  5. Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A acem
    @codierknecht sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
    @acem
    Hast Du mal getestet, ob das Script überhaupt zum richtigen Zeitpunkt losrennt?
    Das Script ist so simpel - ich kann mir kaum vorstellen warum das dann nicht funktionieren sollte.
    Ich meine damit diesen Screenshot Script den du eingefügt hast
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @acem
    Ach so.
    Das ist ein Beispiel, um im Log etwas auszugeben.
    Ein bisschen was sollst Du ja auch noch machen ;-)
    Aber da das ja jetzt funzt wie gewünscht: Vergiss es einfach!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @acem
      Ach so.
      acem
      @codierknecht
      Hat mich halt interessiert, ich bin nicht so gut in der Materie Blockly, ich möchte mein Script so einfach wie möglich halten weshalb ich mir nicht Sicher war bei meinem Script und war Offen für Anregungen bzw. Optimierung.
      • A acem
        @codierknecht
        acem
        schrieb am zuletzt editiert von acem
        Ich weiß nicht warum aber der Rolladen in der Küche ist heute nicht runtergefahren, gestern hat es noch Funktioniert.
        Was mir aufgefallen ist das beim DP Objekte die Position auf 0% steht!
        Wenn ich bei dem DP Objekte den den Wert bei Position von 0% auf z.B. Auf 50% ändere passiert nichts, der Rolladen bewegt sich erst wenn ich über Webinterface auf den Shelly einlogge und den Wert ändere.
        Kann mir Bitte jemand Helfen was könnte das Problem sein?
        • A acem
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @acem geht mich ja nicht wirklich was an, aber warum haben wir hier DEVs, die adapter für solch sachen entwickeln?
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
          hab mit den plus2 noch nichts zu tun gehabt, kann mir aber vorstellen, daß da eine adaptereinstellung nicht passt.
          • da_WoodyD da_Woody
            acem
            @da_woody sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
            Heute morgen, Küchenrollo ist nicht hochgefahren.
            Ich vermute jetzt eher dass das Problem an dem Shelly Plus 2 PM liegt.
            Im Wohnzimmer habe ich 3 Rollos an einem habe ich die vorhandene Homematic-Rolladenaktor auch gegen einen Shelly Plus 2 PM ausgetauscht diese ist heute Abend auch nicht automatisch ( Astrozeit ) runtergefahren! ich habe versucht diesen über DP Objekte, Position runterzufahren in dem ich den Wert 0% auf 50% geändert habe bewegt sich leider nicht. Über die Weboberfläche hat es Manuel Funktioniert.
            Nach einem Reboot der Shelly Plus 2 PM konnte auch über DP, Objekte, Position den Rollo wieder bewegen. Das kann aber nicht die Lösung sein das ich jeden Tag den Shelly neu starte.
            Kann mir hier jemand weiterhelfen? was könnte das Problem sein?
            Zur Information, das ganze läuft bei mir auf einen Fujitsu Futro S740 mit Proxmox 16GB Ram IoBroker.
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • A acem
              X Offline
              X Offline
              xbow42
              @acem
              ich habe auch seit einiger Zeit Probleme mit 2 meiner Shelly2.5 im Verteilerschrank. Hat vorher immer zuverlässigt funktioniert. Hab den Verdacht, dass es mit dem letzten Shelly-Updates(WLAN-Signal schwächer/Softwarebug) zusammen hängt.? Energiesparmodus ist bereits aus. Reboot hilft nur kurze Zeit dann sind die wieder sporadisch offline(auch in der ShellyApp zu sehen) :(
              Ich werde mal einen Accesspoint nehen den Schrank hängen, mal sehen ob das hilft.
              shuttercontol ist cool, damit kannst du auch deine Homematic-Rolladenaktor und Shelly an einer Stelle konfigurieren/steuern. ;)
              • X xbow42
                @acem
                acem
                @xbow42 sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
                @acem
                Auf dem Shelly Plus 2 PM ist die aktuelle Firmware 0.14.0 Installiert, Reboot jeden Tag ist natürlich keine Lösung!
                Mit dem schuttercontrol habe ich mich bisher noch nicht befasst, ich habe bisher bei meinem Rollos mit dem Blockly Script gute Erfahrung gemacht, wenns richtig gemacht ist
                • A acem
                  @acem
                  acem
                  Hat jemand hier vielleicht auch den Shelly Plus 2 PM zum Steuern von Rollos und ähnliche Probleme? bzw. Gibt es jemand der das Problem kennt und weiß wie ich es beheben kann.
                  Meine Homematic Rolladenaktoren arbeiten ohne Probleme, seit Ich die Shellys benutze hängt sich diese fast Täglich auf.
                  Hier mein Log Datei, vielleicht kann jemand was damit anfangen.
                  • A acem
                    Codierknecht
                    @acem
                    Logausgaben bitte als Text in Code-Tags </> posten.
                    Als Screenshot ist das kaum zu entziffern.
                      @acem
                      acem
                      @acem
                      Alles klar hier als Text-in Code-Tags.
                      2023-03-13 00:00:00.051 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2181040
                      2023-03-13 00:00:01.414 - info: ical.0 (2181040) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-13 00:00:06.544 - info: ical.0 (2181040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-03-13 00:00:07.065 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-03-13 00:00:13.573 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:00:30.356 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:00:47.327 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:01:04.173 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:01:20.943 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:01:37.768 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:01:54.702 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:02:11.517 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:02:28.406 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:02:45.252 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:03:02.138 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:03:19.036 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:03:35.888 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:03:52.725 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:04:09.568 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:04:26.418 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:04:43.269 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:05:00.113 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:05:16.904 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:05:33.840 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:05:50.709 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:06:07.595 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:06:24.386 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:06:25.212 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2023-03-13 00:06:25.526 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 00:06:41.192 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:06:58.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:07:14.953 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:07:15.535 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2023-03-13 00:07:23.884 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                      2023-03-13 00:07:31.811 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:07:48.618 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:08:05.570 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:08:08.365 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 00:08:22.478 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:08:33.898 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                      2023-03-13 00:08:39.393 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:08:56.301 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:09:13.106 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:09:29.938 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:09:46.812 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:10:03.730 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:10:20.660 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:10:37.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:10:54.337 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:11:11.168 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:11:28.077 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:11:42.831 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 00:11:43.245 - info: zigbee.0 (1084) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"9c48732ea829ec119b5ebd9c40c9ce8d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_9c48732ea829ec119b5ebd9c40c9ce8d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                      2023-03-13 00:11:44.978 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:11:57.472 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 00:12:01.835 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:12:18.713 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:12:35.531 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:12:50.943 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2023-03-13 00:12:52.328 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:12:53.699 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 00:13:09.178 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:13:26.062 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:13:42.857 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:13:59.707 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:14:16.498 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:14:33.454 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:14:36.780 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 00:14:39.208 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2023-03-13 00:14:46.541 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 00:14:50.240 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:15:07.536 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:15:19.454 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 00:15:24.447 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:15:25.456 - info: javascript.0 (928) Stop script script.js.SmartHome.Offene_und_geschlossene_Fenster.Küchenfenster_fertiges_Script
                      2023-03-13 00:15:41.289 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:15:42.483 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                      2023-03-13 00:15:58.174 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:16:15.028 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:16:31.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:16:48.821 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:17:05.659 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:17:22.524 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:17:39.348 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:17:56.200 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:18:13.040 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:18:29.889 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:18:46.729 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:19:03.725 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:19:20.626 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:19:37.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:19:54.311 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:20:11.150 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:20:28.048 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:20:44.899 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:21:01.742 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:21:18.587 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:21:35.588 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:21:52.379 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:22:09.220 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:22:26.046 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:22:42.847 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:22:59.739 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:23:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2214318
                      2023-03-13 00:23:01.319 - info: openweathermap.0 (2214318) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-13 00:23:08.547 - info: openweathermap.0 (2214318) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-03-13 00:23:09.072 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-03-13 00:23:16.582 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:23:33.479 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:23:50.480 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:24:07.391 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:24:24.248 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:24:41.082 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:24:57.976 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:25:14.816 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:25:31.674 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:25:48.551 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:26:05.434 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:26:22.322 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:26:39.106 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:26:55.896 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:27:12.734 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:27:29.661 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:27:46.682 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:28:03.486 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:28:20.421 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:28:37.304 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:28:54.236 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:29:11.264 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:29:28.153 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:29:44.972 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:30:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2224289
                      2023-03-13 00:30:01.417 - info: ical.0 (2224289) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-13 00:30:01.806 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:30:06.538 - info: ical.0 (2224289) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-03-13 00:30:07.063 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-03-13 00:30:18.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:30:35.541 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:30:52.430 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:31:09.262 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:31:26.108 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:31:42.990 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:31:59.816 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:32:16.687 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:32:33.578 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:32:50.474 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:33:07.408 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:33:24.319 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:33:41.108 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:33:57.958 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:34:14.786 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:34:31.626 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:34:48.522 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:35:05.494 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:35:22.330 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:35:38.231 - info: admin.0 (886) Adapter rating updated
