  4. IoBroker Stürt aus dem Nix ab
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 920 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @horst-böttcher sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
    das heißt mein 4b ist zu klein ???
    Für 40 Instanzen? Ja!
    oder kann man den swap vergösseern da ist ein 64gb Stick dran
    Das wird Dir nicht helfen.
    ob sich das Problem mit einem Multi host lösen last
    Das wäre eine Möglichkeit. Du musst halt dafür sorgen, dass der arme Raspi nicht so viele Adapter-Instanzen betreiben muss.
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    @codierknecht sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
    alle pi ausverkauft also bleibt nur https://forum.iobroker.net/topic/63600/hp-elitedesk-g3-800g-für-iobroker-co/5
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      das wundert mich jetzt. 40 Instanzen per se sollten bei 4GB nicht alleine ein Problem sein.
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        alle pi ausverkauft
        Das ist schon seit einiger Zeit so. Und wenn es welche gibt, sind sie völlig überteuert.
        https://rpilocator.com/
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          alle pi ausverkauft
          Horst Böttcher
          @codierknecht Ja leider deshalb ist man mit einem mini pc glaub ich besser bedient
            Codierknecht
            @homoran sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
            40 Instanzen x ~ 100 MB ... zack - Speicher weg.
            Natürlich benötigen viele Adapter einiges weniger als 100 MB. Aber der Raspi braucht ja noch etwas Luft zum Atmen. Und die eine oder andere Instanz braucht ja auch gerne mal deutlich mehr.
            Die 40 Instanzen alleine sind vielleicht nicht unbedingt das Problem. Möglicherweise aber noch das eine oder andere Zusatztool wie Grafana, Influx usw.
            Du weißt doch, was die Leute da so alles betreiben ;-)
              Codierknecht
              Wäre mit Sicherheit einfacher zu beschaffen.
              Aber ggf. etwas teurer und weniger sparsam im Verbrauch.
                so passts!
                nee, 100 brauchen nur ganz wenige, der Rest braucht +/- 50 (40-60)
                und controller, admin und js-Adapter laufen nur einmal
                Horst BöttcherH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @codierknecht
                  Mit der Auslastung stimme ich Dir zu.
                  Die 4GB sind bei 40 Adapter + diverse Abhängigkeiten weg.
                  Eine ähnliche Auslastung habe ich bei der Syno.
                  Nun stellt sich die Frage , braucht man alle 40 oder sind da auch ein paar Probier Adapter bei.
                  Das kann nur der TE entscheiden.
                    so passts!
                    Horst Böttcher
                    @homoran ja ich werde morgen versuchen erst mal alles frisch aufzusetzen ohne gafan und influx für leicht geht es dann hab ja zigbee auch wieder in Phillips hue um Ressourcen zu Sparren
                      so passts!
                      Codierknecht
                      Ich komme mit meinen 28 aktiven Instanzen auf 2,4 GB.
                      Ergibt hochgerechnet ca. 3,4 GB für 40 Instanzen.
                      Viel Luft bleibt da nicht mehr ;-)
                        die kannst du so linear nicht hochrechnen, weil die größten RAM Fresser schon in der Grundinstallation dabei sind und nicht nochmal dazu kommen
                        Dass da nicht mehr vieel Luft ist, ist unstrittig.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @horst-böttcher
                          Großartig wäre es , wenn Du Deine Texte nochmal querliest, bevor Du auf senden drückst.
                          Ich finde sowas gehört auch zu einer Netiquette gegenüber Helfenden.
                          Was bringt es Dir es wegzulassen, wenn Du es sowieso haben willst oder wieder installieren wirst ?
                          • haselchenH haselchen
                            @horst-böttcher
                            Horst Böttcher
                            @haselchen sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
                            @horst-böttcher
                            Also erst mal weg lassen um ein Stabiles System zu haben
                            dann nach einer lösung suchen wie z.b neuer Pi oder multihost oder ähnliches ich muss wenn ich alles neu installiere sehn ob alle adapter gebraucht werden
                              @horst-böttcher
                              Horst Böttcher
                              habe jetzt nur das nötigste installiert mal sehn ob es gut geht
                              96c95fbf-9d0e-4a8b-9540-b60eb8d312b6-image.png @horst-böttcher
                                @horst-böttcher bitte die Ausgabe von top oder iob diag zeigen!
