  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.9k Aufrufe 95 Beobachtet
    @malz1902 alive = false war das vor oder noch nach dem einstecken?
    Malz1902
    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
    #1154
    Sorry das oben ist ne falsche Sonoff Steckdose....
    sonoff.0.DVES_2F8011 Steckdose Außenbeleuchtung Gauben
    Das ist die Steckdose die jetzt wieder Online ist. Aber laut device Wather noch offline
    Vor dem einstecken stand alive auf false.
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Malz1902
      #1155
      @malz1902 ich guck später noch mal. Bei meinem Test gestern ging es. 😰
      • M Malz1902
        #1156
        gelöscht / Platzhalter für nächste message
        • ? Offline
          #1157
          Hallo zusammen, mir ist gerade aufgefallen das unter Dienste die Checkbox für zigbee2mqtt fehlt:
          Unter dem Reiter Offline Zeit ist die Checkbox noch zu finden:
          Installierte Version:
            #1158
            @david83 Versuch mal weiter runter zu scrollen bzw. Einen anderen Browser oder so. Der Schneidet die Liste ab oder lässt dich nicht weiter runter scrollen. Best way wäre natürlich an einem Rechner. :)
              #1159
              @ciddi89
              DAU vorm Bildschirm.... Danke
                Malz1902
                #1160
                @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                Alles Gut, der Fehler lag bwi mir. Hatte noch auf die alten Datenpunkte geschaut, als es noch nicht die Adapterüberwachung gab, also ohne.devices
                • M Malz1902
                  #1161
                  @malz1902 na Gott sei dank. Saß nämlich gerade davor und habe es nochmal getestet aber mit drei Fragezeichen übern kopf warum das nun nicht bei dir geht. :D
                    Malz1902
                    #1162
                    Wollte nur dass Dir nicht langweilig wird :-D
                    • M Malz1902
                      #1163
                      @malz1902 Da ich dieses Wochenende von zwei Adapter issues und wünsche abarbeite passiert das sicher nicht so schnell 🤡
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #1164
                        auch wenn ich aktuell den Adapter noch nicht nutze, eine Frage.
                        Geht das auch für einzelne Datenpunkte?
                        Also Überwachung der letzten Aktualisierung / Änderung.
                        Ich habe z.B. einige Datenpunkte wo ich mir Statuswerte vom Tablet und Handy hole.
                        Nun würde ich gern überwachen, ob die Datenpunkte aktualisiert werden,
                        heißt die Verbindung noch steht und das Tablet / Handy noch erreichbar ist.
                        Danke.
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          Danke.
                          #1165
                          @siggi0904 Nein einzelne Datenpunkte kann man nicht angeben. Man wählt aus welche Geräte/Dienste bzw. Adapter überwacht werden sollen und dann sucht der Adapter nach den Datenpunkten die ich hinterlegt habe wie zb. connected, rssi, link quality usw. und nimmt die erforderlichen Daten davon falls diese verfügbar sind.
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #1166
                            @ciddi89 kennst du denn einen Adapter, der auch Datenpunkte nach dem Prinzip überwachen kann?
                            Wäre das eine Idee für einen entsprechenden Adapter?
                            Der wäre ja auf Basis deines Adapters aufbaubar.
                            Danke.
                              Danke.
                              #1167
                              @siggi0904 nicht wirklich. Naja ich weiss das einer versucht da an was zu arbeiten. Aber da passiert nicht wirklich was und ich würde da auch nicht zu viel erwarten das da was kommt in naher Zukunft.
                              Um was geht es hier denn? Selbst erstellte Datenpunkte? Adapter?
