  4. Failed to lock DB file nach Festplatte voll.
    5.5k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @crunchip oh, ähm, wie?
    Also jetzt ist 1.4.16 installiert. Ich kann aber die Vis-Daten nicht separat wiederherstellen?
    Was muss ich also machen? Das ist alles so wahnsinnig aufwendig 😖
    Wobei die Vis gar nicht installiert ist? Oder wie ist das zu verstehen? Starten lässt sie sich auch nicht.
    @chrisprefect sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
    Die ist noch nicht wieder gebaut worden.
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      warten bis alles fertig ist, und dann so wie ich geschrieben habe, der bug mit vis behebst du mit
      iobroker install vis@1.4.0
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        @thomas-braun Kann das wirklich drei Stunden dauern die paar Adapter zu installieren? Auf einem 24 Kern Intel Xeon mit NVMe SSD?
          Nach dem die Festplatte vollgelaufen ist, kann ich den ioBroker nicht mehr starten:
          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          2023-03-04 09:57:15.583  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-03-04 09:57:15.589  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-03-04 09:57:15.590  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v14.19.3
          2023-03-04 09:57:15.590  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.20.20 fe80::a00:27ff:fe73:7859
          2023-03-04 09:57:17.691  - error: host.ioBrokerVM-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Ich habe bereits die Backup-States und -Objects wiederhergestellt, das hat aber nichts geholfen:
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  351377 Mär  2 20:54 2023-03-02_20-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093058 Mär  2 22:54 2023-03-02_22-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350637 Mär  2 22:54 2023-03-02_22-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092490 Mär  3 00:54 2023-03-03_00-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350688 Mär  3 00:54 2023-03-03_00-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092984 Mär  3 02:54 2023-03-03_02-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350673 Mär  3 02:54 2023-03-03_02-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092818 Mär  3 04:54 2023-03-03_04-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350887 Mär  3 04:54 2023-03-03_04-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092699 Mär  3 06:54 2023-03-03_06-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350714 Mär  3 06:54 2023-03-03_06-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092787 Mär  3 08:54 2023-03-03_08-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  351063 Mär  3 08:54 2023-03-03_08-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092986 Mär  3 10:54 2023-03-03_10-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350923 Mär  3 10:54 2023-03-03_10-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093271 Mär  3 12:54 2023-03-03_12-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350752 Mär  3 12:54 2023-03-03_12-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093112 Mär  3 14:54 2023-03-03_14-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  351187 Mär  3 14:54 2023-03-03_14-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093104 Mär  3 16:54 2023-03-03_16-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350992 Mär  3 16:54 2023-03-03_16-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093138 Mär  3 18:54 2023-03-03_18-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350598 Mär  3 18:54 2023-03-03_18-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092969 Mär  3 20:54 2023-03-03_20-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350794 Mär  3 20:54 2023-03-03_20-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092968 Mär  3 22:54 2023-03-03_22-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350486 Mär  3 22:54 2023-03-03_22-54_states.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093542 Mär  4 00:54 2023-03-04_00-54_objects.jsonl.gz
          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350223 Mär  4 00:54 2023-03-04_00-54_states.jsonl.gz
          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-03_00-54_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-03_00-54_states.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          Das Fix.sh-Skript habe ich bereits laufen lassen.
          Danke für die Hilfe!
          iob diag:
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture:   x86_64
          Docker:         false
          Virtualization: oracle
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
          Release:        9.13
          Codename:       stretch
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="9"
          VERSION="9 (stretch)"
          VERSION_CODENAME=stretch
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           10:00:14 up 17 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
          CPU threads: 12
          *** Time and Time Zones ***
          Sat Mar  4 09:00:14 UTC 2023
          Sat Mar  4 10:00:14 CET 2023
          CET +0100
          Europe/Zurich
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:           9.9G        575M        8.1G        8.7M        1.2G        9.0G
          Swap:          4.2G          0B        4.2G
          Total:          14G        575M         12G
                   9633 M total memory
                    562 M used memory
                    558 M active memory
                    691 M inactive memory
                   7907 M free memory
                    303 M buffer memory
                    860 M swap cache
                   4092 M total swap
                      0 M used swap
                   4092 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  4.7G     0  4.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     964M  8.5M  955M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       94G   22G   68G  25% /
          tmpfs          tmpfs     4.8G     0  4.8G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs          tmpfs     964M     0  964M   0% /run/user/1000
          Messages in dmesg:
          [Sat Mar  4 09:42:54 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Mar  4 09:42:54 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          findmnt: unrecognized option '--real'
          Usage:
           findmnt [options]
           findmnt [options] <device> | <mountpoint>
           findmnt [options] <device> <mountpoint>
           findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>]
          Find a (mounted) filesystem.
