    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    danny_v1
    #2533
    Hallo, ich habe mich heute mal an die WLED Seite gewagt. Leider mit mäßigem Erfolg, bis auf ein- und ausschalten und Sync ein und aus funktioniert sonst nichts. Ich denke ich habe alles so wie in der Anleitung gemacht.
    • D danny_v1
      TT-Tom
      #2534
      Hi @danny_v1
      ich ver suche dir mal zu helfen, habe zwar WLED hier am laufen, aber als RGBSingle.
      ich gehe mal davon aus, dass die Datenpunkte (Alias und 0_userdata) alle richtig angelegt sind.
      • Kannst du denn auf dem Panel alle Punkte sehen?
      • Zeige bitte mal die PageConfig aus dem PanelScript.
      • Zeige bitte mal das JS, welches du separat anlegen musst.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @marc_d0810 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        MQTT im iOBroker läuft und bekommt anscheinend auch die Werte vom Display gesendet.
        Kannst du bitte mal den Inhalt vom MQTT Datenpunkt NSPanel.cmnd.CustomSend zeigen.
        Skript läuft auch und es tauchen keine Fehler auf.
        Hast du das Script bzw. die Java Instanz mal neu gestartet ?
        marc_d0810
        #2535
        Hey Tom,
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ja klar:
        Und so sieht es in der Tasmota Console aus:
        Ja wurde alles schon mehrfach neugestartet. :-(
        • ArmilarA Armilar
          @marc_d0810
          Kann es sein, dass irgendetwas um 00:30 mit dem Router passiert ist?
          Bekommt das Panel keine Daten mehr, dann bleibt es in der Urzeit stehen. Sieht auch so aus, als würde es keine Daten mehr empfangen. Spricht alles dafür das die IP des Panels sich geändert hat oder MQTT sich weggehängt hat. Also eher eine Kommunikationsgeschichte. Hat das Panel eine statische IP?
          marc_d0810
          #2536
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @marc_d0810
          Hey,
          also am Router konnte ich nichts in den Logs sehen.
          Das Panel hat eine statische IP.
          Daten werden ja anscheinend per MQTT hin und her gesendet, aber das war es dann auch.
          • T TT-Tom
            Hi @danny_v1
            danny_v1
            #2537
            @tt-tom Ja auf dem Panel sehe ich alles.
            Hier die PageConfig
            let WLED_Bad= <PageGrid>
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "WLED",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": true,
                                        "parent": Bad,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Rainbow', 'Lake']},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                        modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                        modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
            und hier das JS Skript
            // Pfad zum WLED-Modul
            const wledPath = 'wled.0.ecfabcc58b7f.';
            // Pfad zu 0_userdata Datenpunkten
            const userdataPath = '0_userdata.0.BadWLED.';
            // WLED Effektliste als Konstante (Favoriten)
            // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel haben
            const presetList =    ['Rainbow', 'Lake'];
            const colorsList =    ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
            const effectsList =   ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
            on({id: userdataPath + 'Presets', change: "ne"}, async function (obj) {
                console.log(wledPath + 'ps' + ' = ' + obj.state.val);
                setState(wledPath + 'ps', obj.state.val)
            // Trigger auf NSPanel Colors
            on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                for (let i = 1; i < 71; i++) {
                    if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                        break;
                    if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                        console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                        setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                        break;
            // Trigger auf NSPanel Effekte
            on({id: userdataPath + 'Effects', change: "ne"}, async function (obj) {
                let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.fx');
                let tempStringEffect = effectsList[obj.state.val]
                for (let i = 1; i < 118; i++) {
                        break;
                    if (wledObj.common.states[i] == tempStringEffect) {
                        setState(wledPath + 'seg.0.fx', i)
                        break;
            Danke schon mal für die Hilfe!!!
            D T 2 Antworten Letzte Antwort
            • D danny_v1
              Hier die PageConfig
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "WLED",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Bad,
                                          "items": [
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
              danny_v1
              #2538
              Und gleich noch eine Frage, gibt es eine Möglichkeit eine Zeichenkette oder JSON anzuzeigen als Info oder änliches?
              Ich möchte z.B. anzeigen wie viele Fenster offen sind und wenn ich dann auf einen Button klicke (so wie im Service Menü der "mehr..." Button auf eine Seite navigieren, die mir als Liste die geöffneten Fenster anzeigt.
                TT-Tom
                #2539
                @danny_v1
                Es gibt eine Möglichkeit hier mal nachlesen
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @danny_v1
                  danny_v1
                  #2540
                  @tt-tom
                  Also wenn ich es richtig verstanden habe muss ich einfach bei name: ein getstate einbauen und der Text wird dann dynamisch.
                  • D danny_v1
                    Hier die PageConfig
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "WLED",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "parent": Bad,
                                                "items": [
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                    TT-Tom
                    #2541
                    @danny_v1
                    Muss das Thema mal nach hinten schieben und bei mir erstmal einrichten und nachvollziehen. Vielleicht kann aber schon ein anderer User helfen
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • D danny_v1
                      @tt-tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #2542
                      @danny_v1
                      ja, aber das getState als String übergeben name: "getState(...)"
                      Daher dann auch auf Groß- und Kleinschreibung achten, da im String keine Syntaxprüfung erfolgt.