                              Evtl. gibt es irgendwann die Möglichkeiten selber Datenpunkte im Adapter anzugeben um nicht unterstützte Adapter selbst zu intrigieren / zu testen. Dafür gibt es bereits ein Feature request auf Github. Es wäre dann möglich auch eigene erstellte Datenpunkte zu hinterlegen. Leider sind die Dinge aber sehr komplex geworden, da jeder Adapter anders arbeitet und man übertrieben gesagt 100 tausend Regeln hinterlegen muss. Daher ist die Überlegung wie man es am einfachsten intrigiert, so das der Enduser auch ein vernünftiges Endergebnis bekommt.
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #1168
                                @ciddi89 wie oben geschrieben ginge es mir um selbst angelegte Datenpunkte.
                                Also doch auf Blockly-Basis was basteln und die Zeitstempel auswerten.
                                  #1169
                                  @siggi0904 ja leider schon. Falls du Unterstützung brauchst einfach melden :)
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #1170
                                    @ciddi89 wenn du einen Blockly Schnipsel hättest um zu einem Zeitstempel eines Datenpunktes die Zeit X zu addieren und dann mit der Uhrzeit zu vergleichen, hätte was.
                                    Aktuell weiß ich noch nicht, wie ich das umsetzen könnte.
                                      #1171
                                      @siggi0904
                                      So prüft er alle 10 Sekunden ob der Zeitstempel vom DP geändert wurde. Ist er älter als 3.20minuten gibt einen log output raus. Ich hoffe das hilft ein bisschen als Input. Blockly ist eigentlich nicht so meins :D
                                      Falls noch fragen da sind oder so dann PN oder am besten einen neuen Thread aufmachen damit alle was davon haben. :) Das wird hier sonst zu off-topic. :)
                                      • ? Offline
                                        #1172
                                        Guten Abend Leute,
                                        habe gerade ein Release für die Latest/Beta Repo veröffentlicht. Wäre cool wenn ihr mir in den nächsten Tagen sagen könnt ob soweit alles läuft oder wieder haufenweise Fehler auftauchen :D 👼
                                        Hier ein kleiner Changelog:
                                        2.7.0 (2023-03-13)
                                        • Added: Fully-MQTT
                                        • Added: Benachrichtigungsdienst Matrix
                                        • Added: Datenpunkte - Liste und Anzahl der aktiven Instanzen
                                        • Added: HTML Listen für Instanzen/Adapter
                                        • Added: HM-RPC Geräte Update support
                                        • Added: User kann Zeit für fehlerhaften Instanzen definieren wann diese als fehlerhaft gelten sollen.
                                        • Fixed: Sende Adapter Updates Benachrichtigung nur wenn es neue Updates gibt.
                                        • Improvements: Blende Benachrichtigungsdienste nur aus wo keine Instanz für ausgewählt wurde
                                        • Improvements: Kleine Verbesserungen damit evtl. auftretende Fehler nicht mehr auftauchen.
                                          @marty56 Hallo Martin,
                                          danke, nein das geht leider nicht. Und habe bisher noch nicht über so eine Funktion nach gedacht.
                                          @DJMarc75 dann schmeiss ich den scheiss hin. :D ich weiss mittlerweile warum keiner von den anderen so einen Adapter entwickeln wollte obwohl die Anfragen und Ideen da waren.
                                          @Negalein ööhm unter den Infinity settings habe ich garnichts eingetragen und beim panel versuch es mal mit getPlainValue anstatt nur get in der url. siehe screenshot.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1173
                                          @ciddi89
                                          Servus
                                          Mein Grafana Dasboard mit Infinity will nicht mehr. :(
                                          Was könnte das sein?
                                          An error occurred within the plugin
                                          Object
                                          status:500
                                          statusText:"Internal Server Error"
                                          data:Object
                                          message:"An error occurred within the plugin"
                                          messageId:"plugin.downstreamError"
                                          statusCode:500
                                          traceID:""
                                          config:Object
                                          url:"api/ds/query"
                                          method:"POST"
                                          data:Object
                                          requestId:"Q495"
                                          hideFromInspector:false
                                          headers:Object
                                          retry:0
                                          ° Fixer ---> iob fix
