  4. Node-Red
  5. Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert
    6.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mickym sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
    Ah OK ich sehe Du hast korrigiert und die notificationSent nun vor den Timer gesetzt.
    Falls mal jemand das Blockly statt NodeRed verwendet, sollte es zumindest korrekt sein ;-)
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    @codierknecht Leider ist das Blockly so noch nicht richtig.
    Beispiel:
    1. Der Wert steigt auf 60, der Trigger löst aus, notificationSent ist noch auf false.
      -> Der Timeout wird gestartet, notificationSent wird auf true gesetzt.
    2. Nun steigt der Wert auf 61, der Trigger löst aus, notificationSent ist auf true.
      -> Der Timeout wird gelöscht, notificationSent wird wieder auf false gesetzt.
    Wenn nun zwischen den beiden Auslösern mehr als 30 Minuten lagen, wurde die Nachricht gesendet, wenn im Anschluss der Wert dann auf 62 steigt wird eine weitere Nachricht gesendet.
    Wenn weniger als 30 Minuten zwischen 1 und 2 lagen, wurde die Nachricht nicht gesendet und der Timer wird erst wieder gestartet, wenn sich der Wert erneut ändert (und >= 60 ist).
    Die Abfrage auf !notificationSend muss in ein eigenes if und darf nicht mit dem >= 60 per und verknüpft werden.
    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZarelloZ Zarello
      Beispiel:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @zarello
      Ich sehe das etwas anders:
      • Der Trigger feuert, der Wert ist > 60 und notificationSent ist false.
        Nun wird notificationSent gesetzt und auch gleich der Timer gestartet.
      • Der Wert steigt auf 61, der Trigger feuert
        Da notificationSent jetzt true ist, läuft der Timer einfach weiter (and !notificationSent), bis die 30 Minuten um sind.
        Solange der Wert in der Zwischenzeit nicht unter 60 sinkt, wird nach 30 Minuten die Nachricht gesendet.
      • Falls der Wert innerhalb der 30 Minuten unter 60 sinkt, wird der Timer gestoppt und notificationSent auf false gesetzt.
      ... repeat
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • ZarelloZ Zarello
        Beispiel:
        Codierknecht
        @zarello
        In JS sähe das so aus:
        notificationSent = false;
        on({id: "0_userdata.0.Durchschnitt", change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (value >= 60) {
            if (!notificationSent) {
              notificationSent = true;
              (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})(); // Timer löschen
              // Timer 30 Minuten starten
              timeout2 = setTimeout(async function () {
                console.log('bitte lüften');
              }, 1800000);
          } else {
        [Edit]
        Auch hier nach dem Hinweis von @Zarello korrigiert
          @_r_a_l_f_
          Mit Blockly hätte ich eine Idee.
          Das Prinzip:
          Vielleicht kann man das ja für NodeRed adaptieren ;-)
          [Edit]
          Ich habe da noch einen kleinen Fehler beseitigt
          [Edit]
          Nach dem Hinweis von @Zarello korrigiert (s.u.)
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          @codierknecht sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
          Da muss ich Dir leider widersprechen.
          Bei Deinem zweiten Punkt wird folgendes geschehen:
            • Die Abfrage (falls) wird als Ergebniss der Und-Verknüpfung ein false erhalten, da:
              (Wert >= 60 und nicht notificationSend) == (true und nicht true) == (true und false) == false ist.
              Der weitere Verlauf geht also über den sonst-Zweig. Dort wird der Timer gestoppt und notificationSend auf false gesetzt. Das möchte man an der Stelle beides nicht.
          • Nun steigt der Wert auf 62 (oder sinkt auf 60), der Trigger feuert erneut aber notificationSend ist ja nun auf false, dementsprechend wird ein neuer Timer aufgesetzt (das Skript landet wieder im mache-Zweig).
          • ZarelloZ Zarello
            Codierknecht
            @zarello sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
            Korrekt - Denkfehler!
            Danke für den Hinweis 👍 - Ich werde das korrigieren.
            Geht zwar hier immer noch speziell um NodeRed, daber trotzdem sollte das Blockly korrekt sein.
            • _ Offline
              _ Offline
              _R_A_L_F_
              @mickym Ich habe den Trigger über das Flip Flop nun auch für den Fenster Sensor erweitert der mir zwei Mail sendet:
              1. Fenster > 10 min offen
              2. Fenster wieder zu.
              Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Sobald ich ein deploy in Node-Red vornehme und ich die Einstellungen wie im AnhangStart-Settings.JPG Am Fenstersensor eingestellt habe, kommt natürlich das False von Fenster zu. Durch den Filter wird dies aber nicht als gleiches Signal erkannt und somit kommt bei jedem Deploy nun für jedes Fenster "Info Mail = zu" :D
              Das ist natürlich ultra nervig aber vielleicht gibts ja hierfür eine Abhilfe, dass das Signal nur gesendet wird, falls sich der Wert von False auf True auch ändert.