                      2023-03-13 00:35:39.120 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:35:56.030 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:36:12.995 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:36:29.815 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:36:46.734 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:37:03.594 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:37:20.526 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:37:38.709 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:37:55.573 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:38:12.422 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:38:29.245 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:38:46.254 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:39:03.151 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:39:20.087 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:39:36.973 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:39:53.880 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:40:10.772 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:40:11.714 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                      2023-03-13 00:40:27.658 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:40:44.556 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:41:01.420 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:41:18.259 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:41:21.708 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                      2023-03-13 00:41:35.133 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:41:51.964 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:42:08.908 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:42:25.787 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:42:42.622 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:42:59.502 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:43:16.387 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:43:33.274 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:43:50.126 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:44:07.000 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:44:23.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:44:40.696 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:44:57.557 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:45:14.445 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:45:31.248 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:45:44.446 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                      2023-03-13 00:45:48.084 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:46:05.002 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:46:21.835 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:46:38.693 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:46:44.562 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                      2023-03-13 00:46:54.441 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                      2023-03-13 00:46:55.538 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:47:12.478 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:47:29.309 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:47:46.291 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:48:03.205 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:48:20.227 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:48:37.114 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:48:53.986 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:49:10.812 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:49:27.583 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:49:44.477 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:50:01.312 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:50:18.195 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:50:35.054 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:50:51.940 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:51:08.879 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:51:25.760 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:51:42.667 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:51:59.459 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:52:16.338 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:52:33.191 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:52:44.370 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                      2023-03-13 00:52:50.066 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:53:07.058 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:53:23.890 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:53:40.811 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:53:57.715 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:54:14.629 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:54:31.544 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:54:48.603 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:55:05.564 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:55:22.431 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:55:39.281 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:55:55.402 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                      2023-03-13 00:55:56.058 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:56:12.970 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:56:29.837 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:56:46.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:57:03.556 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:57:20.376 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:57:33.389 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                      2023-03-13 00:57:37.263 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:57:54.166 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:58:11.031 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:58:27.873 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:58:44.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:59:01.575 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:59:18.453 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:59:35.430 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 00:59:39.170 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2023-03-13 00:59:40.530 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 00:59:52.253 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2267252
                      2023-03-13 01:00:00.531 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2023-03-13 01:00:01.282 - info: ical.0 (2267252) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-13 01:00:06.424 - info: ical.0 (2267252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-03-13 01:00:06.945 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-03-13 01:00:09.183 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:00:21.971 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 01:00:26.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:00:42.979 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:00:59.822 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:01:16.718 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:01:33.571 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:01:50.411 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:02:07.330 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:02:24.315 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:02:41.142 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:02:57.933 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:03:14.984 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:03:31.834 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:03:48.630 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:04:05.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:04:22.359 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:04:39.269 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:04:56.129 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:05:12.955 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:05:29.794 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:05:46.659 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:06:03.503 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:06:20.365 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:06:37.311 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:06:54.229 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:06:55.447 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                      2023-03-13 01:07:15.062 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:07:32.720 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:07:49.590 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:08:04.741 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                      2023-03-13 01:08:06.493 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      2023-03-13 01:08:19.088 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2023-03-13 01:08:22.468 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2023-03-13 01:08:23.496 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                      Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich weiß, wie ich das Problem mit dem Shelly lösen kann, es sind 2x Shelly Plus 2 PM (Rollladenaktor mit Original Firmware) die Probleme machen sieht man auch im Logdatei und 1x Shell Plus 1 auch mit Original Firmware 0.14.1 latest Version
                      Ich habe auch mehrere Shelly 1 mit Tasmota im Einsatz, diese machen überhaupt keine Probleme.
                      CodierknechtC X 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A acem
                        @codierknecht sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
                        @acem
                        Logausgaben bitte als Text in Code-Tags </> posten.
                        Als Screenshot ist das kaum zu entziffern.
                        Alles klar hier als Text-in Code-Tags.
                        2023-03-13 00:00:00.051 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2181040
                        2023-03-13 00:00:01.414 - info: ical.0 (2181040) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-13 00:00:06.544 - info: ical.0 (2181040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-13 00:00:07.065 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-13 00:00:13.573 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:00:30.356 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:00:47.327 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:01:04.173 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:01:20.943 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:01:37.768 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:01:54.702 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:02:11.517 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:02:28.406 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:02:45.252 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:03:02.138 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:03:19.036 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:03:35.888 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:03:52.725 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:04:09.568 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:04:26.418 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:04:43.269 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:05:00.113 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:05:16.904 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:05:33.840 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:05:50.709 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:06:07.595 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:06:24.386 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:06:25.212 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2023-03-13 00:06:25.526 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 00:06:41.192 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:06:58.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:07:14.953 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:07:15.535 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2023-03-13 00:07:23.884 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                        2023-03-13 00:07:31.811 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:07:48.618 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:08:05.570 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:08:08.365 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 00:08:22.478 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:08:33.898 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                        2023-03-13 00:08:39.393 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:08:56.301 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:09:13.106 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:09:29.938 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:09:46.812 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:10:03.730 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:10:20.660 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:10:37.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:10:54.337 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:11:11.168 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:11:28.077 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:11:42.831 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 00:11:43.245 - info: zigbee.0 (1084) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"9c48732ea829ec119b5ebd9c40c9ce8d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_9c48732ea829ec119b5ebd9c40c9ce8d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                        2023-03-13 00:11:44.978 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:11:57.472 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 00:12:01.835 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:12:18.713 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:12:35.531 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:12:50.943 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2023-03-13 00:12:52.328 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:12:53.699 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 00:13:09.178 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:13:26.062 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:13:42.857 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:13:59.707 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:14:16.498 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:14:33.454 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:14:36.780 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 00:14:39.208 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-03-13 00:14:46.541 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 00:14:50.240 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:15:07.536 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:15:19.454 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 00:15:24.447 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:15:25.456 - info: javascript.0 (928) Stop script script.js.SmartHome.Offene_und_geschlossene_Fenster.Küchenfenster_fertiges_Script
                        2023-03-13 00:15:41.289 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:15:42.483 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                        2023-03-13 00:15:58.174 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:16:15.028 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:16:31.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:16:48.821 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:17:05.659 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:17:22.524 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:17:39.348 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:17:56.200 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:18:13.040 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:18:29.889 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:18:46.729 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:19:03.725 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:19:20.626 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:19:37.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:19:54.311 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:20:11.150 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:20:28.048 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:20:44.899 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:21:01.742 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:21:18.587 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:21:35.588 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:21:52.379 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:22:09.220 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:22:26.046 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:22:42.847 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:22:59.739 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:23:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2214318
                        2023-03-13 00:23:01.319 - info: openweathermap.0 (2214318) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-13 00:23:08.547 - info: openweathermap.0 (2214318) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-13 00:23:09.072 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-13 00:23:16.582 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:23:33.479 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:23:50.480 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:24:07.391 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:24:24.248 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:24:41.082 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:24:57.976 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:25:14.816 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:25:31.674 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:25:48.551 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:26:05.434 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:26:22.322 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:26:39.106 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:26:55.896 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:27:12.734 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:27:29.661 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:27:46.682 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:28:03.486 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:28:20.421 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:28:37.304 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:28:54.236 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:29:11.264 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:29:28.153 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:29:44.972 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:30:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2224289
                        2023-03-13 00:30:01.417 - info: ical.0 (2224289) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-13 00:30:01.806 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:30:06.538 - info: ical.0 (2224289) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-13 00:30:07.063 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-13 00:30:18.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:30:35.541 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:30:52.430 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:31:09.262 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:31:26.108 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:31:42.990 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:31:59.816 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:32:16.687 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:32:33.578 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:32:50.474 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:33:07.408 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:33:24.319 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:33:41.108 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:33:57.958 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:34:14.786 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:34:31.626 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:34:48.522 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:35:05.494 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:35:22.330 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:35:38.231 - info: admin.0 (886) Adapter rating updated