          Options:
           -s, --fstab            search in static table of filesystems
           -m, --mtab             search in table of mounted filesystems
           -k, --kernel           search in kernel table of mounted
                                    filesystems (default)
           -p, --poll[=<list>]    monitor changes in table of mounted filesystems
           -w, --timeout <num>    upper limit in milliseconds that --poll will block
           -A, --all              disable all built-in filters, print all filesystems
           -a, --ascii            use ASCII chars for tree formatting
           -b, --bytes            print sizes in bytes rather than in human readable format
           -C, --nocanonicalize   don't canonicalize when comparing paths
           -c, --canonicalize     canonicalize printed paths
           -D, --df               imitate the output of df(1)
           -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward'
           -e, --evaluate         convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL)
                                    to device names
           -F, --tab-file <path>  alternative file for -s, -m or -k options
           -f, --first-only       print the first found filesystem only
           -i, --invert           invert the sense of matching
           -J, --json             use JSON output format
           -l, --list             use list format output
           -N, --task <tid>       use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file)
           -n, --noheadings       don't print column headings
           -O, --options <list>   limit the set of filesystems by mount options
           -o, --output <list>    the output columns to be shown
           -P, --pairs            use key="value" output format
           -R, --submounts        print all submounts for the matching filesystems
           -r, --raw              use raw output format
           -S, --source <string>  the device to mount (by name, maj:min,
                                    LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=)
           -T, --target <path>    the path to the filesystem to use
           -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory
           -t, --types <list>     limit the set of filesystems by FS types
           -U, --uniq             ignore filesystems with duplicate target
           -u, --notruncate       don't truncate text in columns
           -v, --nofsroot         don't print [/dir] for bind or btrfs mounts
           -x, --verify           verify mount table content (default is fstab)
               --verbose          print more details
           -h, --help     display this help and exit
           -V, --version  output version information and exit
          Available columns:
                SOURCE  source device
                TARGET  mountpoint
                FSTYPE  filesystem type
               OPTIONS  all mount options
           VFS-OPTIONS  VFS specific mount options
            FS-OPTIONS  FS specific mount options
                 LABEL  filesystem label
                  UUID  filesystem UUID
             PARTLABEL  partition label
              PARTUUID  partition UUID
               MAJ:MIN  major:minor device number
                ACTION  action detected by --poll
            OLD-TARGET  old mountpoint saved by --poll
           OLD-OPTIONS  old mount options saved by --poll
                  SIZE  filesystem size
                 AVAIL  filesystem size available
                  USED  filesystem size used
                  USE%  filesystem use percentage
                FSROOT  filesystem root
                   TID  task ID
                    ID  mount ID
            OPT-FIELDS  optional mount fields
           PROPAGATION  VFS propagation flags
                  FREQ  dump(8) period in days [fstab only]
                PASSNO  pass number on parallel fsck(8) [fstab only]
          For more details see findmnt(8).
