    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S Sniker
    @tt-tom
    Hi, gute Frage... ich werde es mal versuchen.
    1. zuerst hing ich an der Tasmota Version, wollte das ganze gerne in Deutsch und das ging dann nur mir der tasmota32-de.bin - Matthias hatte im Video gesagt man muss die tasmota32-nspanel.bin nehmen sollte bezüglich HASPmoto - welche Version ist jetzt richtiger!?
    2. aktuell Frage ich mich für mein nächstes Update, welche Teile ich dann ins neue Script wieder anpassen muss bzw wo rein kopieren muss, das alles läuft. Wenn du 2 Monate nichts dran gemacht hast, fängt man wieder von vorne an.
      Das hat mir schon gut geholfen:
      Kurze Upgrade-Empfehlung:
      • Neues TypeScript anlegen und die Version https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts hineinkopieren
        altes Script deaktivieren (Fallback)
      • Konfiguration anhand der Variablen aus dem anderen Script übernehmen (Achtung Config hat einen veränderten Aufbau und kann nicht 1:1 übernommen werden, siehe oben!)
      • Erweiterungen für Advanced Screensaver aus Wiki oder NSPanel.ts (Script mit Beispielen) migrieren
      • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.3.tft
    3. Ich hatte nach dem Update das Problem das ich nur Fehler im Protokoll hatte das lag an dem falschen Link:
    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection', //0_userdata.0.wetter.Windrichtung
    der Link nach den // war hinterlegt.
    Ps: Trotzdem Danke an Alle, ihr macht eine Top arbeit
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2530
    @sniker sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Seit Matthias Video ist natürlich wieder eine Menge passiert, aber es ist in den meisten Punkten noch aktuell. Der Vorteil an Videos ist, dass man einen schönen visuellen Leitfaden hat. Der Nachteil ist, dass einige Änderungen mit der Zeit dann anders sind, als zuvor im Video gezeigt.
    Die tasmota32-nspanel.bin wurde entwickelt, da das Panel einen PSRAM beinhaltet. Wir haben später jedoch festgestellt, dass es für unseren Betrieb keine signifikanten Unterschiede in den Versionen gibt. Daher auch die freie Auswahl im Script, siehe:
    // Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version
    const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
    // Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
    // 'tasmota32-nspanel.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
    aktuell Frage ich mich für mein nächstes Update, welche Teile ich dann ins neue Script wieder anpassen muss bzw. wo rein kopieren muss, das alles läuft. Wenn du 2 Monate nichts dran gemacht hast, fängt man wieder von vorne an.
    • altes Script deaktivieren (Fallback)
    In den vergangenen Versionen war es so. Durch die Anforderungen, insbesondere im Screensaver und der Navigation, hat sich vieles im Bereich des oberen Konfigurationspart des Scriptes geändert. Diese Änderungen wurden lange verschoben und gesammelt.
    In der nächsten Zeit sollte damit auch erst einmal wieder Schluss sein, so dass man nicht alle 2 Monate von vorne beginnen muss, sondern lediglich den unteren Teil ersetzen sollte und wieder eine Abwärtskompatibilität entsteht, wenn neue Parameter in das pageItem wandern.
    Ja, da ist mir wohl einer meiner Datenpunkte ins Beispiel gerutscht 😊
    Wird natürlich in folgenden Versionen gegen einen Datenpunkt aus accuweather.0. ersetzt. Danke für den Hinweis.
    • ArmilarA Armilar
      @icemanmw
      Es werden keine Aliase angelegt, wenn die Datenpunkte unter 0_userdata noch existieren.
      Werde ich demnächst ändern - ist aber im Moment noch so.
      Also nicht die Aliase entfernen, sondern die Datenpunkte:
      I Offline
      I Offline
      icemanmw
      #2531
      @armilar
      vielen Dank.... funktioniert alles perfekt. schönen Abend
      • I icemanmw
        @armilar
        joBr99
        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
        #2532
        @icemanmw
        In früheren Versionen brauchte man zwingend die nspanel Version; weil beim flashen mehr zwischengespeichert wurde, bevor es auf das panel gewandert ist, d.h. mehr (PS)RAM gebraucht wurde, aktuell geht beides. (Hab auch ein Panel mit der normalen Version, weil ich da das Shutter zeug von tasmota brauche, welches in der nspanel version nicht vorhanden ist)
        Ansonsten sollte die folgenden Einschränkungen weiterhin gelten:
        If using standard Tasmota32 builds: Current implementation of serial in Arduino core has a bug which can boot loop the device on soft reset. Power cycling the device solves the issue. PSRAM is also not supported.
        https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
          danny_v1
          #2533
          Hallo, ich habe mich heute mal an die WLED Seite gewagt. Leider mit mäßigem Erfolg, bis auf ein- und ausschalten und Sync ein und aus funktioniert sonst nichts. Ich denke ich habe alles so wie in der Anleitung gemacht.
