  4. Node-Red
  5. Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert
    6.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ZarelloZ Zarello
    @codierknecht sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
    Da muss ich Dir leider widersprechen.
    Bei Deinem zweiten Punkt wird folgendes geschehen:
    • Der Wert steigt auf 61, der Trigger feuert
      • Die Abfrage (falls) wird als Ergebniss der Und-Verknüpfung ein false erhalten, da:
        (Wert >= 60 und nicht notificationSend) == (true und nicht true) == (true und false) == false ist.
        Der weitere Verlauf geht also über den sonst-Zweig. Dort wird der Timer gestoppt und notificationSend auf false gesetzt. Das möchte man an der Stelle beides nicht.
    • Nun steigt der Wert auf 62 (oder sinkt auf 60), der Trigger feuert erneut aber notificationSend ist ja nun auf false, dementsprechend wird ein neuer Timer aufgesetzt (das Skript landet wieder im mache-Zweig).
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @zarello sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
    Korrekt - Denkfehler!
    Danke für den Hinweis 👍 - Ich werde das korrigieren.
    Geht zwar hier immer noch speziell um NodeRed, daber trotzdem sollte das Blockly korrekt sein.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • _ Offline
      _ Offline
      _R_A_L_F_
      @mickym Ich habe den Trigger über das Flip Flop nun auch für den Fenster Sensor erweitert der mir zwei Mail sendet:
      1. Fenster > 10 min offen
      2. Fenster wieder zu.
      Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Sobald ich ein deploy in Node-Red vornehme und ich die Einstellungen wie im AnhangStart-Settings.JPG Am Fenstersensor eingestellt habe, kommt natürlich das False von Fenster zu. Durch den Filter wird dies aber nicht als gleiches Signal erkannt und somit kommt bei jedem Deploy nun für jedes Fenster "Info Mail = zu" :D
      Das ist natürlich ultra nervig aber vielleicht gibts ja hierfür eine Abhilfe, dass das Signal nur gesendet wird, falls sich der Wert von False auf True auch ändert.
      Nur was muss ich da einstellen?
      Hier mal der exportiere Flow:
              "id": "a1771eb8a0b9a8ee",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 1",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "id": "9e9457e7023677ee",
              "type": "template",
              "z": "a1771eb8a0b9a8ee",
              "name": "E-mail Inhalt Fenster offen",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "format": "handlebars",
              "syntax": "mustache",
              "template": "<style>\n    .Font_Topic {\n    font-size: 20px;\n    color: orange;\n    font-weight: bold;\n    }\n    .Font_Msg {\n    font-size: 14px;\n    }    \n    .Font_ToDo {\n    font-size: 16px;\n    color: blue;\n    font-weight: bold;\n    }    \n</style>\n<p class=\"Font_Topic\">Warnung</p>\n<p class=\"Font_Msg\">Das Fenster im WZ ist > 10 min. offen!</p>\n<p class=\"Font_ToDo\">Bitte Fenster wieder schließen!</p> ",
              "output": "str",
              "x": 1560,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "d7ff26f38099bba4"
              "id": "857e81b96ad7dfcd",
              "type": "delay",
              "name": "Fenster-WZ-Auf-oder-Zu-Check",
              "pauseType": "delay",
              "timeout": "10",
              "timeoutUnits": "minutes",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "rateUnits": "second",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "randomUnits": "seconds",
              "drop": false,
              "allowrate": false,
              "outputs": 1,
              "x": 490,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "170f9806e6f01888"
              "id": "49ae3e4a58c56cf2",
              "type": "switch",
              "name": "Fenster-Check-WZ",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "checkall": "false",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 190,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "857e81b96ad7dfcd"
                      "4453e8e63d28a5a8",
                      "6b4ab52a95d9dce4"
              "id": "d7ff26f38099bba4",
              "type": "change",
              "name": "Fenster-Offen-Msg-bearbeiten",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "Fenster WZ",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1870,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "fafdbd04107d19a0"
              "id": "4453e8e63d28a5a8",
              "type": "change",
              "name": "Reset-Timer-Fenster",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "reset",
                      "pt": "msg",
                      "to": "reset",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 440,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "857e81b96ad7dfcd"
              "id": "216ea53d06a9149a",
              "type": "template",
              "name": "E-mail Inhalt Fenster zu",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "template": "<style>\n    .Font_Topic {\n    font-size: 20px;\n    color: blue;\n    font-weight: bold;\n    }\n    .Font_Msg {\n    font-size: 14px;\n    }    \n    .Font_ToDo {\n    font-size: 16px;\n    color: blue;\n    font-weight: bold;\n    }    \n</style>\n<p class=\"Font_Topic\">Info</p>\n<p class=\"Font_Msg\">Das Fenster im WZ ist wieder zu.</p>",
              "output": "str",
              "x": 1550,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "d7ff26f38099bba4"
