4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Da erhalte ich "true", bzw. "false".
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4503
    @damrak2022 Das true und false an beiden Debug Nodes oder true immer an einer Debug Node und false immer an der anderen Debug Node?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4504
      @mickym True an der obere Change Node false an der unteren
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4505
        @damrak2022 Also wenn Du einschaltest true immer an der oberen Change Node und wenn Du ausschaltest immer false an der unteren Debug Node?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4506
          @mickym Ja
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Ja
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4507
            @damrak2022 Gut dann hängen wir die Debug Nodes eins weiter - also an die filter Nodes. Und Du schaltest wieder ein und aus.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4508
              @mickym Da kommt nichts mehr.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4509
                @damrak2022 Gut also weißt Du welche Nodes nun Deine Nachrichten blockieren, verschlucken oder auffressen. OK?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4510
                  @mickym Ja, die Filter Node. Die steht auf "Blockieren bis Wertänderung".
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4511
                    @damrak2022 Gut hast Du vielleicht eine Idee - warum diese Nodes das machen? - Was ist denn die Aufgabe dieser Nodes?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4512
                      @mickym Ja, die soll ja nur einen Wert durchlassen und dann blockieren, damit ich nicht alle paar Sekunden die gleiche Nachricht erhalte. ch will ja nur die Differenz zwischen Start und Ausschaltzeit ermitteln. Deshalb reicht ein Startwert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4513
                        Gut und ändern sich denn die Werte der Nachrichten, die diese Nodes bekommen? - Wenn Du Dir nicht sicher bist, hänge Deine Debug Nodes wieder an die Change Nodes und schaue, welche Werte die filter nodes bekommen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4514
                          @mickym Nein die Filter Node bekommt immer nur ein True (oben) oder ein false unten
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4515
                            @damrak2022 Also hast Du hier doch die Erklärung, warum Dein Flow nicht funktioniert. Was wäre deshalb sinnvoller?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4516
                              @mickym Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Delay und Nachrichtenrate auf 1 begrenzen?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4517
                                @damrak2022 So ein Käse du fängst jetzt wieder das raten an. - LASS DAS EINFACH.
                                Nochmal - warum lässt die filter Node nichts durch? Und bleib bei den Nodes die Du hast und nicht irgendwas anderem.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4518
                                  @mickym Weil sie bereite einen Wert "true" erhalten hat und kein Änderung erfolgt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4519
                                    @damrak2022 Genau, Du musst also dafür sorgen, dass die Filter Node unterschiedliche Nachrichten erhält und wie geht das?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4520
                                      @mickym Idee: Müsste ich nicht die untere Chane Node mit der oberen Filter Node verbinden?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4521
                                        @damrak2022 Sehr gut - Du schmeisst diese 2. Filter-Node die Du auch mal geratener Weise da reingesetzt hast wieder weg und verbindest die Filter Node mit beiden Change nodes und hängst nun eine Debug Node hinter die Filter Node.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4522
                                          @mickym Ja klar, dann geht es, weil ansonsten könnte sie keine Änderung mitbekommen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
