  4. Node-Red
  5. Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert
    6.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @_r_a_l_f_
    Mit Blockly hätte ich eine Idee.
    Das Prinzip:
    Vielleicht kann man das ja für NodeRed adaptieren ;-)
    [Edit]
    Ich habe da noch einen kleinen Fehler beseitigt
    [Edit]
    Nach dem Hinweis von @Zarello korrigiert (s.u.)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @codierknecht Dein Blockly verstehe ich nicht ganz - das würde bedeuten, dass die erste Mail mit 30 Minuten Verzögerung kommt. Es wäre doch völlig ausreichend, wenn Du die notification Variable setzt - da brauchts doch keinen Timer zu.
    • mickymM mickym
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mickym
      @_r_a_l_f_ sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
      wenn die durchschnittliche Feuchtigkeit über eine halbe Stunde lang z.B. über 60 liegt
      Er will ja keine Mail sobald der Wert über 60 steigt, sondern erst wenn der 30 Minuten lang über 60 bleibt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @codierknecht Ok ein Argument - dann muss ich da wohl auch noch einen Timer einbauen. ;)
               "id": "29c0d73b31c43817",
               "type": "switch",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "",
               "property": "payload",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "gte",
                       "v": "60",
                       "vt": "num"
                       "t": "lt",
                       "v": "59",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 370,
               "y": 1980,
               "wires": [
                       "fac412bc22c63f64"
                       "b3df45879a372a49"
               "id": "fac412bc22c63f64",
               "type": "change",
               "name": "true",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 530,
               "y": 1940,
               "wires": [
                       "d5c8b239b0d3e6b7"
               "id": "b3df45879a372a49",
               "type": "change",
               "name": "false",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 530,
               "y": 2000,
               "wires": [
                       "d5c8b239b0d3e6b7"
               "id": "d5c8b239b0d3e6b7",
               "type": "rbe",
               "name": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "start": "",
               "inout": "out",
               "septopics": false,
               "topi": "topic",
               "x": 710,
               "y": 1980,
               "wires": [
                       "720bcae2135df3f3"
               "id": "720bcae2135df3f3",
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1": "",
               "op2": "durchschnittliche Feuchtigkeit zu hoch",
               "op1type": "nul",
               "op2type": "str",
               "duration": "30",
               "extend": false,
               "overrideDelay": false,
               "units": "min",
               "reset": "false",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 880,
               "y": 1980,
               "wires": [
                       "9d434c9a088bee5f"
        Die trigger Node ist wie folgt konfiguriert:
        Wenn also ein false vor Ablauf der 30 Minuten auftritt, wird der Timer wieder deaktiviert. Sonst eine einmalige Nachricht geschickt.
          @_r_a_l_f_
          Das Prinzip:
          [Edit]
          [Edit]
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @codierknecht Trotzdem funktioniert in meinen Augen Dein Blockly glaub nicht.
          Also das erste Mal würde nach 30 Minuten gesendet, wenn der Wert über 60 ist. Wenn nun aber innerhalb der 30 Minuten nun nochmal über 60 kommt, startesrt Du den Timer neu und der wird nie ausgeführt.
          Ah OK ich sehe Du hast korrigiert und die notificationSent nun vor den Timer gesetzt. ;)
            @_r_a_l_f_
            Das Prinzip:
            [Edit]
            [Edit]
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @codierknecht sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
            [Edit]
            Na so klein fand ich den nicht, aber hat sich wohl gerade überschnitten. ;)
            • mickymM mickym
              Codierknecht
              @mickym sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
              Falls mal jemand das Blockly statt NodeRed verwendet, sollte es zumindest korrekt sein ;-)
              mickymM ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @codierknecht
                Falls mal jemand das Blockly statt NodeRed verwendet, ....
                Ja falls das tatsächlich vorkommen sollte - stehen ja nun beide Lösungen im Vergleich zur Verfügung.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  @Codierknecht
                  Danke für den Ansatz mit Blockly aber ich bin mittlerweile einfach ein Node-Red Fan und hab durch den Ansatz von @mickym das ganze nun auch umgesetzt bekommen.