          /var:
          3.1G    /var/
          1.5G    /var/lib
          1.3G    /var/lib/influxdb/data
          1.2G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
          /opt/iobroker/backups:
          2.1G    /opt/iobroker/backups/
          16K     /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
          4.0K    /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
          4.0K    /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          797M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.a5779c98.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.a5779c98.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.073332eb.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v14.19.3
          /usr/bin/node           v14.19.3
          /usr/bin/npm            6.14.17
          /usr/bin/npx            6.14.17
          nodejs:
            Installed: 14.19.3-1nodesource1
            Candidate: 14.21.3-1nodesource1
            Version table:
               14.21.3-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
           *** 14.19.3-1nodesource1 100
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.6
          javascript:     7.0.1
          npm ERR! extraneous: @node-red/editor-api@0.20.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
          npm ERR! extraneous: @node-red/nodes@0.20.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes
          npm ERR! extraneous: @node-red/runtime@0.20.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime
          npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
          npm ERR! extraneous: async-mutex@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/async-mutex
          npm ERR! extraneous: cron@1.7.1 /opt/iobroker/node_modules/cron
          npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
          npm ERR! extraneous: googleapis@40.0.1 /opt/iobroker/node_modules/googleapis
          npm ERR! extraneous: hap-nodejs@0.4.48 /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs
          npm ERR! extraneous: hap-nodejs-community-types@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types
          npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
          npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
          npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
          npm ERR! extraneous: linkify-it@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linkify-it
          npm ERR! extraneous: mailparser-mit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mailparser-mit
          npm ERR! extraneous: mailsplit@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/mailsplit
          npm ERR! extraneous: mongodb@3.1.13 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
          npm ERR! extraneous: node-hikvision-api@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-hikvision-api
          npm ERR! extraneous: node-red@0.19.6 /opt/iobroker/node_modules/node-red
          npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
          npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
          npm ERR! extraneous: node-red-node-sentiment@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-sentiment
          npm ERR! extraneous: node-red-node-tail@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-tail
          npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
          npm ERR! extraneous: node-tradfri-client@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-tradfri-client
          npm ERR! extraneous: nodemailer@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
          npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
          npm ERR! extraneous: util@0.10.4 /opt/iobroker/node_modules/util
          npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
          npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.1.17 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
          npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@7.0.25 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
          npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
          npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
          npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
          Adapters from github:   13
          Adapter State
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          List is empty
          Installed ioBroker-Instances
          Error: Object "system.config" not found
          Objects and States
          Objects:        33
          States:         20079
          W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: GPG error: https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
          W: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' is not signed.
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Ign:1 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch InRelease
          Hit:2 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
          Hit:4 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch Release
          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7021 B]
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
          Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5983 B]
          Get:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
          Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
          Ign:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Ign:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Fetched 28.0 kB in 1s (23.6 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9986       1691/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9979       1691/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        1381       569/redis-server 12
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1375       516/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18753      489/influxd
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        11394      489/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1377       516/sshd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        18084      469/grafana-server
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16728      451/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:53600           0.0.0.0:*                           107        11360      468/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        11358      468/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        11359      468/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::46863                :::*                                107        11361      468/avahi-daemon: r
          2023-03-04 09:56:54.309  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.20.20 fe80::a00:27ff:fe73:7859
          2023-03-04 09:56:54.468  - error: host.ioBrokerVM Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          2023-03-04 09:56:54.532  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "host"
          2023-03-04 09:56:55.029  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
          2023-03-04 09:56:55.132  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
          2023-03-04 09:56:55.139  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "instance"
          2023-03-04 09:56:55.140  - error: host.ioBrokerVM Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
          2023-03-04 09:56:55.157  - info: host.ioBrokerVM Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-03-04 09:56:55.408  - warn: host.ioBrokerVM logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
          2023-03-04 09:56:55.408  - warn: host.ioBrokerVM logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
          2023-03-04 09:56:55.409  - warn: host.ioBrokerVM logger system.adapter.jarvis.0.logging was deleted
          2023-03-04 09:56:55.409  - warn: host.ioBrokerVM logger system.adapter.iot.0.logging was deleted
          2023-03-04 09:56:55.419  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "host"
          2023-03-04 09:56:55.427  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "state"
          2023-03-04 09:56:55.427  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "instance"
          2023-03-04 09:56:55.428  - error: host.ioBrokerVM Could not collect system.host.ioBrokerVM states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
          2023-03-04 09:56:55.429  - error: host.ioBrokerVM  _design/system missing - call node iobroker.js setup
          2023-03-04 09:56:55.429  - info: host.ioBrokerVM  no instances found
          2023-03-04 09:56:55.658  - info: host.ioBrokerVM Created UUID: 5e587ae6-2d2c-c2ff-0f87-5bd33a35a917
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @chrisprefect
          Ich kann deinen Frust teilweise nachvollziehen.
          (Manchmal) geht es mir ähnlich.
          Das liegt (zumindest bei mir) daran, dass ich in der Linuxwelt nicht zu Hause bin.
          Habe mir durch den ioBroker nach und nach einiges angeeignet.
          Hier und da, MUSS man einfach ein ordentliches Tutorial lesen, wenn man selber nicht in der Materie ist.
          Das meiste bekommt man auch hier im Forum mit. Lange war zb ein Thread sehr aktuell, wie man auf Bullseye updatet.
          Klar, bei Windows bin ich seit Win7 durch Windows Update bis auf Win11.
          Bei Windows bekomme ich auch mit, wenn es eine neue Version gibt. Überall hat man Windows 11 gelesen.
