    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    Release v4.0.3
    Änderungen in der Config:
    aus
    export const config: Config = {
    wird
    export const config = <Config> {
    und die firstScreensaverEntity - fourthScreensaverentity existieren nicht mehr. Erstatz dafür ist das Array bottomScreensaverEntity. Die ersten 4 bottomScreensaverEntity werden auch im Standard-Screensaver genutzt.
    Des weiteren ist der Erweiterte Screensaver enthalten:
    Zur Konfiguration des Screensavers bitte die Wiki berücksichtigen:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
    Für alle User mit kleinen Hackern zuhause gibt es jetzt die cardUnlock:
    Siehe auch:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
    Ansonsen gab es diverse Erweiterungen und Minor-Bugfixes:
    • Eine überarbeitete und erweiterte Squeezebox und diverse Optimierungen von @bembelstemmer
    • Ein Mode - Fix für die cardThermo und dynamische Icons im Advanced Screensaver (Issue in letzer Sekunde ;-) ) von @Gargano
    Kurze Upgrade-Empfehlung:
    • Neues TypeScript anlegen und die Version https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts hineinkopieren
    • altes Script deaktivieren (Fallback)
    • Konfiguration anhand der Variablen aus dem anderen Script übernehmen (Achtung Config hat einen veränderten Aufbau und kann nicht 1:1 übernommen werden, siehe oben!)
    • Erweiterungen für Advanced Screensaver aus Wiki oder NSPanel.ts (Script mit Beispielen) migrieren
    • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.3.tft
    Hinweis:
    • @TT-Tom hat bereits festgestellt, dass es erforderlich sein kann, die vom TS-Script automatisch angelegten 0_userdata.0.NSPanel.X Verzeichnisse und Auto-Aliase zu löschen und neu anlegen zu lassen.
    Viel Spaß mit dem neuen Release...
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #2518
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Release v4.0.3
    aus
    wird
    Siehe auch:
    Hinweis:
    habe gerade mal mein NSPanel angeschmissen und versucht das Upgrade zu machen.
    Zum Schluß das Script aus dem Link genommen und aktiviert.
    Hier kommt in regelmäßigen Abständen das im Log:
    18:00:04.951	info	javascript.0 (375) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
    18:00:41.436	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: compiling TypeScript source...
    18:00:41.857	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: source code did not change, using cached compilation result...
    18:00:41.887	error	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Wetter-Adapter: << weatherAdapterInstance - accuweather.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
    18:00:41.930	warn	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
    18:00:41.931	warn	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
    18:00:41.931	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: setObjects enabled - create Alias Channels possible
    18:00:41.934	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: weather alias for accuweather.0. already exists
    18:00:41.938	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2177:17
    18:00:41.939	error	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
    18:00:41.949	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: registered 28 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at HandleStartupProcess (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3368:41)
    18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3222:21)
    18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3160:25)
    18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:00:42.304	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3152:12)
    18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at GeneratePageElements (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3449:21)
    18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at GenerateEntitiesPage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3405:34)
    18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at GeneratePage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3289:29)
    18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3224:21)
    18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3160:25)
    18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.305	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:00:42.306	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:00:42.306	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3152:12)
    18:00:42.396	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1291:26)
    18:00:42.396	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.396	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.396	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:00:42.397	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:00:42.397	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1287:12)
    18:00:42.414	warn	javascript.0 (375) at update_tasmota_firmware (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3094:13)
    18:00:42.414	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1420:25)
    18:00:42.414	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.415	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.415	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:00:42.415	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:00:42.415	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1413:12)
    18:00:42.451	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7674:25)
    18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1649:41)
    18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1635:32)
    18:00:42.452	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7696:30)
    18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7736:48)
    18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1649:41)
    18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1635:32)
    18:00:42.453	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7737:48)
    18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1649:41)
    18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:00:42.454	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1635:32)
    18:00:42.475	warn	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: error at Trigger PageNavi: Cannot read properties of null (reading 'pagetype')
    18:00:42.517	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1780:42
    18:00:42.517	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.517	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.518	warn	javascript.0 (375) at fulfilled (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:5:58)
    18:00:42.756	warn	javascript.0 (375) at GeneratePageElements (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3449:21)
    18:00:42.756	warn	javascript.0 (375) at GenerateEntitiesPage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3405:34)
    18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at GeneratePage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:3289:29)
    18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1804:25)
    18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:00:42.757	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1797:12)
    18:00:42.788	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.4
    18:00:42.789	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Installed TFT Firmware: NaN / vundefined
    18:00:42.874	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7737:48)
    18:00:42.874	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1673:41)
    18:00:42.874	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:00:42.875	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:00:42.875	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:00:42.875	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:00:42.875	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:1659:32)
    18:03:49.336	info	javascript.0 (375) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
    18:03:49.410	info	javascript.2 (429) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
    18:03:49.551	info	javascript.1 (139047) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
    18:03:49.728	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: compiling TypeScript source...
