  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #450
    Ich habe mit vis2 v2.0.18 das Problem das ich keine Widgets mehr per Maus auswählen und verschieben kann. Beim Klick auf das Widget wechselt der Editor auch nicht mehr rechts auf den Reiter "Widget" wo ich die Einstellugen vom Widget einstellen kann.
    Kann jemand das Problem bestätigen?
    Edit: Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/667
    • FeuersturmF Feuersturm
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #451
      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Hallo, hat das noch wer? Projekt kann nicht umbenannt werden.
        Hi, ja habe das Problem auch mit der 2.0.18
        Erstellst du ein issue?
        Edit: issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/666
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #452
        Bitte du 👍
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #453
          Vis 2 Version 2.0.19 steht auf npm zur Verfügung
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #454
            Alle neuen Widgets weg?
            iob upload vis-2-beta natürlich gemacht.
            Edit:
            Zurück auf V 2.0.18 funktioniert wieder!
            issue erstellen?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/671
              australien
              schrieb am zuletzt editiert von australien
              #455
              Hallo zusammen
              ich wollte nun auch die vis2 installieren. Hat auch alles ohne offensichtlichen Fehler funktioniert, nur bekomme ich eine Instanz VIS-2, sondern nur.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restart vis-2-beta
              Cannot find any instances of "vis-2-beta"!
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /
              pi@raspberrypi:/ $ iob restart vis-2-beta
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta
              added 6 packages, removed 98 packages, and changed 1 package in 26s
              169 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
              iob add vis-2-widgets-material
              npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
              iob add vis-2-widgets-energy
              npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
              iob add vis-2-widgets-gauges
              added 1 package in 10s
              host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
              upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
              host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
              added 1 package in 11s
              host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-energy
              upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
              host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-energy
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
              host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-gauges
              upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
              host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-gauges
              host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add openweathermap
              NPM version: 8.5.5
              Installing iobroker.openweathermap@0.3.3... (System call)
              host.raspberrypi install adapter openweathermap
              upload [13] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [12] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [11] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [10] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [9] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [8] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [7] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [5] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [4] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [3] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index.html index.html text/html
              upload [2] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/openweathermap.png openweathermap.png image/png
              upload [0] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/words.js words.js application/javascript
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap created/updated
              host.raspberrypi create instance openweathermap
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.alive created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.connected created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.compactMode created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.cpu created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.cputime created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memHeapUsed created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memRss created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.uptime created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.inputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.outputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.eventLoopLag created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.sigKill created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.logLevel created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.date created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.icon created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.state created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.title created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperature created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperatureMin created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperatureMax created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.clouds created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windDirection created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windSpeed created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windGust created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.pressure created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.humidity created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.visibility created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.sunrise created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.sunset created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitation created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitationRain created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0 created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.date created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.icon created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.state created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.title created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.clouds created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitation created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitationRain created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitationSnow created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.windDirection created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.windSpeed created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.pressure created
              host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.humidity created
              host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0 created
              nach nochmaligen installieren kam der Fehler Invalid version of "web". Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
              Ich finde aber keinen Update auf 5.4.0 oder größer. auch nicht im Beta-Modus.
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • A australien
                Hallo zusammen
                NPM version: 8.5.5
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #456
                @australien sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                iob add vis-2-beta
                gemacht?
                aktuelle "latest" ist 5.5.2...
                • JLegJ JLeg
                  iob add vis-2-beta
                  gemacht?
                  australien
                  #457
                  @jleg said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  iob add vis-2-beta
                  gemacht?
                  nein. Hab es nach der Anleitung aus dem ersten Post gemacht.
                  wie finde ich diese? Mit sudo apt update & upgrade kommt nichts dergleichen. Auch wird npm nicht upgedatetet 8.5.5 aktuell sollte sein 8.19.3
                  JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A australien
                    iob add vis-2-beta
                    gemacht?
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #458
                    Jo, und da steht exakt:
                    cd /opt/iobroker
                    iob add vis-2-beta
                    • JLegJ JLeg
                      cd /opt/iobroker
                      iob add vis-2-beta
                      australien
                      #459
                      cd /opt/iobroker
                      iob add vis-2-beta
                      ups, diese Zeile fehlt bei meiner Ausführung.
                      Hatte es ja noch einmal gemacht und da kommt auch der Fehler
                      • A australien
                        iob add vis-2-beta
                        gemacht?
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #460
                        hier geht's um einen iobroker-Adapter, und kein Systemupdate. Also im iob admin Repo auf "latest" stellen, und einfach den web-Adapter updaten.
                        • JLegJ JLeg
                          australien
                          #461
                          @jleg
                          das hab ich Verfügbar
                          ist installiert
                          ich sehe nichts passendes?
                          • A australien
                            @jleg
                            ist installiert
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #462
                            @australien Da Du ja schon "betas" installiert hast warst Du ja auch schon auf dem Repo von Beta (latest) .. dann mach das wieder so, installiere den WEB und geh wieder auf Stable zurück ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              australien
                              #463
                              @djmarc75
                              aber da wird mir auch nur die Version 5.2.10 angezeigt. unter stable überhaupt nur eine 4.3.0
                              über die Katze ging es auf 5.5.2
                              Jetzt passt auch VIS2-beta
                              • A australien
                                @djmarc75
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #464
                                Bitte installiere Adapter über die Katze nur, wenn du von einem Entwickler direkt dazu aufgefordert wirst. Über die Katze wird der Adapter direkt von github installiert welcher keinen definierten Stand haben muss und auch nicht lauffähig sein muss.
                                Hier findest du eine Anleitung wie du einen Adapter installierst, wenn du die neuste Version aus dem Beta Repository benötigst:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #465
                                  Seit heute Nachmittag steht auch schon die nächste vis2 Version 2.0.20 zur Verfügung.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #466
                                    Auch mit dieser Version sind alle neuen Widgets weg.
                                      australien
                                      #467
                                      @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Danke, dass ist mir klar. Nur finde ich den WEB Adapter n der Version > 5.5.0 nicht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Digi-Bit
                                        schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                        #468
                                        Moin....
                                        Bei mir funktioniert anscheinend bis jetzt alles normal....
                                        Widgets kann man Editieren und diese werden auch "Normal" dargestellt, der Fehler von .18 scheint weg zu sein
                                        Auf den ersten blick scheint alles ok zu sein , vielleicht endlich mal eine Version die man für die .16 nehmen kann ;)
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                        • D Digi-Bit
                                          Moin....
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #469
                                          @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Wie hast du genau das Update gemacht? Von 16 auf 20?
                                          FeuersturmF D 2 Antworten Letzte Antwort