              Nur was muss ich da einstellen?
              Hier mal der exportiere Flow:
                      "id": "a1771eb8a0b9a8ee",
                      "type": "tab",
                      "label": "Flow 1",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "id": "9e9457e7023677ee",
                      "type": "template",
                      "z": "a1771eb8a0b9a8ee",
                      "name": "E-mail Inhalt Fenster offen",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "format": "handlebars",
                      "syntax": "mustache",
                      "template": "<style>\n    .Font_Topic {\n    font-size: 20px;\n    color: orange;\n    font-weight: bold;\n    }\n    .Font_Msg {\n    font-size: 14px;\n    }    \n    .Font_ToDo {\n    font-size: 16px;\n    color: blue;\n    font-weight: bold;\n    }    \n</style>\n<p class=\"Font_Topic\">Warnung</p>\n<p class=\"Font_Msg\">Das Fenster im WZ ist > 10 min. offen!</p>\n<p class=\"Font_ToDo\">Bitte Fenster wieder schließen!</p> ",
                      "output": "str",
                      "x": 1560,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "d7ff26f38099bba4"
                      "id": "857e81b96ad7dfcd",
                      "type": "delay",
                      "name": "Fenster-WZ-Auf-oder-Zu-Check",
                      "pauseType": "delay",
                      "timeout": "10",
                      "timeoutUnits": "minutes",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "rateUnits": "second",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "randomUnits": "seconds",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 490,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "170f9806e6f01888"
                      "id": "49ae3e4a58c56cf2",
                      "type": "switch",
                      "name": "Fenster-Check-WZ",
                      "property": "payload",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "false",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 190,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "857e81b96ad7dfcd"
                              "4453e8e63d28a5a8",
                              "6b4ab52a95d9dce4"
                      "id": "d7ff26f38099bba4",
                      "type": "change",
                      "name": "Fenster-Offen-Msg-bearbeiten",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "Fenster WZ",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1870,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "fafdbd04107d19a0"
                      "id": "4453e8e63d28a5a8",
                      "type": "change",
                      "name": "Reset-Timer-Fenster",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "reset",
                              "pt": "msg",
                              "to": "reset",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 440,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "857e81b96ad7dfcd"
                      "id": "216ea53d06a9149a",
                      "type": "template",
                      "name": "E-mail Inhalt Fenster zu",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "template": "<style>\n    .Font_Topic {\n    font-size: 20px;\n    color: blue;\n    font-weight: bold;\n    }\n    .Font_Msg {\n    font-size: 14px;\n    }    \n    .Font_ToDo {\n    font-size: 16px;\n    color: blue;\n    font-weight: bold;\n    }    \n</style>\n<p class=\"Font_Topic\">Info</p>\n<p class=\"Font_Msg\">Das Fenster im WZ ist wieder zu.</p>",
                      "output": "str",
                      "x": 1550,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "d7ff26f38099bba4"
                      "id": "170f9806e6f01888",
                      "type": "change",
                      "name": "Setze-Payload1",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload1",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 760,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "9666b4d36f96e798"
                      "id": "9666b4d36f96e798",
                      "type": "rbe",
                      "name": "FlipFlop-Fenster",
                      "func": "rbe",
                      "gap": "",
                      "start": "",
                      "inout": "out",
                      "septopics": true,
                      "property": "payload1",
                      "topi": "topic",
                      "x": 1010,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "5eec6b6ac953b891"
                      "id": "6b4ab52a95d9dce4",
                      "type": "change",
                      "name": "Rücksetze-Payload1",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload1",
                              "pt": "msg",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 780,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "9666b4d36f96e798"
                      "id": "5eec6b6ac953b891",
                      "type": "switch",
                      "name": "Auswahl-Msg-FlipFlop",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1240,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "9e9457e7023677ee"
                              "216ea53d06a9149a"
                      "id": "6b80a510f0f36535",
                      "type": "comment",
                      "name": "Hilfswert speichern",
                      "info": "Hilfswert payload1 speichern, sodass Meldung nur 1. kommt.",
                      "x": 770,
                      "y": 180,
                      "wires": []
                      "id": "fafdbd04107d19a0",
                      "type": "debug",
                      "name": "Ab-Hier-E-mail Versand",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "payload",
                      "targetType": "msg",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 2160,
                      "y": 240,
                      "wires": []
              • _ _R_A_L_F_
                        "type": "tab",
                        "label": "Flow 1",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "type": "template",
                        "field": "payload",
                        "fieldType": "msg",