              "id": "170f9806e6f01888",
              "type": "change",
              "name": "Setze-Payload1",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload1",
                      "pt": "msg",
                      "to": "true",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 760,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "9666b4d36f96e798"
              "id": "9666b4d36f96e798",
              "type": "rbe",
              "name": "FlipFlop-Fenster",
              "func": "rbe",
              "gap": "",
              "start": "",
              "inout": "out",
              "septopics": true,
              "property": "payload1",
              "topi": "topic",
              "x": 1010,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "5eec6b6ac953b891"
              "id": "6b4ab52a95d9dce4",
              "type": "change",
              "name": "Rücksetze-Payload1",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload1",
                      "pt": "msg",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 780,
              "y": 300,
              "wires": [
                      "9666b4d36f96e798"
              "id": "5eec6b6ac953b891",
              "type": "switch",
              "name": "Auswahl-Msg-FlipFlop",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 1240,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "9e9457e7023677ee"
                      "216ea53d06a9149a"
              "id": "6b80a510f0f36535",
              "type": "comment",
              "name": "Hilfswert speichern",
              "info": "Hilfswert payload1 speichern, sodass Meldung nur 1. kommt.",
              "x": 770,
              "y": 180,
              "wires": []
              "id": "fafdbd04107d19a0",
              "type": "debug",
              "name": "Ab-Hier-E-mail Versand",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "payload",
              "targetType": "msg",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 2160,
              "y": 240,
              "wires": []
      • _ _R_A_L_F_
                "type": "tab",
                "label": "Flow 1",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "type": "template",
                "field": "payload",
                "fieldType": "msg",
                "output": "str",
                "x": 1560,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "d7ff26f38099bba4"
                "type": "delay",
                "timeout": "10",
                "rate": "1",
                "nbRateUnits": "1",
                "randomFirst": "1",
                "randomLast": "5",
                "drop": false,
                "allowrate": false,
                "outputs": 1,
                "x": 490,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "170f9806e6f01888"
                "type": "switch",
                "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 190,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "857e81b96ad7dfcd"
                        "4453e8e63d28a5a8",
                        "6b4ab52a95d9dce4"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "Fenster WZ",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1870,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "fafdbd04107d19a0"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "reset",
                        "pt": "msg",
                        "to": "reset",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 440,
                "y": 320,
                "wires": [
                        "857e81b96ad7dfcd"
                "type": "template",
                "field": "payload",
                "fieldType": "msg",
                "output": "str",
                "x": 1550,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "d7ff26f38099bba4"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload1",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 760,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "9666b4d36f96e798"
                "type": "rbe",
                "func": "rbe",
                "gap": "",
                "start": "",
                "inout": "out",
                "septopics": true,
                "topi": "topic",
                "x": 1010,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "5eec6b6ac953b891"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload1",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 780,
                "y": 300,
                "wires": [
                        "9666b4d36f96e798"
                "type": "switch",
                "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 1240,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "9e9457e7023677ee"
                        "216ea53d06a9149a"
                "type": "comment",
                "x": 770,
                "y": 180,
                "wires": []
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 2160,
                "y": 240,
                "wires": []
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @_r_a_l_f_ sagte in Flip Flop Logik an Hand nummerischen Wert:
        1. Kann man das deploy so einstellen, dass nur die veränderten Nodes neu initialisiert werden (dann passiert das nicht bei jedem Deploy).
        1. Kann man im filter einstellen, dass der Anfangswert ignoriert wird. Das dient genau dazu, dass nach Neustart vom Node-Red der Filter initialisiert wird, aber keinen Wert weiter schickt.
