  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @australien sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    nur bekomme ich eine Instanz VIS-2, sondern nur
    iob add vis-2-beta
    gemacht?
    Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
    aktuelle "latest" ist 5.5.2...
    australien
    #457
    @jleg said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    iob add vis-2-beta
    gemacht?
    nein. Hab es nach der Anleitung aus dem ersten Post gemacht.
    wie finde ich diese? Mit sudo apt update & upgrade kommt nichts dergleichen. Auch wird npm nicht upgedatetet 8.5.5 aktuell sollte sein 8.19.3
    JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • A australien
      iob add vis-2-beta
      gemacht?
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #458
      Jo, und da steht exakt:
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.vis-2-beta
      iob add vis-2-beta
      • JLegJ JLeg
        cd /opt/iobroker
        iob add vis-2-beta
        australien
        #459
        cd /opt/iobroker
        iob add vis-2-beta
        ups, diese Zeile fehlt bei meiner Ausführung.
        Hatte es ja noch einmal gemacht und da kommt auch der Fehler
        Invalid version of "web". Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
        • A australien
          iob add vis-2-beta
          gemacht?
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #460
          hier geht's um einen iobroker-Adapter, und kein Systemupdate. Also im iob admin Repo auf "latest" stellen, und einfach den web-Adapter updaten.
          • JLegJ JLeg
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            #461
            @jleg
            das hab ich Verfügbar
            ist installiert
            ich sehe nichts passendes?
            • A australien
              @jleg
              ist installiert
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #462
              @australien Da Du ja schon "betas" installiert hast warst Du ja auch schon auf dem Repo von Beta (latest) .. dann mach das wieder so, installiere den WEB und geh wieder auf Stable zurück ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                australien
                #463
                @djmarc75
                aber da wird mir auch nur die Version 5.2.10 angezeigt. unter stable überhaupt nur eine 4.3.0
                über die Katze ging es auf 5.5.2
                Jetzt passt auch VIS2-beta
                • A australien
                  @djmarc75
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #464
                  Bitte installiere Adapter über die Katze nur, wenn du von einem Entwickler direkt dazu aufgefordert wirst. Über die Katze wird der Adapter direkt von github installiert welcher keinen definierten Stand haben muss und auch nicht lauffähig sein muss.
                  Hier findest du eine Anleitung wie du einen Adapter installierst, wenn du die neuste Version aus dem Beta Repository benötigst:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #465
                    Seit heute Nachmittag steht auch schon die nächste vis2 Version 2.0.20 zur Verfügung.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #466
                      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Auch mit dieser Version sind alle neuen Widgets weg.
                        australien
                        #467
                        @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Danke, dass ist mir klar. Nur finde ich den WEB Adapter n der Version > 5.5.0 nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          Digi-Bit
                          schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                          #468
                          @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Moin....
                          Bei mir funktioniert anscheinend bis jetzt alles normal....
                          Widgets kann man Editieren und diese werden auch "Normal" dargestellt, der Fehler von .18 scheint weg zu sein
                          Auf den ersten blick scheint alles ok zu sein , vielleicht endlich mal eine Version die man für die .16 nehmen kann ;)
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                          • D Digi-Bit
                            Moin....
                            mfg
                            Digi-Bit
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #469
                            @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Wie hast du genau das Update gemacht? Von 16 auf 20?
                            FeuersturmF D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #470
                              @sigi234 sind bei dir alle widgets kaputt mit der 19er oder 20er oder nur bestimmte?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #471
                                Nur die Neuen 4
                                Bild 1+2 Version 19+20
                                Bild 3 Version 18 ist OK
                                • sigi234S sigi234
                                  Digi-Bit
                                  #472
                                  ich lade die widgets auch noch mal hoch, dann klappt es bis jetzt immer wenn man das Vis2 updatet
                                  iob stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                                  iob upload vis-2-beta
                                  npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                  iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                                  npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                  iob upload iobroker.vis-2-widgets-energy
                                  npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                  iob upload iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  • D Digi-Bit
                                    iob stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #473
                                    Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2604]
                                    (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                                    C:\Users\Privat>cd..
                                    C:\Users>cd..
                                    C:\>cd iobroker1
                                    C:\ioBroker1>iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                                    Please specify target name, like:
                                    iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
                                    C:\ioBroker1>
                                    Dieses Windows 😠
                                    • sigi234S sigi234
                                      C:\Users>cd..
                                      C:\>cd iobroker1
                                      C:\ioBroker1>
                                      Dieses Windows 😠
                                      Digi-Bit
                                      #474
                                      C:\Users>cd..
                                      C:\>cd iobroker1
                                      C:\ioBroker1>
                                      Dieses Windows 😠
                                      das seht bei mir dann aber auch.....
                                      ich weiß auch nicht wirklich ob das was damit zutun hat aber wenn ich das nicht mache dann sieht das bei mir auch so aus wie bei dir.....
                                      hast du alle 3 mal gemacht und sind die dann da ?
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      • D Digi-Bit
                                        C:\Users>cd..
                                        C:\>cd iobroker1
                                        C:\ioBroker1>
                                        Dieses Windows 😠
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #475
                                        Das teste ich jetzt mal.
                                        Leider nein.
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #476
                                          Ich spiele gerade mit dem neuen Navigationsmenü und der responsive Darstellung. Hat einer von euch hier schon mit experimentiert?
                                          Wenn ich die Widgets mit dem Anker markiere, dann werden sie einer festen spalte zugeordnet und ich kann nur über die Zahlen die Reihenfolge der Elemente tauschen:
                                          So sieht es aktuell auf dem Handy aus:
                                          Ich habe bisher noch keine responsive fähige VIS oder ähnliche Visualisierung benutzt. Ich hätte erwartet, dass ich innerhalb einer Spalte in einem zusammenhängenden Blockauch mehrere Elemente unterbringen kann, z.b. einen Beschreibungstext + An/Aus Schalter
                                          Hab ich hier einen Denkfehler oder habt ihr sowas schon geschafft?