    18:03:52.816	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: TypeScript compilation successful
    18:03:52.876	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: setObjects enabled - create Alias Channels possible
    18:03:52.878	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: weather alias for daswetter.0. already exists
    18:03:52.886	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    18:03:53.164	info	javascript.2 (429) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
    18:03:53.375	info	javascript.1 (139047) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4
    18:03:53.793	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.4
    18:03:53.793	info	javascript.0 (375) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.4
    18:04:30.006	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:04:30.006	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
    18:04:30.006	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:04:30.006	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
    18:05:00.009	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:05:00.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
    18:05:00.010	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:05:00.010	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
    18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
    18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
    18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:04:30.007	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
    18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
    18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:04:30.008	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
    18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:04:30.009	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:06:30.009	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:06:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
    18:06:30.009	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:06:30.009	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
    18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:06:30.010	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
    18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
    18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:06:30.011	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
    18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
    18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2233:17)
    18:06:30.012	warn	javascript.0 (375) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:33:23)
    18:06:30.013	warn	javascript.0 (375) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:14:53)
    18:06:30.013	warn	javascript.0 (375) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:8:71
    18:06:30.013	warn	javascript.0 (375) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:4:12)
    18:06:30.013	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2229:12)
    18:07:00.009	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:07:00.009	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
    18:07:00.010	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:07:00.010	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
    18:07:00.011	warn	javascript.0 (375) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:7504:31)
    18:07:00.011	warn	javascript.0 (375) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_4_0_4:2170:9)
    Erfordert das Script an dieser Stelle schon irgendeine Config von mir oder sollte das Log fehlerfrei bleiben?
    Habe von accuweather auf daswetter umgestellt.
    EDIT: Hat sich erledigt. Gerade überlegt und festgestellt das mir leider die Zeit und Motivation fehlt mich weiterhin mit dem Panel und der für mich leider nicht einfachen Konfiguration zu beschäftigen.
    Wer also Interesse an einem Quasi neuen Panel hat: https://forum.iobroker.net/topic/63810/sonoff-nspanel-zu-verkaufen
    • ArmilarA Armilar
      @marc_d0810
      Perfekt, dann direkt nochmal die:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.4.tft
      hinterher und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
      marc_d0810
      #2519
      @armilar Hey,
      vielleicht könntest du mir nochmal helfen?
      Heute Morgen stand das Display bei einer Zeit von 00:30 Uhr.
      Anscheinend hatte es sich aufgehangen.
      Neustart über die Tasmota Console und nun steht die ganze Zeit "Waiting for Content" auf dem Display. :-(
      MQTT im iOBroker läuft und bekommt anscheinend auch die Werte vom Display gesendet.
      Skript läuft auch und es tauchen keine Fehler auf.
      Macht mich etwas stutzig.
      Beste Grüße
      Marcus
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        TT-Tom
        #2520
        @wendy2702
        Schade das du auf gibst. Aber jeder muss selber wissen was ihm wichtiger ist.