                  Vielen Dank für eure Hilfe ;)
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    @codierknecht Leider ist das Blockly so noch nicht richtig.
                    Beispiel:
                    1. Der Wert steigt auf 60, der Trigger löst aus, notificationSent ist noch auf false.
                      -> Der Timeout wird gestartet, notificationSent wird auf true gesetzt.
                    2. Nun steigt der Wert auf 61, der Trigger löst aus, notificationSent ist auf true.
                      -> Der Timeout wird gelöscht, notificationSent wird wieder auf false gesetzt.
                    Wenn nun zwischen den beiden Auslösern mehr als 30 Minuten lagen, wurde die Nachricht gesendet, wenn im Anschluss der Wert dann auf 62 steigt wird eine weitere Nachricht gesendet.
                    Wenn weniger als 30 Minuten zwischen 1 und 2 lagen, wurde die Nachricht nicht gesendet und der Timer wird erst wieder gestartet, wenn sich der Wert erneut ändert (und >= 60 ist).
                    Die Abfrage auf !notificationSend muss in ein eigenes if und darf nicht mit dem >= 60 per und verknüpft werden.
                    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZarelloZ Zarello
                      Beispiel:
                      Codierknecht
                      @zarello
                      Ich sehe das etwas anders:
                      • Der Trigger feuert, der Wert ist > 60 und notificationSent ist false.
                        Nun wird notificationSent gesetzt und auch gleich der Timer gestartet.
                      • Der Wert steigt auf 61, der Trigger feuert
                        Da notificationSent jetzt true ist, läuft der Timer einfach weiter (and !notificationSent), bis die 30 Minuten um sind.
                        Solange der Wert in der Zwischenzeit nicht unter 60 sinkt, wird nach 30 Minuten die Nachricht gesendet.
                      • Falls der Wert innerhalb der 30 Minuten unter 60 sinkt, wird der Timer gestoppt und notificationSent auf false gesetzt.
                      ... repeat
                      • ZarelloZ Zarello
                        Beispiel:
                        Codierknecht
                        @zarello
                        In JS sähe das so aus:
                        notificationSent = false;
                        on({id: "0_userdata.0.Durchschnitt", change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (value >= 60) {
                            if (!notificationSent) {
                              notificationSent = true;
                              (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})(); // Timer löschen
                              // Timer 30 Minuten starten
                              timeout2 = setTimeout(async function () {
                                console.log('bitte lüften');
                              }, 1800000);
                          } else {
                        [Edit]
                        Auch hier nach dem Hinweis von @Zarello korrigiert
                          @_r_a_l_f_
                          Das Prinzip:
                          [Edit]
                          [Edit]
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          Da muss ich Dir leider widersprechen.
                          Bei Deinem zweiten Punkt wird folgendes geschehen:
                            • Die Abfrage (falls) wird als Ergebniss der Und-Verknüpfung ein false erhalten, da:
                              (Wert >= 60 und nicht notificationSend) == (true und nicht true) == (true und false) == false ist.
                              Der weitere Verlauf geht also über den sonst-Zweig. Dort wird der Timer gestoppt und notificationSend auf false gesetzt. Das möchte man an der Stelle beides nicht.
                          • Nun steigt der Wert auf 62 (oder sinkt auf 60), der Trigger feuert erneut aber notificationSend ist ja nun auf false, dementsprechend wird ein neuer Timer aufgesetzt (das Skript landet wieder im mache-Zweig).
                          • ZarelloZ Zarello
                            Codierknecht
                            @zarello sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
                            Korrekt - Denkfehler!
                            Danke für den Hinweis 👍 - Ich werde das korrigieren.