                        "output": "str",
                        "x": 1560,
                        "y": 220,
                        "wires": [
                                "d7ff26f38099bba4"
                        "type": "delay",
                        "timeout": "10",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 490,
                        "y": 220,
                        "wires": [
                                "170f9806e6f01888"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 190,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "857e81b96ad7dfcd"
                                "4453e8e63d28a5a8",
                                "6b4ab52a95d9dce4"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Fenster WZ",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1870,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "fafdbd04107d19a0"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "reset",
                                "pt": "msg",
                                "to": "reset",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 440,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "857e81b96ad7dfcd"
                        "type": "template",
                        "field": "payload",
                        "fieldType": "msg",
                        "output": "str",
                        "x": 1550,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "d7ff26f38099bba4"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload1",
                                "pt": "msg",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 760,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "9666b4d36f96e798"
                        "type": "rbe",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "start": "",
                        "inout": "out",
                        "septopics": true,
                        "topi": "topic",
                        "x": 1010,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "5eec6b6ac953b891"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload1",
                                "pt": "msg",
                                "to": "false",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 780,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "9666b4d36f96e798"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 1240,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "9e9457e7023677ee"
                                "216ea53d06a9149a"
                        "type": "comment",
                        "x": 770,
                        "y": 180,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 2160,
                        "y": 240,
                        "wires": []
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @_r_a_l_f_ sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
                1. Kann man das deploy so einstellen, dass nur die veränderten Nodes neu initialisiert werden (dann passiert das nicht bei jedem Deploy).
                1. Kann man im filter einstellen, dass der Anfangswert ignoriert wird. Das dient genau dazu, dass nach Neustart vom Node-Red der Filter initialisiert wird, aber keinen Wert weiter schickt.
                _ 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  @mickym Ah perfekt, vielen Dank für den Tipp. An der falschen Stelle gesucht ;)
                  • _ _R_A_L_F_
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @_r_a_l_f_ Bin zwar nicht so sicher, ob ich Deinen Flow - sonst so prickelnd finde, aber ich hoffe es hilft erst mal. ;)
                    • mickymM mickym
                      _ Offline
                      _ Offline
                      _R_A_L_F_
                      @mickym Gerne korrigieren, wenn du eine bessere Lösung hast ;)
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        So ich arbeitete lieber mit der trigger Node- da du dort auch direkt die reset Bedingung definieren kannst. Ich komm da auch ohne Hilfsvariable aus - aber vielleicht habe ich auch einen Denkfehler.
                        Jedenfalls kommt es mit "cleaner" vor. ;)
                        Der untere Vorschlag ist meiner - der obere war Dein Originalflow:
                        Hier mal zum Testen:
                               "id": "5397d71d27f01e79",
                               "type": "rbe",
                               "func": "rbei",
                               "gap": "",
                               "start": "",
                               "inout": "out",
                               "septopics": false,
                               "topi": "topic",
                               "x": 820,
                               "y": 540,
                               "wires": [
                                       "f24c227c18282784"
                               "id": "f392c17e0cf6b3c8",
                               "type": "trigger",
                               "name": "",
                               "op1": "",
                               "op2": "true",
                               "op1type": "nul",
                               "op2type": "bool",
                               "duration": "10",
                               "extend": false,
                               "overrideDelay": false,
                               "units": "min",
                               "reset": "false",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 580,
                               "y": 500,
                               "wires": [
                                       "5397d71d27f01e79"
                               "id": "fc497b78359364ef",
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 350,
                               "y": 540,
                               "wires": [
                                       "f392c17e0cf6b3c8"
                                       "5397d71d27f01e79",
                                       "f392c17e0cf6b3c8"
                               "id": "8e1eab3e3772ae86",
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "output": "str",
                               "x": 1380,
                               "y": 520,
