    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @marc_d0810
    Kann es sein, dass irgendetwas um 00:30 mit dem Router passiert ist?
    Bekommt das Panel keine Daten mehr, dann bleibt es in der Urzeit stehen. Sieht auch so aus, als würde es keine Daten mehr empfangen. Spricht alles dafür das die IP des Panels sich geändert hat oder MQTT sich weggehängt hat. Also eher eine Kommunikationsgeschichte. Hat das Panel eine statische IP?
    marc_d0810
    #2536
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @marc_d0810
    Hey,
    also am Router konnte ich nichts in den Logs sehen.
    Das Panel hat eine statische IP.
    Daten werden ja anscheinend per MQTT hin und her gesendet, aber das war es dann auch.
    • T TT-Tom
      Hi @danny_v1
      ich ver suche dir mal zu helfen, habe zwar WLED hier am laufen, aber als RGBSingle.
      ich gehe mal davon aus, dass die Datenpunkte (Alias und 0_userdata) alle richtig angelegt sind.
      • Kannst du denn auf dem Panel alle Punkte sehen?
      • Zeige bitte mal die PageConfig aus dem PanelScript.
      • Zeige bitte mal das JS, welches du separat anlegen musst.
      danny_v1
      #2537
      @tt-tom Ja auf dem Panel sehe ich alles.
      Hier die PageConfig
      let WLED_Bad= <PageGrid>
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "WLED",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": true,
                                  "parent": Bad,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Rainbow', 'Lake']},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                  modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                  modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
      und hier das JS Skript
      // Pfad zum WLED-Modul
      const wledPath = 'wled.0.ecfabcc58b7f.';
      // Pfad zu 0_userdata Datenpunkten
      const userdataPath = '0_userdata.0.BadWLED.';
      // WLED Effektliste als Konstante (Favoriten)
      // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel haben
      const presetList =    ['Rainbow', 'Lake'];
      const colorsList =    ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
      const effectsList =   ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
      on({id: userdataPath + 'Presets', change: "ne"}, async function (obj) {
          console.log(wledPath + 'ps' + ' = ' + obj.state.val);
          setState(wledPath + 'ps', obj.state.val)
      // Trigger auf NSPanel Colors
      on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
          let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
          let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
          for (let i = 1; i < 71; i++) {
              if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                  break;
              if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                  console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                  setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                  break;
      // Trigger auf NSPanel Effekte
      on({id: userdataPath + 'Effects', change: "ne"}, async function (obj) {
          let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.fx');
          let tempStringEffect = effectsList[obj.state.val]
          for (let i = 1; i < 118; i++) {
                  break;
              if (wledObj.common.states[i] == tempStringEffect) {
                  setState(wledPath + 'seg.0.fx', i)
                  break;
      Danke schon mal für die Hilfe!!!
      D T 2 Antworten Letzte Antwort
      • D danny_v1
        Hier die PageConfig
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "WLED",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Bad,
                                    "items": [
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
        danny_v1
        #2538
        Und gleich noch eine Frage, gibt es eine Möglichkeit eine Zeichenkette oder JSON anzuzeigen als Info oder änliches?
        Ich möchte z.B. anzeigen wie viele Fenster offen sind und wenn ich dann auf einen Button klicke (so wie im Service Menü der "mehr..." Button auf eine Seite navigieren, die mir als Liste die geöffneten Fenster anzeigt.
          TT-Tom
          #2539
          @danny_v1
          Es gibt eine Möglichkeit hier mal nachlesen
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @danny_v1
            danny_v1
            #2540
            @tt-tom
            Also wenn ich es richtig verstanden habe muss ich einfach bei name: ein getstate einbauen und der Text wird dann dynamisch.
            • D danny_v1
              Hier die PageConfig
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "WLED",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Bad,
                                          "items": [
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
              TT-Tom
              #2541
              @danny_v1
              Muss das Thema mal nach hinten schieben und bei mir erstmal einrichten und nachvollziehen. Vielleicht kann aber schon ein anderer User helfen
              Gruß Tom
              Public Transport
              • D danny_v1
                @tt-tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #2542
                @danny_v1
                ja, aber das getState als String übergeben name: "getState(...)"
                Daher dann auch auf Groß- und Kleinschreibung achten, da im String keine Syntaxprüfung erfolgt.
                • M marc_d0810
                  Hey Tom,
                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @marc_d0810 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  MQTT im iOBroker läuft und bekommt anscheinend auch die Werte vom Display gesendet.
                  Kannst du bitte mal den Inhalt vom MQTT Datenpunkt NSPanel.cmnd.CustomSend zeigen.
                  Ja klar:
                  Und so sieht es in der Tasmota Console aus:
                  Skript läuft auch und es tauchen keine Fehler auf.
                  Hast du das Script bzw. die Java Instanz mal neu gestartet ?
                  Ja wurde alles schon mehrfach neugestartet. :-(
                  TT-Tom
                  #2543
                  @marc_d0810
                  Deine Ausgaben in der Konsole sehen anders aus als bei mir. Vielleicht kann @Armilar nochmal rüber schauen. Dein MQTT sieht eigentlich richtig aus.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • ArmilarA Armilar
                    @danny_v1
                    danny_v1
                    #2544
                    @armilar
                    Ok alles klar, vielen Dank! Werd ich morgen mal testen.
                    Hat jemand noch einen Tipp zu dem WLED Problem?
                    ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @marc_d0810
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2545
                      @tt-tom @marc_d0810
                      Sieht soweit okay aus. Hast du da irgendetwas eingestellt, dass das Log so ausführlich ist?
                      Hast du mal versucht nachzusehen, ob der Berry-Driver okay ist? Ansonsten da nochmal die Dateien rauswerfen und erneuern.
