4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Delay und Nachrichtenrate auf 1 begrenzen?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4517
    @damrak2022 So ein Käse du fängst jetzt wieder das raten an. - LASS DAS EINFACH.
    Nochmal - warum lässt die filter Node nichts durch? Und bleib bei den Nodes die Du hast und nicht irgendwas anderem.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4518
      @mickym Weil sie bereite einen Wert "true" erhalten hat und kein Änderung erfolgt
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4519
        @damrak2022 Genau, Du musst also dafür sorgen, dass die Filter Node unterschiedliche Nachrichten erhält und wie geht das?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4520
          @mickym Idee: Müsste ich nicht die untere Chane Node mit der oberen Filter Node verbinden?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4521
            @damrak2022 Sehr gut - Du schmeisst diese 2. Filter-Node die Du auch mal geratener Weise da reingesetzt hast wieder weg und verbindest die Filter Node mit beiden Change nodes und hängst nun eine Debug Node hinter die Filter Node.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4522
              @mickym Ja klar, dann geht es, weil ansonsten könnte sie keine Änderung mitbekommen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4523
                @mickym Ja das geht dann, ist eigentlich klar:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4524
                  Toll - genau so löst man die Probleme. ;)
                  Nun kannst Du auch mal simulieren, dass wenn Du 3 mal hintereinander den Imac einschaltest, dass nur ein true durchkommt und erst wieder ein Ausschaltsignal durchkommt. Wenn Du nun 3 mal ausschaltest, sollte auch nur einmal ein false durchkommen. Es kommen also immer im Wechsel nur ein true und dann ein false durch - richtig?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4525
                    @mickym Stimmt, jetzt habe ich den ersten timestamp
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4526
                      @damrak2022 Was soll das denn wieder - wir sind bei der filter Node? - Schmeiss den anderen Dreck weg - Du wirst es nie lernen, wenn Du nicht logisch Schritt für Schritt vorgehst.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4527
                        @mickym Sorry - Debug ist wieder an der Filter Node
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4528
                          @damrak2022 Ich hatte Dich gebeten zu testen, wenn Du mehrfach den Imac einschaltest - ob nur eine Nachricht durch kommt, genauso wenn Du mehrfach den Imac ausschaltest und es nur im Wechsel true und false durch kommt.
                          Das ist doch Dein Ziel erst mal?
                          HAST DU DAS GETESTET???
                          und schmeiß das andere weg - oder kannst Du den Rest alleine?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4529
                            @mickym Ja, das habe ich getestet. Das stimmt. Das andere habe ich gelöscht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4530
                              @damrak2022 So Du bekommst nun ein true wenn Du eingeschaltet hast und ein false wenn Du ausgeschaltet hast. was folgt nun in Deinem Kochbuch?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4531
                                @mickym Wenn true, soll die Startzeit in einen Datenpunkt geschrieben werde, welche ich schon angelegt habe.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4532
                                  @damrak2022 Und wenn ausgeschaltet wird?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4533
                                    @mickym Soll auch die Zeit erfasst werden. Also brauche ich wahrscheinlich 3 Datenpunkte.
                                    1. Erfassung der Startzeit
                                    2. Erfassung der Ausschaltzeit
                                    3. Ablegen der Dauer die das Gerät eingeschaltet war (um das mit Influx zu loggen).
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4534
                                      @damrak2022 1. -3. ist richtig - aber nicht schon wieder über Datenpunkte reden - Käse.
                                      Gut also wir müssen also je nachdem ob true oder false aus der filter NOde rauskommt, den Flow nun gabeln und die Nachrichten nach true und false filtern. Wie machen wir das?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4535
                                        @mickym Mit einer switch Node und zwei Ausgängen true bzw. false
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4536
                                          @damrak2022 Sehr gut - ganz langsam scheinst Du zu lernen. ;) -
