  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • J jcfoxy
    Hallo Gaspode,
    vielen Dank für den Adapter. Das war eine Überraschung, als er endlich da war. Funktioniert Bestens.
    Ich habe eine Anregung und eine Frage.
    Anregung:
    Mir würde es helfen, wenn es noch Datenpunkte bei den Energien für den vorherigen Tag geben würde zur Weiterverarbeitung in History und zum Erstellen einer Statistik. Man kann zwar auch anders lösen, aber so fände ich es zumindest charmanter.
    Frage:
    Die Datenpunkte Consumption Today, Generation Today, Grid-consumption Today und Grid feed in today ergeben in der Summe logischerweise 0. Aber wie passt nun Battery Charge und Discharge dazu? Laufen diese DP nebenher oder sind die irgendwie in den anderen vier integriert/enthalten. Man nutzt ja die Generation today auch um die Batterie zu laden und man nutzt das Entladen der Batterie, um Consumption zu decken.
    Freue mich auf deine Rückmeldung.
    Schöne Grüße
    Jan
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    @jcfoxy
    Hi Jan,
    freut mich, dass dir der Adapter hilft. Die Werte und deren Bedeutung hat sich Alpha-ESS ausgedacht, ich rufe sie nur ab und mache sie in ioBroker verfügbar. ;)
    Mit Erweiterungen sieht es in naher Zukunft nicht besonders gut aus, denn Alpha-ESS hat eine neue, diesmal offizielle API angekündigt. Die läuft bereits im Testbetrieb und ich bin schon fleißig am Testen. Es ist abzusehen, dass Alpha die "alte", inoffizielle API dicht macht, sobald die neue endgültig eingeführt wurde, daher warte ich jetzt erst einmal ab.
    Wer aktiv Wünsche für die neue API äußern will, hier hat der Entwickler zum Sammeln von Vorschlägen aufgerufen: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/10
    • GaspodeG Gaspode
      @jcfoxy
      Hi Jan,
      jcfoxy
      Danke für deine schnelle Antwort.
      Wie schätzt du die aktuelle Situation ein.
      1. Meine Frage bezüglich Charge/Discharge. Ist die erst mal irrelevant, weil die neue API alles anders macht?
      2. Soll ich erst mal meine Arbeit an Statistik und Auswertung auf Basis des aktuellen Adapters einstellen und auf den Adapter zur neuen API warten?
      Schöne Grüße
      Jan
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jcfoxy
        Schöne Grüße
        Jan
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @jcfoxy said in Test Adapter alpha-ess v0.3.0:
        Nein, das sollte heißen: Ich weiß es auch nicht so richtig. Ich gebe die Werte nur 1:1 weiter. Alpha hat da ein nicht unbedingt einleuchtendes Verständnis, was die Werte betrifft.
        Das hängt von dir ab. Ich werde mich bemühen, möglichst die alten Werte wieder so zu liefern, wie vorher. Da ich aber von Alpha-ESS abhängig bin, kann ich nix versprechen.
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          seit ein paar Minuten ist die Version 0.5.0 als Beta verfügbar. Sie enthält keine funktionalen Erweiterungen, nur das Logging wurde etwas aufgeräumt und es gibt ein paar interne Vorbereitungen für die Neue API, die Ende März verfügbar sein soll.
          Es wäre toll, wenn ihr die Version mal testen könntet, denn sie soll die nächste "Stable" Version werden, bevor dann die ersten Beta-Tests mit der neuen API losgehen sollen.
          Viele Grüße
          Gaspode
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            die neue Version v1.0.0-alpha.0 (Beta Repository) unterstützt jetzt auch die von Alpha-ESS angekündigte OpenAPI, die sich noch in der Testphase befindet. Ich hab sie jetzt trotzdem mal eingebaut, um erste Erfahrungen zu sammeln.
            Man kann jetzt in der Konfiguration zwischen den beiden APIs wählen. Wer beide parallel nutzen möchte, legt sich einfach eine zweite Instanz des Adapters an.
            Hinweis:
            Um die OpenAPI nutzen zu können muss man sich bei https://open.alphaess.com anmelden und seine Alpha-ESS Anlage registrieren. Ob das so bleibt, kann ich nicht sagen.
