  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 zigbee2mqtt schickt Daten an einem mqtt Broker. Das kann mosquitto sein oder der zigbee2mqtt Adapter direkt.
    Wenn Du mosquitto nutzt - dann kannst du den mqtt-Adapter als Client definieren um alle Daten des mosquitto im iob zu haben. Du kannst dann über diese Datenpunkte aus NodeRed zugreifen.
    NodeRed hat aber auch eigene mqtt Nodes - so dass Du falls Du mosquitto nutzt auch direkt mit NodeRed steuern kannst, dann brauchst Du den mqtt Adapter im iobroker nicht. Das heißt im Fall von mosquitto hast Du die Wahl ob Du direkt über mosquitto steuern willst oder über den mqtt Broker. Man kann zum Beispiel direkt über mosquitto steuern, aber über den iobroker hast Du mit dem mqtt-adapter quasi einen Monitor um zu sehen, wie der Status im mosquitto gerade aussieht.
    Bastel2021
    #130
    @mickym Hallo!
    Ich habe jetzt ein paar Datenpunkte im alias Ordner erstellt.
    Funktionierte leider nicht auf anhieb (die Dimmfunktion für die du den Flow erstellt hast). Hab dann aber den Fehler gefunden:
    Da ich die Namen der Datenpunkte im alias.0 geändert habe musste ich natürlich auch die switch Note anpassen.
    Wobei sich für mich jetzt die Frage stellt warum die switch Node das überhaupt unterscheiden kann. Denn aus der switch Node davor (nur true), kommt in der Debug die ich daran gehängt habe, auch nur true raus. Das kann ja nur von der IOB in Node kommen, aber so ganz klar ist mir das nicht.
    • B Bastel2021
      @mickym Hallo!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #131
      @bastel2021 Nun Du prüfst ja in den switch Nodes verschiedene Eigenschaften des Nachrichtenobjektes ab. Einmal die payload und einmal das topic. Lass Dir mit der debug Node mal das komplette Nachrichtenobjektes ausgeben, dann siehst Du ja die unterschiedlichen Eigenschaften.
      Die payload - enthält in der Regel den Wert - also die Nutzlast und das topic die Bedeutung, also woher es kommt.
      Ein gutes Beispiel ist ein Datenpunkt der die Temperatur ausgibt. Die payload enthält die Temperatur zum Beispiel: 23. Es könnten aber theoretisch 23 Grad egal woher sein, es könnten aber auch 23 Watt oder 23 € oder was auch immer sein.
      Nun sagt Dir das aber nichts, da du ja nicht weißt was für eine Temperatur das ist. Die Aussentemperatur, die Temperatur im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Deswegen setzt man meist noch das topic um dem Wert eine Bedeutung zu geben. Wenn man das nicht selbst setzt, setzt die iobroker -IN Node das topic auf dem Datenpunkt aus dem der Wert stammt und Du weisst dann welche Bedeutung die payload hat.
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
        #132
        @mickym
        Payload: alias/0/Wohnzimmer/4_Fach_Schalter/Helligkeit_heller : msg.payload : boolean
        Topic: true
        ist das so richtig? Wenn ja, dann bezieht sich die Auswahl string in der switch Node auf den Payload?
        EDIT: Natürlich genau falsch: Payload und Topic vertauscht!!!
        • B Bastel2021
          @mickym
          Topic: true
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #133
          @bastel2021 In der ersten switch Node bezieht sich die switch Node auf die payload- in der 2. switch Node auf das topic. ;)
          das topic enthält in wie du siehst:
          den string heller - deswegen dirigiert die 2. switch Node die Nachricht an den 1. Ausgang
          • B Bastel2021
            @mickym
            Topic: true
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #134
            @bastel2021 Nein - Du gibts in der Eigenschaft an auf welche Nachrichteneingenschaft es sich bezieht.
