstützt.
                              Gruß//Lucky
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #176
                                @Lucky_ESA Kurze Info. Mit der 0.0.6 funktioniert wieder json und html so wie es soll.
                                • sigi234S sigi234
                                  Nein
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #177
                                  Nein
                                  Ist in der 0.0.6 noch genau so. True zeigt keine Reaktion - nix rot oder grün - aber die json und html wird aktualisiert.
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #178
                                    @Lucky_ESA Noch eine kleine Problemmeldung zur 0.0.6. Wenn ich z.B. in Outlook eMails lösche, dann wird automatisch der DP von json und html aktualisiert. Allerdings werden die DP für total und total_unread nicht korrekt aktualisiert (die Anzahl stimmt nicht).
                                    Ansonsten top Arbeit. Mit diesem Adapter ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Lucky_ESA
                                      #179
                                      @ro75 Allerdings werden die DP für total und total_unread nicht korrekt aktualisiert (die Anzahl stimmt nicht).
                                      Da habe ich mit Sicherheit noch Fehler drin. Leider kann ich die Daten nicht abfragen sondern muss countern. Die korrekten Daten sollten wieder geschrieben werden wenn man die Folder ändert. Muss ich mir mal anschauen was für Möglichkeiten ich da noch habe.
                                      Edit1 Bei Löschen oder verschieben habe ich den Counter vergessen...Schande über mein Haupt
                                      • L Lucky_ESA
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #180
                                        Das ist korrekt.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Nein
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #181
                                          Dito, welche Admin, Node und NPM Version hast du ?
                                          NODE.JS: V18.15.0
                                          NPM: 9.5.0
                                          JS Controller: 4.0.24
                                          Admin: 6.3.7
                                          L Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