                        2023-03-13 00:35:39.120 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:35:56.030 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:36:12.995 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:36:29.815 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:36:46.734 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:37:03.594 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:37:20.526 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:37:38.709 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:37:55.573 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:38:12.422 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:38:29.245 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:38:46.254 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:39:03.151 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:39:20.087 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:39:36.973 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:39:53.880 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:40:10.772 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:40:11.714 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                        2023-03-13 00:40:27.658 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:40:44.556 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:41:01.420 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:41:18.259 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:41:21.708 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                        2023-03-13 00:41:35.133 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:41:51.964 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:42:08.908 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:42:25.787 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:42:42.622 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:42:59.502 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:43:16.387 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:43:33.274 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:43:50.126 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:44:07.000 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:44:23.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:44:40.696 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:44:57.557 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:45:14.445 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:45:31.248 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:45:44.446 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                        2023-03-13 00:45:48.084 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:46:05.002 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:46:21.835 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:46:38.693 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:46:44.562 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                        2023-03-13 00:46:54.441 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                        2023-03-13 00:46:55.538 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:47:12.478 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:47:29.309 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:47:46.291 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:48:03.205 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:48:20.227 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:48:37.114 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:48:53.986 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:49:10.812 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:49:27.583 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:49:44.477 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:50:01.312 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:50:18.195 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:50:35.054 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:50:51.940 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:51:08.879 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:51:25.760 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:51:42.667 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:51:59.459 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:52:16.338 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:52:33.191 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:52:44.370 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                        2023-03-13 00:52:50.066 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:53:07.058 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:53:23.890 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:53:40.811 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:53:57.715 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:54:14.629 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:54:31.544 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:54:48.603 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:55:05.564 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:55:22.431 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:55:39.281 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:55:55.402 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                        2023-03-13 00:55:56.058 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:56:12.970 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:56:29.837 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:56:46.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:57:03.556 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:57:20.376 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:57:33.389 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                        2023-03-13 00:57:37.263 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:57:54.166 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:58:11.031 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:58:27.873 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:58:44.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:59:01.575 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:59:18.453 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:59:35.430 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 00:59:39.170 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2023-03-13 00:59:40.530 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 00:59:52.253 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2267252
                        2023-03-13 01:00:00.531 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2023-03-13 01:00:01.282 - info: ical.0 (2267252) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-13 01:00:06.424 - info: ical.0 (2267252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-13 01:00:06.945 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-13 01:00:09.183 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:00:21.971 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 01:00:26.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:00:42.979 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:00:59.822 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:01:16.718 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:01:33.571 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:01:50.411 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:02:07.330 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:02:24.315 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:02:41.142 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:02:57.933 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:03:14.984 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:03:31.834 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:03:48.630 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:04:05.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:04:22.359 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:04:39.269 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:04:56.129 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:05:12.955 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:05:29.794 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:05:46.659 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:06:03.503 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:06:20.365 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:06:37.311 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:06:54.229 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:06:55.447 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                        2023-03-13 01:07:15.062 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:07:32.720 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:07:49.590 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:08:04.741 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                        2023-03-13 01:08:06.493 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        2023-03-13 01:08:19.088 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-03-13 01:08:22.468 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2023-03-13 01:08:23.496 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                        Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich weiß, wie ich das Problem mit dem Shelly lösen kann, es sind 2x Shelly Plus 2 PM (Rollladenaktor mit Original Firmware) die Probleme machen sieht man auch im Logdatei und 1x Shell Plus 1 auch mit Original Firmware 0.14.1 latest Version
                        Ich habe auch mehrere Shelly 1 mit Tasmota im Einsatz, diese machen überhaupt keine Probleme.
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @acem
                        Von Shelly's habe ich zwar keinen blassen Schimmer, aber für mich sieht das so aus als wäre da etwas nicht/falsch konfiguriert.
                        Entweder im Adapter oder in den Geräten selbst.
                        Kannst Du die nicht auch mit Tasmota ausstatten?
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A acem
                          @codierknecht sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
                          @acem
                          Logausgaben bitte als Text in Code-Tags </> posten.
                          Als Screenshot ist das kaum zu entziffern.
                          Alles klar hier als Text-in Code-Tags.
                          2023-03-13 00:00:00.051 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2181040
                          2023-03-13 00:00:01.414 - info: ical.0 (2181040) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-13 00:00:06.544 - info: ical.0 (2181040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-03-13 00:00:07.065 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-03-13 00:00:13.573 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:00:30.356 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:00:47.327 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:01:04.173 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:01:20.943 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:01:37.768 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:01:54.702 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:02:11.517 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:02:28.406 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:02:45.252 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:03:02.138 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:03:19.036 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:03:35.888 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:03:52.725 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:04:09.568 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:04:26.418 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:04:43.269 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:05:00.113 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:05:16.904 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:05:33.840 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:05:50.709 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:06:07.595 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:06:24.386 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:06:25.212 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                          2023-03-13 00:06:25.526 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 00:06:41.192 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:06:58.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:07:14.953 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:07:15.535 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                          2023-03-13 00:07:23.884 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                          2023-03-13 00:07:31.811 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:07:48.618 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:08:05.570 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:08:08.365 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 00:08:22.478 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:08:33.898 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                          2023-03-13 00:08:39.393 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:08:56.301 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:09:13.106 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:09:29.938 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:09:46.812 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:10:03.730 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:10:20.660 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:10:37.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:10:54.337 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:11:11.168 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:11:28.077 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:11:42.831 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 00:11:43.245 - info: zigbee.0 (1084) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"9c48732ea829ec119b5ebd9c40c9ce8d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_9c48732ea829ec119b5ebd9c40c9ce8d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                          2023-03-13 00:11:44.978 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:11:57.472 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 00:12:01.835 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:12:18.713 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:12:35.531 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:12:50.943 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                          2023-03-13 00:12:52.328 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:12:53.699 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 00:13:09.178 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:13:26.062 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:13:42.857 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:13:59.707 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:14:16.498 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:14:33.454 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:14:36.780 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 00:14:39.208 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-03-13 00:14:46.541 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 00:14:50.240 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:15:07.536 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:15:19.454 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 00:15:24.447 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:15:25.456 - info: javascript.0 (928) Stop script script.js.SmartHome.Offene_und_geschlossene_Fenster.Küchenfenster_fertiges_Script
                          2023-03-13 00:15:41.289 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:15:42.483 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                          2023-03-13 00:15:58.174 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:16:15.028 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:16:31.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:16:48.821 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:17:05.659 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:17:22.524 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:17:39.348 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:17:56.200 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:18:13.040 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:18:29.889 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:18:46.729 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:19:03.725 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:19:20.626 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:19:37.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:19:54.311 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:20:11.150 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:20:28.048 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:20:44.899 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:21:01.742 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:21:18.587 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:21:35.588 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:21:52.379 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:22:09.220 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:22:26.046 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:22:42.847 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:22:59.739 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:23:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2214318