                               "wires": [
                                       "086482f344c77d4e"
                               "id": "701718454c213b8b",
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "output": "str",
                               "x": 1370,
                               "y": 560,
                               "wires": [
                                       "086482f344c77d4e"
                               "id": "f24c227c18282784",
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 1060,
                               "y": 540,
                               "wires": [
                                       "8e1eab3e3772ae86"
                                       "701718454c213b8b"
                               "id": "086482f344c77d4e",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "Fenster WZ",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1670,
                               "y": 540,
                               "wires": [
                                       "9c6e0f6942c14645"
                               "id": "9c6e0f6942c14645",
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1960,
                               "y": 540,
                               "wires": []
                        Noch eine Bemerkung: Wenn man in der Filter Node - den Anfangswertignoriert kann man auch oder sollte die Filter-Node gleich initialisieren - also in der iobroker_in Node den Datenpunkt gleich auslesen:
                        • mickymM mickym
                                 "type": "rbe",
                                 "func": "rbei",
                                 "gap": "",
                                 "start": "",
                                 "inout": "out",
                                 "septopics": false,
                                 "topi": "topic",
                                 "x": 820,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "f24c227c18282784"
                                 "type": "trigger",
                                 "name": "",
                                 "op1": "",
                                 "op2": "true",
                                 "op1type": "nul",
                                 "op2type": "bool",
                                 "duration": "10",
                                 "extend": false,
                                 "units": "min",
                                 "reset": "false",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 580,
                                 "y": 500,
                                 "wires": [
                                         "5397d71d27f01e79"
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                         "t": "false"
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 350,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "f392c17e0cf6b3c8"
                                         "5397d71d27f01e79",
                                         "f392c17e0cf6b3c8"
                                 "type": "template",
                                 "field": "payload",
                                 "fieldType": "msg",
                                 "output": "str",
                                 "x": 1380,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "086482f344c77d4e"
                                 "type": "template",
                                 "field": "payload",
                                 "fieldType": "msg",
                                 "output": "str",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 560,
                                 "wires": [
                                         "086482f344c77d4e"
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                         "t": "false"
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 1060,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "8e1eab3e3772ae86"
                                         "701718454c213b8b"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "Fenster WZ",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1670,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "9c6e0f6942c14645"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1960,
                                 "y": 540,
                                 "wires": []
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _R_A_L_F_
                          @mickym Sorry für die späte Rückmeldung. War seit dem nicht mehr on aber trotzdem vielen Dank für den Lösungsvorschlag ;) Beim ersten Test sind mir jetzt keine Auffälligkeiten zu anderne Lösung aufgefallen und es ist definitiv schlanker. Werde ich jetzt überall mal abändern und testen.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _R_A_L_F_
                            @mickym Da die neue Situation recht ähnlicher dieser (Flip Flop Logik) ist und ich den Fehler nicht wirklich erkennen kann bräuchte ich mal deinen Input zu dem ganzen:
                            Es geht um eine Level Regelung, welche sich aus dem Switch Node Input ergibt.
                            Dann sollen verzögert Stufen aktiviert werden.
                            Stufe 0 ist quasi die Ausgangslage, wenn der nummerische Wert kleiner Stufe 1 ist (Basislevel).
                            Wenn verz. Stufe 1 aktiviert wird, soll Stufe 0 deaktiviert werden und Stufe 1 aktiviert.
                            Wenn verz. Stufe 2 aktiviert wird, dann soll Stufe 2 aktiviert, jedoch Stufe 1 auch weiterhin aktiv sein.
                            Wenn jedoch Stufe 1 wieder aktiviert wird (auf Grund vom fallenden Level) dann soll Stufe 2 deaktiviert werden.
                            Deaktiviert = payload = false
                            Problem ist bei diesem Flow, dass zwar Stufe 2 aktiviert (payload = true) wird, jedoch nicht mehr deaktiviert obwohl ich über den Change Node den payload = false sende.
                            Gleiches gilt für die Deaktivierung von Stufe 1.
                            Ich weiß nicht, wo bei der Konfig der Wurm bzw. ich nen Denkfehler drin hab. Eigentlich dachte ich, sollte es so funktionieren?
