  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    5.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    ich habe einen Datenpunkt für Google Home zu einem Taster umfunktioniert. Der Taster stellt den Datenpunkt auch schön über GH von True auf False und umgekehrt.
    Aber mein Blockly kann nichts mehr mit dem Datenpunkt anfangen. Das Script wird einfach nicht mehr ausgeführt.
    Sieht jemand den Fehler?
      "common": {
        "name": "Badezeit",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "smartName": {
          "de": "Badezeit",
          "ghTraits": [
            "action.devices.traits.OnOff"
          "ghType": "action.devices.types.SWITCH",
          "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "Badezeit",
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.iot.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1674742247658
    maxpd
    maxpd
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
        "common": {
          "name": "Badezeit",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "smartName": {
            "de": "Badezeit",
            "ghTraits": [
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "_id": "Badezeit",
        "type": "state",
        "ts": 1674742247658
      maxpd
      @maxpd setz mal einen debug Baustein unter den Trigger.
      dann siehst du ob der Trigger oder die Logik klemmt
      • M maxpd
          "common": {
            "name": "Badezeit",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "smartName": {
              "de": "Badezeit",
              "ghTraits": [
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "Badezeit",
          "type": "state",
          "ts": 1674742247658
        maxpd
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @maxpd
        Wenn Dein DP bereits Boolean ist, kannst Du Dir die Prüfung auf "= Wahr" sparen.
        Außerdem läuft bereits der Trigger auf den DP - da brauchst (solltest) Du den Wert nicht nochmal separat lesen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @maxpd
          maxpd
          @codierknecht ok, das ist eine Vereinfachung der Skripte. Da war ich mir bislang immer zu unsicher, was er tatsächlich wie auswertet.
          @Homoran habe ich gemacht. es werden schon keine Debugs ins Log geschrieben.
          maxpd
          • M maxpd
            @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
            natürlich nicht in dem "log" unter dem EDITOR
            Logstufe debug siehst du nur in einem debug log
            entweder Logstufe auf Info stelken, pder im großen Log nachsegen
              maxpd
              @homoran Ich habe Javascript auf Debug und im großen Log geguckt. Da stammt auch der Screenshot her.
              maxpd
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @maxpd
                Na da musst Du eben nach String konvertieren ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @maxpd
                  maxpd
                  (Exkurs: @djmarc75 das stammt aus einem anderen script ;) und steht außerdem auf string. Warum der String keine Zahlen akzeptiert, weiß ich auch nicht
                  237b718a-23b1-43e4-9e92-a4b471c88e5f-image.png )
                  maxpd
                  • M maxpd
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    aha... und warum postest Du dann diesen Screenshot unter dem Blockly ??? 🤔
                    Na egal, aber dann musst Du halt das andere Skript auch korrigieren 😁
                      @djmarc75 sagte: das andere Skript auch korrigieren
                      Eher den Datenpunkt "Stromvebrauch".
                        Codierknecht
                        @paul53 sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
                        @maxpd Macht ja auch wenig Sinn, einen DP der potenziell Zahlenwerte enthalten soll, als String zu definieren.
                          maxpd
                          @codierknecht @paul53
                          Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniert ;)
                          Back to Badezeit ^^
                          Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
                          maxpd
                          • M maxpd
                            deswegen logs immer als text in code-tags.
                            Ich habe am handy es als einen Screenshit des JS Editors gehalten!
                            Also triggert der DP nicht.
                            klick mal auf DIE ID am Trigger und poste die dann aufpoppende IDSelector Box.
                            Duesmal natürlich als Screenshot
                              maxpd
                              @homoran Du meinst:
                              maxpd
                              • M maxpd
                                @homoran Du meinst:
                                Du meinst:
                                ja!
                                was ist das denn?
                                was macht der DP denn da?
                                  Du meinst:
                                  ja!
                                  was ist das denn?
                                  maxpd
                                  @homoran Ich habe alle Datenpunkte unter 0_userdata / 0 /
                                  Außer diesen hier.
                                  Aber ich glaube verschieben geht nicht,
                                  Außerdem hat er 2 Jahre funktioniert, bis zur Einbindung in Google Home.
                                  maxpd
                                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maxpd
                                    Außer diesen hier.
                                    Codierknecht
                                    Da gehören die auch hin.
                                    Das wundert mich ein bisschen. Sieht jedenfalls extrem schräg aus.
                                    Dann lege unter 0_userdata.0 einen neuen an.
                                    Ich hoffe Du kannst den alten dann wenigstens löschen.
                                    • M maxpd
                                      Außer diesen hier.
                                      dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
                                      Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
                                      Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
                                        maxpd
                                        @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          Codierknecht
                                          @maxpd
                                          Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
                                          Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