                          2023-03-13 00:23:01.319 - info: openweathermap.0 (2214318) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-13 00:23:08.547 - info: openweathermap.0 (2214318) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-03-13 00:23:09.072 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-03-13 00:23:16.582 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:23:33.479 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:23:50.480 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:24:07.391 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:24:24.248 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:24:41.082 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:24:57.976 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:25:14.816 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:25:31.674 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:25:48.551 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:26:05.434 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:26:22.322 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:26:39.106 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:26:55.896 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:27:12.734 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:27:29.661 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:27:46.682 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:28:03.486 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:28:20.421 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:28:37.304 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:28:54.236 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:29:11.264 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:29:28.153 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:29:44.972 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:30:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2224289
                          2023-03-13 00:30:01.417 - info: ical.0 (2224289) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-13 00:30:01.806 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:30:06.538 - info: ical.0 (2224289) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-03-13 00:30:07.063 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-03-13 00:30:18.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:30:35.541 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:30:52.430 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:31:09.262 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:31:26.108 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:31:42.990 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:31:59.816 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:32:16.687 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:32:33.578 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:32:50.474 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:33:07.408 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:33:24.319 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:33:41.108 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:33:57.958 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:34:14.786 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:34:31.626 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:34:48.522 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:35:05.494 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:35:22.330 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:35:38.231 - info: admin.0 (886) Adapter rating updated
                          2023-03-13 00:35:39.120 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:35:56.030 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:36:12.995 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:36:29.815 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:36:46.734 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:37:03.594 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:37:20.526 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:37:38.709 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:37:55.573 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:38:12.422 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:38:29.245 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:38:46.254 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:39:03.151 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:39:20.087 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:39:36.973 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:39:53.880 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:40:10.772 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:40:11.714 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                          2023-03-13 00:40:27.658 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:40:44.556 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:41:01.420 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:41:18.259 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:41:21.708 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                          2023-03-13 00:41:35.133 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:41:51.964 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:42:08.908 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:42:25.787 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:42:42.622 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:42:59.502 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:43:16.387 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:43:33.274 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:43:50.126 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:44:07.000 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:44:23.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:44:40.696 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:44:57.557 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:45:14.445 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:45:31.248 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:45:44.446 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                          2023-03-13 00:45:48.084 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:46:05.002 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:46:21.835 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:46:38.693 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:46:44.562 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                          2023-03-13 00:46:54.441 - info: javascript.0 (928) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                          2023-03-13 00:46:55.538 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:47:12.478 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:47:29.309 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:47:46.291 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:48:03.205 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:48:20.227 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:48:37.114 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:48:53.986 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:49:10.812 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:49:27.583 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:49:44.477 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:50:01.312 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:50:18.195 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:50:35.054 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:50:51.940 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:51:08.879 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:51:25.760 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:51:42.667 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:51:59.459 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:52:16.338 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:52:33.191 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:52:44.370 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                          2023-03-13 00:52:50.066 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:53:07.058 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:53:23.890 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:53:40.811 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:53:57.715 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:54:14.629 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:54:31.544 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:54:48.603 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:55:05.564 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:55:22.431 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:55:39.281 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:55:55.402 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                          2023-03-13 00:55:56.058 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:56:12.970 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:56:29.837 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:56:46.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:57:03.556 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:57:20.376 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:57:33.389 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                          2023-03-13 00:57:37.263 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:57:54.166 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:58:11.031 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:58:27.873 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:58:44.652 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:59:01.575 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:59:18.453 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:59:35.430 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 00:59:39.170 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                          2023-03-13 00:59:40.530 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 00:59:52.253 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 2267252
                          2023-03-13 01:00:00.531 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                          2023-03-13 01:00:01.282 - info: ical.0 (2267252) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-13 01:00:06.424 - info: ical.0 (2267252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-03-13 01:00:06.945 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-03-13 01:00:09.183 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:00:21.971 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 01:00:26.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:00:42.979 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:00:59.822 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:01:16.718 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:01:33.571 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:01:50.411 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:02:07.330 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:02:24.315 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:02:41.142 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:02:57.933 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:03:14.984 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:03:31.834 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:03:48.630 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:04:05.520 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:04:22.359 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:04:39.269 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:04:56.129 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:05:12.955 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:05:29.794 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:05:46.659 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:06:03.503 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:06:20.365 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:06:37.311 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:06:54.229 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:06:55.447 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                          2023-03-13 01:07:15.062 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:07:32.720 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:07:49.590 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:08:04.741 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                          2023-03-13 01:08:06.493 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          2023-03-13 01:08:19.088 - info: admin.0 (886) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2023-03-13 01:08:22.468 - info: admin.0 (886) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                          2023-03-13 01:08:23.496 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7988 / shellyplus2pm#441793ad7988#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus2pm-441793ad7988" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                          Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich weiß, wie ich das Problem mit dem Shelly lösen kann, es sind 2x Shelly Plus 2 PM (Rollladenaktor mit Original Firmware) die Probleme machen sieht man auch im Logdatei und 1x Shell Plus 1 auch mit Original Firmware 0.14.1 latest Version
                          Ich habe auch mehrere Shelly 1 mit Tasmota im Einsatz, diese machen überhaupt keine Probleme.
                          X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          @acem die Settings im Shelly hast du über den Browserzugriff gemacht?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @acem
                            Von Shelly's habe ich zwar keinen blassen Schimmer, aber für mich sieht das so aus als wäre da etwas nicht/falsch konfiguriert.
                            Entweder im Adapter oder in den Geräten selbst.
                            Kannst Du die nicht auch mit Tasmota ausstatten?
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @codierknecht sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
                            wozu? um gewisse funktionen vom shelly zu killen?
                            bin zwar kein linuxer, aber für mich sieht das aus, wie wenn er nicht den eingebauten shelly mqtt verwendet, sondern einen externen.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @da_woody sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
                              Wie gesagt: Ich habe von den Shelly's keinen Plan.
                              Ich kann also auch nicht sagen, ob man sich mit Tasmota da irgend etwas verbaut.
                              Aber er schrieb ja:
                              @acem sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
                              Mit Tasmota hat er also offenbar keine Probleme.
                              Für mich ebenfalls:
                              Was da wie konfiguriert ist, kann uns nur der TE sagen ;-)
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                @acem
                                acem
                                schrieb am zuletzt editiert von acem
                                @acem
                                Ja das könnte ich auch machen, ich wollte aber gerne mit der Original Firmware benutzen, wenn möglich!
                                @xbow42 sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
                                Die Settings im Shelly habe ich genau nach dieser Anleitung gemacht!
                                Ich benutze in dem Fall den eingebauten Shelly mqtt!, den MQTT Broker/Client habe ich zwar auch Installiert dieser ist aber deaktiviert!.
                                hier ein Bild von meinem IoBroker - Instanzen
                                Die MQTT Konfiguration von einem Shelly Plus 2 PM, die Probleme macht, die anderen zwei Shellys machen auch Probleme einer davon ist Shelly Plus 2 PM der andere Shelly Plus 1 wobei der Shelly Plus 1 nur für die Lichtschalter benutzt wird.
                                Instanzeinstellungen vom Shelly Adapter ( Allgemeine Einstellungen )
                                Instanzeinstellungen vom Shelly Adapter ( MQTT-EInstellungen )
                                Ich habe den MQTT Broker/Client mal gelöscht nicht das dieser Adapter sich mit dem Shelly Adapter nicht verträgt! ich weiß es eben nicht.
                                • A acem
                                  @acem
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @acem die shelly einstellung sieht ok aus.
                                  2 unterschiede sind mit in der adaptereinstellung aufgefallen:
                                  http- benutzername. da steht bei mir nichts drinnen.
                                  der mqtt-nutzer und passwort sind bei den shellys auch so eingerichtet?
                                    acem
                                    Für die Shellys benutze ich wie bereits angegeben den Shelly Adapter! Außerdem war noch der MQTT Broker/Client Adapter installiert. Diese war zwar deaktiviert, aber anscheinend hat der Adapter die Fehlermeldungen im Log verursacht, nachdem ich gestern Abend den Adapter MQTT Broker/Client gelöscht habe, sind die Rollos, die an Shelly angeschlossen sind, alle hochgefahren und keine MQTT Fehlermeldung im Log.
                                    Benutzername bei Shelly Adapter war bei mir Admin drinnen ohne Passwort diesen habe, ich jetzt entfernt!
                                    Shelly Adapter MQTT Einstellung sieht jetzt wie hier auf dem Bild aus.
                                    Hier ist das Log von heute!