        _ 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          _ Offline
          _ Offline
          _R_A_L_F_
          @mickym Ah perfekt, vielen Dank für den Tipp. An der falschen Stelle gesucht ;)
          • _ _R_A_L_F_
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @_r_a_l_f_ Bin zwar nicht so sicher, ob ich Deinen Flow - sonst so prickelnd finde, aber ich hoffe es hilft erst mal. ;)
            • mickymM mickym
              _ Offline
              _ Offline
              _R_A_L_F_
              @mickym Gerne korrigieren, wenn du eine bessere Lösung hast ;)
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                So ich arbeitete lieber mit der trigger Node- da du dort auch direkt die reset Bedingung definieren kannst. Ich komm da auch ohne Hilfsvariable aus - aber vielleicht habe ich auch einen Denkfehler.
                Jedenfalls kommt es mit "cleaner" vor. ;)
                Der untere Vorschlag ist meiner - der obere war Dein Originalflow:
                Hier mal zum Testen:
                       "id": "5397d71d27f01e79",
                       "type": "rbe",
                       "func": "rbei",
                       "gap": "",
                       "start": "",
                       "inout": "out",
                       "septopics": false,
                       "topi": "topic",
                       "x": 820,
                       "y": 540,
                       "wires": [
                               "f24c227c18282784"
                       "id": "f392c17e0cf6b3c8",
                       "type": "trigger",
                       "name": "",
                       "op1": "",
                       "op2": "true",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "bool",
                       "duration": "10",
                       "extend": false,
                       "overrideDelay": false,
                       "units": "min",
                       "reset": "false",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 580,
                       "y": 500,
                       "wires": [
                               "5397d71d27f01e79"
                       "id": "fc497b78359364ef",
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                               "t": "false"
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 350,
                       "y": 540,
                       "wires": [
                               "f392c17e0cf6b3c8"
                               "5397d71d27f01e79",
                               "f392c17e0cf6b3c8"
                       "id": "8e1eab3e3772ae86",
                       "type": "template",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "output": "str",
                       "x": 1380,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "086482f344c77d4e"
                       "id": "701718454c213b8b",
                       "type": "template",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "output": "str",
                       "x": 1370,
                       "y": 560,
                       "wires": [
                               "086482f344c77d4e"
                       "id": "f24c227c18282784",
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                               "t": "false"
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 1060,
                       "y": 540,
                       "wires": [
                               "8e1eab3e3772ae86"
                               "701718454c213b8b"
                       "id": "086482f344c77d4e",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Fenster WZ",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1670,
                       "y": 540,
                       "wires": [
                               "9c6e0f6942c14645"
                       "id": "9c6e0f6942c14645",
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1960,
                       "y": 540,
                       "wires": []
                Noch eine Bemerkung: Wenn man in der Filter Node - den Anfangswertignoriert kann man auch oder sollte die Filter-Node gleich initialisieren - also in der iobroker_in Node den Datenpunkt gleich auslesen:
                • mickymM mickym
                         "type": "rbe",
                         "func": "rbei",
                         "gap": "",
                         "start": "",
                         "inout": "out",
                         "septopics": false,
                         "topi": "topic",
                         "x": 820,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "f24c227c18282784"
                         "type": "trigger",
                         "name": "",
                         "op1": "",
                         "op2": "true",
                         "op1type": "nul",
                         "op2type": "bool",
                         "duration": "10",
                         "extend": false,
                         "units": "min",
                         "reset": "false",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 580,
                         "y": 500,
                         "wires": [
                                 "5397d71d27f01e79"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                                 "t": "false"
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 350,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "f392c17e0cf6b3c8"
                                 "5397d71d27f01e79",
                                 "f392c17e0cf6b3c8"
                         "type": "template",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "output": "str",
                         "x": 1380,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "086482f344c77d4e"
                         "type": "template",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "output": "str",
                         "x": 1370,
                         "y": 560,
                         "wires": [
                                 "086482f344c77d4e"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                                 "t": "false"
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 1060,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "8e1eab3e3772ae86"
                                 "701718454c213b8b"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "Fenster WZ",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1670,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "9c6e0f6942c14645"
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1960,
                         "y": 540,
                         "wires": []
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  @mickym Sorry für die späte Rückmeldung. War seit dem nicht mehr on aber trotzdem vielen Dank für den Lösungsvorschlag ;) Beim ersten Test sind mir jetzt keine Auffälligkeiten zu anderne Lösung aufgefallen und es ist definitiv schlanker. Werde ich jetzt überall mal abändern und testen.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _R_A_L_F_
                    @mickym Da die neue Situation recht ähnlicher dieser (Flip Flop Logik) ist und ich den Fehler nicht wirklich erkennen kann bräuchte ich mal deinen Input zu dem ganzen:
                    Es geht um eine Level Regelung, welche sich aus dem Switch Node Input ergibt.
