4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut also weißt Du welche Nodes nun Deine Nachrichten blockieren, verschlucken oder auffressen. OK?
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4510
    @mickym Ja, die Filter Node. Die steht auf "Blockieren bis Wertänderung".
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4511
      @damrak2022 Gut hast Du vielleicht eine Idee - warum diese Nodes das machen? - Was ist denn die Aufgabe dieser Nodes?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4512
        @mickym Ja, die soll ja nur einen Wert durchlassen und dann blockieren, damit ich nicht alle paar Sekunden die gleiche Nachricht erhalte. ch will ja nur die Differenz zwischen Start und Ausschaltzeit ermitteln. Deshalb reicht ein Startwert
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4513
          Gut und ändern sich denn die Werte der Nachrichten, die diese Nodes bekommen? - Wenn Du Dir nicht sicher bist, hänge Deine Debug Nodes wieder an die Change Nodes und schaue, welche Werte die filter nodes bekommen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4514
            @mickym Nein die Filter Node bekommt immer nur ein True (oben) oder ein false unten
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4515
              @damrak2022 Also hast Du hier doch die Erklärung, warum Dein Flow nicht funktioniert. Was wäre deshalb sinnvoller?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4516
                @mickym Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Delay und Nachrichtenrate auf 1 begrenzen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4517
                  @damrak2022 So ein Käse du fängst jetzt wieder das raten an. - LASS DAS EINFACH.
                  Nochmal - warum lässt die filter Node nichts durch? Und bleib bei den Nodes die Du hast und nicht irgendwas anderem.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4518
                    @mickym Weil sie bereite einen Wert "true" erhalten hat und kein Änderung erfolgt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4519
                      @damrak2022 Genau, Du musst also dafür sorgen, dass die Filter Node unterschiedliche Nachrichten erhält und wie geht das?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4520
                        @mickym Idee: Müsste ich nicht die untere Chane Node mit der oberen Filter Node verbinden?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4521
                          @damrak2022 Sehr gut - Du schmeisst diese 2. Filter-Node die Du auch mal geratener Weise da reingesetzt hast wieder weg und verbindest die Filter Node mit beiden Change nodes und hängst nun eine Debug Node hinter die Filter Node.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4522
                            @mickym Ja klar, dann geht es, weil ansonsten könnte sie keine Änderung mitbekommen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4523
                              @mickym Ja das geht dann, ist eigentlich klar:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4524
                                Toll - genau so löst man die Probleme. ;)
                                Nun kannst Du auch mal simulieren, dass wenn Du 3 mal hintereinander den Imac einschaltest, dass nur ein true durchkommt und erst wieder ein Ausschaltsignal durchkommt. Wenn Du nun 3 mal ausschaltest, sollte auch nur einmal ein false durchkommen. Es kommen also immer im Wechsel nur ein true und dann ein false durch - richtig?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4525
                                  @mickym Stimmt, jetzt habe ich den ersten timestamp
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4526
                                    @damrak2022 Was soll das denn wieder - wir sind bei der filter Node? - Schmeiss den anderen Dreck weg - Du wirst es nie lernen, wenn Du nicht logisch Schritt für Schritt vorgehst.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4527
                                      @mickym Sorry - Debug ist wieder an der Filter Node
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4528
                                        @damrak2022 Ich hatte Dich gebeten zu testen, wenn Du mehrfach den Imac einschaltest - ob nur eine Nachricht durch kommt, genauso wenn Du mehrfach den Imac ausschaltest und es nur im Wechsel true und false durch kommt.
                                        Das ist doch Dein Ziel erst mal?
                                        HAST DU DAS GETESTET???
                                        und schmeiß das andere weg - oder kannst Du den Rest alleine?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4529
                                          @mickym Ja, das habe ich getestet. Das stimmt. Das andere habe ich gelöscht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
