  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skorpil sagte: die funktionieren aber wohl beide nicht.
    Wenn es IT-Profis nicht hinbekommen: Wie soll ich es dann ohne IT-Ausbildung hinbekommen?
    skorpil
    #271
    @paul53 waaaas!? Du ohne IT Ausbildung? Ich glaube es nicht 😂 Ich hätte meinen Kopf darauf verwettet, Du hättest Informatik studiert.
    Nun gut, dann probiere ich weiter eine Lösung für Tibber zu finden. Und wenn ich was habe, melde ich mich hier.
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skorpil
      #272
      @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
      ab mit dem Kopf!
      (die Herz-Königin in Alice im Wunderland)
        ab mit dem Kopf!
        skorpil
        #273
        @homoran ich schrieb „hätte“. Daher bleibt er dran. Liebe Grüße
        • S skorpil
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #274
          sorry, hab leider auch keine IT-Ausbildung (und so wie ich manche kennen ist das auch nicht immer eine Auszeichnung :) )
          Wie so oft muss man hier mehrere Technologien kennen.
          1.) Javascript
          2) Eine Bibliothek mit der man http sprechen kann
          3) Eine Bibliothek, die OAuth kann
          4) und zum Schluss muss man graphQL können bzw. die Basiskonzepte verstehen.
          Du hast einen Link zum graphQL Explorer geschickt, der natürlich auch ein Token benötigt. Durch Druck auf den Knopf Demo-Token kann man damit erst mal grundsätzlich arbeiten. Wie das mit Load personal Token application token abgefragt wird und im Hintergrund dann ein AccessToken abgefragt wird, keine Ahnung. Das reagiert nicht so wie ich erwartet hätte
          Also zur groben Lösung
          1. Muss ich voraussetzen, sonst wird es zu schwierig
          2. Hier würde ich Axios empfehlen https://www.npmjs.com/package/axios
          3. Hier würde ich ein Aufsatz auf axios empfehlen https://www.npmjs.com/package/axios-oauth-client
            In deiner tibber oberfläche müsstest du dir irgendwo ein application token/client-secret erzeugen können. Das wird per request an den server übertragen und du erhälst ein oauth-token zurück, welches du dann bei jeder nachfolgenden Abfrage als http-header mit dem vorsatz BEARER mitschicken musst
            Hier unter Authorization ist es erklärt, wohl auch mit Link zur Seite wo du dir einen Token holen kannst.
            https://developer.tibber.com/docs/guides/calling-api
          4. Wie man dann Abfragen ausführt steht dann hier:
            https://developer.tibber.com/docs/guides/calling-api unter "Performing" Requests
            Als curl Befehl ist ein Beispiel aufgeführt, was du an Daten mitgeben musst (Authorization, ContentType und die eigentlichen Daten), das kannst du beim lesen der Axios-Doku fast direkt umsetzen, da sind auch Beispiele für javascript mit dabei.
            Als Daten musst du dann ein graphQL-Ausdruck mitschicken(in einem JSON eingepackt als Attribut query, siehe Beispiel), den du in dem Explorer vorher ausprobieren kannst (halt mit Demo-Daten oder du trägst da ein OAuth-token ein, den du mit 3 geholt hast, dann auch mit deinen Daten)
            Mit dem Explorer müsstest du sehr Detailliert angeben können welche Daten du zurückbekommen möchtest, leider funktioniert die Autovervollständigung und das laden des Schemas (rechte Seite) nicht richtig. Daher könnte es schwierig werden, die richtigen Angaben zu machen. Da musst mal dort nachfragen. Evtl muss man eingeloggt sein.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            1.) Javascript
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #275
            @oliverio sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
            Willkommen im Club 😁
            Manchmal (oft) sogar kontraproduktiv.
            Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es (in unserem Team) einfacher ist, einem IT-affinen Fachmann das Programmieren beizubringen als einem (studierten) Programmierer unsere Prozesse zu erklären.
            Der junge Kollege beißt sich daran seit 3 Jahren die Zähne aus 😵
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #276
              @codierknecht sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
              Da ich mich schon sehr umfangreich auch mit Prozessmanagement auskenne und schon viele Schulungen durchgeführt habe, kann ich sagen, das es Leute gibt, die es nie lernen werden, da sie nicht in der Lage sind komplexe Problemstellungen in kleinere aufzuteilen, zu abstrahieren und dann noch das richtige Maß der Granularität zu finden.
              Dann ist er aber auch kein guter Programmierer? Das ist für mich nämlich ein sehr verwandter Skill.
              Am besten mal 4 Wochen in den Fachbereich schicken und ihn dort mitarbeiten lassen
              Links im Profil
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Codierknecht
                #277
                [Smalltalk]
                Sagen wir's mal so: Es hält sich in Grenzen ;-)
                Ich maße mir aber auch nicht an, das beurteilen zu können.
                DCOM / COM+ ist inzwischen aber auch reichlich exotisch und Delphi als Sprache leider auch etwas aus der Mode gekommen.
                Aber wie im SAP ein Materialstamm aufgebaut ist (A-, B-, C- und D-Segment) und wie daraus anhand von Primärbedarfen über die Stücklistenauflösung Fertigungsaufträge entstehen, sollte man nach 3 Jahren im Schlaf runterbeten können.
                Aber lassen wir das.
                Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - bis zu meinem Renteneintritt hat er's dann hoffentlich drauf.
                  1.) Javascript
                  skorpil
                  #278
                  @oliverio toll Dankeschön. Ich werde mich daran versuchen.
