  4. [gelöst] IOBroker keine Werte im VIS in jedem PC Browser
    5.5k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Welcher Browser?
    Gibt es Adblocker? Antiviren SW die auch den Browser überwacht?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Welcher Browser?
      I Offline
      I Offline
      infonbhbauchem.de
      @wendy2702 hallo, alle meine genutzten Browser, Microsoft Edge, Google Chrome (portable App) Firefox (Portable App)das kuriose ist das auf dem Tablet alles angezeigt wird. meine erstellten Images werden alle angezeigt nur eben ohne Werte. Eine VIS Darstellung in Verbindung mit openwethermap (neu erstellt) wird korrekt angezeigt mit allen Werten.
      ich habe auch versucht die Widgets neu auf in den VIS Editor zu ziehen, auch die werden nicht dargestellt verschwinden als wären sie im Hintergrund.
      • I infonbhbauchem.de
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @infonbhbauchem-de Wenn es auf dem Tablet geht wird es wohl ein Problem deines Rechners sein würde ich vermuten.
        Um das weiter einzugrenzen könnte man mal einen zweiten Rechner nehmen.
        Was kommt den bei Chrome z.B. in der Browser Konsole (F12) ?
        @wendy2702 sagte in IOBroker keine Werte im VIS in jedem PC Browser:
          I Offline
          I Offline
          infonbhbauchem.de
          @wendy2702 hallo, hatte ich auch schon gedacht und probiert, auch auf eiinem anderen Rechner das gleiche. Alles bis auf die dazugehörigen Werte werden angezeigt. Bis Gestern hat alles noch funktioniert. was ich gemacht habe ist den openwethermap Adapter installiert und Red-Note aber Red-Node habe ich noch nicht zum laufen gebracht.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Kannst du mir mal zum besseren Verständnis Screenshots zeigen.
            Erscheint im Editor oben rechts zufällig eine Fehlermeldung ?
            • I Offline
              I Offline
              infonbhbauchem.de
              screenshot.jpg screenshot PC ohne Werte
              • I Offline
                I Offline
                infonbhbauchem.de
                ![0_1678967259406_smartphone.jpg](Lade 100% hoch)
                  I Offline
                  I Offline
                  infonbhbauchem.de
                  @infonbhbauchem-de sagte in IOBroker keine Werte im VIS in jedem PC Browser:
                  vom Smartphone kann ich nicht hochladen, er sagt mir unsupported Image Format obwohl es auch eine jpg Datei ist und dazu noch kleiner als die erste. Ich versuche aber noch einemal
                  ![0_1678967404957_smartphone.jpg](Lade 100% hoch)
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @infonbhbauchem-de Lade die Foren Seite mal neu und probiere dann nochmal.
                    • I Offline
                      I Offline
                      infonbhbauchem.de
                      smartphone-screen.jpg So jetzt hat es über Umwege geklappt.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Und du rufst im Tablet und vom PC exakt den gleichen Link auf ? Den sieht man leider nicht im Screenshot
                          I Offline
                          I Offline
                          infonbhbauchem.de
                          @wendy2702 hi, am Smartphone nutze ich die IoBroker App vom PlayStore aber da bringst du mich auf eine Idee, wenn ich den Link im Browser aufrufe habe ich auch keine Werte wie am PC. hm
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @infonbhbauchem-de Hast du zufällig den Z-Index der Widgets verändert?
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Könnte es auch ein Web-Sockets Problem sein?
                              Sind im web.x Adapter den du nutzt die Sockets aktiv?
                              Wenn der so eingestellt ist
                              dann auf so ändern
                              oder umgekehrt.
                              Es gibt 2 Websockets Adapter - ws (websockets) oder socketio
                              Einer der beiden muss dann installiert sein.
                                I Offline
                                I Offline
                                infonbhbauchem.de
                                @wendy2702 wo finde ich den Z-Index? Sorry.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  dann auf so ändern
                                  oder umgekehrt.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  infonbhbauchem.de
                                  @bananajoe ich habe 2 web instanzen mit unterschiedlichen Ports. einen mit aktivierten Sockets einen ohne wenn ich ohne Sockets den VIS Editor aufrufe bekomme ich immer einen Verbindungsfehler. VIS Runtime immer über den Port mit deaktivierten Sockets aber mindestens schon 1 Jahr hat auch immer funktioniert und habe auch nichts in der Richtung geändert. ich habe wlhl NODE-Red installiedrt aber nicht zum laufen gebracht. das ist die einzige Änderung die ich bewust gemacht habe. wo liegt der unterschied beim aufrufen über die App bzw. Browser?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    infonbhbauchem.de
                                    schrieb am zuletzt editiert von infonbhbauchem.de
                                    @wendy2702 habe den Z-Index gefunden daran hate ich aber nichts geändert. die Widgets werden auch schon im Vis Editor nicht angezeigt.
                                    ich kann nicht immer Antworten weil ich dann einen Fehler im Forum erhalte Fehler Forbidden
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      na dann setz einfach mal den ZIndex von einem betroffenen Widget auf, z.B. 100 und ruf diese Seite am PC auf... reload der Seite natürlich vorausgesetzt ;)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Auf der Konsole mal
                                        iob upload all
                                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          infonbhbauchem.de
                                          @djmarc75 habe ich gemacht. es sind nicht alle Widgets die nicht angezeigt werden, nur bestimmte. wenn ich ein betroffenes in den Editor ziehe ist es direkt verschwunden, ich kann aber noch den z Index setzen hat aber keine Veränderung gebracht, Trotzdem vielen Dank
