4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, ich hänge gerade etwas
    Jetzt sind die Nodes wieder vorne na die Switch Node angeschlossen.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4491
    @damrak2022 Gut und wie schauen die Inject Nodes nun aus?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4492
      Und die andere mit dem Wert 20
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4493
        @damrak2022 Und warum als topic ????????????- ich denke aus der iobroker_IN Node kommen diese Zahlen als payload raus. ;) . Du kannst höchstens beschreibend ein topic ein und ein topic aus nehmen. Also topic:Ein, payload:80 und die andere topic:Aus, payload: 20
        Ich verstehe nicht wie man Dinge so verschlimmern kann. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4494
          @mickym Also so:
          Der andere steht aus "Aus" und payload 20
          Bekomme aber bei der Debug noch keine Ausgabe.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Also so:
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4495
            @damrak2022 Gut
            Also es geht darum:
            Du drückst eine Inject-Node mit der payload 80 - dann testen wir wie sich der Flow verhält, wenn der Imac eingeschaltet ist oder wurde.
            Du drückst die Inject-Node mit der payload 20 - dann testen wir, wie sich der Flow verhält, wenn der Imac ausgeschaltet ist oder wurde.
            OK?
            Für das weitere Vorgehen, werde ich dann nur sagen, dass Du bitte Deinen Imac aus- bzw. einschaltest. Dann brauchst Du nicht den Imac ein und ausschalten, sondern drückst auf die eine oder andere Inject Node. Verstanden? Ist das OK?
            • mickymM mickym
              @damrak2022 Gut
              Also es geht darum:
              OK?
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4496
              @mickym Ja
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Ja
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4497
                @damrak2022 Gut dann gehst Du mit Deinen Debug Nodes ganz nach vorne und schaust ob da noch was raus kommt, wenn Du den Imac ein- bzw. ausschaltest.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4498
                  @mickym Direkt an die Inject Node gehängt kommt da 80, bzw 20 raus.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4499
                    @damrak2022 Gut - dann gehst Du eine Node weiter nach hinten und hängst die Debug Nodes an die Ausgänge der switch Node.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4500
                      @mickym Da, genauso
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Da, genauso
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4501
                        @damrak2022 Gut dann gehst Du eins weiter und hängst die beiden Debug Nodes an die beiden Change Nodes.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4502
                          @mickym Da erhalte ich "true", bzw. "false".
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4503
                            @damrak2022 Das true und false an beiden Debug Nodes oder true immer an einer Debug Node und false immer an der anderen Debug Node?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4504
                              @mickym True an der obere Change Node false an der unteren
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4505
                                @damrak2022 Also wenn Du einschaltest true immer an der oberen Change Node und wenn Du ausschaltest immer false an der unteren Debug Node?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4506
                                  @mickym Ja
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ja
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4507
                                    @damrak2022 Gut dann hängen wir die Debug Nodes eins weiter - also an die filter Nodes. Und Du schaltest wieder ein und aus.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4508
                                      @mickym Da kommt nichts mehr.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4509
                                        @damrak2022 Gut also weißt Du welche Nodes nun Deine Nachrichten blockieren, verschlucken oder auffressen. OK?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4510
                                          @mickym Ja, die Filter Node. Die steht auf "Blockieren bis Wertänderung".
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