          Bin auch viel zu spät auf Bullseye. Liegt aber daran, dass ich eben nicht in der Linuxwelt zu Hause bin und nicht auf einschlägigen Websites zu Linux unterwegs bin.
          Linux lässt einem einfach mehr Freiheiten. Mit diesen muss man lernen umzugehen.
          P. S.
          Bei Windows hatte ich schon oft genug Probleme nach einem Hardreset. Oder andere Dinge die ich auf meinem Rpi noch nie hatte.
            Möglich.
            Kann man dem LogFile aber entnehmen.
              Möglich.
              ChrisPrefect
              Siehst du da was? Oder soll ich mal neustarten?
              2023-03-04 16:28:12.321  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:28:12.329  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:28:22.334  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:28:22.335  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:28:22.338  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:28:32.468  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:28:32.469  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:28:32.472  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:28:42.481  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:28:42.481  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:28:42.486  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:28:52.489  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:28:52.489  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:28:52.497  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:29:02.502  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:29:02.503  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:29:02.512  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:29:12.516  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:29:12.516  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:29:12.524  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:29:22.526  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:29:22.527  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:29:22.533  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:29:32.544  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:29:32.544  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:29:32.549  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:29:42.557  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:29:42.557  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:29:42.563  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:29:52.575  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:29:52.575  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:29:52.578  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:30:00.134  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5476
              2023-03-04 16:30:01.933  - info: weatherunderground.0 (5476) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:30:02.580  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:30:02.580  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:30:02.584  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:30:12.594  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:30:12.595  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:30:12.599  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:30:22.611  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:30:22.611  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:30:22.615  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:30:30.144  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:30.234  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:30.332  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:30.423  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:30.510  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:30.592  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:30.716  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:30.810  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:30.898  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.001  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.120  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.210  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.313  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.406  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.494  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.589  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.676  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.770  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:31.855  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.054  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.152  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.242  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.330  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.419  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.522  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.607  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.616  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:30:32.616  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:30:32.620  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:30:32.706  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.806  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.901  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:32.989  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:33.081  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:33.175  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:33.263  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:33.350  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:33.440  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:33.525  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:30:35.599  - info: weatherunderground.0 (5476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-03-04 16:30:36.118  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-03-04 16:30:42.622  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:30:42.622  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:30:42.627  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:30:52.639  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:30:52.641  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:30:52.648  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:31:02.658  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:31:02.659  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:31:02.668  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:31:12.669  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:31:12.669  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:31:12.676  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:31:22.677  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:31:22.677  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:31:22.681  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:31:32.683  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:31:32.684  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:31:32.689  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:31:42.706  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:31:42.706  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:31:42.713  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:31:52.720  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:31:52.720  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:31:52.725  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:32:02.725  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:32:02.726  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:32:02.742  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:32:12.749  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:32:12.749  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:32:12.755  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:32:22.756  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:32:22.756  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:32:22.764  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:32:32.773  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:32:32.773  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:32:32.777  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:32:42.779  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:32:42.779  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:32:42.783  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:32:52.788  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:32:52.788  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:32:52.792  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:33:02.793  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:33:02.793  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:33:02.800  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:33:12.806  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:33:12.807  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:33:12.812  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:33:22.819  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:33:22.820  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:33:22.827  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:33:32.830  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:33:32.831  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:33:32.834  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:33:42.848  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:33:42.848  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:33:42.853  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:33:52.863  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:33:52.864  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:33:52.871  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:34:02.882  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:34:02.882  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:34:02.886  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:34:12.887  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:34:12.888  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:34:12.897  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:34:22.899  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:34:22.900  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:34:22.904  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:34:32.982  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:34:32.983  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:34:32.987  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:34:42.991  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:34:42.992  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:34:42.997  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:34:53.007  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:34:53.008  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:34:53.014  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:35:03.041  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:35:03.042  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:35:03.048  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:35:13.049  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:35:13.050  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:35:13.055  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:35:23.056  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:35:23.057  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:35:23.061  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:35:33.063  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:35:33.064  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:35:33.070  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:35:43.087  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:35:43.087  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:35:43.090  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:35:53.097  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:35:53.098  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:35:53.101  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:36:03.102  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:36:03.102  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:36:03.109  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:36:13.127  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:36:13.127  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:36:13.130  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:36:23.143  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:36:23.144  