            Die erste switch Node - lässt grundsätzlich alle Nachricht durch deren payload = true ist. Die 2. switch Node analysiert das topic des Nachrichtenobjektes und das ist nicht true sondern:
            alias/0/Wohnzimmer/4_Fach_Schalter/Helligkeit_heller.
            Mach einfach mal hinter die 1. Switch Node eine debug Node und lass Dir das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben:
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Bastel2021
              #135
              @mickym
              sieht schon anders aus, sogar mit Beschreibung 😬
              Okay verstanden! Diese unterschiede und Begriffe muss man natürlich drauf haben!
              Perfekt! Und mal wieder Danke für die Erläuterung. So gehts Schritt für Schritt voran 👍
              • mickymM mickym
                Bastel2021
                #136
                @mickym Guten Abend, ich muss da noch mal eine Frage los werden.
                Ich möchte ja wie schon geschrieben auf zigbee2mqtt wechseln. Nun habe ich schon die Installation so weit vorbereitet. Es stellt sich nun die Frage wie weiter vorzugehen ist. Zu welchem Zeitpunkt spiele ich das IOBroker Bachup ein? Und was ist mit dem Zigbee-Adater in IOBroker? Der Adapter ist ja nun auch mit dem Controller verbunden und da könnte es ja konflikte geben,
                Wie sollte ich da am besten weiter machen?
                • B Bastel2021
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #137
                  @bastel2021 Du musst Dich entscheiden, entweder zigbee-Adapter oder zigbee2mqtt - weil wie Du richtig sagst, nur einer auf den Koordinator zugreifen kann.
                  • mickymM mickym
                    Bastel2021
                    #138
                    @mickym zigbee2mqtt, ohne Apapter in IOBroker
                    • B Bastel2021
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #139
                      @bastel2021 Nun dann musst Du einen mqtt-Broker installieren - ich empfehle mosquitto
                      einfach mit
                      sudo apt install mosquitto
                      installieren,
                      zigbee2mqtt musst dann wenn Du einen funktionierenden MQTT-Broker hast nach Anleitung am Besten installieren:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html
                      Nur kein node js installieren - das ist im Rahmen der iobroker Installation bereits erfolgt:
                      • mickymM mickym
                        einfach mit
                        installieren,
                        Bastel2021
                        #140
                        @mickym Oh, das ist leider schon geschehen! Mosqutto ist schon installiert
                        • B Bastel2021
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #141
                          @bastel2021 Was ist schon geschehen?
                          • B Bastel2021
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #142
                            @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                            Na super - dann brauchst ja nur noch zigbee2mqtt installieren.
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              #143
                              @mickym node js ist schon installiert und auch Zigbee2mqtt
                              • B Bastel2021
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #144
                                @bastel2021 Na dann hast Du ja alles?
                                • mickymM mickym
                                  Bastel2021
                                  #145
                                  @mickym was mache ich dann mit iobroker? neu installieren oder Backup einspielen?
                                  Also nochmal der Reihe nach: Neue SD-Karte und darauf ist Mosquito und zigbee2mqtt installiert
                                  • B Bastel2021
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #146
                                    @bastel2021 Na dann installier den halt und mach ein Restore vom Backup - dauert halt. Den zigbee2mqtt Service würde ich halt stoppen.
                                    Das Backup dauert ja bis das alle Adapter restauriert hat - ca. 1 Std. wohl. Dann kannst den zigbee Adapter ja löschen und zigbee2mqtt wieder starten.
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #147
                                      Du musst den iobroker immer neu installieren auch wenn Du das Backup einspielst. Ob Du das Backup benutzt kommt halt darauf an, wieviel schon im System war.
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        #148
                                        @mickym Okay, super! das wollte ich wissen und...
                                        Sorry für die holprige Fragestellung bzw Information
                                        • B Bastel2021
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #149
                                          @bastel2021 Nun das Backup benötigt ja dass der backitup Adapter innerhalb vom iobroker läuft.
