  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    apollon77A
345 Beiträge 50 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T tombox
    @chris76e @chrga die GitHub version hat jetzt eine ffmpeg Implementierung die auch für Tapos snapshots erstellen kann aber ist relativ langsam dauert ca 3sekunden pro snapshot
    Man könnte jetzt auch andere rtsp stream Konvertierung machen
    Chris76eC
    Chris76eC
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    #94
    @tombox
    funktioniert, vielen Dank, aber habe dennoch viele Fehlermeldungen beim starten.
    Und er findet nicht alle Cam´s, es fehlt noch die mit der IP 192.168.0.85. Hat die selben Einstellungen wie die anderen.
    • Chris76eC Chris76e
      @tombox
      T
      T
      tombox
      #95
      @chris76e
      Da war ein wenig ram verfügbar auf welchem system läuft es?
      81-83 sind keine Kameras?
      192.168.0.85 wird nicht via discovery entdeckt wie sieht der log aus wenn du die ip manuell suchst.
      Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @chris76e
        Chris76eC
        Chris76eC
        Chris76e
        #96
        @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
        Läuft in einer VM in Proxmox auf einen Intel NUC. Ist eigentlich genug RAM vorhanden.
        Das sind NAS Laufwerke
        • T tombox
          @chris76e
          Chris76eC
          Chris76eC
          Chris76e
          #97
          @tombox
          Habe den IP berreich von 192.168.0.84-86 suchen lassen.
          Jetzt wo nur 0.85 angegeben ist wird sie gefunden.
            @tombox
            T
            T
            tombox
            #98
            @chris76e Ok sehr komisch warum es sich nicht Discovery lässt.
            Kannst deine logs wieder löschen
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
              Zum Installieren:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
              Kameras hinzufügen
              Discovery:
              Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
              In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
              Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
              Manuelle Suche
              Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
              Datenpunkte
              onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
              onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
              onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
              Video und Snapshot URL:
              onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
              onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
              onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
              onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
              onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
              onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
              Message
              Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
              sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
                if (result) {
                  sendTo("telegram.0", {
                    text: result,
                    type: "photo",
                    caption: "Kamera 2",
              Bewegungsmeldung zu Telegram
              on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
                if (obj.state.val === true) {
                    if (result) {
                        text: result,
                        type: "photo",
                        caption: "Camera 2",
              Snapshot Server in vis einbinden
              Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
              In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
              Stream in vis einbinden
              go2rtsp Docker
              Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
              https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
              Oder go2rtc lokal zu installieren:
              https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
              https://forum.iobroker.net/post/1031526
               image: alexxit/go2rtc
                  network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                  privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                  restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                  environment:
                    - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
                  volumes:
                    - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
              Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
              Dann ist go2rtsp erreichbar über
              http://IP:1984
              Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
              onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
              Stream als iFrame einfügen
              Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
              http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
              Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
              Rtsp2Web Docker
              Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
              Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
              docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
              Dann ist rtsptoweb erreichbar über
              http://IP:8083
              <img src="addstream.png" height="600">
              Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
              http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
              Einzelnen Stream in der Vis einfügen
              Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
              <img src="html.png" height="150">
              Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
              <input
                type="hidden"
                name="webrtc-url"
                id="webrtc-url"
                value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
              <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
              In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
              setTimeout(function () {
                function startPlay(videoEl, url) {
                  const webrtc = new RTCPeerConnection({
                    iceServers: [
                        urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                    sdpSemantics: "unified-plan",
                  webrtc.ontrack = function (event) {
                    console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                    videoEl.srcObject = event.streams[0];
                    videoEl.play();
                  webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                  webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                    const offer = await webrtc.createOffer();
                    await webrtc.setLocalDescription(offer);
                    fetch(url, {
                      method: "POST",
                      body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                      .then((response) => response.text())
                      .then((data) => {
                        try {
                          webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                        } catch (e) {
                          console.warn(e);
                  const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                  webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                    console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                    webrtcSendChannel.send("ping");
                  webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                    console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                    startPlay(videoEl, url);
                  webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                startPlay(videoEl, webrtcUrl);
              }, 1000);
              <img src="widgetskript.png" height="200">
              Alle Streams als iFrame
              Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
              Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
              http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
              FFMpeg Unterstützung
              Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
              Snapshot in vis einbinden
              Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
              Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
              Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
              Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
              Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
              Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
              <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
              e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
              R
              R
              RandyAndy
              #99
              ich hätte noch eine Frage zum Server. Ich vermute mal, dass der ioBroker Server verwendet wird (würde ja auch Sinn machen, denn nicht jeder setzt auf dem ioBroker einen eigenen Web-Server auf).