                                    "id": "86b699fc65f0566c",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Flow 1",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "83c967f55180cc71",
                                    "type": "switch",
                                    "z": "86b699fc65f0566c",
                                    "name": "Level",
                                    "rules": [
                                            "t": "lte",
                                            "v": "9",
                                            "vt": "num"
                                            "t": "btwn",
                                            "v": "10",
                                            "vt": "num",
                                            "v2": "20",
                                            "v2t": "num"
                                            "t": "btwn",
                                            "v": "21",
                                            "vt": "num",
                                            "v2": "50",
                                            "v2t": "num"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 3,
                                    "x": 450,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "45e1374c190cb520"
                                            "13927d8d45ca75cb"
                                            "295ea16dd1d33c31"
                                    "id": "379d70bfb24cf060",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "9",
                                    "payloadType": "num",
                                    "x": 250,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                            "83c967f55180cc71"
                                    "id": "4d6d4ba517060abb",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "22",
                                    "x": 250,
                                    "y": 440,
                                    "wires": [
                                            "83c967f55180cc71"
                                    "id": "ae3b15d743245f73",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "10",
                                    "x": 250,
                                    "y": 380,
                                    "wires": [
                                            "83c967f55180cc71"
                                    "id": "13927d8d45ca75cb",
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "verz-Stufe-1",
                                    "op1": "",
                                    "op2": "true",
                                    "op1type": "nul",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "2",
                                    "extend": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 1070,
                                    "y": 480,
                                    "wires": [
                                            "457047e020452c79",
                                            "03596b8e2240fce5",
                                            "f312cd2583a1dce9"
                                    "id": "6696c4033e0fcaab",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Level Regelung Test",
                                    "info": "",
                                    "x": 490,
                                    "y": 340,
                                    "wires": []
                                    "id": "45fc70d55ae8d276",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Stufe 1 verz",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1590,
                                    "y": 480,
                                    "wires": []
                                    "id": "295ea16dd1d33c31",
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "verz-Stufe-2",
                                    "op1": "",
                                    "op2": "true",
                                    "op1type": "nul",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "2",
                                    "extend": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 1090,
                                    "y": 720,
                                    "wires": [
                                            "d060922c7999cb68"
                                    "id": "22decc37459730eb",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Stufe 2 verz",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1590,
                                    "y": 720,
                                    "wires": []
                                    "id": "824dcc36a821c6e2",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Stufe 0 verz",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1590,
                                    "y": 260,
                                    "wires": []
                                    "id": "03596b8e2240fce5",
                                    "type": "change",
                                    "name": "Reset-Stufe-2",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "reset",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "Reset-Stufe-2",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1080,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "295ea16dd1d33c31",
                                            "d060922c7999cb68"
                                    "id": "b9463c3c604f8325",
                                    "type": "change",
                                    "name": "Reset-Stufe-1",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "reset",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "Reset-Stufe-1",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1080,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "13927d8d45ca75cb",
                                            "457047e020452c79"
                                    "id": "45e1374c190cb520",
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "verz-Stufe-0",
                                    "op1": "",
                                    "op2": "true",
                                    "op1type": "nul",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "2",
                                    "extend": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 1070,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "477cea2901f824e9",
                                            "b9463c3c604f8325"
                                    "id": "d060922c7999cb68",
                                    "type": "rbe",
                                    "name": "Aktiv-Stufe-2",
                                    "func": "rbei",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": false,
                                    "topi": "topic",
                                    "x": 1370,
                                    "y": 720,
                                    "wires": [
                                            "22decc37459730eb"
                                    "id": "457047e020452c79",
                                    "type": "rbe",
                                    "name": "Aktiv-Stufe-1",
                                    "func": "rbei",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": false,
                                    "topi": "topic",
                                    "x": 1370,
                                    "y": 480,
                                    "wires": [
                                            "45fc70d55ae8d276"
                                    "id": "477cea2901f824e9",
                                    "type": "rbe",
                                    "name": "Aktiv-Stufe-0",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": false,
                                    "topi": "topic",
                                    "x": 1370,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "824dcc36a821c6e2"
                                    "id": "f312cd2583a1dce9",
                                    "type": "change",
                                    "name": "Reset-Stufe-0",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1380,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "477cea2901f824e9"
                            • _ _R_A_L_F_
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Flow 1",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Level",
                                      "rules": [
                                              "t": "lte",
                                              "v": "9",
                                              "vt": "num"
                                              "t": "btwn",
                                              "v": "10",
                                              "vt": "num",
                                              "v2": "20",
                                              "v2t": "num"
                                              "t": "btwn",
                                              "v": "21",
                                              "vt": "num",
                                              "v2": "50",
                                              "v2t": "num"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 3,
                                      "x": 450,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "45e1374c190cb520"
                                              "13927d8d45ca75cb"
                                              "295ea16dd1d33c31"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "9",
                                      "x": 250,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "83c967f55180cc71"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "22",
                                      "x": 250,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "83c967f55180cc71"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "10",