                                    2023-03-14 00:45:04.453 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:45:21.689 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                    2023-03-14 00:45:23.174 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                                    2023-03-14 00:45:47.980 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                    2023-03-14 00:46:04.971 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:46:18.361 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin
                                    2023-03-14 00:46:26.712 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin
                                    2023-03-14 00:46:27.252 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                    2023-03-14 00:47:05.481 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:48:06.073 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:49:06.604 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:50:07.120 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:50:59.747 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                    2023-03-14 00:51:02.514 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2023-03-14 00:51:07.992 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:52:08.550 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:53:09.115 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:54:09.633 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:55:10.175 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:56:10.710 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:57:11.243 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:58:07.267 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                                    2023-03-14 00:58:11.542 - info: admin.0 (45753) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin
                                    2023-03-14 00:58:11.790 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 00:59:12.299 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:00:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 90429
                                    2023-03-14 01:00:01.270 - info: ical.0 (90429) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 01:00:06.402 - info: ical.0 (90429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 01:00:06.922 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 01:00:12.833 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:01:13.340 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:02:13.905 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:03:14.446 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:04:15.017 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:04:21.606 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 01:05:15.525 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:05:31.607 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 01:06:16.041 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:07:16.558 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:08:17.073 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:09:17.596 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:10:18.143 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:11:18.676 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:12:19.271 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:13:19.929 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:14:20.505 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:15:21.023 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:16:21.542 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:17:22.113 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:18:22.647 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:18:48.705 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 01:19:23.276 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:19:58.662 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 01:20:23.825 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:21:24.364 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:22:24.896 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:23:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 123525
                                    2023-03-14 01:23:01.255 - info: openweathermap.0 (123525) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 01:23:16.166 - info: openweathermap.0 (123525) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 01:23:16.686 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 01:23:25.449 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:24:25.947 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:25:26.502 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:26:27.036 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:27:27.570 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:28:28.461 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:29:28.981 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:30:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 133509
                                    2023-03-14 01:30:01.281 - info: ical.0 (133509) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 01:30:06.442 - info: ical.0 (133509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 01:30:06.968 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 01:30:29.509 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:31:30.036 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:32:15.685 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 01:32:30.598 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:33:21.665 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 01:33:31.141 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:34:31.662 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 01:34:31.678 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                    2023-03-14 01:35:32.185 - info: alexa2.0 (1000) Alexa-Push-Connection disconnected - fallback to poll data: Too many failed retries. Check cookie and data
                                    2023-03-14 01:37:17.474 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 01:38:18.592 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 01:39:28.583 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 01:57:21.840 - info: host.vm Delete log file iobroker.2023-03-06.log.gz
                                    2023-03-14 02:00:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 176752
                                    2023-03-14 02:00:01.262 - info: ical.0 (176752) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 02:00:06.386 - info: ical.0 (176752) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 02:00:06.921 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 02:23:00.055 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 209931
                                    2023-03-14 02:23:01.280 - info: openweathermap.0 (209931) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 02:23:20.180 - info: openweathermap.0 (209931) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 02:23:20.701 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 02:29:58.413 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 02:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 219892
                                    2023-03-14 02:30:01.244 - info: ical.0 (219892) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 02:30:06.371 - info: ical.0 (219892) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 02:30:06.892 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 02:31:08.412 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 02:31:51.661 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 02:34:03.612 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 03:00:00.060 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 262765
                                    2023-03-14 03:00:01.304 - info: ical.0 (262765) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 03:00:06.434 - info: ical.0 (262765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 03:00:06.954 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 03:23:00.052 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 295773
                                    2023-03-14 03:23:01.323 - info: openweathermap.0 (295773) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 03:23:32.408 - info: openweathermap.0 (295773) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 03:23:32.931 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 03:30:00.044 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 305712
                                    2023-03-14 03:30:01.339 - info: ical.0 (305712) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 03:30:06.456 - info: ical.0 (305712) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 03:30:06.979 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 04:00:00.035 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 348613
                                    2023-03-14 04:00:01.289 - info: ical.0 (348613) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 04:00:06.414 - info: ical.0 (348613) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 04:00:06.934 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 04:23:00.075 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 381421
                                    2023-03-14 04:23:01.332 - info: openweathermap.0 (381421) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 04:23:16.438 - warn: telegram.0 (944) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                    2023-03-14 04:23:19.122 - info: cloud.0 (1132) Connection changed: disconnect
                                    2023-03-14 04:23:20.133 - info: openweathermap.0 (381421) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 04:23:20.655 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 04:24:07.092 - info: cloud.0 (1132) Connection changed: connect
                                    2023-03-14 04:30:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 391558
                                    2023-03-14 04:30:01.251 - info: ical.0 (391558) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 04:30:06.384 - info: ical.0 (391558) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 04:30:06.902 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 04:51:39.495 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 04:52:49.489 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 04:57:29.419 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 04:58:39.410 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 04:58:48.391 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 04:59:58.390 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 05:00:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 434421
                                    2023-03-14 05:00:01.283 - info: ical.0 (434421) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 05:00:06.406 - info: ical.0 (434421) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 05:00:06.930 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 05:01:39.055 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 05:02:40.449 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 05:03:50.447 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 05:04:00.479 - info: telegram.0 (944) Scheduled restart.
                                    2023-03-14 05:04:00.987 - info: telegram.0 (944) terminating
                                    2023-03-14 05:04:00.989 - info: telegram.0 (944) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-03-14 05:04:01.560 - info: host.vm instance system.adapter.telegram.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                    2023-03-14 05:04:01.560 - info: host.vm Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                    2023-03-14 05:04:02.621 - info: host.vm instance system.adapter.telegram.0 started with pid 440171
                                    2023-03-14 05:04:04.228 - info: telegram.0 (440171) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 05:08:21.324 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 05:09:01.298 - warn: telegram.0 (440171) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                    2023-03-14 05:09:01.596 - info: sonoff.0 (1084) Client [WClicht] reconnected. Old secret 1678748330103_398. New secret 1678766941594_3429
                                    2023-03-14 05:09:01.922 - info: sonoff.0 (1084) Client [Badlicht] reconnected. Old secret 1678748330530_2632. New secret 1678766941918_6037
                                    2023-03-14 05:09:01.949 - info: sonoff.0 (1084) Client [Schlafzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678748330284_5645. New secret 1678766941947_7198
                                    2023-03-14 05:09:02.043 - info: sonoff.0 (1084) Client [Flurlicht] reconnected. Old secret 1678748330520_7203. New secret 1678766942043_1413
                                    2023-03-14 05:09:02.237 - info: sonoff.0 (1084) Client [Esstisch] reconnected. Old secret 1678748330710_8237. New secret 1678766942236_3235
                                    2023-03-14 05:09:02.351 - info: shelly.0 (1069) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected!
                                    2023-03-14 05:09:02.358 - info: shelly.0 (1069) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                                    2023-03-14 05:09:04.659 - info: sonoff.0 (1084) Client [Wohnzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678748330529_4263. New secret 1678766944659_2555
                                    2023-03-14 05:09:08.159 - info: sonoff.0 (1084) Client [Balkonlicht] reconnected. Old secret 1678748330720_9194. New secret 1678766948159_8289
                                    2023-03-14 05:09:09.695 - info: sonoff.0 (1084) Client [Betuels_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678748330751_8840. New secret 1678766949695_4496
                                    2023-03-14 05:09:12.182 - info: sonoff.0 (1084) Client [Elas_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678748330528_576. New secret 1678766952182_6550
                                    2023-03-14 05:09:23.371 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 05:10:04.495 - info: shelly.0 (1069) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected!
                                    2023-03-14 05:10:26.942 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 05:11:36.934 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 05:23:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 467238
                                    2023-03-14 05:23:01.306 - info: openweathermap.0 (467238) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 05:23:20.044 - info: openweathermap.0 (467238) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 05:23:20.566 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 05:30:00.048 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 477327
                                    2023-03-14 05:30:01.293 - info: ical.0 (477327) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 05:30:06.410 - info: ical.0 (477327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 05:30:06.929 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 06:00:00.028 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 520263
                                    2023-03-14 06:00:01.287 - info: ical.0 (520263) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 06:00:06.398 - info: ical.0 (520263) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 06:00:06.918 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 06:23:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 553073
                                    2023-03-14 06:23:01.262 - info: openweathermap.0 (553073) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 06:23:12.212 - info: openweathermap.0 (553073) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 06:23:12.733 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 06:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 563404
                                    2023-03-14 06:30:01.348 - info: ical.0 (563404) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 06:30:06.470 - info: ical.0 (563404) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 06:30:07.002 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 06:43:46.176 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 06:44:56.168 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 07:00:00.032 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 606465
                                    2023-03-14 07:00:01.306 - info: ical.0 (606465) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 07:00:06.427 - info: ical.0 (606465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 07:00:06.946 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 07:00:16.704 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 07:01:26.702 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 07:03:16.497 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 07:04:26.499 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 07:09:24.242 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 07:10:34.231 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 07:10:37.535 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 07:11:47.438 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 07:12:48.734 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 07:13:58.729 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 07:23:00.044 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 639238
                                    2023-03-14 07:23:01.275 - info: openweathermap.0 (639238) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 07:23:06.032 - info: openweathermap.0 (639238) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 07:23:06.575 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 07:30:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 649157
                                    2023-03-14 07:30:01.288 - info: ical.0 (649157) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 07:30:06.407 - info: ical.0 (649157) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 07:30:06.931 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 08:00:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 692011
                                    2023-03-14 08:00:01.317 - info: ical.0 (692011) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 08:00:06.443 - info: ical.0 (692011) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 08:00:06.963 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 08:23:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 725038
                                    2023-03-14 08:23:01.355 - info: openweathermap.0 (725038) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 08:23:07.882 - info: openweathermap.0 (725038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 08:23:08.403 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 08:30:00.040 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 734984
                                    2023-03-14 08:30:01.278 - info: ical.0 (734984) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 08:30:06.414 - info: ical.0 (734984) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 08:30:06.933 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 08:32:07.938 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 08:33:17.937 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 08:46:52.254 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 08:48:02.252 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 08:48:37.222 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 08:49:38.300 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 08:50:48.299 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 08:52:34.864 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 08:54:47.317 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 08:57:48.079 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 08:58:51.670 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 09:00:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 777833
                                    2023-03-14 09:00:01.307 - info: ical.0 (777833) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 09:00:01.658 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 09:00:06.422 - info: ical.0 (777833) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 09:00:06.942 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 09:01:28.468 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 09:02:38.464 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 09:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 810818
                                    2023-03-14 09:23:01.256 - info: openweathermap.0 (810818) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 09:23:09.045 - info: openweathermap.0 (810818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 09:23:09.566 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 09:30:00.044 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 820765
                                    2023-03-14 09:30:01.279 - info: ical.0 (820765) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 09:30:06.397 - info: ical.0 (820765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 09:30:06.927 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 09:54:07.432 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 09:55:07.938 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 09:56:17.937 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 09:58:57.720 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 10:00:00.048 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 863660
                                    2023-03-14 10:00:01.265 - info: ical.0 (863660) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 10:00:06.384 - info: ical.0 (863660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 10:00:06.907 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 10:00:07.712 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 10:23:00.036 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 897248
                                    2023-03-14 10:23:01.280 - info: openweathermap.0 (897248) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 10:23:28.455 - info: openweathermap.0 (897248) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 10:23:28.976 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 10:25:08.048 - warn: zigbee.0 (1099) Device '0xa4c13899e33a9b60' announced itself
                                    2023-03-14 10:30:00.032 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 907390
                                    2023-03-14 10:30:01.328 - info: ical.0 (907390) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 10:30:06.461 - info: ical.0 (907390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-03-14 10:30:06.984 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-03-14 10:33:20.000 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 10:35:38.980 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 10:38:03.605 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                    2023-03-14 10:39:13.602 - info: javascript.0 (929) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                    2023-03-14 10:40:29.783 - info: admin.0 (45753) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                    2023-03-14 10:41:48.772 - info: host.vm stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                    2023-03-14 10:41:48.776 - info: shelly.0 (1069) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-03-14 10:41:48.781 - info: shelly.0 (1069) terminating
                                    2023-03-14 10:41:48.781 - info: shelly.0 (1069) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-03-14 10:41:48.784 - info: host.vm stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                    2023-03-14 10:41:49.347 - info: host.vm instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-03-14 10:41:51.853 - info: host.vm instance system.adapter.shelly.0 started with pid 924356
                                    2023-03-14 10:41:53.279 - info: shelly.0 (924356) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 10:41:53.487 - info: shelly.0 (924356) Starting in MQTT mode. Listening on 192.168.178.64:1882 (QoS 0)
                                    2023-03-14 10:41:55.206 - info: shelly.0 (924356) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                                    2023-03-14 10:41:55.222 - info: shelly.0 (924356) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected!