                    Dann sollen verzögert Stufen aktiviert werden.
                    Stufe 0 ist quasi die Ausgangslage, wenn der nummerische Wert kleiner Stufe 1 ist (Basislevel).
                    Wenn verz. Stufe 1 aktiviert wird, soll Stufe 0 deaktiviert werden und Stufe 1 aktiviert.
                    Wenn verz. Stufe 2 aktiviert wird, dann soll Stufe 2 aktiviert, jedoch Stufe 1 auch weiterhin aktiv sein.
                    Wenn jedoch Stufe 1 wieder aktiviert wird (auf Grund vom fallenden Level) dann soll Stufe 2 deaktiviert werden.
                    Deaktiviert = payload = false
                    Problem ist bei diesem Flow, dass zwar Stufe 2 aktiviert (payload = true) wird, jedoch nicht mehr deaktiviert obwohl ich über den Change Node den payload = false sende.
                    Gleiches gilt für die Deaktivierung von Stufe 1.
                    Ich weiß nicht, wo bei der Konfig der Wurm bzw. ich nen Denkfehler drin hab. Eigentlich dachte ich, sollte es so funktionieren?
                            "id": "86b699fc65f0566c",
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 1",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "id": "83c967f55180cc71",
                            "type": "switch",
                            "z": "86b699fc65f0566c",
                            "name": "Level",
                            "rules": [
                                    "t": "lte",
                                    "v": "9",
                                    "vt": "num"
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "10",
                                    "vt": "num",
                                    "v2": "20",
                                    "v2t": "num"
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "21",
                                    "vt": "num",
                                    "v2": "50",
                                    "v2t": "num"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 3,
                            "x": 450,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "45e1374c190cb520"
                                    "13927d8d45ca75cb"
                                    "295ea16dd1d33c31"
                            "id": "379d70bfb24cf060",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "9",
                            "payloadType": "num",
                            "x": 250,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "83c967f55180cc71"
                            "id": "4d6d4ba517060abb",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "22",
                            "x": 250,
                            "y": 440,
                            "wires": [
                                    "83c967f55180cc71"
                            "id": "ae3b15d743245f73",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "10",
                            "x": 250,
                            "y": 380,
                            "wires": [
                                    "83c967f55180cc71"
                            "id": "13927d8d45ca75cb",
                            "type": "trigger",
                            "name": "verz-Stufe-1",
                            "op1": "",
                            "op2": "true",
                            "op1type": "nul",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "2",
                            "extend": false,
                            "units": "s",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 1070,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "457047e020452c79",
                                    "03596b8e2240fce5",
                                    "f312cd2583a1dce9"
                            "id": "6696c4033e0fcaab",
                            "type": "comment",
                            "name": "Level Regelung Test",
                            "info": "",
                            "x": 490,
                            "y": 340,
                            "wires": []
                            "id": "45fc70d55ae8d276",
                            "type": "debug",
                            "name": "Stufe 1 verz",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1590,
                            "y": 480,
                            "wires": []
                            "id": "295ea16dd1d33c31",
                            "type": "trigger",
                            "name": "verz-Stufe-2",
                            "op1": "",
                            "op2": "true",
                            "op1type": "nul",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "2",
                            "extend": false,
                            "units": "s",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 1090,
                            "y": 720,
                            "wires": [
                                    "d060922c7999cb68"
                            "id": "22decc37459730eb",
                            "type": "debug",
                            "name": "Stufe 2 verz",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1590,
                            "y": 720,
                            "wires": []
                            "id": "824dcc36a821c6e2",
                            "type": "debug",
                            "name": "Stufe 0 verz",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1590,
                            "y": 260,
                            "wires": []
                            "id": "03596b8e2240fce5",
                            "type": "change",
                            "name": "Reset-Stufe-2",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "reset",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "Reset-Stufe-2",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1080,
                            "y": 540,
                            "wires": [
                                    "295ea16dd1d33c31",
                                    "d060922c7999cb68"
                            "id": "b9463c3c604f8325",
                            "type": "change",
                            "name": "Reset-Stufe-1",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "reset",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "Reset-Stufe-1",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1080,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "13927d8d45ca75cb",
                                    "457047e020452c79"
                            "id": "45e1374c190cb520",
                            "type": "trigger",
                            "name": "verz-Stufe-0",
                            "op1": "",
                            "op2": "true",
                            "op1type": "nul",
                            "op2type": "bool",
                            "duration": "2",
                            "extend": false,
                            "units": "s",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 1070,
                            "y": 260,
                            "wires": [
                                    "477cea2901f824e9",
                                    "b9463c3c604f8325"