              Liegen die Images dann in einem Ordner oder verweist Du auf einen Datenpunkt in dem Fall den Snapshot Datenpunkt mit den Bild-Informationen ?
              • R RandyAndy
                T
                T
                tombox
                #100
                @randyandy Der adapter öffnet ein web server. Dabei werden die Bilder direkt von der Kamera an den Webserver geleitet ohne das Bilder gespeichert werden
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  R
                  R
                  RandyAndy
                  #101
                  @tombox
                  cool, das ist ja eine interessanter Ansatz, d.h. ich könnte den Snapshot über die Funktion remote komplett umgehen mit all den Abhängikeiten wie Schreibzeit usw.
                  Das muss ich mir mal ansehen, bin mir nun nicht ganz sicher wie man ein image updated wenn ein event/trigger ausgelöst wird. Mit dem image widget geht das meiner Meinung nach nicht.
                  • R RandyAndy
                    @tombox
                    T
                    T
                    tombox
                    #102
                    @randyandy Ich habe auch mal in readme und Beitrag 1 eine Anleitung wie man performant ein live stream via webrtc in die vis einbauen kann
                    • T tombox
                      R
                      R
                      RandyAndy
                      #103
                      webrtc sehe ich nicht wirklich. Ich habe eine VPN zischen zwei Fritzboxen (stehende Verbindung ) aufgebaut. Mein Uploadrate beträgt gerade mal 5Mbit/sek. Müsste ich mal testen ob das überhaupt noch möglich ist. Bei 6 Kameras kommt da schon etwas zusammen.
                      • Marc_el_KM
                        Marc_el_KM
                        Marc_el_K
                        #104
                        erstmal super, dass dieser Adapter weiterentwickelt wird!
                        Folgende Fragen hätte ich zum Verständnis:
                        1. Kann man den Rtsp2Web Docker bedenklos auf dem gleichen Raspi installieren, auf dem auch iobroker liegt oder ist dies zu Ressourcen-hungrig?
                        2. Wenn ich den "Server" im Onvif Adapter aktiviere, erhält man Snapshots mit folgendem Link http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT richtig? Es werden meine beiden Kameras unter Objekte erkannt, aber kein Snapshot mit meinen IP Adressen sichtbar. Ein DP "snapshot" wurde nur bei einer der beiden Kameras angelegt, obwohl beide Kameras baugleich mit gleicher Firmware. Ich nutze aber kein VIS, wie kann ich es noch testen?
                        Danke vorab :-)
                        • Marc_el_KM Marc_el_K
                          Danke vorab :-)
                          T
                          T
                          tombox
                          #105
                          @marc_el_k
                          Muss man einfach mal testen angeblich soll es kaum resourcen verbrauchen.
                          Dann müsste was im log sichtbar sein wenn du xxxx.remote.snapshot auf true setzt sollte ja dann ein Fehler kommen
                          Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            @marc_el_k
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_K
                            #106
                            Du meinst den Rtsp2Web Docker? Ist es denn generell möglich, ihn parallel zu installieren?
                            Hier mein Log, wenn ich auf true schalte, dann erscheint der Error.