            Viel Spaß beim Testen
            Gaspode
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              In den nächsten Stunden sollte die Version v1.0.0-alpha.1 im Beta Repository auftauchen. Damit können alle vorhandenen Settings Werte der Open API geschrieben werden.
              Das Schreiben erfolgt, sobald die letzte Änderung eines Parameters mehr als 5 Sekunden her ist. Auf diese Weise kann man nacheinander mehrere Werte ändern, und es wird nicht sofort jede Änderung an die Alpha-ESS API geschickt.
              Nach dem Schreiben werden die Werte direkt zurück gelesen. So kann man prüfen, ob die Änderung auch erfolgreich angekommen ist.
              Gaspode
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #66
                Version v1.0.0-alpha.2 verfügbar mit kleinerer Korrekturen beim Settings Schreiben
                • GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #67
                  da die OpenAPI wohl nicht so schnell offiziell kommt, wie zunächst angekündigt und sie im Moment recht instabil ist (in der letzten Woche gab es drei längere Ausfälle), habe ich mich entschlossen, das Schreiben von Settings auch für die "Alte" API zu implementieren.
                  Verfügbar im Beta Repository mit Version in 1.0.0-alpha.4
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #68
                    Die OpenAPI ist leider immer noch recht instabil und unzuverlässig. Laut Entwickler wird die API "attackiert", ob absichtlich oder versehentlich ist nicht bekannt. Jedenfalls zieht er jetzt die Notbremse und begrenzt die erlaubten Zugriffe.
                    Der ioBroker Adapter lässt derzeit nur für zwei Parameter Einstellungen zu, die jetzt nicht mehr erlaubt sind. Die Defaultwerte sind bereits im grünen Bereich.
                    Energiedaten (Energy) und Zusammenfassungsdaten (Summary) dürfen jetzt maximal alle 5 Minuten angefragt werden. Wer da also einen Wert kleiner 5 Minuten eingetragen hat, bitte auf mindestens 5 Minuten stellen.
                    Die nächste Version des Adapters wird das selbstverständlich berücksichtigen und prüfen.
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #69
                      Liest hier eigentlich noch jemand mit?
                      Wie versprochen gibt es jetzt eine neue Version V1.0.0-beta-0, die die neuen Restriktionen der OpenAPI berücksichtigt. Außerdem wird das State Attribut Quality entsprechend des aktuellen Status gesetzt:
                      Quality meaning
                      0x00 OK and up to date
                      0x01 value not updated due to unknown reason, see log
                      0x02 problem with online connection for this data point
                      0x12 adapter disconnected or stopped
                      0x44 API returned error or internal error, see log
                      Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der die neue Version mal testen kann. Ich würde diese Version gerne als nächste Stable Version ins Repository aufnehmen lassen. Dafür brauche ich aber ein bisschen Feedback von euch.
                      Ringo-66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        Quality meaning
                        Ringo-66R Offline
                        Ringo-66R Offline
                        Ringo-66
                        schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
                        #70
                        @gaspode Ja, ich nutze den AlphaESS Adapter. Danke ersteinmal dafür ;)
                        habe auch gleich eine Frage: Ist Dir / Euch schon aufgefallen, das die gelieferten Werte sich unterscheiden, je nachdem ob man closed oder open Api nutzt? zumindest die Werte bei Realtime ...
                        Die Werte aus der closed Api ist auf jeden Fall "näher" an denen aus der AlphaESS -Cloude oder App... (kleiner zeitlicher Versatz, dann stimmt's aber...)
                        Die open Api scheint nur sehr verzögert Werte bei Realtime zu liefern...
                        Na mal sehen, wohin die Reise bei Alpha geht...
                        Wollt eigtl. den Modbus Adapter für die PV nutzen, hänge da aber fest und komme noch nicht weiter... ist aber ein anderes Thema :) ...
                        • Ringo-66R Ringo-66
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #71
                          @ringo-66 said in Test Adapter alpha-ess v1.0.0-beta.0:
                          Naja, die "Closed API" ist ja die per Reverse Engineering ermittelte Schnittstelle dea Alpha ESS Cloud Frontends, insofern wundert es nicht, dass die Werte da besonders gut passen.
                          Allerdings sind mir bisher jetzt keine signifikanten Unterschiede zwischen Open und Closed API aufgefallen. Hast du bei beiden APIs die gleiche Zeit eingestellt. Wenn ich bei beiden 10s einstelle, passt es eigentlich genau.