                                    2023-03-14 10:41:55.776 - info: shelly.0 (924356) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected!
                                    2023-03-14 10:42:25.217 - info: host.vm stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                    2023-03-14 10:42:25.221 - info: shelly.0 (924356) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-03-14 10:42:25.220 - info: host.vm stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                    2023-03-14 10:42:25.227 - info: shelly.0 (924356) terminating
                                    2023-03-14 10:42:25.231 - info: shelly.0 (924356) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-03-14 10:42:25.793 - info: host.vm instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-03-14 10:42:28.280 - info: host.vm instance system.adapter.shelly.0 started with pid 925295
                                    2023-03-14 10:42:29.678 - info: shelly.0 (925295) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-03-14 10:42:29.840 - info: shelly.0 (925295) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                    2023-03-14 10:42:31.024 - info: shelly.0 (925295) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected!
                                    2023-03-14 10:42:31.464 - info: shelly.0 (925295) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected!
                                    2023-03-14 10:42:31.525 - info: shelly.0 (925295) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                                    • A acem
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @acem der mqtt adapter war deaktiviert laut deiner aussage. sollte damit kein problem machen. ich hab das dingens auch laufen. anderer port halt. mqtt ist bei mir auf 1885 unterwegs.
                                      dein log ist ja lustig. mit info bekommst du latürnich alles rein. :)
                                        acem
                                        Info war beim IoBroker von Anfang an Installiert!
                                        Mit dem Shelly Plus 1 für die Küchenlampe habe ich immer noch Probleme mit MQTT laut dem Log.
                                        2023-03-14 11:40:26.661 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 11:40:26.736 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
                                        2023-03-14 11:40:27.341 - info: cloud.0 (1116) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2023-03-14 11:40:27.517 - info: cloud.0 (1116) Connection changed: connect
                                        2023-03-14 11:40:29.109 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-03-14 11:40:50.988 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 11:40:57.287 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
                                        2023-03-14 11:41:32.799 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                                        2023-03-14 11:42:13.326 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
                                        2023-03-14 11:42:58.895 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
                                        2023-03-14 11:43:49.462 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 55s
                                        2023-03-14 11:44:44.990 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:45:45.542 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:46:46.074 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:47:46.620 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:48:47.144 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:49:47.662 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:50:48.226 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:51:48.772 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:52:49.304 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:53:49.861 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:54:50.379 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:55:50.915 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:56:51.484 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:57:52.002 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:58:52.524 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 11:59:53.045 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:00:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 30884
                                        2023-03-14 12:00:01.329 - info: ical.0 (30884) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 12:00:06.459 - info: ical.0 (30884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 12:00:06.978 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 12:00:53.613 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:01:54.150 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:02:54.708 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:03:55.238 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:04:55.766 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:05:56.345 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:06:47.545 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 12:06:51.828 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-03-14 12:06:57.093 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:07:57.638 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:08:58.189 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:09:45.070 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 12:09:58.779 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:10:21.479 - error: host.vm Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                        2023-03-14 12:10:59.320 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:11:59.856 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:13:00.414 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:14:00.928 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:15:01.449 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:16:01.973 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:17:02.489 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:18:03.039 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:19:03.590 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:20:04.110 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:21:04.628 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:22:05.179 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:23:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 63494
                                        2023-03-14 12:23:01.224 - info: openweathermap.0 (63494) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 12:23:05.759 - info: alexa2.0 (963) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:23:09.984 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 12:23:14.175 - info: openweathermap.0 (63494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 12:23:14.692 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 12:23:27.687 - info: host.vm stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                        2023-03-14 12:23:27.695 - info: alexa2.0 (963) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-03-14 12:23:27.697 - info: alexa2.0 (963) terminating
                                        2023-03-14 12:23:27.698 - info: alexa2.0 (963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-03-14 12:23:27.777 - info: host.vm stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2023-03-14 12:23:28.304 - info: host.vm instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-03-14 12:23:30.838 - info: host.vm instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 64262
                                        2023-03-14 12:23:31.992 - info: alexa2.0 (64262) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 12:23:32.047 - info: alexa2.0 (64262) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                        2023-03-14 12:23:32.050 - info: alexa2.0 (64262) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.64) instead
                                        2023-03-14 12:23:36.231 - info: alexa2.0 (64262) Initialize all Device states ...
                                        2023-03-14 12:23:37.808 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 12:23:50.879 - info: alexa2.0 (64262) No smart home devices to query
                                        2023-03-14 12:23:51.895 - info: alexa2.0 (64262) Subscribing to states...
                                        2023-03-14 12:23:53.381 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                                        2023-03-14 12:23:58.797 - info: alexa2.0 (64262) Initialization Done ...
                                        2023-03-14 12:24:03.890 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
                                        2023-03-14 12:24:19.394 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
                                        2023-03-14 12:24:39.915 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                                        2023-03-14 12:24:45.525 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin
                                        2023-03-14 12:25:05.424 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
                                        2023-03-14 12:25:11.319 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 12:25:35.972 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
                                        2023-03-14 12:26:11.504 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                                        2023-03-14 12:26:21.311 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 12:26:52.026 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
                                        2023-03-14 12:27:18.445 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 12:27:37.546 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
                                        2023-03-14 12:28:22.667 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 12:28:28.151 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 55s
                                        2023-03-14 12:29:23.720 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:29:32.657 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 12:30:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 73594
                                        2023-03-14 12:30:01.305 - info: ical.0 (73594) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 12:30:06.421 - info: ical.0 (73594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 12:30:06.945 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 12:30:24.332 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:30:50.767 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 12:31:24.847 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:32:00.761 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 12:32:25.366 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:32:26.727 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 12:33:25.879 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:33:36.726 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 12:34:26.405 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:35:26.996 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:36:27.610 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:37:02.599 - error: cloud.0 (1116) Ping timeout
                                        2023-03-14 12:37:02.866 - warn: telegram.0 (936) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                        2023-03-14 12:37:04.091 - info: sonoff.0 (1069) Client [Schlafzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678790356005_7181. New secret 1678793824089_5261
                                        2023-03-14 12:37:04.094 - info: sonoff.0 (1069) Client [Esstisch] reconnected. Old secret 1678790355994_8545. New secret 1678793824090_8107
                                        2023-03-14 12:37:04.619 - info: sonoff.0 (1069) Client [Betuels_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678790356394_4916. New secret 1678793824618_5979
                                        2023-03-14 12:37:07.484 - info: sonoff.0 (1069) Client [Elas_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678790356325_7112. New secret 1678793827483_3487
                                        2023-03-14 12:37:28.126 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:37:35.686 - info: sonoff.0 (1069) Client [WClicht] reconnected. Old secret 1678790356507_5065. New secret 1678793855685_3994
                                        2023-03-14 12:37:35.799 - info: sonoff.0 (1069) Client [Badlicht] reconnected. Old secret 1678790356731_9333. New secret 1678793855799_2575
                                        2023-03-14 12:38:00.930 - info: sonoff.0 (1069) Client [Balkonlicht] reconnected. Old secret 1678790355887_6961. New secret 1678793880929_8885
                                        2023-03-14 12:38:02.612 - info: cloud.0 (1116) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2023-03-14 12:38:02.790 - info: cloud.0 (1116) Connection changed: connect
                                        2023-03-14 12:38:05.248 - info: sonoff.0 (1069) Client [Wohnzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678790356195_7710. New secret 1678793885247_5523
                                        2023-03-14 12:38:05.810 - info: sonoff.0 (1069) Client [Flurlicht] reconnected. Old secret 1678790355807_555. New secret 1678793885809_9908
                                        2023-03-14 12:38:06.215 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                                        2023-03-14 12:38:06.311 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected!