                  Im übrigen, unglaublich, ich hätte gedacht, dass ihr alle hier IT studiert habt
                    #279
                    @oliverio das ist aber auch hier im Forum oft der echte Haken!
                    Es ist sehr oft nicht wirklich "Ich kann kein Java", meist hapert's schon am strukturierten Denken / Herangehensweise
                      [Smalltalk]
                      skorpil
                      #280
                      @codierknecht @paul53 @OliverIO @Homoran @haus-automatisierung [small talk] ihr seid klasse hier. Es macht auch abseits von konkreten Fragen große Freude, Euch zuzuhören. Danke für Eure Geduld mit mir. Ich lerne viel. So, Lobhudelei Ende!
                        skorpil
                        #281
                        Ich habe mir dieses Javascript auf dem Umweg über Blockly (weil ich nicht das auch noch lernen will) zusammengestrickt:
                        on({id: "javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP"/*tibber_DP*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_power"/*tibber_power*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'power'), true);
                          setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_lastMeterConsumption"/*tibber_lastMeterConsumption*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'lastMeterConsumption'), true);
                          setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_accumulatedConsumption"/*tibber_accumulatedConsumption*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'accumulatedConsumption'), true);
                          setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_minPower"/*tibber_minPower*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'minPower'), true);
                          setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_averagePower"/*tibber_averagePower*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'averagePower'), true);
                          setState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_maxPower"/*tibber_maxPower*/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'maxPower'), true);
                        Stichwort "elegante Programmierung": geht das nicht auch viel kürzer? Denn große Teile des Scripts mit Try und catch etc. wiederholen sich ja immer. Das müßte doch auch über eine Funktion gehen? Oder lieber so lassen?
                        • S skorpil
                          #282
                          @skorpil sagte: Das müßte doch auch über eine Funktion gehen?
                          Über eine Zwischenvariable object:
                            skorpil
                            schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                            #283
                            @paul53 ich bin schon wieder lost. Zwei Fragen:
                            1. wie setzte ich in Blockly den "WERT"? Wo versteckt sich dieses Blockly. Ich finde es nicht.
                            2. Ich habe mir in der CCU eine SV "tibber-power" angelegt. Mit dem Script
                            setState('hm-rega.0.72161'/**/, jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.BenutzerVariablen.tibber_DP").val);} catch(e) {return {};}})(),'power'), true);
                            wird die Variable auch ständig aktualisiert. In den Objekten im iobroker sieht man das gut. Das Script funktioniert also!
                            Nur, in der CCU wird die SV nicht aktualisiert.
                            Wo ist mein Denkfehler?
                            • S skorpil
                              #284
                              @skorpil sagte: "WERT"? Wo versteckt sich dieses Blockly.
                              Unter "Trigger"
                              Für eine SV muss "steuere" anstelle von "aktualisiere" verwendet werden, sonst wird nicht gesendet.
                                Unter "Trigger"
                                skorpil
                                #285
                                @paul53 danke, jetzt klappts
                                  skorpil
                                  #286
                                  ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, in dem ich immer wieder eine bestimmte Funktion benötige. Und zwar diese hier:
                                  function getDeviceID(expression) {
                                    const parts = expression.split('.'); // Aufteilen des Ausdrucks in Teile
                                    if (parts.length >= 3) {
                                      return parts[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
                                      /* 1. Teil = Name Adapterinstanz
                                         2. Teil = Nummer Adapterinstanz
                                         3. Teil = Geraete ID
                                         4. Teil = Geraete Kanal
                                         5. Teil = Zustandsvariable
                                    } else {
                                      return null; // Wenn der Ausdruck nicht die erwartete Form hat, wird null zurückgegeben
                                  Um es übersichtlicher zu gestalten, habe ich diese Function unter global als eigenes Script mit dem Namen "Funktion GeraeteID" abgelegt und rufe die Funktion aus einem anderen Script wiefolgt auf
                                  const thermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                                  const deviceID = getDeviceID(thermKueche);
                                  log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
                                  Wenn ich unter global die Funktion "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
                                  Warum ist das so? Oder sollte ich die wiederholt benötigte Funktion doch besser im aufrufenden Script selber unterbringen? Was ist richtig und sinnvoll?
                                  • S skorpil
                                      } else {
                                    #287
                                    @skorpil sagte: "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
                                    Wenn globale Skripte modifiziert werden, müssen anschließend alle anderen Skripte kompiliert werden, da globale Skripte in alle anderen Skripte eingefügt werden. Das dauert etwas.
                                    Genau für Deine Situation, dass eigene Funktionen häufig verwendet werden, sind globale Skripte gedacht.
                                    Anmerkung:
                                    else return null
                                    ist unnötig, da andernfalls undefined zurück gegeben wird, was genauso wie null geprüft wird.
                                      Anmerkung:
                                      else return null
                                      skorpil
                                      #288
                                      @paul53 super. Danke. Nun noch eine Fragezur Verwendung der ON Anweisung:
                                      on({id: urlaub, change: 'ne', val: 0} && {id: sommer, change: 'ne', val: 0} , function () {
                                      Der weitere Teil des Scripts soll nur ausgeführt werden, wenn die (vorher definierten Variablen "sommer" und "urlaub" beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
                                      • S skorpil
                                        #289
                                        @skorpil sagte: beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
                                        Nein, man kann im Trigger keine Werte unterschiedlicher Datenpunkte per UND verknüpfen.
                                        on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                           if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
                                        Die Variablen sommer und urlaub müssen Datenpunkt-IDs enthalten.
                                          skorpil
                                          #290
                                          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                          on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
                                          Danke. Ich tappe dummerweise immer wieder in die gleichen Fallen.