        Ja, das File NSPanelTS.ts ist mit allen Beispielen versehen, die es zur Zeit gibt. Das die Datenpunkte bei euch nicht vorhanden sind, sollte jedem klar sein.
        Einige Grundkonfigurationen sind vor dem ersten Start zumachen. Einen Großteil der Datenpunkte kann das Script schon selber erstellen, ist aber auf einige Angaben des Users angewiesen.
        vielleicht findest du doch nochmal Zeit, Unterstützung wirst du hier immer bekommen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #2521
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @wendy2702
          Wie geschrieben muss ich zuviel Zeit investieren um das für mich zum laufen zu bekommen.
          Habe das Panel jetzt seit 19.01.2023 hier liegen und hatte es in der Zeit gerade mal geschafft den Screensaver anzupassen. Jetzt mit der neuen Version muss ich für mich wieder ziemlich von vorne beginnen und wenn man Beruflich viel Unterwegs ist bleibt kaum Zeit da neben anderen dingen tiefer einzusteigen.
          Das weiss ich und bin auch Dankbar dafür.
          • M marc_d0810
            @armilar Hey,
            Beste Grüße
            Marcus
            TT-Tom
            #2522
            @marc_d0810 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Kannst du bitte mal den Inhalt vom MQTT Datenpunkt NSPanel.cmnd.CustomSend zeigen.
            Hast du das Script bzw. die Java Instanz mal neu gestartet ?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • M marc_d0810
              @armilar Hey,
              Beste Grüße
              Marcus
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #2523
              @marc_d0810
              Kann es sein, dass irgendetwas um 00:30 mit dem Router passiert ist?
              Bekommt das Panel keine Daten mehr, dann bleibt es in der Urzeit stehen. Sieht auch so aus, als würde es keine Daten mehr empfangen. Spricht alles dafür das die IP des Panels sich geändert hat oder MQTT sich weggehängt hat. Also eher eine Kommunikationsgeschichte. Hat das Panel eine statische IP?
              • I Offline
                I Offline
                icemanmw
                #2524
                Hallo, ich habe gerade seit langen mal wieder ein Update auf v4.0.4.2 aufgespielt. Soweit alles ok. Vielen Danke dafür !!
                Nur eine Frage, werden die Aliase für den Dimmode nicht mehr automatisch erzeugt ? Die Seite Dimmode (1) ist dementsprechend auch leer bei mir.
                schönen Abend
                • I icemanmw
                  schönen Abend
                  TT-Tom
                  #2525
                  @icemanmw von welcher Version bist du gekommen? ggf. kannst du die Alias und 0_userdata.0. vom Panel löschen und das Script neu starten, Sie werden dann neu angelegt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    I Offline
                    I Offline
                    icemanmw
                    #2526
                    @tt-tom
                    Hi, hatte Aliase alle vorher gelöscht. Komme von 3.7…
                    Das Bild zeigt die neu erzeugten nachdem 4….gestartet wurde
                    • I icemanmw
                      @tt-tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2527
                      @icemanmw
                      Es werden keine Aliase angelegt, wenn die Datenpunkte unter 0_userdata noch existieren.
                      Werde ich demnächst ändern - ist aber im Moment noch so.
                      Also nicht die Aliase entfernen, sondern die Datenpunkte:
                      • T TT-Tom
                        @sniker okay, welche Informationen wären für dich hilfreich gewesen? Da du es jetzt geschafft hast, kannst du uns da unterstützen, wo die Stolperstellen sind. Wir nehmen sie dann im Wiki auf. Danke
                        Sniker
                        #2528
                        @tt-tom
                        Hi, gute Frage... ich werde es mal versuchen.
                        1. zuerst hing ich an der Tasmota Version, wollte das ganze gerne in Deutsch und das ging dann nur mir der tasmota32-de.bin - Matthias hatte im Video gesagt man muss die tasmota32-nspanel.bin nehmen sollte bezüglich HASPmoto - welche Version ist jetzt richtiger!?