                      • D danny_v1
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2546
                        @danny_v1
                        Müsste erstmal sehen, wo das Problem ist. Hatte gelesen, dass im Panel alles okay ist. Werden irgendwelche Fehler im Log ausgelöst, wenn du etwas auswählst?
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #2547
                          Wenn man außer Zahlen auch Text in der untersten Zeile anzeigen lassen will :
                          Die Entity muss dann als Value den Typ "string" haben.
                           mrIcon1ScreensaverEntity:
                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                      ScreensaverEntityIconOn: null,,
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                      ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                      ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                          Allerdings ist der Text auf 10 Zeichen begrenzt. Ich habe bei mir das HMI angepasst, deshalb geht da mehr rein.
                          Aber evtl hat ja @joBr99 bald eine Lösung.
                          Und bei mir ist nicht so kalt, das ist die Simulation 😊
                          Änderung im Script ( markiert mit //gargano) :
                          // gargano new function
                          function getMRIconcSreensaverValue (thisMRElement:ScreenSaverMRElement)
                              let payloadString='';
                              if (thisMRElement.ScreensaverEntityValue != null) {
                                  if (typeof (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val) == 'string') {
                                      payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val);
                                  } else {
                                      payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(thisMRElement.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                      payloadString += thisMRElement.ScreensaverEntityValueUnit;
                              return payloadString;
                          function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                              try {
                                  let payloadString = '';
                                  let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                  if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                      if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                          let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                          if (hwBtn1 == 'ON') {
                                              hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                          if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                              payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                          } else {
                                              if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                  payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                              } else {
                                          // gargano
                                          payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon1ScreensaverEntity);
                                          payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                      } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                          let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                          if (hwBtn1) {
                                          } else {
                                              } else {
                                          // gargano
                                  } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                      if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                      if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                      // gargano
                                  else {
                                      hwBtn1Col = Black;
                                      payloadString += '~~';
                                  let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                  if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                      if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                          let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                          if (hwBtn2 == 'ON') {
                                              hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                          if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                              payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                          } else {
                                              if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                  payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                              } else {
                                           // gargano
                                          payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon2ScreensaverEntity);
                                          payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                      } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                          let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                          if (hwBtn2) {
                                          } else {
                                              } else {
                                           // gargano
                                  } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                      if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                      if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                      // gargano
                                  } else {
                                      hwBtn2Col = Black;
                                  let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                  let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                  //Alternate MRIcon Size
                                  if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                      payloadString += '1~';
                                  } else {
                                      payloadString += '~';
                                  if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                  } else {
                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                              } catch (err) {
                                  console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                          • D danny_v1
                            @armilar
                            TT-Tom
                            #2548
                            @danny_v1
                            so habe es bei mir mal eingestellt. Funktioniert mit den Standards aus dem Wiki.
                            Kontrolliere bitte deine Datenpunkte unter 0_userdata, ob die sich ändern, wenn du die Effekte oder Farbe veränderst.
                            Gleichzeitig kannst du im Log kontrolieren, ob das Script mitarbeitet.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom @marc_d0810
                              marc_d0810
                              schrieb am zuletzt editiert von marc_d0810
                              #2549
                              @tt-tom @marc_d0810
                              @tt-tom @marc_d0810
                              Ja ich hatte mal an irgendeiner Stelle das Loglevel hochgesetzt.
                              Hatte Gestern auch nochmal versucht das TFT mit der aktuellsten Version zu flashen, aber da komme ich wieder bei dem alten Fehler an. :-(
                              Something gone wrong....
                              Was ich Gestern noch gesehen habe, waren die Datenpunkte vom TFT.
                              Muss die Version so aussehen?
                              Wie kann ich den den BerryDriver checken?
                              • M marc_d0810
                                @tt-tom @marc_d0810
                                @tt-tom @marc_d0810
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2550
                                @marc_d0810
                                Den Berry analog der Wiki-Beschreibung. Alle Dateien (autoexec.be, autoexec.bec, ...) rauswerfen (Flammensymbol) und dann nach einem Tasmota-Neustart den Berry-Treiber neu erstellen. Dann erneut Rebooten...
                                Kann auch daran liegen, dass die Version nicht ermittelt werden kann. Ebenso, dass das TFT sich nicht flashen lässt.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @marc_d0810
                                  marc_d0810
                                  #2551
                                  @armilar Ich habe alles nochmal rausgeworfen und neu gemacht.
                                  Aber es sieht schlecht aus :-(
                                  Ist das Ding jetzt für die Tonne?
                                  • M marc_d0810
                                    TT-Tom
                                    #2552
                                    @marc_d0810
                                    Ich würde tasmota komplett nochmal neu aufspielen. Achte dabei das der Speicher auch mit gelöscht wird.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @marc_d0810
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2553
                                      @tt-tom @marc_d0810
                                      https://forum.iobroker.net/post/960535
                                      Versuche die FlashNextionAdv's in dem Post bitte alle
                                      • T TT-Tom
                                        @danny_v1
                                        danny_v1
                                        #2554
                                        @tt-tom
                                        Nein da ändert sich nichts. Im Log ist aber auch nichts zu finden.
                                        • D danny_v1
                                          @tt-tom
                                          danny_v1
                                          #2555
                                          Bin gerade dabei mein zweites Panel in Betrieb zu nehmen. Nach dem Starten des Skripts kam folgende Fehlermeldung:
                                          script.js.common.NSPanel_Kueche.NSPanelTS_403: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                                          Dann habe ich das Skript neu gestartet und seither ist nur der Kreisel mit waiting for content zu sehen. Woran könnte das liegen?
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
