  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R rk
    @gaspode Ja ich nutze die aktuelle Version. Die Poll Frequenz konnte ich im Log leider nicht mehr nachverfolgen.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    @rk
    Unter Protokolle gibt es den Button "Herunterladen", da kannst du dir den ganzen Tag anschauen.
    Wäre nett, aber wenn's zu viel Aufwand ist, ist es auch kein Problem.
    Bei mir hat es ja auch geklappt. Hätte nur noch gerne eine weitere Bestätigung gehabt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      @rk
      rk
      @gaspode Das habe ich schon gemacht, aber leider wird dort nicht der gesamte Tag sondern nur ein bestimmter Zeitbereich angezeigt, welcher jedoch nicht bis heute morgen zurückreicht.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rk
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @rk
        OK seltsam. Trotzdem Danke. :)
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          inzwischen wurde Version 0.2.0 ins ioBroker Stable Repository aufgenommen.
          Ich würde diesen Thread gerne auf lassen, um künftige Beta Tests neuer Funktionen abzuwickeln.
          Die werde ich dann hier ankündigen und als neue Beta Version im Repository "Beta" bzw. "Latest" anbieten.
          Vielen Dank an alle, die am Test teilgenommen haben und Feedback gegeben haben. Und vielen Dank an @apollon77, der mir wertvolle Tipps zur Adapter-Entwicklung gegeben hat und meine Pull Requests immer flott bearbeitet hat, obwohl er jede Menge anderer Dinge zu tun hat. :)
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            ​Hallo zusammen,
            im Beta Repository steht Version 0.3.0 bereit. Ich habe vieles "unter der Haube" umgebaut und optimiert. Außerdem habe ich die Vorschläge von Thorsten aus dem Alpha-ESS Kundenforum eingebaut und noch ein bisschen Feintuning vorgenommen.
            Wer den Ordner "Statistics" unter den Alpha-ESS Objekten hat (war kurz in einer Beta enthalten), der sollte diesen manuell löschen, er wird nicht mehr aktualisiert. Das gleiche gilt für den Datenpunkt "Realtime.Last_update", der leider nicht mehr von Alpha-ESS kommt.
            Ich hab der Release die Versionsnummer 0.3.0 gegeben, weil ich diese als nächste Stable Version vorgesehen habe, wenn keine Probleme auftauchen. Viel Spaß beim Testen.
            Gaspode
            • GaspodeG Gaspode
              ​Hallo zusammen,
              Gaspode
              jcfoxy
              Hallo Gaspode,
              vielen Dank für den Adapter. Das war eine Überraschung, als er endlich da war. Funktioniert Bestens.
              Ich habe eine Anregung und eine Frage.
              Anregung:
              Mir würde es helfen, wenn es noch Datenpunkte bei den Energien für den vorherigen Tag geben würde zur Weiterverarbeitung in History und zum Erstellen einer Statistik. Man kann zwar auch anders lösen, aber so fände ich es zumindest charmanter.
              Frage:
              Die Datenpunkte Consumption Today, Generation Today, Grid-consumption Today und Grid feed in today ergeben in der Summe logischerweise 0. Aber wie passt nun Battery Charge und Discharge dazu? Laufen diese DP nebenher oder sind die irgendwie in den anderen vier integriert/enthalten. Man nutzt ja die Generation today auch um die Batterie zu laden und man nutzt das Entladen der Batterie, um Consumption zu decken.
              Freue mich auf deine Rückmeldung.
              Schöne Grüße
              Jan
              • J jcfoxy
                Hallo Gaspode,
                Anregung:
                Frage:
                Schöne Grüße
                Jan
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                @jcfoxy
                Hi Jan,
                freut mich, dass dir der Adapter hilft. Die Werte und deren Bedeutung hat sich Alpha-ESS ausgedacht, ich rufe sie nur ab und mache sie in ioBroker verfügbar. ;)
                Mit Erweiterungen sieht es in naher Zukunft nicht besonders gut aus, denn Alpha-ESS hat eine neue, diesmal offizielle API angekündigt. Die läuft bereits im Testbetrieb und ich bin schon fleißig am Testen. Es ist abzusehen, dass Alpha die "alte", inoffizielle API dicht macht, sobald die neue endgültig eingeführt wurde, daher warte ich jetzt erst einmal ab.