                            Geht zwar hier immer noch speziell um NodeRed, daber trotzdem sollte das Blockly korrekt sein.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _R_A_L_F_
                              @mickym Ich habe den Trigger über das Flip Flop nun auch für den Fenster Sensor erweitert der mir zwei Mail sendet:
                              1. Fenster > 10 min offen
                              2. Fenster wieder zu.
                              Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Sobald ich ein deploy in Node-Red vornehme und ich die Einstellungen wie im AnhangStart-Settings.JPG Am Fenstersensor eingestellt habe, kommt natürlich das False von Fenster zu. Durch den Filter wird dies aber nicht als gleiches Signal erkannt und somit kommt bei jedem Deploy nun für jedes Fenster "Info Mail = zu" :D
                              Das ist natürlich ultra nervig aber vielleicht gibts ja hierfür eine Abhilfe, dass das Signal nur gesendet wird, falls sich der Wert von False auf True auch ändert.
                              Nur was muss ich da einstellen?
                              Hier mal der exportiere Flow:
                                      "id": "a1771eb8a0b9a8ee",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Flow 1",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "id": "9e9457e7023677ee",
                                      "type": "template",
                                      "z": "a1771eb8a0b9a8ee",
                                      "name": "E-mail Inhalt Fenster offen",
                                      "field": "payload",
                                      "fieldType": "msg",
                                      "format": "handlebars",
                                      "syntax": "mustache",
                                      "template": "<style>\n    .Font_Topic {\n    font-size: 20px;\n    color: orange;\n    font-weight: bold;\n    }\n    .Font_Msg {\n    font-size: 14px;\n    }    \n    .Font_ToDo {\n    font-size: 16px;\n    color: blue;\n    font-weight: bold;\n    }    \n</style>\n<p class=\"Font_Topic\">Warnung</p>\n<p class=\"Font_Msg\">Das Fenster im WZ ist > 10 min. offen!</p>\n<p class=\"Font_ToDo\">Bitte Fenster wieder schließen!</p> ",
                                      "output": "str",
                                      "x": 1560,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "d7ff26f38099bba4"
                                      "id": "857e81b96ad7dfcd",
                                      "type": "delay",
                                      "name": "Fenster-WZ-Auf-oder-Zu-Check",
                                      "pauseType": "delay",
                                      "timeout": "10",
                                      "timeoutUnits": "minutes",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "rateUnits": "second",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "randomUnits": "seconds",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 490,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "170f9806e6f01888"
                                      "id": "49ae3e4a58c56cf2",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Fenster-Check-WZ",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "false",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 190,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "857e81b96ad7dfcd"
                                              "4453e8e63d28a5a8",
                                              "6b4ab52a95d9dce4"
                                      "id": "d7ff26f38099bba4",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Fenster-Offen-Msg-bearbeiten",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Fenster WZ",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1870,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "fafdbd04107d19a0"
                                      "id": "4453e8e63d28a5a8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Reset-Timer-Fenster",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "reset",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "reset",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 440,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "857e81b96ad7dfcd"
                                      "id": "216ea53d06a9149a",
                                      "type": "template",
                                      "name": "E-mail Inhalt Fenster zu",
                                      "field": "payload",
                                      "fieldType": "msg",
                                      "template": "<style>\n    .Font_Topic {\n    font-size: 20px;\n    color: blue;\n    font-weight: bold;\n    }\n    .Font_Msg {\n    font-size: 14px;\n    }    \n    .Font_ToDo {\n    font-size: 16px;\n    color: blue;\n    font-weight: bold;\n    }    \n</style>\n<p class=\"Font_Topic\">Info</p>\n<p class=\"Font_Msg\">Das Fenster im WZ ist wieder zu.</p>",
                                      "output": "str",
                                      "x": 1550,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "d7ff26f38099bba4"
                                      "id": "170f9806e6f01888",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Setze-Payload1",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload1",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 760,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "9666b4d36f96e798"
                                      "id": "9666b4d36f96e798",
                                      "type": "rbe",
                                      "name": "FlipFlop-Fenster",
                                      "func": "rbe",
                                      "gap": "",
                                      "start": "",
                                      "inout": "out",
                                      "septopics": true,
                                      "property": "payload1",
                                      "topi": "topic",
                                      "x": 1010,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "5eec6b6ac953b891"
                                      "id": "6b4ab52a95d9dce4",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Rücksetze-Payload1",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload1",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 780,