                      • M marc_d0810
                        Hey Tom,
                        Ja klar:
                        TT-Tom
                        #2543
                        @marc_d0810
                        Deine Ausgaben in der Konsole sehen anders aus als bei mir. Vielleicht kann @Armilar nochmal rüber schauen. Dein MQTT sieht eigentlich richtig aus.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • ArmilarA Armilar
                          @danny_v1
                          danny_v1
                          #2544
                          @armilar
                          Ok alles klar, vielen Dank! Werd ich morgen mal testen.
                          Hat jemand noch einen Tipp zu dem WLED Problem?
                          ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @marc_d0810
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2545
                            @tt-tom @marc_d0810
                            Sieht soweit okay aus. Hast du da irgendetwas eingestellt, dass das Log so ausführlich ist?
                            Hast du mal versucht nachzusehen, ob der Berry-Driver okay ist? Ansonsten da nochmal die Dateien rauswerfen und erneuern.
                            • D danny_v1
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2546
                              @danny_v1
                              Müsste erstmal sehen, wo das Problem ist. Hatte gelesen, dass im Panel alles okay ist. Werden irgendwelche Fehler im Log ausgelöst, wenn du etwas auswählst?
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #2547
                                Wenn man außer Zahlen auch Text in der untersten Zeile anzeigen lassen will :
                                Die Entity muss dann als Value den Typ "string" haben.
                                 mrIcon1ScreensaverEntity:
                                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                            ScreensaverEntityIconOn: null,,
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                            ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                                Allerdings ist der Text auf 10 Zeichen begrenzt. Ich habe bei mir das HMI angepasst, deshalb geht da mehr rein.
                                Aber evtl hat ja @joBr99 bald eine Lösung.
                                Und bei mir ist nicht so kalt, das ist die Simulation 😊
                                Änderung im Script ( markiert mit //gargano) :
                                // gargano new function
                                function getMRIconcSreensaverValue (thisMRElement:ScreenSaverMRElement)
                                    let payloadString='';
                                    if (thisMRElement.ScreensaverEntityValue != null) {
                                        if (typeof (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val) == 'string') {
                                            payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val);
                                        } else {
                                            payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(thisMRElement.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                            payloadString += thisMRElement.ScreensaverEntityValueUnit;
                                    return payloadString;
                                function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                    try {
                                        let payloadString = '';
                                        let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                            if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                    hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                    payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                } else {
                                                    if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                    } else {
                                                // gargano
                                                payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon1ScreensaverEntity);
                                                payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                            } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                if (hwBtn1) {
                                                } else {
                                                    } else {
                                                // gargano
                                        } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                            if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                            if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                            // gargano
                                        else {
                                            hwBtn1Col = Black;
                                            payloadString += '~~';
                                        let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                            if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                    hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                    payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                } else {
                                                    if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                    } else {
                                                 // gargano
                                                payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon2ScreensaverEntity);
                                                payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                            } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                if (hwBtn2) {
                                                } else {
                                                    } else {
                                                 // gargano
                                        } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                            if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                            if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                            // gargano
                                        } else {
                                            hwBtn2Col = Black;
                                        let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                        let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                        //Alternate MRIcon Size
                                        if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                            payloadString += '1~';
                                        } else {
                                            payloadString += '~';
                                        if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                        } else {
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                    } catch (err) {
                                        console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                                • D danny_v1
                                  @armilar
                                  TT-Tom
                                  #2548
                                  @danny_v1
                                  so habe es bei mir mal eingestellt. Funktioniert mit den Standards aus dem Wiki.
                                  Kontrolliere bitte deine Datenpunkte unter 0_userdata, ob die sich ändern, wenn du die Effekte oder Farbe veränderst.
                                  Gleichzeitig kannst du im Log kontrolieren, ob das Script mitarbeitet.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom @marc_d0810
                                    marc_d0810
                                    schrieb am zuletzt editiert von marc_d0810
                                    #2549
                                    @tt-tom @marc_d0810
                                    @tt-tom @marc_d0810
                                    Ja ich hatte mal an irgendeiner Stelle das Loglevel hochgesetzt.
                                    Hatte Gestern auch nochmal versucht das TFT mit der aktuellsten Version zu flashen, aber da komme ich wieder bei dem alten Fehler an. :-(
                                    Something gone wrong....
                                    Was ich Gestern noch gesehen habe, waren die Datenpunkte vom TFT.
                                    Muss die Version so aussehen?
                                    Wie kann ich den den BerryDriver checken?
                                    • M marc_d0810
                                      @tt-tom @marc_d0810
                                      @tt-tom @marc_d0810
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2550
                                      @marc_d0810
                                      Den Berry analog der Wiki-Beschreibung. Alle Dateien (autoexec.be, autoexec.bec, ...) rauswerfen (Flammensymbol) und dann nach einem Tasmota-Neustart den Berry-Treiber neu erstellen. Dann erneut Rebooten...
                                      Kann auch daran liegen, dass die Version nicht ermittelt werden kann. Ebenso, dass das TFT sich nicht flashen lässt.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @marc_d0810
                                        marc_d0810
                                        #2551
                                        @armilar Ich habe alles nochmal rausgeworfen und neu gemacht.
                                        Aber es sieht schlecht aus :-(
                                        Ist das Ding jetzt für die Tonne?
                                        • M marc_d0810
                                          TT-Tom
                                          #2552
                                          @marc_d0810
                                          Ich würde tasmota komplett nochmal neu aufspielen. Achte dabei das der Speicher auch mit gelöscht wird.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