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:36:23.149  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:36:33.151  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:36:33.151  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:36:33.155  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:36:43.157  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:36:43.157  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:36:43.163  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:36:53.168  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:36:53.169  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:36:53.174  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:37:03.178  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:37:03.178  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:37:03.184  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:37:13.194  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:37:13.195  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:37:13.202  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:37:23.207  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:37:23.208  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:37:23.212  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:37:33.222  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:37:33.222  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:37:33.228  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:37:43.242  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:37:43.243  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:37:43.253  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:37:53.270  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:37:53.270  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:37:53.274  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:38:03.296  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:38:03.297  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:38:03.300  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:38:13.301  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:38:13.301  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:38:13.304  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:38:23.326  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:38:23.327  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:38:23.330  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:38:33.335  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:38:33.335  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:38:33.343  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:38:43.352  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:38:43.352  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:38:43.356  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:38:53.360  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:38:53.360  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:38:53.365  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:39:03.365  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:39:03.366  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:39:03.374  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:39:13.376  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:39:13.377  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:39:13.380  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:39:23.390  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:39:23.390  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:39:23.394  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:39:33.406  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:39:33.407  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:39:33.413  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:39:43.423  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:39:43.424  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:39:43.427  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:39:53.434  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2023-03-04 16:39:53.434  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
              2023-03-04 16:39:53.438  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
              2023-03-04 16:39:54.986  - info: influxdb.0 (1617) Adapter is disabled => stop
              2023-03-04 16:39:55.010  - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" disabled
              2023-03-04 16:39:55.012  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
              2023-03-04 16:39:55.211  - info: influxdb.0 (1617) terminating
              2023-03-04 16:39:55.212  - info: influxdb.0 (1617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-03-04 16:39:55.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-03-04 16:39:55.845  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because disabled or deleted
              2023-03-04 16:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5495
              2023-03-04 16:40:01.749  - info: weatherunderground.0 (5495) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:40:14.793  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:14.882  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:14.967  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.069  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.116  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.203  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.295  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.396  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.482  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.583  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.681  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.775  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.883  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:15.977  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.084  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.172  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.254  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.336  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.419  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.519  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.600  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.684  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.885  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:16.967  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.078  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.163  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.245  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.323  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.411  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.495  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.584  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.713  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.805  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:17.901  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:18.004  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:18.088  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:40:20.153  - info: weatherunderground.0 (5495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-03-04 16:40:20.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-03-04 16:50:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6242
              2023-03-04 16:50:01.851  - info: weatherunderground.0 (6242) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:50:04.521  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:04.614  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:04.704  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:04.791  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:04.846  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:04.950  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.058  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.147  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.228  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.314  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.420  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.526  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.646  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.734  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.819  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:05.919  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.010  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.095  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.193  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.272  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.362  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.459  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.544  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.633  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.733  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.816  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.910  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:06.993  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:07.091  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:07.175  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:07.273  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:07.358  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:07.445  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:07.524  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:07.616  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:07.701  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 16:50:09.806  - info: weatherunderground.0 (6242) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-03-04 16:50:10.326  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-03-04 16:53:23.860  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224 admin
              2023-03-04 16:53:24.423  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
              2023-03-04 16:55:50.169  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
              2023-03-04 16:56:02.481  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
              2023-03-04 16:56:02.641  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
              2023-03-04 16:56:42.391  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
              2023-03-04 16:56:52.057  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
              2023-03-04 16:56:52.350  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
              2023-03-04 16:56:52.350  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
              2023-03-04 16:56:53.862  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" is stopped.
              2023-03-04 16:56:53.883  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
              2023-03-04 16:56:54.387  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              2023-03-04 16:56:54.388  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-03-04 16:57:03.858  - info: vis.0 (6294) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:57:03.991  - info: vis.0 (6294) vis license is OK.
              2023-03-04 16:57:04.350  - error: vis.0 (6294) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 16:57:04.351  - error: vis.0 (6294) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-03-04 16:57:04.352  - error: vis.0 (6294) Error: Not exists
                  at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                  at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                  at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
              2023-03-04 16:57:04.352  - error: vis.0 (6294) Not exists
              2023-03-04 16:57:04.868  - info: vis.0 (6294) terminating
              2023-03-04 16:57:04.868  - warn: vis.0 (6294) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 16:57:06.030  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-03-04 16:57:07.046  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
              2023-03-04 16:57:08.048  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
              2023-03-04 16:57:08.049  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
              2023-03-04 16:57:10.144  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              2023-03-04 16:57:10.145  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-03-04 16:57:18.792  - info: vis.0 (6340) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:57:18.920  - info: vis.0 (6340) vis license is OK.