                            "id": "d060922c7999cb68",
                            "type": "rbe",
                            "name": "Aktiv-Stufe-2",
                            "func": "rbei",
                            "gap": "",
                            "start": "",
                            "inout": "out",
                            "septopics": false,
                            "topi": "topic",
                            "x": 1370,
                            "y": 720,
                            "wires": [
                                    "22decc37459730eb"
                            "id": "457047e020452c79",
                            "type": "rbe",
                            "name": "Aktiv-Stufe-1",
                            "func": "rbei",
                            "gap": "",
                            "start": "",
                            "inout": "out",
                            "septopics": false,
                            "topi": "topic",
                            "x": 1370,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "45fc70d55ae8d276"
                            "id": "477cea2901f824e9",
                            "type": "rbe",
                            "name": "Aktiv-Stufe-0",
                            "func": "rbe",
                            "gap": "",
                            "start": "",
                            "inout": "out",
                            "septopics": false,
                            "topi": "topic",
                            "x": 1370,
                            "y": 260,
                            "wires": [
                                    "824dcc36a821c6e2"
                            "id": "f312cd2583a1dce9",
                            "type": "change",
                            "name": "Reset-Stufe-0",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1380,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "477cea2901f824e9"
                    • _ _R_A_L_F_
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 1",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "type": "switch",
                              "name": "Level",
                              "rules": [
                                      "t": "lte",
                                      "v": "9",
                                      "vt": "num"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "10",
                                      "vt": "num",
                                      "v2": "20",
                                      "v2t": "num"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "21",
                                      "vt": "num",
                                      "v2": "50",
                                      "v2t": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 3,
                              "x": 450,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "45e1374c190cb520"
                                      "13927d8d45ca75cb"
                                      "295ea16dd1d33c31"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "9",
                              "x": 250,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "83c967f55180cc71"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "22",
                              "x": 250,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "83c967f55180cc71"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "10",
                              "x": 250,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "83c967f55180cc71"
                              "type": "trigger",
                              "op1": "",
                              "op2": "true",
                              "op1type": "nul",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 1070,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "457047e020452c79",
                                      "03596b8e2240fce5",
                                      "f312cd2583a1dce9"
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 490,
                              "y": 340,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1590,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "type": "trigger",
                              "op1": "",
                              "op2": "true",
                              "op1type": "nul",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 1090,
                              "y": 720,
                              "wires": [
                                      "d060922c7999cb68"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1590,
                              "y": 720,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1590,
                              "y": 260,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "reset",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1080,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "295ea16dd1d33c31",
                                      "d060922c7999cb68"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "reset",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1080,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "13927d8d45ca75cb",
                                      "457047e020452c79"
                              "type": "trigger",
                              "op1": "",
                              "op2": "true",
                              "op1type": "nul",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 1070,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "477cea2901f824e9",
                                      "b9463c3c604f8325"
                              "type": "rbe",
                              "func": "rbei",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": false,
                              "topi": "topic",
                              "x": 1370,
                              "y": 720,
                              "wires": [
                                      "22decc37459730eb"
                              "type": "rbe",
                              "func": "rbei",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": false,
                              "topi": "topic",
                              "x": 1370,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "45fc70d55ae8d276"
                              "type": "rbe",
                              "func": "rbe",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": false,
                              "topi": "topic",
                              "x": 1370,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "824dcc36a821c6e2"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1380,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "477cea2901f824e9"
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @_r_a_l_f_ Das Problem ist erkannt, da Du mit msg.reset=true nicht nur die Trigger-Node zurücksetzt, sondern auch die Filter-Node. Da diese aber darauf konfiguriert ist, dass der erste Wert ignoriert wird, wird die Nachricht, die von der Change-Node Reset-2 immer blockiert. Die einfachst Frage ist brauchst Du das zurücksetzen der Trigger Nodes denn?
