  4. IoBroker Stürt aus dem Nix ab
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 920 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @horst-böttcher
    [Thu Mar  2 08:16:24 2023] Out of memory: Killed process 26657 (iobroker.js-con) total-vm:1686604kB, anon-rss:819228kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:2168kB oom_score_adj:0
    Dein Speicher überfüllt sich .
    Zeige mal
    iob diag
    aber die Full Ausgabe .
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI 4 B / Model : Cortex-A72
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: USB Stick 64GB
      Betriebssystem: Bullseye Ligt 64bit
      Node-Version: v16.19.1
      Nodejs-Version: v16.19.1
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: Skript
      Iobroker stürt regelmässig ab
      dmesg -T.txt
      @horst-böttcher sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
      Betriebssystem:
      Bullseye Ligt 64bit
      Das kann im Übrigen nicht sein, da läuft der ganze Desktop-Krempel mit allem Zipp und Zapp.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @horst-böttcher
        Zeige mal
        iob diag
        Horst BöttcherH Nicht stören
        Horst Böttcher
        @glasfaser sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
        iob diag
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture:   aarch64
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         21:00:36 up 3 days,  7:42,  3 users,  load average: 1.30, 0.77, 0.78
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sat Mar  4 20:00:36 UTC 2023
        Sat Mar  4 21:00:36 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.9G        262M         35M        644M        796M
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Total:          3.9G        3.0G        262M
                 3793 M total memory
                 2886 M used memory
                  342 M active memory
                 2990 M inactive memory
                  261 M free memory
                   73 M buffer memory
                  571 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  7.2G   49G  13% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Wed Mar  1 13:17:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Wed Mar  1 13:17:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Wed Mar  1 13:17:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [Wed Mar  1 13:17:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Wed Mar  1 13:17:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Wed Mar  1 13:17:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.1G    /var/
        545M    /var/lib
        366M    /var/lib/influxdb/engine
        336M    /var/lib/influxdb/engine/data/3ad9bb32cbdeed46/autogen/1
        /opt/iobroker/backups:
        320M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        509M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        396M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        98M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ios
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ios/videoplayback_Eg1j6TSN.mp4
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.c870507c.chunk.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.806bf48a.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.fe83292c.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          iob diag
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Berlin
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                   3793 M total memory
                   2886 M used memory
                    342 M active memory
                    261 M free memory
                     73 M buffer memory
                    571 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          1.1G    /var/
          545M    /var/lib
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          X-Server: true
          Desktop:
          Terminal: tty
          Merkwürdig. Mit Boot Target multi-user.target dürfte der X-Server eigentlich gar nicht starten.
            iob diag
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Europe/Berlin
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         99M        0.0K
                     3793 M total memory
                     2886 M used memory
                      342 M active memory
                      261 M free memory
                       73 M buffer memory
                      571 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Messages in dmesg:
            /var:
            1.1G    /var/
            545M    /var/lib
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Der Rest von der Ausgabe fehlt noch !
            Eventuell ein Script was Amok läuft ... mehr kann ich gerade nicht sagen !
            3793 M total memory
            2886 M used memory
            Was steht im ioBroker Log vor/nach dem Absturz !?
              iob diag
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Europe/Berlin
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         99M        0.0K
                       3793 M total memory
                       2886 M used memory
                        342 M active memory
                        261 M free memory
                         73 M buffer memory
                        571 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              1.1G    /var/
              545M    /var/lib
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @horst-böttcher
              Wenn ich in deinem Log dsmeg die Instanzen zähle , bin ich über 40 Instanzen ..
              dann passt dieses dazu :
              https://forum.iobroker.net/post/855735
              • Horst BöttcherH Nicht stören
                Horst Böttcher
                schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                @glasfaser
                das heißt mein 4b ist zu klein ???
                die frage ob sich das Problem mit einem Multi host lösen last oder was man da machen kann
                oder kann man den swap vergösseern da ist ein 64gb Stick dran
                  @glasfaser
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Für 40 Instanzen? Ja!
                  Das wird Dir nicht helfen.
                  Das wäre eine Möglichkeit. Du musst halt dafür sorgen, dass der arme Raspi nicht so viele Adapter-Instanzen betreiben muss.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Horst Böttcher
                    @codierknecht sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
                    alle pi ausverkauft also bleibt nur https://forum.iobroker.net/topic/63600/hp-elitedesk-g3-800g-für-iobroker-co/5
                      das wundert mich jetzt. 40 Instanzen per se sollten bei 4GB nicht alleine ein Problem sein.
                        Codierknecht
                        alle pi ausverkauft
                        Das ist schon seit einiger Zeit so. Und wenn es welche gibt, sind sie völlig überteuert.
                        https://rpilocator.com/
                          alle pi ausverkauft
                          Horst Böttcher
                          @codierknecht Ja leider deshalb ist man mit einem mini pc glaub ich besser bedient
                            Codierknecht
                            @homoran sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
                            40 Instanzen x ~ 100 MB ... zack - Speicher weg.
                            Natürlich benötigen viele Adapter einiges weniger als 100 MB. Aber der Raspi braucht ja noch etwas Luft zum Atmen. Und die eine oder andere Instanz braucht ja auch gerne mal deutlich mehr.
                            Die 40 Instanzen alleine sind vielleicht nicht unbedingt das Problem. Möglicherweise aber noch das eine oder andere Zusatztool wie Grafana, Influx usw.
                            Du weißt doch, was die Leute da so alles betreiben ;-)
                              Codierknecht
                              Wäre mit Sicherheit einfacher zu beschaffen.
                              Aber ggf. etwas teurer und weniger sparsam im Verbrauch.
                                so passts!
                                nee, 100 brauchen nur ganz wenige, der Rest braucht +/- 50 (40-60)
                                und controller, admin und js-Adapter laufen nur einmal
                                Horst BöttcherH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @codierknecht
                                  Mit der Auslastung stimme ich Dir zu.
                                  Die 4GB sind bei 40 Adapter + diverse Abhängigkeiten weg.
                                  Eine ähnliche Auslastung habe ich bei der Syno.
                                  Nun stellt sich die Frage , braucht man alle 40 oder sind da auch ein paar Probier Adapter bei.
                                  Das kann nur der TE entscheiden.
                                    so passts!
                                    Horst Böttcher
                                    @homoran ja ich werde morgen versuchen erst mal alles frisch aufzusetzen ohne gafan und influx für leicht geht es dann hab ja zigbee auch wieder in Phillips hue um Ressourcen zu Sparren
                                      so passts!
                                      Codierknecht
                                      Ich komme mit meinen 28 aktiven Instanzen auf 2,4 GB.
                                      Ergibt hochgerechnet ca. 3,4 GB für 40 Instanzen.
                                      Viel Luft bleibt da nicht mehr ;-)
                                        die kannst du so linear nicht hochrechnen, weil die größten RAM Fresser schon in der Grundinstallation dabei sind und nicht nochmal dazu kommen
                                        Dass da nicht mehr vieel Luft ist, ist unstrittig.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @horst-böttcher
                                          Großartig wäre es , wenn Du Deine Texte nochmal querliest, bevor Du auf senden drückst.
                                          Ich finde sowas gehört auch zu einer Netiquette gegenüber Helfenden.
                                          Was bringt es Dir es wegzulassen, wenn Du es sowieso haben willst oder wieder installieren wirst ?
