  5. [gelöst] Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktio ...
38 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W woupi
    @paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
    @woupi
    Getriggert wird auf "Pump_Flow", gerechnet wird aber mit "Volumenstr_l/h"?
    Auf die Temperaturen sollte nicht getriggert werden.
    Wie kommst du darauf, dass "Pump_Flow" eine Temperatur ist, es ist der Volumenstrom.
    @woupi sagte: Wie kommst du darauf, dass "Pump_Flow" eine Temperatur ist
    Die beiden Trigger-Datenpunkte darunter sind Temperaturen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      @woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
      nur runden auf eine oder auch zwei Nachkommastellen, will nicht funktionieren
      wie oben geschrieben.
      Gezählt wird einwandfrei (auch abgeglichen mit dem WMZ)
      zeigen!
        W Offline
        W Offline
        woupi
        Das stimmt.
        Kurz der Hintergrund:
        Die abgegebene thermische Leistung der WP ist abhängig von der Spreizung (Differenz der Vorlauf- und Rücklauftemperatur) und dem Volumenstrom. Ändert einer der Werte sich, möchte ich berechnen.
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        • W woupi
          Das stimmt.
          😁 da bist du bei Paul richtig!
          • W woupi
            Das stimmt.
            @woupi sagte: Ändert einer der Werte sich, möchte ich berechnen.
            Temperaturen ändern sich nicht so schnell. Triggere besser auf "wurde aktualisiert" des Durchflusses.
            Weshalb wird mit einem anderen Durchflusswert gerechnet als mit dem Trigger-Wert?
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              woupi
              Ich bin mit meinem hohen alter offensichtlich zu alt für sowas, ich verstehe keinen Hinweis.
              Du wolltest wissen was nicht geht, habe ich geschrieben.
              Du wolltest wissen was geht, habe ich geantwortet.
              Darauf hin schreibst du https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1.
              Das hatte ich alles tatsächlich schonmal gelesen, aber was soll mir das hierbei sagen?
              Möchtest Du die Zahl sehen?
              Sorry, ich bin wirklich Dankbar für Hilfe.
                W Offline
                W Offline
                woupi
                Pump_Flow liegt in l/min vor und ich hatte vorher schon für grafana eine Umrechnung auf l/h gemacht. Ich kann natürlich auch auf den Datenpunkt triggern, aber macht das einen Unterschied?
                Dann zum ändern der Temperaturen und des Volumenstroms. Ich weiß nicht ob das unnormal ist, aber bei ändern sich ehr die Temperaturen als der Volumenstrom.
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  Ich versuche gerade deine Vorschlag, danke erstmal dafür, zu verstehen, wie gesagt, dass sind meine ersten Gehversuche.
                  Du setzt zwischen dem berechnen und dem Runden sowie Speichern im Datenpunkt einen Zwischenschritt "Debug output".
                  Was macht der?
                  • W woupi
                    @woupi sagte: ändern sich ehr die Temperaturen als der Volumenstrom.
                    Wirklich?
                    • W woupi
                      Was macht der?
                      @woupi sagte: "Debug output". Was macht der?
                      Der zeigt im Log-Bereich unter dem Blockly an, ob getriggert wird und ob die Leistung richtig berechnet wird (vor dem Runden).
                      • W woupi
                        nicht wirklich.
                        Hilfreich wäre zu zeigen was passiert.
                        wenn es denn eine Zahl ist, ja!
                        du schreibst ja nur
                        aber nicht wie sich das auswirkt.
                        Hätte ja auch sein können, dass die Zahlen als text vorliegen, mit dem gar nicht gerechnet werden kann.
                        oder dass gar nichts passiert
                        sind wir das nicht alle :-)
                          Wirklich?
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          schrieb am zuletzt editiert von woupi
                          Ja, hier mal ein Bild von grafana der letzten 12 std
                          Ich habe parallel jetzt gerade aber auch einfach mal für ein paar Minuten die Datenpunkte betrachtet und da ändert sich tatsächlich immer wieder der Volumenstrom. Die Temperatur ist dagegen gleichgeblieben.
                          Damit würde ich das also nochmal revidieren und sagen, das es doch so ist, wie du sagst.
                          PS:
                          ich habe weitere Minuten drauf geachtet, kurz nach dem ich oben das geschrieben habe, änderte sich die Vorlauftemp. immer wieder und der Volumenstrom blieb ruhig.
                          • W woupi
                            PS:
                            @woupi sagte: der Volumenstrom blieb ruhig.
                            Bis auf die letzte Nachkommastelle?
                              nicht wirklich.
                              du schreibst ja nur
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
                              Das weiß ich nicht. Ich verstehe diese um die ecke Hinweise einfach nicht.
                              Und ich kann und muss sogar beruflich sehr um die ecke Denken.
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @paul53 Ja, 23,4 l/min für ca 1min eventuell auch 2, hab nicht auf die Uhr gesehen.
                                In der Zeit ist die VLT immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.
                                Davor hat das der Volumenstrom gemacht und zwar zwischen 23,4 und 23,05l/min hin und her.
                                • W woupi
                                  dann kannst du ja soooo alt gar nicht sein.
                                  was willst du mir mit dem Bild zeigen?
                                  ist es das was aus deinem Skript als Ergebnis kommt?
                                  der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler
                                  • W woupi
                                    @woupi sagte: immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.
                                    Wenn innerhalb der Auflösung (0,25 K) gesprungen wird, ist das kein Grund neu zu berechnen. Wie oft wird der Zeitstempel des Durchfluss-Wertes aktualisiert? Ich vermute, dass es oft genug ist, um als Trigger "wurde aktualisiert" zu dienen.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      oh man, ja da hast Du recht. Ich sollte nicht versuchen während ich mit corona im Bett liege so Dinge wie blockly zu verstehen.
                                      Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.
                                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W woupi
                                        Deswegen:
                                        zeigen,
                                        zeigen,
                                        zeigen!
                                        so wie es in
                                        steht.
                                        und Gute Besserung!
                                        • W woupi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @woupi
                                          Ich muss mich jetzt erstmal hier bei euch beiden für die unnötige Arbeite entschuldigen.
                                          Das Skript, welches ich hier rein gestellt habe funktioniert und rundet auch so wie es soll.
                                          Die vielen Nachkommastellen, bei dem Datenpunkt "Wärmemengenzähler" habe ich selber verursacht. Das ganze aber in einem anderen skript.
                                          Ich habe einfach an der falschen stelle gesucht.
                                          In dem habe ich auf 10 Nachkommastellen gerundet. Also macht auch das skript was es soll, zumindest bezogen auf, das runden.