                      Schau mal ob Du ohne Reset auskommst:
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 1",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "type": "switch",
                              "name": "Level",
                              "rules": [
                                      "t": "lte",
                                      "v": "9",
                                      "vt": "num"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "10",
                                      "vt": "num",
                                      "v2": "20",
                                      "v2t": "num"
                                      "t": "btwn",
                                      "v": "21",
                                      "vt": "num",
                                      "v2": "50",
                                      "v2t": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 3,
                              "x": 450,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "45e1374c190cb520"
                                      "13927d8d45ca75cb"
                                      "295ea16dd1d33c31"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "9",
                              "x": 250,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "83c967f55180cc71"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "22",
                              "x": 250,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "83c967f55180cc71"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "10",
                              "x": 250,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "83c967f55180cc71"
                              "type": "trigger",
                              "op1": "",
                              "op2": "true",
                              "op1type": "nul",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 1070,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "457047e020452c79",
                                      "03596b8e2240fce5",
                                      "f312cd2583a1dce9"
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 490,
                              "y": 340,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1590,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "type": "trigger",
                              "op1": "",
                              "op2": "true",
                              "op1type": "nul",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 1090,
                              "y": 720,
                              "wires": [
                                      "d060922c7999cb68"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1590,
                              "y": 720,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1590,
                              "y": 260,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1080,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "d060922c7999cb68"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1020,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "457047e020452c79"
                              "type": "trigger",
                              "op1": "",
                              "op2": "true",
                              "op1type": "nul",
                              "op2type": "bool",
                              "duration": "2",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 1070,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "477cea2901f824e9",
                                      "b9463c3c604f8325"
                              "type": "rbe",
                              "func": "rbei",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": false,
                              "topi": "topic",
                              "x": 1370,
                              "y": 720,
                              "wires": [
                                      "22decc37459730eb"
                              "type": "rbe",
                              "func": "rbei",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": false,
                              "topi": "topic",
                              "x": 1370,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "45fc70d55ae8d276"
                              "type": "rbe",
                              "func": "rbe",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": false,
                              "topi": "topic",
                              "x": 1370,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "824dcc36a821c6e2"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1380,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "477cea2901f824e9"
                      Falls aus irgendeinem mir momentan nicht ersichtlichen Grund Du nicht ohne Reset auskommst, dann musst Du den Reset vor den Trigger Nodes machen und nicht dahinter. Ich hab die Verbindung im Moment gekappt.
                      Falls Du an den Grenzen - ggf- Schwankungen haben solltest solltest Du halt ganz vorne noch eine Filter Node dazumachen.
                      • mickymM mickym
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 1",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "switch",
                                "name": "Level",
                                "rules": [
                                        "t": "lte",
                                        "v": "9",
                                        "vt": "num"
                                        "t": "btwn",
                                        "v": "10",
                                        "vt": "num",
                                        "v2": "20",
                                        "v2t": "num"
                                        "t": "btwn",
                                        "v": "21",
                                        "vt": "num",
                                        "v2": "50",
                                        "v2t": "num"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 450,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "45e1374c190cb520"
                                        "13927d8d45ca75cb"
                                        "295ea16dd1d33c31"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "9",
                                "x": 250,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "83c967f55180cc71"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "22",
                                "x": 250,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "83c967f55180cc71"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "10",
                                "x": 250,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "83c967f55180cc71"
                                "type": "trigger",
                                "op1": "",
                                "op2": "true",
                                "op1type": "nul",
                                "op2type": "bool",
                                "duration": "2",
                                "extend": false,
                                "units": "s",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 1070,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "457047e020452c79",
                                        "03596b8e2240fce5",
                                        "f312cd2583a1dce9"
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 490,
                                "y": 340,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1590,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "type": "trigger",
                                "op1": "",
                                "op2": "true",
                                "op1type": "nul",
                                "op2type": "bool",
                                "duration": "2",
                                "extend": false,
                                "units": "s",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 1090,
                                "y": 720,
                                "wires": [
                                        "d060922c7999cb68"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1590,