                                      "x": 250,
                                      "y": 380,
                                      "wires": [
                                              "83c967f55180cc71"
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "true",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1070,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "457047e020452c79",
                                              "03596b8e2240fce5",
                                              "f312cd2583a1dce9"
                                      "type": "comment",
                                      "info": "",
                                      "x": 490,
                                      "y": 340,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1590,
                                      "y": 480,
                                      "wires": []
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "true",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1090,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "d060922c7999cb68"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1590,
                                      "y": 720,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1590,
                                      "y": 260,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "reset",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1080,
                                      "y": 540,
                                      "wires": [
                                              "295ea16dd1d33c31",
                                              "d060922c7999cb68"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "reset",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1080,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "13927d8d45ca75cb",
                                              "457047e020452c79"
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "true",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1070,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "477cea2901f824e9",
                                              "b9463c3c604f8325"
                                      "type": "rbe",
                                      "func": "rbei",
                                      "gap": "",
                                      "start": "",
                                      "inout": "out",
                                      "septopics": false,
                                      "topi": "topic",
                                      "x": 1370,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "22decc37459730eb"
                                      "type": "rbe",
                                      "func": "rbei",
                                      "gap": "",
                                      "start": "",
                                      "inout": "out",
                                      "septopics": false,
                                      "topi": "topic",
                                      "x": 1370,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "45fc70d55ae8d276"
                                      "type": "rbe",
                                      "func": "rbe",
                                      "gap": "",
                                      "start": "",
                                      "inout": "out",
                                      "septopics": false,
                                      "topi": "topic",
                                      "x": 1370,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "824dcc36a821c6e2"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1380,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "477cea2901f824e9"
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @_r_a_l_f_ Das Problem ist erkannt, da Du mit msg.reset=true nicht nur die Trigger-Node zurücksetzt, sondern auch die Filter-Node. Da diese aber darauf konfiguriert ist, dass der erste Wert ignoriert wird, wird die Nachricht, die von der Change-Node Reset-2 immer blockiert. Die einfachst Frage ist brauchst Du das zurücksetzen der Trigger Nodes denn?
                              Schau mal ob Du ohne Reset auskommst:
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Flow 1",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Level",
                                      "rules": [
                                              "t": "lte",
                                              "v": "9",
                                              "vt": "num"
                                              "t": "btwn",
                                              "v": "10",
                                              "vt": "num",
                                              "v2": "20",
                                              "v2t": "num"
                                              "t": "btwn",
                                              "v": "21",
                                              "vt": "num",
                                              "v2": "50",
                                              "v2t": "num"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 3,
                                      "x": 450,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "45e1374c190cb520"
                                              "13927d8d45ca75cb"
                                              "295ea16dd1d33c31"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "9",
                                      "x": 250,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "83c967f55180cc71"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "22",
                                      "x": 250,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "83c967f55180cc71"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "10",
                                      "x": 250,
                                      "y": 380,
                                      "wires": [
                                              "83c967f55180cc71"
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "true",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1070,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "457047e020452c79",
                                              "03596b8e2240fce5",
                                              "f312cd2583a1dce9"
                                      "type": "comment",
                                      "info": "",
                                      "x": 490,
                                      "y": 340,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1590,
                                      "y": 480,
                                      "wires": []
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "true",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1090,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "d060922c7999cb68"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1590,
                                      "y": 720,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1590,
                                      "y": 260,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1080,
                                      "y": 540,
                                      "wires": [
                                              "d060922c7999cb68"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1020,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "457047e020452c79"
                                      "type": "trigger",
                                      "op1": "",
                                      "op2": "true",
                                      "op1type": "nul",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "2",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1070,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "477cea2901f824e9",
                                              "b9463c3c604f8325"
                                      "type": "rbe",
                                      "func": "rbei",
                                      "gap": "",
                                      "start": "",
                                      "inout": "out",
                                      "septopics": false,
                                      "topi": "topic",
                                      "x": 1370,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "22decc37459730eb"
                                      "type": "rbe",
                                      "func": "rbei",
                                      "gap": "",
                                      "start": "",
                                      "inout": "out",
                                      "septopics": false,
                                      "topi": "topic",
                                      "x": 1370,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "45fc70d55ae8d276"
                                      "type": "rbe",
                                      "func": "rbe",
                                      "gap": "",
                                      "start": "",
                                      "inout": "out",
                                      "septopics": false,
                                      "topi": "topic",
                                      "x": 1370,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "824dcc36a821c6e2"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1380,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "477cea2901f824e9"
                              Falls aus irgendeinem mir momentan nicht ersichtlichen Grund Du nicht ohne Reset auskommst, dann musst Du den Reset vor den Trigger Nodes machen und nicht dahinter. Ich hab die Verbindung im Moment gekappt.
                              Falls Du an den Grenzen - ggf- Schwankungen haben solltest solltest Du halt ganz vorne noch eine Filter Node dazumachen.
