4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Na, er soll mir die Startzeit/timestam in den Datenpunkt schreiben wenn der Verbrauch höher als 40 ist.
    Wenn der Verbrauch niedriger als 40 ist soll er false sende und mir den imestamp senden.
    Dann die Differenz ausrechnen und in einen weiteren Datenpunkt schreiben
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4485
    @damrak2022 Nun dann sollten die Inject Node das simulieren, in dem sie einen Verbrauch über 40 in den Flow einspeisen und einmal unter 40 einspeisen. Easy oder?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4486
      @mickym Da gibt es aber kein ">" Zeichen
      So?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        So?
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4487
        @damrak2022 Es braucht doch kein kleiner oder irgendwas. Die iobroker-In Node gibt doch Zahlenwerte aus, die entweder über oder unter 40 liegen. dann kannst Du doch ein Inject Node mit einem Zahlenwert über 40 in den Flow einspeisen (damit simulierierst Du das Einschalten) und einen Zahlenwert unter 40 einspeisen.
        Das hat DOCH NICHTS mit kleiner oder größer zu tun - das macht DOCH DEINE Switch Node - du sollst einfach Zahlen in den Flow einspeisen, wie es die iobroker-IN Node auch macht. Wenn der Flow tut was Du willst, kannst Du die Inject Nodes wieder löschen.
        Aber willst Du jedesmal Deinen IMAC ein - und ausschalten, um Deinen Flow zu testen??? - Das wird wohl nicht Dein Ernst sein, zudem Du wahrscheinlich den Flow an DEinem IMac entwickelst und damit die Maschine gar nicht ausschalten kannst. Du willst aber simulieren, wie sich Dein Flow verhält wenn Du den Imac ausschaltest und ihn wieder einschaltest.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4488
          @mickym Momentan bekomme ich garkeine Debug Wert:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4489
            @damrak2022 Was soll denn das nun wieder - du sollst das Ein- und Ausschalten simulieren. Wieso hängen dann die Inject Nodes an einer anderen Stelle als die iobroker-In Node? - ausserdem wie sehen denn die Inject Nodes denn aus?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4490
              @mickym Ja, ich hänge gerade etwas
              Jetzt sind die Nodes wieder vorne na die Switch Node angeschlossen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4491
                @damrak2022 Gut und wie schauen die Inject Nodes nun aus?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4492
                  Und die andere mit dem Wert 20
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4493
                    @damrak2022 Und warum als topic ????????????- ich denke aus der iobroker_IN Node kommen diese Zahlen als payload raus. ;) . Du kannst höchstens beschreibend ein topic ein und ein topic aus nehmen. Also topic:Ein, payload:80 und die andere topic:Aus, payload: 20
                    Ich verstehe nicht wie man Dinge so verschlimmern kann. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4494
                      @mickym Also so:
                      Der andere steht aus "Aus" und payload 20
                      Bekomme aber bei der Debug noch keine Ausgabe.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Also so:
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4495
                        @damrak2022 Gut
                        Also es geht darum:
                        Du drückst eine Inject-Node mit der payload 80 - dann testen wir wie sich der Flow verhält, wenn der Imac eingeschaltet ist oder wurde.
                        Du drückst die Inject-Node mit der payload 20 - dann testen wir, wie sich der Flow verhält, wenn der Imac ausgeschaltet ist oder wurde.
                        OK?
                        Für das weitere Vorgehen, werde ich dann nur sagen, dass Du bitte Deinen Imac aus- bzw. einschaltest. Dann brauchst Du nicht den Imac ein und ausschalten, sondern drückst auf die eine oder andere Inject Node. Verstanden? Ist das OK?
                        • mickymM mickym
                          @damrak2022 Gut
                          Also es geht darum:
                          OK?
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4496
                          @mickym Ja
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Ja
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4497
                            @damrak2022 Gut dann gehst Du mit Deinen Debug Nodes ganz nach vorne und schaust ob da noch was raus kommt, wenn Du den Imac ein- bzw. ausschaltest.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4498
                              @mickym Direkt an die Inject Node gehängt kommt da 80, bzw 20 raus.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4499
                                @damrak2022 Gut - dann gehst Du eine Node weiter nach hinten und hängst die Debug Nodes an die Ausgänge der switch Node.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4500
                                  @mickym Da, genauso
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Da, genauso
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4501
                                    @damrak2022 Gut dann gehst Du eins weiter und hängst die beiden Debug Nodes an die beiden Change Nodes.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4502
                                      @mickym Da erhalte ich "true", bzw. "false".
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4503
                                        @damrak2022 Das true und false an beiden Debug Nodes oder true immer an einer Debug Node und false immer an der anderen Debug Node?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4504
                                          @mickym True an der obere Change Node false an der unteren
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