                                die Werte im Screenshot passen irgendwie nicht zu 4GB RAM
                                  Horst Böttcher
                                  top
                                  pi@raspberrypi:~ $ top
                                  top - 13:10:40 up  3:57,  1 user,  load average: 0.63, 0.44, 0.39
                                  Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  5.7 us,  1.8 sy,  0.0 ni, 92.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.5 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3837.9 total,    523.3 free,   1877.1 used,   1437.5 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,     98.7 free,      1.3 used.   2317.4 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                   9456 iobroker  20   0  406048 297280  35616 S  14.2   7.6  17:16.99 iobroker.js-con
                                   9588 iobroker  20   0  193932  82200  30908 S   4.6   2.1   1:41.31 io.hue.0
                                   9683 iobroker  20   0  220044 103344  32064 S   3.3   2.6   2:59.85 io.zigbee.0
                                  10678 iobroker  20   0  206984  92704  30976 S   3.0   2.4   2:50.45 io.web.0
                                   9513 iobroker  20   0  257500 146044  35604 S   2.6   3.7   3:20.76 io.javascript.0
                                  10431 iobroker  20   0  194212  79844  30696 S   1.0   2.0   1:55.38 io.sourceanalyt
                                   9562 iobroker  20   0  221144 105500  31768 S   0.7   2.7   1:23.15 io.tuya.0
                                   9955 iobroker  20   0  196712  74612  31480 S   0.7   1.9   0:14.94 io.openligadb.0
                                  10570 iobroker  20   0  192052  73968  31936 S   0.7   1.9   0:14.98 io.webuntis.0
                                  11611 pi        20   0   11244   2936   2464 R   0.7   0.1   0:00.22 top
                                     14 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:09.71 rcu_sched
                                     95 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:33.96 irq/62-mmc0
                                    385 avahi     20   0    6916   3112   2720 S   0.3   0.1   0:14.68 avahi-daemon
                                   9474 iobroker  20   0  227636 118832  36136 S   0.3   3.0   0:59.75 io.admin.0
                                   9520 iobroker  20   0  188420  72044  30852 S   0.3   1.8   0:10.42 io.whatsapp-cmb
                                   9648 iobroker  20   0  185604  65712  30764 S   0.3   1.7   0:13.47 io.ping.0
                                   9668 iobroker  20   0  197256  84136  35676 S   0.3   2.1   0:45.23 io.tr-064.0
                                   9690 iobroker  20   0  198332  83560  36332 S   0.3   2.1   0:11.98 io.backitup.0
                                   9740 iobroker  20   0  186660  71896  31804 S   0.3   1.8   0:22.65 io.chromecast.0
                                  10525 iobroker  20   0  183508  62196  30720 S   0.3   1.6   0:10.29 io.vis-inventwo
                                  11333 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:04.54 kworker/2:0-events
                                  11594 pi        20   0   14716   5012   3980 S   0.3   0.1   0:00.04 sshd
                                      1 root      20   0   33844   8780   7020 S   0.0   0.2   0:03.12 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                     11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                     12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                     13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.50 ksoftirqd/0
                                     15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 migration/0
                                     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 migration/1
                                     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.88 ksoftirqd/1
                                     21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                                     22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                     23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/2
                                     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.85 ksoftirqd/2
                                     26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                     28 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/3
                                     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.79 ksoftirqd/3
                                     31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                                     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                                     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                                    top
                                    das passt besser!
                                    etwa die Hälfte in Benutzung, der Rest noch zu verteilen.
                                    allerdings
                                    ist trotzdem der SWAP schon angeknabberr.
                                    Wie die available MEM jetzt aber 2.3 GB sein sollen, erschließt sich mir nicht.
                                      das passt besser!
                                      allerdings
                                      Horst Böttcher
                                      @homoran Ich werde gleichmal sehn ob der 2 pi in der Schublade noch geht und dann mit multihost noch Adapter auslagern
