  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @mickym
    Payload: alias/0/Wohnzimmer/4_Fach_Schalter/Helligkeit_heller : msg.payload : boolean
    Topic: true
    ist das so richtig? Wenn ja, dann bezieht sich die Auswahl string in der switch Node auf den Payload?
    EDIT: Natürlich genau falsch: Payload und Topic vertauscht!!!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #133
    @bastel2021 In der ersten switch Node bezieht sich die switch Node auf die payload- in der 2. switch Node auf das topic. ;)
    das topic enthält in wie du siehst:
    den string heller - deswegen dirigiert die 2. switch Node die Nachricht an den 1. Ausgang
    • B Bastel2021
      @mickym
      Topic: true
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #134
      @bastel2021 Nein - Du gibts in der Eigenschaft an auf welche Nachrichteneingenschaft es sich bezieht.
      Die erste switch Node - lässt grundsätzlich alle Nachricht durch deren payload = true ist. Die 2. switch Node analysiert das topic des Nachrichtenobjektes und das ist nicht true sondern:
      alias/0/Wohnzimmer/4_Fach_Schalter/Helligkeit_heller.
      Mach einfach mal hinter die 1. Switch Node eine debug Node und lass Dir das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben:
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        #135
        @mickym
        sieht schon anders aus, sogar mit Beschreibung 😬
        Okay verstanden! Diese unterschiede und Begriffe muss man natürlich drauf haben!
        Perfekt! Und mal wieder Danke für die Erläuterung. So gehts Schritt für Schritt voran 👍
        • mickymM mickym
          Bastel2021
          #136
          @mickym Guten Abend, ich muss da noch mal eine Frage los werden.
          Ich möchte ja wie schon geschrieben auf zigbee2mqtt wechseln. Nun habe ich schon die Installation so weit vorbereitet. Es stellt sich nun die Frage wie weiter vorzugehen ist. Zu welchem Zeitpunkt spiele ich das IOBroker Bachup ein? Und was ist mit dem Zigbee-Adater in IOBroker? Der Adapter ist ja nun auch mit dem Controller verbunden und da könnte es ja konflikte geben,
          Wie sollte ich da am besten weiter machen?
          • B Bastel2021
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #137
            @bastel2021 Du musst Dich entscheiden, entweder zigbee-Adapter oder zigbee2mqtt - weil wie Du richtig sagst, nur einer auf den Koordinator zugreifen kann.
            • mickymM mickym
              Bastel2021
              #138
              @mickym zigbee2mqtt, ohne Apapter in IOBroker
              • B Bastel2021
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #139
                @bastel2021 Nun dann musst Du einen mqtt-Broker installieren - ich empfehle mosquitto
                einfach mit
                sudo apt install mosquitto
                installieren,
                zigbee2mqtt musst dann wenn Du einen funktionierenden MQTT-Broker hast nach Anleitung am Besten installieren:
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html
                Nur kein node js installieren - das ist im Rahmen der iobroker Installation bereits erfolgt:
                • mickymM mickym
                  einfach mit
                  installieren,
                  Bastel2021
                  schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                  #140
                  @mickym Oh, das ist leider schon geschehen! Mosqutto ist schon installiert
                  • B Bastel2021
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #141
                    @bastel2021 Was ist schon geschehen?
                    • B Bastel2021
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #142
                      @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                      Na super - dann brauchst ja nur noch zigbee2mqtt installieren.
                      • mickymM mickym
                        Bastel2021
                        #143
                        @mickym node js ist schon installiert und auch Zigbee2mqtt
                        • B Bastel2021
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #144
                          @bastel2021 Na dann hast Du ja alles?
                          • mickymM mickym
                            Bastel2021
                            #145
                            @mickym was mache ich dann mit iobroker? neu installieren oder Backup einspielen?
                            Also nochmal der Reihe nach: Neue SD-Karte und darauf ist Mosquito und zigbee2mqtt installiert
                            • B Bastel2021
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #146
                              @bastel2021 Na dann installier den halt und mach ein Restore vom Backup - dauert halt. Den zigbee2mqtt Service würde ich halt stoppen.
                              Das Backup dauert ja bis das alle Adapter restauriert hat - ca. 1 Std. wohl. Dann kannst den zigbee Adapter ja löschen und zigbee2mqtt wieder starten.
                              • B Bastel2021
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #147
                                Du musst den iobroker immer neu installieren auch wenn Du das Backup einspielst. Ob Du das Backup benutzt kommt halt darauf an, wieviel schon im System war.
                                • mickymM mickym
                                  Bastel2021
                                  #148
                                  @mickym Okay, super! das wollte ich wissen und...
                                  Sorry für die holprige Fragestellung bzw Information
                                  • B Bastel2021
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #149
                                    @bastel2021 Nun das Backup benötigt ja dass der backitup Adapter innerhalb vom iobroker läuft.
                                    • mickymM mickym
                                      Bastel2021
                                      #150
                                      @mickym ja stimmt, blöde Frage so gesehen
                                      Aber wenn ich das Backup einspiele und den Zigbee Adapter lösche, was ist dann eigentlich mit den ganzen Objekten? Werden die dann auch gelöscht?
                                      • B Bastel2021
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #151
                                        @bastel2021 Du löschst die Instanz und dann den Adapter - dann sind auch die Objekte weg. Also die Objekte des Zigbee-Adapters.
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          #152
                                          @mickym okay alles klar! Danke für deine schnelle Hilfe