                                "y": 720,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1590,
                                "y": 260,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1080,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "d060922c7999cb68"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1020,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "457047e020452c79"
                                "type": "trigger",
                                "op1": "",
                                "op2": "true",
                                "op1type": "nul",
                                "op2type": "bool",
                                "duration": "2",
                                "extend": false,
                                "units": "s",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 1070,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "477cea2901f824e9",
                                        "b9463c3c604f8325"
                                "type": "rbe",
                                "func": "rbei",
                                "gap": "",
                                "start": "",
                                "inout": "out",
                                "septopics": false,
                                "topi": "topic",
                                "x": 1370,
                                "y": 720,
                                "wires": [
                                        "22decc37459730eb"
                                "type": "rbe",
                                "func": "rbei",
                                "gap": "",
                                "start": "",
                                "inout": "out",
                                "septopics": false,
                                "topi": "topic",
                                "x": 1370,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "45fc70d55ae8d276"
                                "type": "rbe",
                                "func": "rbe",
                                "gap": "",
                                "start": "",
                                "inout": "out",
                                "septopics": false,
                                "topi": "topic",
                                "x": 1370,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "824dcc36a821c6e2"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1380,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "477cea2901f824e9"
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _R_A_L_F_
                        @mickym Danke für den Tipp mit dem Reset und den geänderten Flow.
                        Das Problem ist (zumindest zeigt sich das Verhalten auch im neuen Flow von dir) dass wenn z.B. der Switch den Timer von z.B. verz-Stufe-2 aufzieht und dann innnerhalb der Zeit aber wieder auf Stufe 1 zurückfällt, wird der Timer nicht abgelöscht und es kommt trotzdem das msg.payload = true durch. Dafür wäre ja eigentlich der trigger node drin, dass erst wenn der Schwellwert > Zeit X ansteht, auch durchgeschaltet wird und umgekehrt, wenn der Wert < Zeit X ist auch wieder deaktiviert wird um unnötiges hin- und herschalten zu vermeiden.
                        • _ _R_A_L_F_
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @_r_a_l_f_ Nun dann würde ich ggf. die Nachrichtenrate am Eingang begrenzen, dass die trigger Nodes fertig sind. damit sowas nicht passiert -
                          oder Du musst das resetten vor den trigger Nodes machen. Das habe ich hier gemacht. Das entspricht Deinem ursprünglichen Flow - nur dass Du nun nur die trigger NOdes resettest.
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Level",
                                 "rules": [
                                         "t": "lte",
                                         "v": "9",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "10",
                                         "vt": "num",
                                         "v2": "20",
                                         "v2t": "num"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "21",
                                         "vt": "num",
                                         "v2": "50",
                                         "v2t": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 3,
                                 "x": 450,
                                 "y": 400,
                                 "wires": [
                                         "45e1374c190cb520"
                                         "13927d8d45ca75cb"
                                         "295ea16dd1d33c31"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                         "p": "topic",
                                         "vt": "str"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "9",
                                 "x": 250,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "83c967f55180cc71"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                         "p": "topic",
                                         "vt": "str"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "22",
                                 "x": 250,
                                 "y": 440,
                                 "wires": [
                                         "83c967f55180cc71"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                         "p": "topic",
                                         "vt": "str"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "10",
                                 "x": 250,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                         "83c967f55180cc71"
                                 "type": "trigger",
                                 "op1": "",
                                 "op2": "true",
                                 "op1type": "nul",
                                 "op2type": "bool",
                                 "duration": "2",
                                 "extend": false,
                                 "units": "s",
                                 "reset": "",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 480,
                                 "wires": [
                                         "457047e020452c79",
                                         "03596b8e2240fce5",
                                         "f312cd2583a1dce9",
                                         "64b14373820c3256"
                                 "type": "comment",
                                 "info": "",
                                 "x": 490,
                                 "y": 340,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 480,
                                 "wires": []
                                 "type": "trigger",
                                 "op1": "",
                                 "op2": "true",
                                 "op1type": "nul",
                                 "op2type": "bool",
                                 "duration": "2",
                                 "extend": false,
                                 "units": "s",
                                 "reset": "",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1090,
                                 "y": 720,
                                 "wires": [
                                         "d060922c7999cb68"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 720,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 260,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "false",
                                         "tot": "bool"
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1200,
                                 "y": 620,
                                 "wires": [
                                         "d060922c7999cb68"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "false",
                                         "tot": "bool"
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1140,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "457047e020452c79"
                                 "type": "trigger",
                                 "op1": "",
                                 "op2": "true",