                        2. aktuell Frage ich mich für mein nächstes Update, welche Teile ich dann ins neue Script wieder anpassen muss bzw wo rein kopieren muss, das alles läuft. Wenn du 2 Monate nichts dran gemacht hast, fängt man wieder von vorne an.
                          Das hat mir schon gut geholfen:
                        3. Ich hatte nach dem Update das Problem das ich nur Fehler im Protokoll hatte das lag an dem falschen Link:
                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection', //0_userdata.0.wetter.Windrichtung
                        der Link nach den // war hinterlegt.
                        Ps: Trotzdem Danke an Alle, ihr macht eine Top arbeit
                        • S Sniker
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #2529
                          @sniker sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @tt-tom
                          Ehrlich gesagt habe ich persönlich noch kein Unterschied bemerkt, habe auf dem Testtpanel beide Versionen schon laufen gehabt. Werde mich aber mit @Armilar beraten, ob es eine Empfehlung im Wiki / Script geben wird.
                          1. aktuell Frage ich mich für mein nächstes Update, welche Teile ich dann ins neue Script wieder anpassen muss bzw wo rein kopieren muss, das alles läuft. Wenn du 2 Monate nichts dran gemacht hast, fängt man wieder von vorne an.
                          • Neues TypeScript anlegen und die Version hinein kopieren
                          Solche großen Änderungen sind meistens nach einem Breaking Change aus zu führen, darauf wird dann aber explizit mit hingewiesen. hier kannst du die Versionen nachlesen
                          1. Ich hatte nach dem Update das Problem das ich nur Fehler im Protokoll hatte das lag an dem falschen Link:
                          okay, ich teste Mal in wie weit wir die Without-ExampleTS von Datenpunkten entschlacken können.
                          Danke.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • S Sniker
                            @tt-tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2530
                            Seit Matthias Video ist natürlich wieder eine Menge passiert, aber es ist in den meisten Punkten noch aktuell. Der Vorteil an Videos ist, dass man einen schönen visuellen Leitfaden hat. Der Nachteil ist, dass einige Änderungen mit der Zeit dann anders sind, als zuvor im Video gezeigt.
                            Die tasmota32-nspanel.bin wurde entwickelt, da das Panel einen PSRAM beinhaltet. Wir haben später jedoch festgestellt, dass es für unseren Betrieb keine signifikanten Unterschiede in den Versionen gibt. Daher auch die freie Auswahl im Script, siehe:
                            // Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version
                            const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                            // Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                            // 'tasmota32-nspanel.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
                            aktuell Frage ich mich für mein nächstes Update, welche Teile ich dann ins neue Script wieder anpassen muss bzw. wo rein kopieren muss, das alles läuft. Wenn du 2 Monate nichts dran gemacht hast, fängt man wieder von vorne an.
                            In den vergangenen Versionen war es so. Durch die Anforderungen, insbesondere im Screensaver und der Navigation, hat sich vieles im Bereich des oberen Konfigurationspart des Scriptes geändert. Diese Änderungen wurden lange verschoben und gesammelt.
                            In der nächsten Zeit sollte damit auch erst einmal wieder Schluss sein, so dass man nicht alle 2 Monate von vorne beginnen muss, sondern lediglich den unteren Teil ersetzen sollte und wieder eine Abwärtskompatibilität entsteht, wenn neue Parameter in das pageItem wandern.
                            Ja, da ist mir wohl einer meiner Datenpunkte ins Beispiel gerutscht 😊
                            Wird natürlich in folgenden Versionen gegen einen Datenpunkt aus accuweather.0. ersetzt. Danke für den Hinweis.