                                        2023-03-14 12:38:06.681 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected!
                                        2023-03-14 12:38:28.631 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:39:29.168 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:40:29.677 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:41:30.203 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:42:30.730 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:43:31.263 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:44:31.792 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:45:32.325 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:46:32.828 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:47:33.320 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:48:33.849 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:49:34.365 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:50:34.885 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:51:35.379 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:52:35.914 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:53:05.892 - info: sonoff.0 (1069) Client [Balkonlicht] reconnected. Old secret 1678793880929_8885. New secret 1678794785891_9058
                                        2023-03-14 12:53:07.810 - error: cloud.0 (1116) Ping timeout
                                        2023-03-14 12:53:07.811 - info: cloud.0 (1116) Connection changed: Ping timeout
                                        2023-03-14 12:53:07.811 - info: cloud.0 (1116) Connection lost
                                        2023-03-14 12:53:35.637 - info: sonoff.0 (1069) Client [Esstisch] connection closed: closed
                                        2023-03-14 12:53:35.648 - info: sonoff.0 (1069) Client [Schlafzimmerlicht] connection closed: closed
                                        2023-03-14 12:53:36.235 - info: sonoff.0 (1069) Client [Betuels_Zimmerlicht] connection closed: closed
                                        2023-03-14 12:53:36.617 - info: sonoff.0 (1069) Client [Wohnzimmerlicht] connection closed: closed
                                        2023-03-14 12:53:36.851 - info: sonoff.0 (1069) Client [Badlicht] connection closed: closed
                                        2023-03-14 12:53:36.998 - info: sonoff.0 (1069) Client [WClicht] connection closed: closed
                                        2023-03-14 12:53:37.395 - info: sonoff.0 (1069) Client [Flurlicht] connection closed: closed
                                        2023-03-14 12:53:38.992 - info: sonoff.0 (1069) Client [Elas_Zimmerlicht] connection closed: closed
                                        2023-03-14 12:54:05.923 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:54:05.924 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection Error: WebSocket was closed before the connection was established
                                        2023-03-14 12:54:05.924 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:54:07.821 - info: cloud.0 (1116) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2023-03-14 12:54:15.364 - info: cloud.0 (1116) Connection changed: connect
                                        2023-03-14 12:54:27.771 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 12:54:27.775 - warn: sonoff.0 (1069) Client "Flurlicht" not connected
                                        2023-03-14 12:54:39.032 - info: sonoff.0 (1069) Client [Esstisch] connected with secret 1678794879031_1867
                                        2023-03-14 12:54:39.344 - info: sonoff.0 (1069) Client [Schlafzimmerlicht] connected with secret 1678794879343_6045
                                        2023-03-14 12:54:39.568 - info: sonoff.0 (1069) Client [Betuels_Zimmerlicht] connected with secret 1678794879568_8479
                                        2023-03-14 12:54:40.063 - info: sonoff.0 (1069) Client [Badlicht] connected with secret 1678794880061_4663
                                        2023-03-14 12:54:40.263 - info: sonoff.0 (1069) Client [Wohnzimmerlicht] connected with secret 1678794880259_6792
                                        2023-03-14 12:54:40.661 - info: sonoff.0 (1069) Client [WClicht] connected with secret 1678794880661_7292
                                        2023-03-14 12:54:41.080 - info: sonoff.0 (1069) Client [Flurlicht] connected with secret 1678794881078_8829
                                        2023-03-14 12:54:42.720 - info: sonoff.0 (1069) Client [Elas_Zimmerlicht] connected with secret 1678794882719_355
                                        2023-03-14 12:55:06.515 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:55:37.769 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 12:56:07.041 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:57:07.558 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:58:08.052 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 12:59:08.590 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 116292
                                        2023-03-14 13:00:01.394 - info: ical.0 (116292) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 13:00:06.513 - info: ical.0 (116292) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 13:00:07.039 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 13:00:09.110 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:01:09.654 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:02:10.149 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:03:10.660 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:04:11.166 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:05:11.713 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:06:12.237 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:07:12.734 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:08:13.250 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:09:13.803 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:10:14.326 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:11:14.896 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:12:15.432 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:13:15.972 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:14:16.519 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:15:17.039 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:16:17.579 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:17:18.180 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:18:18.731 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:19:19.268 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:20:19.803 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:21:20.309 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:22:20.854 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 148932
                                        2023-03-14 13:23:01.308 - info: openweathermap.0 (148932) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 13:23:10.770 - info: openweathermap.0 (148932) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 13:23:11.289 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 13:23:21.359 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:24:21.907 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:25:22.445 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:26:22.990 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:27:23.507 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:28:24.023 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:29:24.575 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:30:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 158964
                                        2023-03-14 13:30:01.284 - info: ical.0 (158964) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 13:30:06.405 - info: ical.0 (158964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 13:30:06.927 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 13:30:25.237 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:31:25.767 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:31:30.764 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 13:31:57.826 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 13:32:00.576 - info: host.vm Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-03-14 13:32:20.141 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 13:32:20.143 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 admin
                                        2023-03-14 13:32:26.309 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:32:38.346 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 13:33:26.854 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:33:48.342 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 13:33:52.498 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 13:34:27.389 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:35:02.474 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 13:35:23.494 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 13:35:27.934 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:36:24.308 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 13:36:28.491 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:37:29.039 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:37:34.303 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 13:38:29.596 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:39:30.121 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:40:30.662 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:41:31.151 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:42:31.691 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:43:32.253 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:44:32.775 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:45:33.334 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:46:33.867 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:47:34.420 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:48:34.969 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:49:35.619 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:50:36.171 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:51:36.792 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:52:37.331 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:53:37.899 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:54:38.413 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:55:38.951 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:56:39.442 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:57:40.004 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:58:40.510 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 13:59:41.060 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        2023-03-14 14:00:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 201644
                                        2023-03-14 14:00:01.309 - info: ical.0 (201644) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 14:00:06.434 - info: ical.0 (201644) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 14:00:06.955 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 14:00:41.611 - info: alexa2.0 (64262) Alexa-Push-Connection disconnected - fallback to poll data: Too many failed retries. Check cookie and data
                                        2023-03-14 14:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 234371
                                        2023-03-14 14:23:01.302 - info: openweathermap.0 (234371) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 14:23:16.110 - info: openweathermap.0 (234371) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 14:23:16.631 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 14:30:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 244353
                                        2023-03-14 14:30:01.292 - info: ical.0 (244353) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 14:30:06.417 - info: ical.0 (244353) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 14:30:06.951 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 15:00:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 286993
                                        2023-03-14 15:00:01.291 - info: ical.0 (286993) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 15:00:06.427 - info: ical.0 (286993) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 15:00:06.952 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 15:23:00.034 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 319739
                                        2023-03-14 15:23:01.292 - info: openweathermap.0 (319739) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 15:23:14.812 - info: openweathermap.0 (319739) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 15:23:15.330 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 15:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 329669
                                        2023-03-14 15:30:01.346 - info: ical.0 (329669) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 15:30:06.465 - info: ical.0 (329669) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 15:30:06.982 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 16:00:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 372360
                                        2023-03-14 16:00:01.332 - info: ical.0 (372360) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 16:00:06.467 - info: ical.0 (372360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 16:00:06.987 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 16:02:29.852 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 16:03:39.850 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 16:04:52.359 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 16:06:02.350 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 16:06:54.819 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 16:08:04.818 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 16:19:27.941 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 16:20:37.941 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 16:23:00.045 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 405229
                                        2023-03-14 16:23:01.261 - info: openweathermap.0 (405229) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 16:23:05.437 - info: openweathermap.0 (405229) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 16:23:05.958 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 16:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 415169
                                        2023-03-14 16:30:01.266 - info: ical.0 (415169) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 16:30:06.390 - info: ical.0 (415169) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 16:30:06.910 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 17:00:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 457858
                                        2023-03-14 17:00:01.305 - info: ical.0 (457858) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 17:00:06.428 - info: ical.0 (457858) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 17:00:06.948 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 17:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 490654
                                        2023-03-14 17:23:01.257 - info: openweathermap.0 (490654) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 17:23:12.263 - info: openweathermap.0 (490654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 17:23:12.779 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 17:26:45.683 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 17:27:55.674 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 17:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 500523