              2023-03-04 16:57:19.262  - error: vis.0 (6340) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 16:57:19.263  - error: vis.0 (6340) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-03-04 16:57:19.264  - error: vis.0 (6340) Error: Not exists
              2023-03-04 16:57:19.265  - error: vis.0 (6340) Not exists
              2023-03-04 16:57:19.777  - info: vis.0 (6340) terminating
              2023-03-04 16:57:19.778  - warn: vis.0 (6340) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 16:57:21.003  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-03-04 16:57:22.033  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
              2023-03-04 16:57:23.034  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
              2023-03-04 16:57:23.035  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
              2023-03-04 16:57:25.145  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              2023-03-04 16:57:25.146  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-03-04 16:57:34.116  - info: vis.0 (6386) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:57:34.248  - info: vis.0 (6386) vis license is OK.
              2023-03-04 16:57:34.597  - error: vis.0 (6386) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 16:57:34.598  - error: vis.0 (6386) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-03-04 16:57:34.600  - error: vis.0 (6386) Error: Not exists
              2023-03-04 16:57:34.600  - error: vis.0 (6386) Not exists
              2023-03-04 16:57:35.106  - info: vis.0 (6386) terminating
              2023-03-04 16:57:35.109  - warn: vis.0 (6386) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 16:57:36.300  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-03-04 16:57:37.337  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
              2023-03-04 16:57:38.342  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
              2023-03-04 16:57:38.343  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
              2023-03-04 16:57:40.519  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              2023-03-04 16:57:40.520  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-03-04 16:57:49.458  - info: vis.0 (6432) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:57:49.596  - info: vis.0 (6432) vis license is OK.
              2023-03-04 16:57:49.928  - error: vis.0 (6432) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 16:57:49.929  - error: vis.0 (6432) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-03-04 16:57:49.930  - error: vis.0 (6432) Error: Not exists
              2023-03-04 16:57:49.931  - error: vis.0 (6432) Not exists
              2023-03-04 16:57:50.442  - info: vis.0 (6432) terminating
              2023-03-04 16:57:50.443  - warn: vis.0 (6432) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 16:57:51.590  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-03-04 16:57:52.628  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
              2023-03-04 16:57:53.636  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              2023-03-04 16:57:55.127  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
              2023-03-04 16:57:55.245  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
              2023-03-04 16:57:55.245  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
              2023-03-04 16:57:56.740  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" is stopped.
              2023-03-04 16:57:56.758  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
              2023-03-04 16:57:57.326  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              2023-03-04 16:57:57.327  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-03-04 16:58:06.797  - info: vis.0 (6478) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:58:06.917  - info: vis.0 (6478) vis license is OK.
              2023-03-04 16:58:07.246  - error: vis.0 (6478) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 16:58:07.247  - error: vis.0 (6478) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-03-04 16:58:07.248  - error: vis.0 (6478) Error: Not exists
              2023-03-04 16:58:07.249  - error: vis.0 (6478) Not exists
              2023-03-04 16:58:07.763  - info: vis.0 (6478) terminating
              2023-03-04 16:58:07.764  - warn: vis.0 (6478) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 16:58:08.938  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-03-04 16:58:09.960  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
              2023-03-04 16:58:10.966  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
              2023-03-04 16:58:10.967  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
              2023-03-04 16:58:12.943  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              2023-03-04 16:58:12.944  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-03-04 16:58:22.092  - info: vis.0 (6524) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:58:22.211  - info: vis.0 (6524) vis license is OK.
              2023-03-04 16:58:22.564  - error: vis.0 (6524) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 16:58:22.565  - error: vis.0 (6524) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-03-04 16:58:22.566  - error: vis.0 (6524) Error: Not exists
              2023-03-04 16:58:22.567  - error: vis.0 (6524) Not exists
              2023-03-04 16:58:23.071  - info: vis.0 (6524) terminating
              2023-03-04 16:58:23.072  - warn: vis.0 (6524) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 16:58:24.245  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-03-04 16:58:25.265  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
              2023-03-04 16:58:26.265  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
              2023-03-04 16:58:26.265  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
              2023-03-04 16:58:28.392  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              2023-03-04 16:58:28.393  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-03-04 16:58:37.480  - info: vis.0 (6572) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:58:37.612  - info: vis.0 (6572) vis license is OK.
