  4. [gelöst] IOBroker keine Werte im VIS in jedem PC Browser
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    infonbhbauchem.de
    schrieb am zuletzt editiert von infonbhbauchem.de
    hallo, seid gestern bekomme ich im VIS am PC keine Werte mehr angezeigt. in der APP Smartphone und Tablet ist alles OK.
    woran kann mein Problem liegen?
    crunchipC I 2 Antworten Letzte Antwort
    • I infonbhbauchem.de
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @infonbhbauchem-de sagte in IOBroker keine Werte im VIS in jedem PC Browser:
      möglicherweise am Browser selbst, mehr Info wäre hilfreich, unter anderem z.b. Browserlog
        I Offline
        I Offline
        infonbhbauchem.de
        @crunchip Hallo crunchip, ich komme gerade erst nach Hause und versuche weitere Infos zu finden. Das komische ist, das auf meinem Android Geräten alle Widgets mit allen Werten richtig dargestellt sind.
          I Offline
          I Offline
          infonbhbauchem.de
          @crunchip nochmals vielen, vielen Dank für deine Bemühungen.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Welcher Browser?
            Gibt es Adblocker? Antiviren SW die auch den Browser überwacht?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Welcher Browser?
              I Offline
              I Offline
              infonbhbauchem.de
              @wendy2702 hallo, alle meine genutzten Browser, Microsoft Edge, Google Chrome (portable App) Firefox (Portable App)das kuriose ist das auf dem Tablet alles angezeigt wird. meine erstellten Images werden alle angezeigt nur eben ohne Werte. Eine VIS Darstellung in Verbindung mit openwethermap (neu erstellt) wird korrekt angezeigt mit allen Werten.
              ich habe auch versucht die Widgets neu auf in den VIS Editor zu ziehen, auch die werden nicht dargestellt verschwinden als wären sie im Hintergrund.
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @infonbhbauchem-de Wenn es auf dem Tablet geht wird es wohl ein Problem deines Rechners sein würde ich vermuten.
                Um das weiter einzugrenzen könnte man mal einen zweiten Rechner nehmen.
                Was kommt den bei Chrome z.B. in der Browser Konsole (F12) ?
                @wendy2702 sagte in IOBroker keine Werte im VIS in jedem PC Browser:
                  I Offline
                  I Offline
                  infonbhbauchem.de
                  @wendy2702 hallo, hatte ich auch schon gedacht und probiert, auch auf eiinem anderen Rechner das gleiche. Alles bis auf die dazugehörigen Werte werden angezeigt. Bis Gestern hat alles noch funktioniert. was ich gemacht habe ist den openwethermap Adapter installiert und Red-Note aber Red-Node habe ich noch nicht zum laufen gebracht.
                    wendy2702W Offline
                    Kannst du mir mal zum besseren Verständnis Screenshots zeigen.
                    Erscheint im Editor oben rechts zufällig eine Fehlermeldung ?
                    • I Offline
                      I Offline
                      infonbhbauchem.de
                      screenshot.jpg screenshot PC ohne Werte
                      • I Offline
                        I Offline
                        infonbhbauchem.de
                        ![0_1678967259406_smartphone.jpg](Lade 100% hoch)
                          I Offline
                          I Offline
                          infonbhbauchem.de
                          vom Smartphone kann ich nicht hochladen, er sagt mir unsupported Image Format obwohl es auch eine jpg Datei ist und dazu noch kleiner als die erste. Ich versuche aber noch einemal
                          ![0_1678967404957_smartphone.jpg](Lade 100% hoch)
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @infonbhbauchem-de Lade die Foren Seite mal neu und probiere dann nochmal.
                            • I Offline
                              I Offline
                              infonbhbauchem.de
                              smartphone-screen.jpg So jetzt hat es über Umwege geklappt.
                                wendy2702W Offline
                                Und du rufst im Tablet und vom PC exakt den gleichen Link auf ? Den sieht man leider nicht im Screenshot
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  infonbhbauchem.de
                                  @wendy2702 hi, am Smartphone nutze ich die IoBroker App vom PlayStore aber da bringst du mich auf eine Idee, wenn ich den Link im Browser aufrufe habe ich auch keine Werte wie am PC. hm
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @infonbhbauchem-de Hast du zufällig den Z-Index der Widgets verändert?
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Könnte es auch ein Web-Sockets Problem sein?
                                      Sind im web.x Adapter den du nutzt die Sockets aktiv?
                                      Wenn der so eingestellt ist
                                      dann auf so ändern
                                      oder umgekehrt.
                                      Es gibt 2 Websockets Adapter - ws (websockets) oder socketio
                                      Einer der beiden muss dann installiert sein.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        infonbhbauchem.de
                                        @wendy2702 wo finde ich den Z-Index? Sorry.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          dann auf so ändern
                                          oder umgekehrt.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          infonbhbauchem.de
                                          @bananajoe ich habe 2 web instanzen mit unterschiedlichen Ports. einen mit aktivierten Sockets einen ohne wenn ich ohne Sockets den VIS Editor aufrufe bekomme ich immer einen Verbindungsfehler. VIS Runtime immer über den Port mit deaktivierten Sockets aber mindestens schon 1 Jahr hat auch immer funktioniert und habe auch nichts in der Richtung geändert. ich habe wlhl NODE-Red installiedrt aber nicht zum laufen gebracht. das ist die einzige Änderung die ich bewust gemacht habe. wo liegt der unterschied beim aufrufen über die App bzw. Browser?
                                          82.9k