                Wer aktiv Wünsche für die neue API äußern will, hier hat der Entwickler zum Sammeln von Vorschlägen aufgerufen: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/10
                • GaspodeG Gaspode
                  @jcfoxy
                  Hi Jan,
                  jcfoxy
                  Danke für deine schnelle Antwort.
                  Wie schätzt du die aktuelle Situation ein.
                  1. Meine Frage bezüglich Charge/Discharge. Ist die erst mal irrelevant, weil die neue API alles anders macht?
                  2. Soll ich erst mal meine Arbeit an Statistik und Auswertung auf Basis des aktuellen Adapters einstellen und auf den Adapter zur neuen API warten?
                  Schöne Grüße
                  Jan
                  • J jcfoxy
                    Schöne Grüße
                    Jan
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @jcfoxy said in Test Adapter alpha-ess v0.3.0:
                    Nein, das sollte heißen: Ich weiß es auch nicht so richtig. Ich gebe die Werte nur 1:1 weiter. Alpha hat da ein nicht unbedingt einleuchtendes Verständnis, was die Werte betrifft.
                    Das hängt von dir ab. Ich werde mich bemühen, möglichst die alten Werte wieder so zu liefern, wie vorher. Da ich aber von Alpha-ESS abhängig bin, kann ich nix versprechen.
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      seit ein paar Minuten ist die Version 0.5.0 als Beta verfügbar. Sie enthält keine funktionalen Erweiterungen, nur das Logging wurde etwas aufgeräumt und es gibt ein paar interne Vorbereitungen für die Neue API, die Ende März verfügbar sein soll.
                      Es wäre toll, wenn ihr die Version mal testen könntet, denn sie soll die nächste "Stable" Version werden, bevor dann die ersten Beta-Tests mit der neuen API losgehen sollen.
                      Viele Grüße
                      Gaspode
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        die neue Version v1.0.0-alpha.0 (Beta Repository) unterstützt jetzt auch die von Alpha-ESS angekündigte OpenAPI, die sich noch in der Testphase befindet. Ich hab sie jetzt trotzdem mal eingebaut, um erste Erfahrungen zu sammeln.
                        Man kann jetzt in der Konfiguration zwischen den beiden APIs wählen. Wer beide parallel nutzen möchte, legt sich einfach eine zweite Instanz des Adapters an.
                        Hinweis:
                        Um die OpenAPI nutzen zu können muss man sich bei https://open.alphaess.com anmelden und seine Alpha-ESS Anlage registrieren. Ob das so bleibt, kann ich nicht sagen.
                        Gaspode
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          In den nächsten Stunden sollte die Version v1.0.0-alpha.1 im Beta Repository auftauchen. Damit können alle vorhandenen Settings Werte der Open API geschrieben werden.
                          Das Schreiben erfolgt, sobald die letzte Änderung eines Parameters mehr als 5 Sekunden her ist. Auf diese Weise kann man nacheinander mehrere Werte ändern, und es wird nicht sofort jede Änderung an die Alpha-ESS API geschickt.
                          Nach dem Schreiben werden die Werte direkt zurück gelesen. So kann man prüfen, ob die Änderung auch erfolgreich angekommen ist.
                          Gaspode
                          • GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #66
                            Version v1.0.0-alpha.2 verfügbar mit kleinerer Korrekturen beim Settings Schreiben
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #67
                              da die OpenAPI wohl nicht so schnell offiziell kommt, wie zunächst angekündigt und sie im Moment recht instabil ist (in der letzten Woche gab es drei längere Ausfälle), habe ich mich entschlossen, das Schreiben von Settings auch für die "Alte" API zu implementieren.
                              Verfügbar im Beta Repository mit Version in 1.0.0-alpha.4
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #68
                                Die OpenAPI ist leider immer noch recht instabil und unzuverlässig. Laut Entwickler wird die API "attackiert", ob absichtlich oder versehentlich ist nicht bekannt. Jedenfalls zieht er jetzt die Notbremse und begrenzt die erlaubten Zugriffe.