                                      "y": 300,
                                      "wires": [
                                              "9666b4d36f96e798"
                                      "id": "5eec6b6ac953b891",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Auswahl-Msg-FlipFlop",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 1240,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "9e9457e7023677ee"
                                              "216ea53d06a9149a"
                                      "id": "6b80a510f0f36535",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "Hilfswert speichern",
                                      "info": "Hilfswert payload1 speichern, sodass Meldung nur 1. kommt.",
                                      "x": 770,
                                      "y": 180,
                                      "wires": []
                                      "id": "fafdbd04107d19a0",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Ab-Hier-E-mail Versand",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "payload",
                                      "targetType": "msg",
                                      "statusVal": "",
                                      "statusType": "auto",
                                      "x": 2160,
                                      "y": 240,
                                      "wires": []
                              • _ _R_A_L_F_
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Flow 1",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "template",
                                        "field": "payload",
                                        "fieldType": "msg",
                                        "output": "str",
                                        "x": 1560,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "d7ff26f38099bba4"
                                        "type": "delay",
                                        "timeout": "10",
                                        "rate": "1",
                                        "nbRateUnits": "1",
                                        "randomFirst": "1",
                                        "randomLast": "5",
                                        "drop": false,
                                        "allowrate": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 490,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "170f9806e6f01888"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 190,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "857e81b96ad7dfcd"
                                                "4453e8e63d28a5a8",
                                                "6b4ab52a95d9dce4"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "Fenster WZ",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1870,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "fafdbd04107d19a0"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "reset",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "reset",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 440,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "857e81b96ad7dfcd"
                                        "type": "template",
                                        "field": "payload",
                                        "fieldType": "msg",
                                        "output": "str",
                                        "x": 1550,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "d7ff26f38099bba4"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload1",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 760,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "9666b4d36f96e798"
                                        "type": "rbe",
                                        "func": "rbe",
                                        "gap": "",
                                        "start": "",
                                        "inout": "out",
                                        "septopics": true,
                                        "topi": "topic",
                                        "x": 1010,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "5eec6b6ac953b891"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload1",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 780,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                                "9666b4d36f96e798"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 1240,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "9e9457e7023677ee"
                                                "216ea53d06a9149a"
                                        "type": "comment",
                                        "x": 770,
                                        "y": 180,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 2160,
                                        "y": 240,
                                        "wires": []
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                1. Kann man das deploy so einstellen, dass nur die veränderten Nodes neu initialisiert werden (dann passiert das nicht bei jedem Deploy).
                                1. Kann man im filter einstellen, dass der Anfangswert ignoriert wird. Das dient genau dazu, dass nach Neustart vom Node-Red der Filter initialisiert wird, aber keinen Wert weiter schickt.
                                _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  _ Offline
                                  _ Offline
                                  _R_A_L_F_
                                  @mickym Ah perfekt, vielen Dank für den Tipp. An der falschen Stelle gesucht ;)
                                  • _ _R_A_L_F_
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @_r_a_l_f_ Bin zwar nicht so sicher, ob ich Deinen Flow - sonst so prickelnd finde, aber ich hoffe es hilft erst mal. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _R_A_L_F_
                                      @mickym Gerne korrigieren, wenn du eine bessere Lösung hast ;)
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        So ich arbeitete lieber mit der trigger Node- da du dort auch direkt die reset Bedingung definieren kannst. Ich komm da auch ohne Hilfsvariable aus - aber vielleicht habe ich auch einen Denkfehler.
