  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • R robbsen
    @sigi234 doofe Frage bei sie bekommt man die Widgets überhaupt nebeneinander skaliert
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #444
    @robbsen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Gute Frage, habe auch lange probiert.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      robbsen
      #445
      @sigi234 ok danke.
      Muss das denke ich morgen noch mal am Rechner und nicht am iPad machen.
      Finde das mit dem ausrichten mehrerer Diagramme und Schalter aber echt noch sehr verwirrend.
      Hat vielleicht jemand hier schon eine gute view, die man als Muster mal teilen könnte, oder sind alle noch lost mit der relativen Einstellung
      • FeuersturmF Feuersturm
        Es gibt neue Updates:
        • vis2 in der Version 2.0.18 steht auf npm zur Verfügung
        • und im Admin werden mir noch folgende Updates angeboten:
        Digi-Bit
        #446
        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Bin grade auf 2.0.18 gegangen....
        mal schnell einen rungang im Editor und Vis selber gemacht auf den ersten blick sind die 100000000000 fehler im Log sind verschwunden.
        Vis selber scheint merklich schneller im aufbau zu sein sowie auch im Editor.
        Einige Widgets werden jetzt gleich dargestellt wie z.b. openligadb.
        das war der erste eindruck nach 3 min.
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #447
          Hallo, hat das noch wer? Projekt kann nicht umbenannt werden.
          Installierte Version:
          2.0.18
          arteckA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            2.0.18
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #448
            @sigi234 ich schätze alle
            • sigi234S sigi234
              2.0.18
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #449
              @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Hi, ja habe das Problem auch mit der 2.0.18
              Erstellst du ein issue?
              Edit: issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/666
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #450
                Ich habe mit vis2 v2.0.18 das Problem das ich keine Widgets mehr per Maus auswählen und verschieben kann. Beim Klick auf das Widget wechselt der Editor auch nicht mehr rechts auf den Reiter "Widget" wo ich die Einstellugen vom Widget einstellen kann.
                Kann jemand das Problem bestätigen?
                Edit: Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/667
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #451
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #452
                    Bitte du 👍
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #453
                      Vis 2 Version 2.0.19 steht auf npm zur Verfügung
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #454
                        Alle neuen Widgets weg?
                        iob upload vis-2-beta natürlich gemacht.
                        Edit:
                        Zurück auf V 2.0.18 funktioniert wieder!
                        issue erstellen?
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/671
                          australien
                          schrieb am zuletzt editiert von australien
                          #455
                          Hallo zusammen
                          ich wollte nun auch die vis2 installieren. Hat auch alles ohne offensichtlichen Fehler funktioniert, nur bekomme ich eine Instanz VIS-2, sondern nur.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restart vis-2-beta
                          Cannot find any instances of "vis-2-beta"!
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /
                          pi@raspberrypi:/ $ iob restart vis-2-beta
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta
                          added 6 packages, removed 98 packages, and changed 1 package in 26s
                          169 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                          iob add vis-2-widgets-material
                          npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                          iob add vis-2-widgets-energy
                          npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                          iob add vis-2-widgets-gauges
                          added 1 package in 10s
                          host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
                          upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                          host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
                          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                          added 1 package in 11s
                          host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-energy
                          upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                          host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-energy
                          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                          host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-gauges
                          upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                          host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-gauges
                          host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add openweathermap
                          NPM version: 8.5.5
                          Installing iobroker.openweathermap@0.3.3... (System call)
                          host.raspberrypi install adapter openweathermap
                          upload [13] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/openweathermap.png openweathermap.png image/png
                          upload [0] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap created/updated
                          host.raspberrypi create instance openweathermap
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.alive created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.connected created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.compactMode created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.cpu created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.cputime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memHeapUsed created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memHeapTotal created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memRss created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.uptime created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.inputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.outputCount created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.eventLoopLag created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.sigKill created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.logLevel created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.date created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.icon created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.state created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.title created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperature created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperatureMin created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperatureMax created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.clouds created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windDirection created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windSpeed created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windGust created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.pressure created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.humidity created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.visibility created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.sunrise created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.sunset created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitation created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitationRain created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0 created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.date created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.icon created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.state created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.title created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.clouds created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitation created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitationRain created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitationSnow created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.windDirection created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.windSpeed created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.pressure created
                          host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.humidity created
                          host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0 created
                          nach nochmaligen installieren kam der Fehler Invalid version of "web". Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
                          Ich finde aber keinen Update auf 5.4.0 oder größer. auch nicht im Beta-Modus.
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A australien
                            Hallo zusammen
                            NPM version: 8.5.5
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #456
                            @australien sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            iob add vis-2-beta
                            gemacht?
                            aktuelle "latest" ist 5.5.2...
                            • JLegJ JLeg
                              iob add vis-2-beta
                              gemacht?
                              australien
                              #457
                              @jleg said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              iob add vis-2-beta
                              gemacht?
                              nein. Hab es nach der Anleitung aus dem ersten Post gemacht.
                              wie finde ich diese? Mit sudo apt update & upgrade kommt nichts dergleichen. Auch wird npm nicht upgedatetet 8.5.5 aktuell sollte sein 8.19.3
                              JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A australien
                                iob add vis-2-beta
                                gemacht?
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #458
                                Jo, und da steht exakt:
                                cd /opt/iobroker
                                iob add vis-2-beta
                                • JLegJ JLeg
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob add vis-2-beta
                                  australien
                                  #459
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob add vis-2-beta
                                  ups, diese Zeile fehlt bei meiner Ausführung.
                                  Hatte es ja noch einmal gemacht und da kommt auch der Fehler
                                  • A australien
                                    iob add vis-2-beta
                                    gemacht?
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #460
                                    hier geht's um einen iobroker-Adapter, und kein Systemupdate. Also im iob admin Repo auf "latest" stellen, und einfach den web-Adapter updaten.
                                    • JLegJ JLeg
                                      australien
                                      #461
                                      @jleg
                                      das hab ich Verfügbar
                                      ist installiert
                                      ich sehe nichts passendes?
                                      • A australien
                                        @jleg
                                        ist installiert
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #462
                                        @australien Da Du ja schon "betas" installiert hast warst Du ja auch schon auf dem Repo von Beta (latest) .. dann mach das wieder so, installiere den WEB und geh wieder auf Stable zurück ;)
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          australien
                                          #463
                                          @djmarc75
                                          aber da wird mir auch nur die Version 5.2.10 angezeigt. unter stable überhaupt nur eine 4.3.0
                                          über die Katze ging es auf 5.5.2
                                          Jetzt passt auch VIS2-beta