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:14:54.113	error	Error getting snapshot basic: [object Object]
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:14:53.973	silly	States user redis pmessage onvif.0.*/onvif.0.192_168_178_55_8999.remote.snapshot:{"val":true,"ack":false,"ts":1678648493968,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1678648493968}
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:14:49.645	error	Error getting snapshot basic: [object Object]
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:14:49.365	silly	States user redis pmessage onvif.0.*/onvif.0.192_168_178_55_8999.remote.snapshot:{"val":false,"ack":false,"ts":1678648489360,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1678648489360}
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:14:46.418	error	Error getting snapshot basic: [object Object]
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:14:46.091	silly	States user redis pmessage onvif.0.*/onvif.0.192_168_178_102_8999.remote.snapshot:{"val":true,"ack":false,"ts":1678648486086,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1678648486086}
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:14:40.889	error	Error getting snapshot basic: [object Object]
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:14:40.429	silly	States user redis pmessage onvif.0.*/onvif.0.192_168_178_102_8999.remote.snapshot:{"val":false,"ack":false,"ts":1678648480424,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1678648480424}
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:20.904	info	Starting snapshot server
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:20.903	info	Finished onvif discovery
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:15.995	info	Skip device 192.168.178.55 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:15.994	info	Discovery Reply from 192.168.178.55 () () (http://192.168.178.55:8999/onvif/device_service) (urn:uuid:2419d68a-2dd2-21b2-a205-WVCA7TC6YW35DZOM)
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:15.895	info	Start onvif discovery
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:15.888	info	Device successful initialized: 192.168.178.102:8999
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:12.113	debug	Device: {"type":"device","common":{"name":"WVC W5M 192.168.178.102:8999"},"native":{"id":"192_168_178_102_8999","name":"WVC W5M 192.168.178.102:8999","ip":"192.168.178.102","port":"8999","hostname":"192.168.178.102","user":"XXXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.178.102:80/api/v1/snap.cgi?chn=0"},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1678628066234,"_id":"onvif.0.192_168_178_102_8999","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:12.112	info	Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_102_8999 WVC W5M 192.168.178.102:8999
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:12.106	info	Device successful initialized: 192.168.178.55:8999
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:07.457	debug	Device: {"type":"device","common":{"name":"WVC W5M 192.168.178.55:8999"},"native":{"id":"192_168_178_55_8999","name":"WVC W5M 192.168.178.55:8999","ip":"192.168.178.55","port":"8999","hostname":"192.168.178.55","user":"XXXXXXXXXX","password":"XXXXXXXXXX","snapshotUrl":"http://192.168.178.55:80/api/v1/snap.cgi?chn=0"},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1678627503553,"_id":"onvif.0.192_168_178_55_8999","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:07.456	info	Found Adapter Device: onvif.0.192_168_178_55_8999 WVC W5M 192.168.178.55:8999
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:07.307	silly	States system redis pmessage system.adapter.onvif.0.logLevel/system.adapter.onvif.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1678648387292,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","lc":1678627008103}
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:07.211	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.839	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.532	silly	statesDB connected
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.530	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.404	debug	States create User PubSub Client
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.401	debug	States create System PubSub Client
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.334	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.330	silly	objectDB connected
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.322	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.253	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.245	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:05.185	debug	Objects client initialize lua scripts
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:04.976	debug	Objects create User PubSub Client
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:04.973	debug	Objects create System PubSub Client
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:04.970	debug	Objects client ready ... initialize now
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:13:04.867	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:12:59.212	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:12:59.211	debug	Plugin sentry destroyed
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:12:59.209	info	terminating
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:12:59.208	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            onvif.0
                            2023-03-12 20:12:59.206	silly	States system redis pmessage system.adapter.onvif.0.sigKill/system.adapter.onvif.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1678648379202,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1678648379202}
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              onvif.0
                              T
                              T
                              tombox
                              #107
                              @marc_el_k Installier nochmal die GitHub version. Und log level auf info. Es scheint aber sodas vielleicht das Passwort falsch ist.
                              • T tombox
                                Marc_el_KM
                                Marc_el_KM
                                Marc_el_K
                                #108
                                @tombox Hallo, ich habe nochmal neu installiert und verwende jetzt die Version 1.03.
                                Nach Suche der Kameras wurden beide gefunden und mit DP Snapshot true auch jeweils ein neuer DAtenpunkt mit dem Image angelegt.
                                Damit ich ein neues Bild erhalte, muss ich dann snapshot erneut auf false/true stellen? Ist das so richtig? Wenn ich das per Script löse, welches Intervall sollte ich wählen?
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #109
                                  @marc_el_k
                                  auf true setzen aber im Prinzip geht beides.
                                  Der Datenpunkt ist nicht als stream geeignet sonder ab und zu als einzelbild
                                  Für ein stream den snapshot server nehmen oder rtsp2web
                                  • T tombox
                                    @marc_el_k
                                    Marc_el_KM
                                    Marc_el_KM
                                    Marc_el_K
                                    #110
                                    @tombox genau da hänge ich. Den Server habe ich aktiviert, aber wie bekomme ich neue Bilder?
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #111
                                      @marc_el_k wie in Beitrag #1
                                      • T tombox
                                        Marc_el_KM
                                        Marc_el_KM
                                        Marc_el_K
                                        #112
                                        Wenn ich diesen Link im Browser eingebe, um es zu testen, kommt "Seite funktioniert nicht"
                                        Der Haken bei "Server aktiviert" und bei FFMPEG ist jeweils gesetzt. DerPort auf 8095 eingestellt.
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #113
                                          @marc_el_k Dann sollte aber ein Fehler im log sein
                                          84.0k