                              • mickymM mickym
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Flow 1",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Level",
                                        "rules": [
                                                "t": "lte",
                                                "v": "9",
                                                "vt": "num"
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "10",
                                                "vt": "num",
                                                "v2": "20",
                                                "v2t": "num"
                                                "t": "btwn",
                                                "v": "21",
                                                "vt": "num",
                                                "v2": "50",
                                                "v2t": "num"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 3,
                                        "x": 450,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                                "45e1374c190cb520"
                                                "13927d8d45ca75cb"
                                                "295ea16dd1d33c31"
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "9",
                                        "x": 250,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "83c967f55180cc71"
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "22",
                                        "x": 250,
                                        "y": 440,
                                        "wires": [
                                                "83c967f55180cc71"
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "10",
                                        "x": 250,
                                        "y": 380,
                                        "wires": [
                                                "83c967f55180cc71"
                                        "type": "trigger",
                                        "op1": "",
                                        "op2": "true",
                                        "op1type": "nul",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "2",
                                        "extend": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 1070,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "457047e020452c79",
                                                "03596b8e2240fce5",
                                                "f312cd2583a1dce9"
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 490,
                                        "y": 340,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1590,
                                        "y": 480,
                                        "wires": []
                                        "type": "trigger",
                                        "op1": "",
                                        "op2": "true",
                                        "op1type": "nul",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "2",
                                        "extend": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 1090,
                                        "y": 720,
                                        "wires": [
                                                "d060922c7999cb68"
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1590,
                                        "y": 720,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1590,
                                        "y": 260,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1080,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "d060922c7999cb68"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1020,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "457047e020452c79"
                                        "type": "trigger",
                                        "op1": "",
                                        "op2": "true",
                                        "op1type": "nul",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "2",
                                        "extend": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 1070,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "477cea2901f824e9",
                                                "b9463c3c604f8325"
                                        "type": "rbe",
                                        "func": "rbei",
                                        "gap": "",
                                        "start": "",
                                        "inout": "out",
                                        "septopics": false,
                                        "topi": "topic",
                                        "x": 1370,
                                        "y": 720,
                                        "wires": [
                                                "22decc37459730eb"
                                        "type": "rbe",
                                        "func": "rbei",
                                        "gap": "",
                                        "start": "",
                                        "inout": "out",
                                        "septopics": false,
                                        "topi": "topic",
                                        "x": 1370,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "45fc70d55ae8d276"
                                        "type": "rbe",
                                        "func": "rbe",
                                        "gap": "",
                                        "start": "",
                                        "inout": "out",
                                        "septopics": false,
                                        "topi": "topic",
                                        "x": 1370,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "824dcc36a821c6e2"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1380,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "477cea2901f824e9"
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _R_A_L_F_
                                @mickym Danke für den Tipp mit dem Reset und den geänderten Flow.
                                Das Problem ist (zumindest zeigt sich das Verhalten auch im neuen Flow von dir) dass wenn z.B. der Switch den Timer von z.B. verz-Stufe-2 aufzieht und dann innnerhalb der Zeit aber wieder auf Stufe 1 zurückfällt, wird der Timer nicht abgelöscht und es kommt trotzdem das msg.payload = true durch. Dafür wäre ja eigentlich der trigger node drin, dass erst wenn der Schwellwert > Zeit X ansteht, auch durchgeschaltet wird und umgekehrt, wenn der Wert < Zeit X ist auch wieder deaktiviert wird um unnötiges hin- und herschalten zu vermeiden.
                                • _ _R_A_L_F_
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @_r_a_l_f_ Nun dann würde ich ggf. die Nachrichtenrate am Eingang begrenzen, dass die trigger Nodes fertig sind. damit sowas nicht passiert -
                                  oder Du musst das resetten vor den trigger Nodes machen. Das habe ich hier gemacht. Das entspricht Deinem ursprünglichen Flow - nur dass Du nun nur die trigger NOdes resettest.