                                        2023-03-14 17:30:01.275 - info: ical.0 (500523) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 17:30:06.390 - info: ical.0 (500523) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 17:30:06.913 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 17:35:55.860 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 17:37:05.858 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 17:37:36.078 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 17:38:46.080 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 17:48:04.802 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 17:49:14.805 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 17:50:25.842 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 17:51:35.840 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 17:51:48.414 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 17:52:58.413 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 17:53:40.055 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 17:54:50.052 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 17:56:48.767 - warn: telegram.0 (936) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: socket hang up
                                        2023-03-14 18:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 543155
                                        2023-03-14 18:00:01.261 - info: ical.0 (543155) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 18:00:06.390 - info: ical.0 (543155) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 18:00:06.909 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 18:02:43.561 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:03:53.560 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 18:05:19.871 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:06:29.869 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 18:09:27.077 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:10:37.075 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 18:18:23.659 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:19:33.616 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 18:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 575914
                                        2023-03-14 18:23:01.249 - info: openweathermap.0 (575914) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 18:23:33.596 - info: openweathermap.0 (575914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 18:23:34.114 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 18:30:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 585829
                                        2023-03-14 18:30:01.261 - info: ical.0 (585829) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 18:30:06.377 - info: ical.0 (585829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 18:30:06.899 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 18:35:55.725 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:37:05.717 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 18:37:47.211 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:38:57.213 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 18:39:19.138 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:40:26.869 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:41:36.866 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 18:42:15.603 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:43:25.602 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 18:54:31.944 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 18:55:41.944 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 19:00:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 628497
                                        2023-03-14 19:00:01.303 - info: ical.0 (628497) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 19:00:06.435 - info: ical.0 (628497) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 19:00:06.974 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 19:23:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 661169
                                        2023-03-14 19:23:01.279 - info: openweathermap.0 (661169) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 19:23:09.100 - info: openweathermap.0 (661169) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 19:23:09.619 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 19:29:09.031 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 19:30:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 671173
                                        2023-03-14 19:30:01.264 - info: ical.0 (671173) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 19:30:06.390 - info: ical.0 (671173) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 19:30:06.946 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 19:30:19.028 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 19:31:45.667 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 19:32:55.621 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 19:34:19.660 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 19:35:29.606 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 20:00:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 713789
                                        2023-03-14 20:00:01.291 - info: ical.0 (713789) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 20:00:06.408 - info: ical.0 (713789) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 20:00:06.930 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 20:15:59.239 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 20:17:05.914 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 20:18:15.681 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 20:19:25.676 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 20:19:40.347 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 20:20:50.342 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 20:21:36.545 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 20:22:46.543 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 20:23:00.054 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 746367
                                        2023-03-14 20:23:01.290 - info: openweathermap.0 (746367) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 20:23:11.170 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 20:23:23.608 - info: openweathermap.0 (746367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 20:23:24.126 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 20:30:00.041 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 756411
                                        2023-03-14 20:30:01.310 - info: ical.0 (756411) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 20:30:06.429 - info: ical.0 (756411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 20:30:06.952 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 21:00:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 799041
                                        2023-03-14 21:00:01.266 - info: ical.0 (799041) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 21:00:06.393 - info: ical.0 (799041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 21:00:06.913 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 21:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 831622
                                        2023-03-14 21:23:01.277 - info: openweathermap.0 (831622) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 21:23:18.198 - info: openweathermap.0 (831622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 21:23:18.719 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 21:30:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 841669
                                        2023-03-14 21:30:01.321 - info: ical.0 (841669) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 21:30:06.450 - info: ical.0 (841669) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 21:30:06.976 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 21:34:22.815 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 21:35:25.482 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 21:36:35.480 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 22:00:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 884432
                                        2023-03-14 22:00:01.307 - info: ical.0 (884432) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 22:00:06.425 - info: ical.0 (884432) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 22:00:06.955 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 22:00:18.816 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 22:01:28.815 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 22:01:50.755 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 22:03:00.745 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 22:07:20.359 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 22:08:30.357 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 22:23:00.029 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 917039
                                        2023-03-14 22:23:01.250 - info: openweathermap.0 (917039) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 22:23:27.926 - info: openweathermap.0 (917039) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 22:23:28.445 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 22:28:08.813 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 22:29:18.812 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 22:30:00.037 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 927092
                                        2023-03-14 22:30:01.274 - info: ical.0 (927092) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 22:30:06.399 - info: ical.0 (927092) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 22:30:06.924 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 23:00:00.043 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 started with pid 970171
                                        2023-03-14 23:00:01.344 - info: ical.0 (970171) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 23:00:06.460 - info: ical.0 (970171) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-03-14 23:00:06.982 - info: host.vm instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-03-14 23:09:29.390 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 23:10:39.251 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 23:11:49.244 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 23:11:53.672 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 23:13:03.667 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 23:14:06.157 - warn: telegram.0 (936) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                        2023-03-14 23:14:07.174 - info: sonoff.0 (1069) Client [WClicht] reconnected. Old secret 1678794880661_7292. New secret 1678832047173_2248
                                        2023-03-14 23:14:07.189 - info: sonoff.0 (1069) Client [Flurlicht] reconnected. Old secret 1678794881078_8829. New secret 1678832047187_4368
                                        2023-03-14 23:14:07.491 - info: sonoff.0 (1069) Client [Elas_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678794882719_355. New secret 1678832047491_3681
                                        2023-03-14 23:14:07.693 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected!
                                        2023-03-14 23:14:08.321 - error: shelly.0 (1054) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3a148"
                                        2023-03-14 23:14:08.378 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7988" connected!
                                        2023-03-14 23:14:08.965 - info: sonoff.0 (1069) Client [Balkonlicht] reconnected. Old secret 1678794785891_9058. New secret 1678832048963_3744
                                        2023-03-14 23:14:16.967 - info: sonoff.0 (1069) Client [Betuels_Zimmerlicht] reconnected. Old secret 1678794879568_8479. New secret 1678832056966_4941
                                        2023-03-14 23:14:16.978 - info: sonoff.0 (1069) Client [Schlafzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678794879343_6045. New secret 1678832056977_282
                                        2023-03-14 23:14:16.986 - info: sonoff.0 (1069) Client [Badlicht] reconnected. Old secret 1678794880061_4663. New secret 1678832056986_4360
                                        2023-03-14 23:14:17.047 - info: sonoff.0 (1069) Client [Esstisch] reconnected. Old secret 1678794879031_1867. New secret 1678832057047_3807
                                        2023-03-14 23:14:18.112 - info: sonoff.0 (1069) Client [Wohnzimmerlicht] reconnected. Old secret 1678794880259_6792. New secret 1678832058111_5259
                                        2023-03-14 23:14:22.092 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 23:14:26.865 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:14:44.986 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:15:03.847 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:15:09.795 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a890fc8" connected!
                                        2023-03-14 23:15:22.951 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:15:32.078 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 23:15:41.613 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:16:00.160 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:16:19.857 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:16:38.840 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:16:56.853 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:17:14.853 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:17:32.855 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:17:50.081 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:18:03.761 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 23:18:07.857 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:18:25.852 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:18:44.892 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:19:02.873 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:19:20.872 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:19:38.877 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:19:57.866 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:20:15.860 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:20:33.869 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:20:51.422 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:21:11.001 - warn: shelly.0 (1054) [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1-441793a3a148" and actual topic prefix "undefined" do not match. Please check configuration
                                        2023-03-14 23:21:19.896 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht an
                                        2023-03-14 23:21:26.445 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3a148 / shellyplus1#441793a3a148#1)
                                        2023-03-14 23:21:31.331 - info: shelly.0 (1054) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3a148" connected!
                                        2023-03-14 23:22:29.894 - info: javascript.0 (921) script.js.SmartHome.Aqara_Bewegungsmelder.Bewegungsmelder: Flurlicht aus
                                        2023-03-14 23:22:52.477 - info: admin.0 (876) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2023-03-14 23:23:00.033 - info: host.vm instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 1003247
                                        2023-03-14 23:23:01.243 - info: openweathermap.0 (1003247) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-03-14 23:23:07.734 - info: admin.0 (876) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                                        Firmware war auf 0.14 ich habe mal auf die neueste 0.14.1 Aktualisiert. Kann ich den auch löschen! wird mir dann im Log nichts mehr angezeigt?
                                        Was könnte das Problem verursachen? mit der Meldung im Log?