                                Der ioBroker Adapter lässt derzeit nur für zwei Parameter Einstellungen zu, die jetzt nicht mehr erlaubt sind. Die Defaultwerte sind bereits im grünen Bereich.
                                Energiedaten (Energy) und Zusammenfassungsdaten (Summary) dürfen jetzt maximal alle 5 Minuten angefragt werden. Wer da also einen Wert kleiner 5 Minuten eingetragen hat, bitte auf mindestens 5 Minuten stellen.
                                Die nächste Version des Adapters wird das selbstverständlich berücksichtigen und prüfen.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #69
                                  Liest hier eigentlich noch jemand mit?
                                  Wie versprochen gibt es jetzt eine neue Version V1.0.0-beta-0, die die neuen Restriktionen der OpenAPI berücksichtigt. Außerdem wird das State Attribut Quality entsprechend des aktuellen Status gesetzt:
                                  Quality meaning
                                  0x00 OK and up to date
                                  0x01 value not updated due to unknown reason, see log
                                  0x02 problem with online connection for this data point
                                  0x12 adapter disconnected or stopped
                                  0x44 API returned error or internal error, see log
                                  Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der die neue Version mal testen kann. Ich würde diese Version gerne als nächste Stable Version ins Repository aufnehmen lassen. Dafür brauche ich aber ein bisschen Feedback von euch.
                                  Ringo-66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Quality meaning
                                    Ringo-66R Offline
                                    Ringo-66R Offline
                                    Ringo-66
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
                                    #70
                                    @gaspode Ja, ich nutze den AlphaESS Adapter. Danke ersteinmal dafür ;)
                                    habe auch gleich eine Frage: Ist Dir / Euch schon aufgefallen, das die gelieferten Werte sich unterscheiden, je nachdem ob man closed oder open Api nutzt? zumindest die Werte bei Realtime ...
                                    Die Werte aus der closed Api ist auf jeden Fall "näher" an denen aus der AlphaESS -Cloude oder App... (kleiner zeitlicher Versatz, dann stimmt's aber...)
                                    Die open Api scheint nur sehr verzögert Werte bei Realtime zu liefern...
                                    Na mal sehen, wohin die Reise bei Alpha geht...
                                    Wollt eigtl. den Modbus Adapter für die PV nutzen, hänge da aber fest und komme noch nicht weiter... ist aber ein anderes Thema :) ...
                                    • Ringo-66R Ringo-66
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #71
                                      @ringo-66 said in Test Adapter alpha-ess v1.0.0-beta.0:
                                      Naja, die "Closed API" ist ja die per Reverse Engineering ermittelte Schnittstelle dea Alpha ESS Cloud Frontends, insofern wundert es nicht, dass die Werte da besonders gut passen.
                                      Allerdings sind mir bisher jetzt keine signifikanten Unterschiede zwischen Open und Closed API aufgefallen. Hast du bei beiden APIs die gleiche Zeit eingestellt. Wenn ich bei beiden 10s einstelle, passt es eigentlich genau.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        Ringo-66R Offline
                                        Ringo-66R Offline
                                        Ringo-66
                                        #72
                                        @gaspode ja, das war der erste "Fehler", den ich bei mir berichtigt habe...
                                        Ich "errechne" über ein Javascript die Leistungs-Summe meiner 3 PV Strings und schreibe das in einen DP
                                        Wenn sich bei einem irgendetwas ändert sollte die Summe aktualisiert werden....
                                        Diesen Datenpunkt lese ich aus... Teilweise wird der minutenlang nicht aktualiesiert... (die Einzelwerte unter Realtime aber auch nicht bei open Api)
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #73
                                          @ringo-66
                                          Seltsam, also wenn die Sonne scheint wird bei mir der Wert normalerweise bei jedem Reading (eingestellt sind 10 Sekunden) verändert. Welches Alpha ESS Modelll hast du denn?
                                          Wenn du willsz kannst du dei Log Ausgabe mal auf Debug stellen und das entsprechende Log hier posten.