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Level",
                                         "rules": [
                                                 "t": "lte",
                                                 "v": "9",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "10",
                                                 "vt": "num",
                                                 "v2": "20",
                                                 "v2t": "num"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "21",
                                                 "vt": "num",
                                                 "v2": "50",
                                                 "v2t": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 450,
                                         "y": 400,
                                         "wires": [
                                                 "45e1374c190cb520"
                                                 "13927d8d45ca75cb"
                                                 "295ea16dd1d33c31"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "9",
                                         "x": 250,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                                 "83c967f55180cc71"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "22",
                                         "x": 250,
                                         "y": 440,
                                         "wires": [
                                                 "83c967f55180cc71"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "10",
                                         "x": 250,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "83c967f55180cc71"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "2",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 480,
                                         "wires": [
                                                 "457047e020452c79",
                                                 "03596b8e2240fce5",
                                                 "f312cd2583a1dce9",
                                                 "64b14373820c3256"
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 490,
                                         "y": 340,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1590,
                                         "y": 480,
                                         "wires": []
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "2",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1090,
                                         "y": 720,
                                         "wires": [
                                                 "d060922c7999cb68"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1590,
                                         "y": 720,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1590,
                                         "y": 260,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "false",
                                                 "tot": "bool"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1200,
                                         "y": 620,
                                         "wires": [
                                                 "d060922c7999cb68"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "false",
                                                 "tot": "bool"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1140,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                                 "457047e020452c79"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "2",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "477cea2901f824e9",
                                                 "b9463c3c604f8325",
                                                 "fcefca4999249e4d"
                                         "type": "rbe",
                                         "func": "rbei",
                                         "gap": "",
                                         "start": "",
                                         "inout": "out",
                                         "septopics": false,
                                         "topi": "topic",
                                         "x": 1430,
                                         "y": 720,
                                         "wires": [
                                                 "22decc37459730eb"
                                         "type": "rbe",
                                         "func": "rbei",
                                         "gap": "",
                                         "start": "",
                                         "inout": "out",
                                         "septopics": false,
                                         "topi": "topic",
                                         "x": 1370,
                                         "y": 480,
                                         "wires": [
                                                 "45fc70d55ae8d276"
                                         "type": "rbe",
                                         "func": "rbe",
                                         "gap": "",
                                         "start": "",
                                         "inout": "out",
                                         "septopics": false,
                                         "topi": "topic",
                                         "x": 1370,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "824dcc36a821c6e2"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "false",
                                                 "tot": "bool"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1380,
                                         "y": 320,
                                         "wires": [
                                                 "477cea2901f824e9"
                                         "id": "fcefca4999249e4d",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 920,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "13927d8d45ca75cb"
                                         "id": "64b14373820c3256",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 920,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "295ea16dd1d33c31"
                                  EDIT: Flow entspricht Deinem - nur dass du nun das msg.reset nur an die trigger Nodes sendest.
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Level",
                                           "rules": [
                                                   "t": "lte",
                                                   "v": "9",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "10",
                                                   "vt": "num",
                                                   "v2": "20",
                                                   "v2t": "num"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "21",
                                                   "vt": "num",
                                                   "v2": "50",
                                                   "v2t": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 450,
                                           "y": 400,
                                           "wires": [
                                                   "45e1374c190cb520"
                                                   "13927d8d45ca75cb"
                                                   "295ea16dd1d33c31"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "9",
                                           "x": 250,
                                           "y": 340,
                                           "wires": [
                                                   "83c967f55180cc71"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "22",
                                           "x": 250,
                                           "y": 440,
                                           "wires": [
                                                   "83c967f55180cc71"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "10",
                                           "x": 250,
                                           "y": 380,
                                           "wires": [
                                                   "83c967f55180cc71"
                                           "type": "trigger",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "true",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "bool",
                                           "duration": "2",
                                           "extend": false,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "457047e020452c79",
                                                   "03596b8e2240fce5",
                                                   "f312cd2583a1dce9",
                                                   "64b14373820c3256"
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 490,
                                           "y": 340,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1590,
                                           "y": 480,
                                           "wires": []
                                           "type": "trigger",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "true",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "bool",
                                           "duration": "2",
                                           "extend": false,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1090,
                                           "y": 720,
                                           "wires": [
                                                   "d060922c7999cb68"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1590,
                                           "y": 720,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1590,
                                           "y": 260,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "false",
                                                   "tot": "bool"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1200,
                                           "y": 620,
                                           "wires": [
                                                   "d060922c7999cb68"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "false",
                                                   "tot": "bool"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1140,
                                           "y": 340,
                                           "wires": [
                                                   "457047e020452c79"
                                           "type": "trigger",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "true",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "bool",
                                           "duration": "2",
                                           "extend": false,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "477cea2901f824e9",
                                                   "b9463c3c604f8325",
                                                   "fcefca4999249e4d"
                                           "type": "rbe",
                                           "func": "rbei",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 1430,
                                           "y": 720,
                                           "wires": [
                                                   "22decc37459730eb"
                                           "type": "rbe",
                                           "func": "rbei",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "45fc70d55ae8d276"
                                           "type": "rbe",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "824dcc36a821c6e2"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "false",
                                                   "tot": "bool"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1380,
                                           "y": 320,
                                           "wires": [
                                                   "477cea2901f824e9"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 920,
                                           "y": 380,
                                           "wires": [
                                                   "13927d8d45ca75cb"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 920,
                                           "y": 580,
                                           "wires": [
                                                   "295ea16dd1d33c31"
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _R_A_L_F_
                                    @mickym Vielen Dank für die Tipps ;). So klappts jetzt wie gewünscht :)