          • D danny_v1
            TT-Tom
            #2534
            Hi @danny_v1
            ich ver suche dir mal zu helfen, habe zwar WLED hier am laufen, aber als RGBSingle.
            ich gehe mal davon aus, dass die Datenpunkte (Alias und 0_userdata) alle richtig angelegt sind.
            • Kannst du denn auf dem Panel alle Punkte sehen?
            • Zeige bitte mal die PageConfig aus dem PanelScript.
            • Zeige bitte mal das JS, welches du separat anlegen musst.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @marc_d0810 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              MQTT im iOBroker läuft und bekommt anscheinend auch die Werte vom Display gesendet.
              Kannst du bitte mal den Inhalt vom MQTT Datenpunkt NSPanel.cmnd.CustomSend zeigen.
              Skript läuft auch und es tauchen keine Fehler auf.
              Hast du das Script bzw. die Java Instanz mal neu gestartet ?
              marc_d0810
              #2535
              Hey Tom,
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ja klar:
              Und so sieht es in der Tasmota Console aus:
              Ja wurde alles schon mehrfach neugestartet. :-(
              • ArmilarA Armilar
                @marc_d0810
                Kann es sein, dass irgendetwas um 00:30 mit dem Router passiert ist?
                Bekommt das Panel keine Daten mehr, dann bleibt es in der Urzeit stehen. Sieht auch so aus, als würde es keine Daten mehr empfangen. Spricht alles dafür das die IP des Panels sich geändert hat oder MQTT sich weggehängt hat. Also eher eine Kommunikationsgeschichte. Hat das Panel eine statische IP?
                marc_d0810
                #2536
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @marc_d0810
                Hey,
                also am Router konnte ich nichts in den Logs sehen.
                Das Panel hat eine statische IP.
                Daten werden ja anscheinend per MQTT hin und her gesendet, aber das war es dann auch.
                • T TT-Tom
                  Hi @danny_v1
                  danny_v1
                  #2537
                  @tt-tom Ja auf dem Panel sehe ich alles.
                  Hier die PageConfig
                  let WLED_Bad= <PageGrid>
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "WLED",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "parent": Bad,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Rainbow', 'Lake']},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                              modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                              modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                                  //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                  und hier das JS Skript
                  // Pfad zum WLED-Modul
                  const wledPath = 'wled.0.ecfabcc58b7f.';
                  // Pfad zu 0_userdata Datenpunkten
                  const userdataPath = '0_userdata.0.BadWLED.';
                  // WLED Effektliste als Konstante (Favoriten)
                  // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel haben
                  const presetList =    ['Rainbow', 'Lake'];
                  const colorsList =    ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
                  const effectsList =   ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
                  on({id: userdataPath + 'Presets', change: "ne"}, async function (obj) {
                      console.log(wledPath + 'ps' + ' = ' + obj.state.val);
                      setState(wledPath + 'ps', obj.state.val)
                  // Trigger auf NSPanel Colors
                  on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                      let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                      let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                      for (let i = 1; i < 71; i++) {
                          if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                              break;
                          if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                              console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                              setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                              break;
                  // Trigger auf NSPanel Effekte
                  on({id: userdataPath + 'Effects', change: "ne"}, async function (obj) {
                      let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.fx');
                      let tempStringEffect = effectsList[obj.state.val]
                      for (let i = 1; i < 118; i++) {
                              break;
                          if (wledObj.common.states[i] == tempStringEffect) {
                              setState(wledPath + 'seg.0.fx', i)
                              break;
                  Danke schon mal für die Hilfe!!!
                  D T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D danny_v1
                    Hier die PageConfig
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "WLED",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "parent": Bad,
                                                "items": [
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                    danny_v1
                    #2538
                    Und gleich noch eine Frage, gibt es eine Möglichkeit eine Zeichenkette oder JSON anzuzeigen als Info oder änliches?
                    Ich möchte z.B. anzeigen wie viele Fenster offen sind und wenn ich dann auf einen Button klicke (so wie im Service Menü der "mehr..." Button auf eine Seite navigieren, die mir als Liste die geöffneten Fenster anzeigt.
                      TT-Tom
                      #2539
                      @danny_v1
                      Es gibt eine Möglichkeit hier mal nachlesen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @danny_v1
                        danny_v1
                        #2540
                        @tt-tom
                        Also wenn ich es richtig verstanden habe muss ich einfach bei name: ein getstate einbauen und der Text wird dann dynamisch.
                        • D danny_v1
                          Hier die PageConfig
                                                      "type": "cardGrid",
                                                      "heading": "WLED",
                                                      "useColor": true,
                                                      "subPage": true,
                                                      "parent": Bad,
                                                      "items": [
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                          TT-Tom
                          #2541
                          @danny_v1
                          Muss das Thema mal nach hinten schieben und bei mir erstmal einrichten und nachvollziehen. Vielleicht kann aber schon ein anderer User helfen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • D danny_v1
                            @tt-tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2542
                            @danny_v1
                            ja, aber das getState als String übergeben name: "getState(...)"