                            • ArmilarA Armilar
                              @icemanmw
                              I Offline
                              I Offline
                              icemanmw
                              #2531
                              @armilar
                              vielen Dank.... funktioniert alles perfekt. schönen Abend
                              • I icemanmw
                                @armilar
                                joBr99
                                schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                #2532
                                @icemanmw
                                In früheren Versionen brauchte man zwingend die nspanel Version; weil beim flashen mehr zwischengespeichert wurde, bevor es auf das panel gewandert ist, d.h. mehr (PS)RAM gebraucht wurde, aktuell geht beides. (Hab auch ein Panel mit der normalen Version, weil ich da das Shutter zeug von tasmota brauche, welches in der nspanel version nicht vorhanden ist)
                                Ansonsten sollte die folgenden Einschränkungen weiterhin gelten:
                                If using standard Tasmota32 builds: Current implementation of serial in Arduino core has a bug which can boot loop the device on soft reset. Power cycling the device solves the issue. PSRAM is also not supported.
                                https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
                                  danny_v1
                                  #2533
                                  Hallo, ich habe mich heute mal an die WLED Seite gewagt. Leider mit mäßigem Erfolg, bis auf ein- und ausschalten und Sync ein und aus funktioniert sonst nichts. Ich denke ich habe alles so wie in der Anleitung gemacht.
                                  • D danny_v1
                                    TT-Tom
                                    #2534
                                    Hi @danny_v1
                                    ich ver suche dir mal zu helfen, habe zwar WLED hier am laufen, aber als RGBSingle.
                                    ich gehe mal davon aus, dass die Datenpunkte (Alias und 0_userdata) alle richtig angelegt sind.
                                    • Kannst du denn auf dem Panel alle Punkte sehen?
                                    • Zeige bitte mal die PageConfig aus dem PanelScript.
                                    • Zeige bitte mal das JS, welches du separat anlegen musst.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      marc_d0810
                                      #2535
                                      Hey Tom,
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Ja klar:
                                      Und so sieht es in der Tasmota Console aus:
                                      Ja wurde alles schon mehrfach neugestartet. :-(
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @marc_d0810
                                        marc_d0810
                                        #2536
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @marc_d0810
                                        Hey,
                                        also am Router konnte ich nichts in den Logs sehen.
                                        Das Panel hat eine statische IP.
                                        Daten werden ja anscheinend per MQTT hin und her gesendet, aber das war es dann auch.
                                        • T TT-Tom
                                          Hi @danny_v1
                                          danny_v1
                                          #2537
                                          @tt-tom Ja auf dem Panel sehe ich alles.
                                          Hier die PageConfig
                                          let WLED_Bad= <PageGrid>
        "type": "cardGrid",
        "heading": "WLED",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Bad,
        "items": [
        <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Rainbow', 'Lake']},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
        modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
        <PageItem>{ id: "alias.0.Bad.BadWLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
        modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                          und hier das JS Skript
                                          // Pfad zum WLED-Modul
                                          const wledPath = 'wled.0.ecfabcc58b7f.';
                                          // Pfad zu 0_userdata Datenpunkten
                                          const userdataPath = '0_userdata.0.BadWLED.';
                                          // WLED Effektliste als Konstante (Favoriten)
                                          // Listen müssen gleiche Werte wie im Panel haben
                                          const presetList =    ['Rainbow', 'Lake'];
                                          const colorsList =    ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora',
                                          const effectsList =   ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi',
                                          on({id: userdataPath + 'Presets', change: "ne"}, async function (obj) {
                                              console.log(wledPath + 'ps' + ' = ' + obj.state.val);
                                              setState(wledPath + 'ps', obj.state.val)
                                          // Trigger auf NSPanel Colors
                                          on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                                              let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                                              let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                                              for (let i = 1; i < 71; i++) {
                                                  if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                                                      break;
                                                  if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                                                      console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                                                      setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                                                      break;
                                          // Trigger auf NSPanel Effekte
                                          on({id: userdataPath + 'Effects', change: "ne"}, async function (obj) {
                                              let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.fx');
                                              let tempStringEffect = effectsList[obj.state.val]
                                              for (let i = 1; i < 118; i++) {
                                                      break;
                                                  if (wledObj.common.states[i] == tempStringEffect) {
                                                      setState(wledPath + 'seg.0.fx', i)
                                                      break;
                                          Danke schon mal für die Hilfe!!!
                                          D T 2 Antworten Letzte Antwort
