  5. Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A acem
    ich möchte mit Blockly Astrozeit meine Rolladen Steuern, probiert habe ich es mal so, leider Funktioniert es nicht.
    Für die Rolladensteuwerung wir ein Shelly Plus 2 PM mit Originalsoftware benutzt, über die Weboberfläche Funktioniert es ohne Probleme.
    Brauche ich den Wert OBJEKT ID überhaupt? der Blockly soll einfach per Astrozeit Abends bei Sonnenuntergang Rolladen runter und bei Sonnenaufgang wieder hochfahren. Später möchte ich es über VIS Steuern.
    Ich bitte um Unterstützung, was ist hier an der Blockly Falsch bzw. Wie sollte es aussehen.
    Vielen Herzlichen Dank
    Acem
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @acem
    Was ist "Gerätekennung" und warum muss das abgeprüft werden?
    Falls das ein Bool'scher Datenpunkt ist, kannst Du Dir das Prüfen auf "Wahr" sparen ... also ähnlich wie hier:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @acem
      acem
      schrieb am zuletzt editiert von acem
      @codierknecht
      Es war eigentlich dafür gedacht da ich mehrere Shelly Plus 2 PM habe später alle Rolladen über VIS Steuern möchte weiß um welche Shelly es sich handelt!
      Ich bin mir auch nicht Sicher ab es notwendig ist!
      Wie sollte der Blockly sein die bei Sonnenuntergang komplett runterfährt und bei Sonnenaufgang komplett hochfährt?.
      Etwa so?
      • A acem
        @codierknecht
        Etwa so?
        Codierknecht
        @acem sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
        Im Prinzip so wie Du es bereits gemacht hast.
        Kannst Du denn die Rollos steuern, indem Du den Wert direkt im Objektbaum änderst?
          acem
          @codierknecht sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
          @codierknecht
          Ja das geht wenn ich den Wert direkt im Objektbaum Position ändere dann Funktioniert es, nur nicht mit dem Blockly.
          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A acem
            @codierknecht
            kannst du das mal zeigen? und die Objektdaten von dem DP?
            achso! das Script läuft auch? und die Geodaten sind korrekt?
              acem
              @homoran sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
              Die Geodaten sind korrekt!
              • A acem
                @codierknecht
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @acem
                Nur so ein Denkanstoß.
                Da ja Auf- und Untergang fest sind , wäre es nicht eine Idee die Rollladen u.a. nach der Witterung fahren zu lassen.
                Ich reagiere gerne auf das Aktuelle und nicht auf vorgegebene Uhrzeiten.
                Ich habe einen Lichtsensor, der mit anderen Kriterien in das Auf- und Abfahren mit einspielt.
                • haselchenH haselchen
                  @acem
                  acem
                  @haselchen sagte in Blockly Rolladensteuerung mit Shelly Plus 2 PM:
                  @acem
                  Einen Lichtsensor habe ich nicht! wie sieht dein Script aus und was für ein Lichtsensor brauche ich für Witterungsteuerung?
                  • A acem
                    @acem
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @acem
                    Dafür brauchst du entweder einen Conbee Stick oder Zigbee Stick.
                    Da er hinten magnetisch ist , hält er sogar an der Regenrinne.
                      @acem
                      acem
                      @haselchen
                      Einen Zigbee Stick habe ich SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle.
                      Wie sieht dein Blockly Script aus?
                      • A acem
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @acem
                        Bin am Handy.
                        Kann ich Dir morgen früh liefern.
                        Vielleicht liest hier noch jemand mit und hat ein ähnliches was er jetzt posten könnte.
                          @acem
                          Bin am Handy.
                          acem
                          @acem
                          Bin am Handy.
                          Ok Danke, morgen früh reicht auch noch. :)
                          • A acem
                            Codierknecht
                            @acem
                            Hast Du mal getestet, ob das Script überhaupt zum richtigen Zeitpunkt losrennt?
                            Das Script ist so simpel - ich kann mir kaum vorstellen warum das dann nicht funktionieren sollte.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @acem
                              acem
                              @acem
                              Mein Script unten Funktioniert jetzt nach einem Neustart!
                              Was mich noch Interessiert, bei diesem Script unten ist kein Sonnenuntergang! und auch kein Datenpunkt enthalten! wie soll es Funktionieren?
                              • A acem
                                @acem
                                Codierknecht
                                Was mich noch Interessiert, bei diesem Script Unten ist kein Sonnenuntergang! und auch kein Datenpunkt enthalten! wie soll es Funktionieren?
                                Kannst Du das mal näher erläutern? Ich stehe da gerade auf dem Schlauch und verstehe nur Bahnhof.
                                  @acem
                                  acem
                                  @acem
                                  Ich meine damit diesen Screenshot Script den du eingefügt hast
                                  • A acem
                                    @acem
                                    Codierknecht
                                    @acem
                                    Ach so.
                                    Das ist ein Beispiel, um im Log etwas auszugeben.
                                    Ein bisschen was sollst Du ja auch noch machen ;-)
                                    Aber da das ja jetzt funzt wie gewünscht: Vergiss es einfach!
                                      @acem
                                      Ach so.
                                      acem
                                      @codierknecht
                                      Hat mich halt interessiert, ich bin nicht so gut in der Materie Blockly, ich möchte mein Script so einfach wie möglich halten weshalb ich mir nicht Sicher war bei meinem Script und war Offen für Anregungen bzw. Optimierung.
                                      • A acem
                                        @codierknecht
                                        acem
                                        Ich weiß nicht warum aber der Rolladen in der Küche ist heute nicht runtergefahren, gestern hat es noch Funktioniert.
                                        Was mir aufgefallen ist das beim DP Objekte die Position auf 0% steht!
                                        Wenn ich bei dem DP Objekte den den Wert bei Position von 0% auf z.B. Auf 50% ändere passiert nichts, der Rolladen bewegt sich erst wenn ich über Webinterface auf den Shelly einlogge und den Wert ändere.
                                        Kann mir Bitte jemand Helfen was könnte das Problem sein?
                                        • A acem
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @acem geht mich ja nicht wirklich was an, aber warum haben wir hier DEVs, die adapter für solch sachen entwickeln?
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
                                          hab mit den plus2 noch nichts zu tun gehabt, kann mir aber vorstellen, daß da eine adaptereinstellung nicht passt.