                            Daher dann auch auf Groß- und Kleinschreibung achten, da im String keine Syntaxprüfung erfolgt.
                            • M marc_d0810
                              Hey Tom,
                              Ja klar:
                              TT-Tom
                              #2543
                              @marc_d0810
                              Deine Ausgaben in der Konsole sehen anders aus als bei mir. Vielleicht kann @Armilar nochmal rüber schauen. Dein MQTT sieht eigentlich richtig aus.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • ArmilarA Armilar
                                @danny_v1
                                danny_v1
                                #2544
                                @armilar
                                Ok alles klar, vielen Dank! Werd ich morgen mal testen.
                                Hat jemand noch einen Tipp zu dem WLED Problem?
                                ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @marc_d0810
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2545
                                  @tt-tom @marc_d0810
                                  Sieht soweit okay aus. Hast du da irgendetwas eingestellt, dass das Log so ausführlich ist?
                                  Hast du mal versucht nachzusehen, ob der Berry-Driver okay ist? Ansonsten da nochmal die Dateien rauswerfen und erneuern.
                                  • D danny_v1
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2546
                                    @danny_v1
                                    Müsste erstmal sehen, wo das Problem ist. Hatte gelesen, dass im Panel alles okay ist. Werden irgendwelche Fehler im Log ausgelöst, wenn du etwas auswählst?
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #2547
                                      Wenn man außer Zahlen auch Text in der untersten Zeile anzeigen lassen will :
                                      Die Entity muss dann als Value den Typ "string" haben.
                                       mrIcon1ScreensaverEntity:
                                                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: null,,
                                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                  ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                                      Allerdings ist der Text auf 10 Zeichen begrenzt. Ich habe bei mir das HMI angepasst, deshalb geht da mehr rein.
                                      Aber evtl hat ja @joBr99 bald eine Lösung.
                                      Und bei mir ist nicht so kalt, das ist die Simulation 😊
                                      Änderung im Script ( markiert mit //gargano) :
                                      // gargano new function
                                      function getMRIconcSreensaverValue (thisMRElement:ScreenSaverMRElement)
                                          let payloadString='';
                                          if (thisMRElement.ScreensaverEntityValue != null) {
                                              if (typeof (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val) == 'string') {
                                                  payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val);
                                              } else {
                                                  payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(thisMRElement.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                  payloadString += thisMRElement.ScreensaverEntityValueUnit;
                                          return payloadString;
                                      function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                          try {
                                              let payloadString = '';
                                              let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                              if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                                  if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                      let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                      if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                          hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                      if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                      } else {
                                                          if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                              payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                          } else {
                                                      // gargano
                                                      payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon1ScreensaverEntity);
                                                      payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                                  } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                      let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                      if (hwBtn1) {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                      // gargano
                                              } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                                  if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                                  if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                  // gargano
                                              else {
                                                  hwBtn1Col = Black;
                                                  payloadString += '~~';
                                              let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                              if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                                  if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                      let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                      if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                          hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                      if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                      } else {
                                                          if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                              payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                          } else {
                                                       // gargano
                                                      payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon2ScreensaverEntity);
                                                      payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                                  } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                      let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                      if (hwBtn2) {
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                       // gargano
                                              } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                                  if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                                  if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                  // gargano
                                              } else {
                                                  hwBtn2Col = Black;
                                              let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                              let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                              //Alternate MRIcon Size
                                              if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                                  payloadString += '1~';
                                              } else {
                                                  payloadString += '~';
                                              if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                              } else {
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                          } catch (err) {
                                              console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                                      • D danny_v1
                                        @armilar
                                        TT-Tom
                                        #2548
                                        @danny_v1
                                        so habe es bei mir mal eingestellt. Funktioniert mit den Standards aus dem Wiki.
                                        Kontrolliere bitte deine Datenpunkte unter 0_userdata, ob die sich ändern, wenn du die Effekte oder Farbe veränderst.
                                        Gleichzeitig kannst du im Log kontrolieren, ob das Script mitarbeitet.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom @marc_d0810
                                          marc_d0810
                                          schrieb am zuletzt editiert von marc_d0810
                                          #2549
                                          @tt-tom @marc_d0810
                                          @tt-tom @marc_d0810
                                          Ja ich hatte mal an irgendeiner Stelle das Loglevel hochgesetzt.
                                          Hatte Gestern auch nochmal versucht das TFT mit der aktuellsten Version zu flashen, aber da komme ich wieder bei dem alten Fehler an. :-(
                                          Something gone wrong....
                                          Was ich Gestern noch gesehen habe, waren die Datenpunkte vom TFT.
                                          Muss die Version so aussehen?
                                          Wie kann ich den den BerryDriver checken?
