4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Was soll denn das nun wieder - du sollst das Ein- und Ausschalten simulieren. Wieso hängen dann die Inject Nodes an einer anderen Stelle als die iobroker-In Node? - ausserdem wie sehen denn die Inject Nodes denn aus?
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4490
    @mickym Ja, ich hänge gerade etwas
    Jetzt sind die Nodes wieder vorne na die Switch Node angeschlossen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4491
      @damrak2022 Gut und wie schauen die Inject Nodes nun aus?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4492
        Und die andere mit dem Wert 20
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4493
          @damrak2022 Und warum als topic ????????????- ich denke aus der iobroker_IN Node kommen diese Zahlen als payload raus. ;) . Du kannst höchstens beschreibend ein topic ein und ein topic aus nehmen. Also topic:Ein, payload:80 und die andere topic:Aus, payload: 20
          Ich verstehe nicht wie man Dinge so verschlimmern kann. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4494
            @mickym Also so:
            Der andere steht aus "Aus" und payload 20
            Bekomme aber bei der Debug noch keine Ausgabe.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Also so:
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4495
              @damrak2022 Gut
              Also es geht darum:
              Du drückst eine Inject-Node mit der payload 80 - dann testen wir wie sich der Flow verhält, wenn der Imac eingeschaltet ist oder wurde.
              Du drückst die Inject-Node mit der payload 20 - dann testen wir, wie sich der Flow verhält, wenn der Imac ausgeschaltet ist oder wurde.
              OK?
              Für das weitere Vorgehen, werde ich dann nur sagen, dass Du bitte Deinen Imac aus- bzw. einschaltest. Dann brauchst Du nicht den Imac ein und ausschalten, sondern drückst auf die eine oder andere Inject Node. Verstanden? Ist das OK?
              • mickymM mickym
                @damrak2022 Gut
                Also es geht darum:
                OK?
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4496
                @mickym Ja
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Ja
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4497
                  @damrak2022 Gut dann gehst Du mit Deinen Debug Nodes ganz nach vorne und schaust ob da noch was raus kommt, wenn Du den Imac ein- bzw. ausschaltest.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4498
                    @mickym Direkt an die Inject Node gehängt kommt da 80, bzw 20 raus.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4499
                      @damrak2022 Gut - dann gehst Du eine Node weiter nach hinten und hängst die Debug Nodes an die Ausgänge der switch Node.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4500
                        @mickym Da, genauso
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Da, genauso
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4501
                          @damrak2022 Gut dann gehst Du eins weiter und hängst die beiden Debug Nodes an die beiden Change Nodes.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4502
                            @mickym Da erhalte ich "true", bzw. "false".
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4503
                              @damrak2022 Das true und false an beiden Debug Nodes oder true immer an einer Debug Node und false immer an der anderen Debug Node?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4504
                                @mickym True an der obere Change Node false an der unteren
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4505
                                  @damrak2022 Also wenn Du einschaltest true immer an der oberen Change Node und wenn Du ausschaltest immer false an der unteren Debug Node?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4506
                                    @mickym Ja
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Ja
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4507
                                      @damrak2022 Gut dann hängen wir die Debug Nodes eins weiter - also an die filter Nodes. Und Du schaltest wieder ein und aus.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4508
                                        @mickym Da kommt nichts mehr.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4509
                                          @damrak2022 Gut also weißt Du welche Nodes nun Deine Nachrichten blockieren, verschlucken oder auffressen. OK?