                                 "op1type": "nul",
                                 "op2type": "bool",
                                 "duration": "2",
                                 "extend": false,
                                 "units": "s",
                                 "reset": "",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "477cea2901f824e9",
                                         "b9463c3c604f8325",
                                         "fcefca4999249e4d"
                                 "type": "rbe",
                                 "func": "rbei",
                                 "gap": "",
                                 "start": "",
                                 "inout": "out",
                                 "septopics": false,
                                 "topi": "topic",
                                 "x": 1430,
                                 "y": 720,
                                 "wires": [
                                         "22decc37459730eb"
                                 "type": "rbe",
                                 "func": "rbei",
                                 "gap": "",
                                 "start": "",
                                 "inout": "out",
                                 "septopics": false,
                                 "topi": "topic",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 480,
                                 "wires": [
                                         "45fc70d55ae8d276"
                                 "type": "rbe",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "start": "",
                                 "inout": "out",
                                 "septopics": false,
                                 "topi": "topic",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "824dcc36a821c6e2"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "false",
                                         "tot": "bool"
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1380,
                                 "y": 320,
                                 "wires": [
                                         "477cea2901f824e9"
                                 "id": "fcefca4999249e4d",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "reset",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "true",
                                         "tot": "bool"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 920,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                         "13927d8d45ca75cb"
                                 "id": "64b14373820c3256",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "reset",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "true",
                                         "tot": "bool"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 920,
                                 "y": 580,
                                 "wires": [
                                         "295ea16dd1d33c31"
                          EDIT: Flow entspricht Deinem - nur dass du nun das msg.reset nur an die trigger Nodes sendest.
                          • mickymM mickym
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Level",
                                   "rules": [
                                           "t": "lte",
                                           "v": "9",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "10",
                                           "vt": "num",
                                           "v2": "20",
                                           "v2t": "num"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "21",
                                           "vt": "num",
                                           "v2": "50",
                                           "v2t": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 3,
                                   "x": 450,
                                   "y": 400,
                                   "wires": [
                                           "45e1374c190cb520"
                                           "13927d8d45ca75cb"
                                           "295ea16dd1d33c31"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "9",
                                   "x": 250,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "83c967f55180cc71"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "22",
                                   "x": 250,
                                   "y": 440,
                                   "wires": [
                                           "83c967f55180cc71"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "10",
                                   "x": 250,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                           "83c967f55180cc71"
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "2",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 480,
                                   "wires": [
                                           "457047e020452c79",
                                           "03596b8e2240fce5",
                                           "f312cd2583a1dce9",
                                           "64b14373820c3256"
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 490,
                                   "y": 340,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1590,
                                   "y": 480,
                                   "wires": []
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "2",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1090,
                                   "y": 720,
                                   "wires": [
                                           "d060922c7999cb68"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1590,
                                   "y": 720,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1590,
                                   "y": 260,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1200,
                                   "y": 620,
                                   "wires": [
                                           "d060922c7999cb68"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1140,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "457047e020452c79"
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "2",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "477cea2901f824e9",
                                           "b9463c3c604f8325",
                                           "fcefca4999249e4d"
                                   "type": "rbe",
                                   "func": "rbei",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": false,
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 1430,
                                   "y": 720,
                                   "wires": [
                                           "22decc37459730eb"
                                   "type": "rbe",
                                   "func": "rbei",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": false,
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 1370,
                                   "y": 480,
                                   "wires": [
                                           "45fc70d55ae8d276"
                                   "type": "rbe",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": false,
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 1370,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "824dcc36a821c6e2"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1380,
                                   "y": 320,
                                   "wires": [
                                           "477cea2901f824e9"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 920,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                           "13927d8d45ca75cb"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 920,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "295ea16dd1d33c31"
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _R_A_L_F_
                            @mickym Vielen Dank für die Tipps ;). So klappts jetzt wie gewünscht :)
