  4. IoBroker Stürt aus dem Nix ab
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 920 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI 4 B / Model : Cortex-A72
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: USB Stick 64GB
    Betriebssystem: Bullseye Ligt 64bit
    Node-Version: v16.19.1
    Nodejs-Version: v16.19.1
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Skript
    Iobroker stürt regelmässig ab
    dmesg -T.txt
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      NPM-Version: 8.19.3
      dmesg -T.txt
      @horst-böttcher
      [Wed Mar  1 13:17:55 2023] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
      Desktop ausschalten.
      [Thu Mar  2 08:16:24 2023] io.sourceanalyt invoked oom-killer: gfp_mask=0x1100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
      Dir geht der Arbeitsspeicher aus.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @horst-böttcher
        [Thu Mar  2 08:16:24 2023] Out of memory: Killed process 26657 (iobroker.js-con) total-vm:1686604kB, anon-rss:819228kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:2168kB oom_score_adj:0
        Dein Speicher überfüllt sich .
        Zeige mal
        iob diag
        aber die Full Ausgabe .
        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          NPM-Version: 8.19.3
          dmesg -T.txt
          @horst-böttcher sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
          Betriebssystem:
          Bullseye Ligt 64bit
          Das kann im Übrigen nicht sein, da läuft der ganze Desktop-Krempel mit allem Zipp und Zapp.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @horst-böttcher
            Zeige mal
            iob diag
            Horst Böttcher
            @glasfaser sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
            iob diag
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Architecture:   aarch64
            Docker:         false
            Virtualization: none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             21:00:36 up 3 days,  7:42,  3 users,  load average: 1.30, 0.77, 0.78
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Sat Mar  4 20:00:36 UTC 2023
            Sat Mar  4 21:00:36 CET 2023
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.9G        262M         35M        644M        796M
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          3.9G        3.0G        262M
                     3793 M total memory
                     2886 M used memory
                      342 M active memory
                     2990 M inactive memory
                      261 M free memory
                       73 M buffer memory
                      571 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  7.2G   49G  13% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
            Messages in dmesg:
            [Wed Mar  1 13:17:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Wed Mar  1 13:17:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
            [Wed Mar  1 13:17:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [Wed Mar  1 13:17:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Wed Mar  1 13:17:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Wed Mar  1 13:17:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.1G    /var/
            545M    /var/lib
            366M    /var/lib/influxdb/engine
            336M    /var/lib/influxdb/engine/data/3ad9bb32cbdeed46/autogen/1
            /opt/iobroker/backups:
            320M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            509M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            396M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            98M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ios
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ios/videoplayback_Eg1j6TSN.mp4
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.c870507c.chunk.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.806bf48a.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.fe83292c.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.19.1
            /usr/bin/node           v16.19.1
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              iob diag
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Europe/Berlin
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         99M        0.0K
                       3793 M total memory
                       2886 M used memory
                        342 M active memory
                        261 M free memory
                         73 M buffer memory
                        571 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              1.1G    /var/
              545M    /var/lib
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              X-Server: true
              Desktop:
              Terminal: tty
              Merkwürdig. Mit Boot Target multi-user.target dürfte der X-Server eigentlich gar nicht starten.
                iob diag
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Europe/Berlin
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         99M        0.0K
                         3793 M total memory
                         2886 M used memory
                          342 M active memory
                          261 M free memory
                           73 M buffer memory
                          571 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Messages in dmesg:
                /var:
                1.1G    /var/
                545M    /var/lib
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Der Rest von der Ausgabe fehlt noch !
                Eventuell ein Script was Amok läuft ... mehr kann ich gerade nicht sagen !
                3793 M total memory
                2886 M used memory
                Was steht im ioBroker Log vor/nach dem Absturz !?
                  iob diag
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                           3793 M total memory
                           2886 M used memory
                            342 M active memory
                            261 M free memory
                             73 M buffer memory
                            571 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  545M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @horst-böttcher
                  Wenn ich in deinem Log dsmeg die Instanzen zähle , bin ich über 40 Instanzen ..
                  dann passt dieses dazu :
                  https://forum.iobroker.net/post/855735
                    Horst Böttcher
                    @glasfaser
                    das heißt mein 4b ist zu klein ???
                    die frage ob sich das Problem mit einem Multi host lösen last oder was man da machen kann
                    oder kann man den swap vergösseern da ist ein 64gb Stick dran
                      @glasfaser
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Für 40 Instanzen? Ja!
                      Das wird Dir nicht helfen.
                      Das wäre eine Möglichkeit. Du musst halt dafür sorgen, dass der arme Raspi nicht so viele Adapter-Instanzen betreiben muss.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Horst Böttcher
                        @codierknecht sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
                        alle pi ausverkauft also bleibt nur https://forum.iobroker.net/topic/63600/hp-elitedesk-g3-800g-für-iobroker-co/5
                          das wundert mich jetzt. 40 Instanzen per se sollten bei 4GB nicht alleine ein Problem sein.
                            Codierknecht
                            alle pi ausverkauft
                            Das ist schon seit einiger Zeit so. Und wenn es welche gibt, sind sie völlig überteuert.
                            https://rpilocator.com/
                              alle pi ausverkauft
                              Horst Böttcher
                              @codierknecht Ja leider deshalb ist man mit einem mini pc glaub ich besser bedient
                                Codierknecht
                                @homoran sagte in IoBroker Stürt aus dem Nix ab:
                                40 Instanzen x ~ 100 MB ... zack - Speicher weg.
                                Natürlich benötigen viele Adapter einiges weniger als 100 MB. Aber der Raspi braucht ja noch etwas Luft zum Atmen. Und die eine oder andere Instanz braucht ja auch gerne mal deutlich mehr.
                                Die 40 Instanzen alleine sind vielleicht nicht unbedingt das Problem. Möglicherweise aber noch das eine oder andere Zusatztool wie Grafana, Influx usw.
                                Du weißt doch, was die Leute da so alles betreiben ;-)
                                  Codierknecht
                                  Wäre mit Sicherheit einfacher zu beschaffen.
                                  Aber ggf. etwas teurer und weniger sparsam im Verbrauch.
                                    so passts!
                                    nee, 100 brauchen nur ganz wenige, der Rest braucht +/- 50 (40-60)
                                    und controller, admin und js-Adapter laufen nur einmal
                                    Horst BöttcherH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @codierknecht
                                      Mit der Auslastung stimme ich Dir zu.
                                      Die 4GB sind bei 40 Adapter + diverse Abhängigkeiten weg.
                                      Eine ähnliche Auslastung habe ich bei der Syno.
                                      Nun stellt sich die Frage , braucht man alle 40 oder sind da auch ein paar Probier Adapter bei.
                                      Das kann nur der TE entscheiden.
                                        so passts!
                                        Horst Böttcher
                                        @homoran ja ich werde morgen versuchen erst mal alles frisch aufzusetzen ohne gafan und influx für leicht geht es dann hab ja zigbee auch wieder in Phillips hue um Ressourcen zu Sparren
                                          so passts!
                                          Codierknecht
                                          Ich komme mit meinen 28 aktiven Instanzen auf 2,4 GB.
                                          Ergibt hochgerechnet ca. 3,4 GB für 40 Instanzen.
                                          Viel Luft bleibt da nicht mehr ;-)