                                        Jedenfalls kommt es mit "cleaner" vor. ;)
                                        Der untere Vorschlag ist meiner - der obere war Dein Originalflow:
                                        Hier mal zum Testen:
                                               "id": "5397d71d27f01e79",
                                               "type": "rbe",
                                               "func": "rbei",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": false,
                                               "topi": "topic",
                                               "x": 820,
                                               "y": 540,
                                               "wires": [
                                                       "f24c227c18282784"
                                               "id": "f392c17e0cf6b3c8",
                                               "type": "trigger",
                                               "name": "",
                                               "op1": "",
                                               "op2": "true",
                                               "op1type": "nul",
                                               "op2type": "bool",
                                               "duration": "10",
                                               "extend": false,
                                               "units": "min",
                                               "reset": "false",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 580,
                                               "y": 500,
                                               "wires": [
                                                       "5397d71d27f01e79"
                                               "id": "fc497b78359364ef",
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                                       "t": "false"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 350,
                                               "y": 540,
                                               "wires": [
                                                       "f392c17e0cf6b3c8"
                                                       "5397d71d27f01e79",
                                                       "f392c17e0cf6b3c8"
                                               "id": "8e1eab3e3772ae86",
                                               "type": "template",
                                               "field": "payload",
                                               "fieldType": "msg",
                                               "output": "str",
                                               "x": 1380,
                                               "y": 520,
                                               "wires": [
                                                       "086482f344c77d4e"
                                               "id": "701718454c213b8b",
                                               "type": "template",
                                               "field": "payload",
                                               "fieldType": "msg",
                                               "output": "str",
                                               "x": 1370,
                                               "y": 560,
                                               "wires": [
                                                       "086482f344c77d4e"
                                               "id": "f24c227c18282784",
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                                       "t": "false"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 1060,
                                               "y": 540,
                                               "wires": [
                                                       "8e1eab3e3772ae86"
                                                       "701718454c213b8b"
                                               "id": "086482f344c77d4e",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Fenster WZ",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1670,
                                               "y": 540,
                                               "wires": [
                                                       "9c6e0f6942c14645"
                                               "id": "9c6e0f6942c14645",
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1960,
                                               "y": 540,
                                               "wires": []
                                        Noch eine Bemerkung: Wenn man in der Filter Node - den Anfangswertignoriert kann man auch oder sollte die Filter-Node gleich initialisieren - also in der iobroker_in Node den Datenpunkt gleich auslesen:
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "rbe",
                                                 "func": "rbei",
                                                 "gap": "",
                                                 "start": "",
                                                 "inout": "out",
                                                 "septopics": false,
                                                 "topi": "topic",
                                                 "x": 820,
                                                 "y": 540,
                                                 "wires": [
                                                         "f24c227c18282784"
                                                 "type": "trigger",
                                                 "name": "",
                                                 "op1": "",
                                                 "op2": "true",
                                                 "op1type": "nul",
                                                 "op2type": "bool",
                                                 "duration": "10",
                                                 "extend": false,
                                                 "units": "min",
                                                 "reset": "false",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 500,
                                                 "wires": [
                                                         "5397d71d27f01e79"
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                         "t": "false"
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 350,
                                                 "y": 540,
                                                 "wires": [
                                                         "f392c17e0cf6b3c8"
                                                         "5397d71d27f01e79",
                                                         "f392c17e0cf6b3c8"
                                                 "type": "template",
                                                 "field": "payload",
                                                 "fieldType": "msg",
                                                 "output": "str",
                                                 "x": 1380,
                                                 "y": 520,
                                                 "wires": [
                                                         "086482f344c77d4e"
                                                 "type": "template",
                                                 "field": "payload",
                                                 "fieldType": "msg",
                                                 "output": "str",
                                                 "x": 1370,
                                                 "y": 560,
                                                 "wires": [
                                                         "086482f344c77d4e"
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                         "t": "false"
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 1060,
                                                 "y": 540,
                                                 "wires": [
                                                         "8e1eab3e3772ae86"
                                                         "701718454c213b8b"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Fenster WZ",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1670,
                                                 "y": 540,
                                                 "wires": [
                                                         "9c6e0f6942c14645"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1960,
                                                 "y": 540,
                                                 "wires": []
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _R_A_L_F_
                                          @mickym Sorry für die späte Rückmeldung. War seit dem nicht mehr on aber trotzdem vielen Dank für den Lösungsvorschlag ;) Beim ersten Test sind mir jetzt keine Auffälligkeiten zu anderne Lösung aufgefallen und es ist definitiv schlanker. Werde ich jetzt überall mal abändern und testen.