                          • GaspodeG Gaspode
                            Ringo-66R Offline
                            Ringo-66R Offline
                            Ringo-66
                            #72
                            @gaspode ja, das war der erste "Fehler", den ich bei mir berichtigt habe...
                            Ich "errechne" über ein Javascript die Leistungs-Summe meiner 3 PV Strings und schreibe das in einen DP
                            Wenn sich bei einem irgendetwas ändert sollte die Summe aktualisiert werden....
                            Diesen Datenpunkt lese ich aus... Teilweise wird der minutenlang nicht aktualiesiert... (die Einzelwerte unter Realtime aber auch nicht bei open Api)
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #73
                              @ringo-66
                              Seltsam, also wenn die Sonne scheint wird bei mir der Wert normalerweise bei jedem Reading (eingestellt sind 10 Sekunden) verändert. Welches Alpha ESS Modelll hast du denn?
                              Wenn du willsz kannst du dei Log Ausgabe mal auf Debug stellen und das entsprechende Log hier posten.
                              • GaspodeG Gaspode
                                @ringo-66
                                Ringo-66R Offline
                                Ringo-66R Offline
                                Ringo-66
                                #74
                                @gaspode habe eine SMILE-T10-HV-INV
                                Werde mal schauen, ob ich das mit den Debug und Logausgaben hinbekomme :)
                                • RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #75
                                  @Gaspode
                                  Muss man sich den Gesamtertrag aus den Tageswerten selbst aufbereiten oder könnte man die Summe in den Adapter integrieren (wird wohl von Alpha-ESS nicht bereit gestellt, richtig ?) ?
                                  Anasonsten DANKE für den Adapter ...
                                  • RaspiUserR RaspiUser
                                    @Gaspode
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #76
                                    @raspiuser
                                    Die Werte kann man ja per Script leicht selbst addieren.
                                    Andere Alternative: Schalte den Adapter auf Open API um (oder mach eine zweite Instanz). Da bekommst du die Gesamtleistungen geliefert. Das wird mittelfristig wahrscheinlich sowieso die einzige Möglichkeit werden, da Alpha ESS einen Komplettumbau der Webseite und somit der inoffiziellen API für Oktober angekündigt hat.
                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @raspiuser
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #77
                                      @gaspode
                                      Danke für die schnelle Antwort.
                                      Ich schau mir mal die "Open API" an .... ansonsten: Ist ja bald Oktober ;-)
                                      • H Offline
                                        HansJochen
                                        #78
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich bin IOBroker Nutzer und überlege, mir einen zweiten Speicher (auf LFP-Basis) zuzulegen. Alpha-ESS sieht für mich attraktiv aus und ich finde es bemerkenswert, dass ein Hersteller eine offene API anbietet und, so wie ich das hier gelesen habe, aktiv mit der Community zusammenarbeitet.
                                        Da ich bereits einen Speicher habe, würde sich der zweite für mich nur lohnen, wenn ich ihn nicht nur für PV, sondern auch im Winter (auf Basis meines stundenbasierten Stromtarifs) verwenden kann. Dazu würden im Prinzip die beiden Parameter "Laden über Netz jetzt erlauben" und "Entladen des Speichers sperren/erlauben" völlig ausreichen. Ich verstehe es so, dass dies bisher weder über Modbus noch über den IOBroker Adapter möglich ist. In dem weiter oben verlinkten Thread der Feature Wünsche an die neue API wurde der Wunsch mehrfach genannt, aber nicht seitens Alpha-ESS bestätigt.
                                        Weiß hier jemand, ob das in die neue API einfließen wird oder anderweitig zu erwarten ist?
                                        • H HansJochen
                                          Hallo in die Runde,
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #79
                                          @hansjochen said in Test Adapter alpha-ess v1.0.0-beta.0:
                                          Leider bin ich mit dem Open API Entwickler auch nicht in besonders engem Kontakt. Bezüglich Features weiß ich auch nur, was er auf Github schreibt. Ich bettle schon seit Wochen, dass er endlich getrennte String- und Phasenwerte in die neue API aufnimmt.
                                          Wenn man deine Wunsch-Parameter nicht über das Web-Portal einstellen kann, geht leider auch mit der "alten" internen API nix.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