              2023-03-04 16:58:37.942  - error: vis.0 (6572) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 16:58:37.943  - error: vis.0 (6572) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-03-04 16:58:37.944  - error: vis.0 (6572) Error: Not exists
              2023-03-04 16:58:37.945  - error: vis.0 (6572) Not exists
              2023-03-04 16:58:38.454  - info: vis.0 (6572) terminating
              2023-03-04 16:58:38.456  - warn: vis.0 (6572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 16:58:39.667  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-03-04 16:58:40.689  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
              2023-03-04 16:58:41.701  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
              2023-03-04 16:58:41.701  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
              2023-03-04 16:58:43.732  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              2023-03-04 16:58:43.733  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
              2023-03-04 16:58:52.870  - info: vis.0 (6619) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 16:58:52.999  - info: vis.0 (6619) vis license is OK.
              2023-03-04 16:58:53.369  - error: vis.0 (6619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 16:58:53.369  - error: vis.0 (6619) unhandled promise rejection: Not exists
              2023-03-04 16:58:53.371  - error: vis.0 (6619) Error: Not exists
              2023-03-04 16:58:53.372  - error: vis.0 (6619) Not exists
              2023-03-04 16:58:53.884  - info: vis.0 (6619) terminating
              2023-03-04 16:58:53.884  - warn: vis.0 (6619) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 16:58:55.051  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
              2023-03-04 16:58:56.089  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
              2023-03-04 16:58:57.122  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              2023-03-04 17:00:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6630
              2023-03-04 17:00:01.866  - info: weatherunderground.0 (6630) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 17:00:07.534  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:07.631  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:07.722  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:07.822  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:07.926  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.032  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.124  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.210  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.299  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.386  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.495  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.582  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.699  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.783  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.889  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:08.977  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.072  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.168  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.261  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.353  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.476  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.567  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.676  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.759  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.866  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:09.948  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.033  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.124  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.248  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.348  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.448  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.541  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.627  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.717  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.823  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:10.910  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:00:12.985  - info: weatherunderground.0 (6630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-03-04 17:00:13.505  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-03-04 17:10:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6647
              2023-03-04 17:10:01.883  - info: weatherunderground.0 (6647) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 17:10:32.042  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.130  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.219  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.314  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.422  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.509  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.611  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.706  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.789  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.888  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:32.978  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.077  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.181  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.278  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.367  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.460  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.546  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.636  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.721  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.809  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.906  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:33.992  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.078  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.164  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.262  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.348  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.448  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.539  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.638  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.739  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.830  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:34.917  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:35.001  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:35.081  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:35.165  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:35.248  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-03-04 17:10:37.319  - info: weatherunderground.0 (6647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-03-04 17:10:37.837  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              • David G.D David G.
                @chrisprefect
                Ich kann deinen Frust teilweise nachvollziehen.
                (Manchmal) geht es mir ähnlich.
                Das liegt (zumindest bei mir) daran, dass ich in der Linuxwelt nicht zu Hause bin.
                Habe mir durch den ioBroker nach und nach einiges angeeignet.
                Hier und da, MUSS man einfach ein ordentliches Tutorial lesen, wenn man selber nicht in der Materie ist.
                Das meiste bekommt man auch hier im Forum mit. Lange war zb ein Thread sehr aktuell, wie man auf Bullseye updatet.
                Klar, bei Windows bin ich seit Win7 durch Windows Update bis auf Win11.
                Bei Windows bekomme ich auch mit, wenn es eine neue Version gibt. Überall hat man Windows 11 gelesen.
                Bin auch viel zu spät auf Bullseye. Liegt aber daran, dass ich eben nicht in der Linuxwelt zu Hause bin und nicht auf einschlägigen Websites zu Linux unterwegs bin.
                Linux lässt einem einfach mehr Freiheiten. Mit diesen muss man lernen umzugehen.
                P. S.
                Bei Windows hatte ich schon oft genug Probleme nach einem Hardreset. Oder andere Dinge die ich auf meinem Rpi noch nie hatte.
                ChrisPrefectC Offline
                ChrisPrefect
                @david-g
                Danke! 😊
                Genau, ich bin bei Linux leider auch nicht zu Hause und komme trotz 20 Jahren herumbasteln damit noch immer nicht richtig rein. Nur schon das Chaos mit Root, su, su -, sudoers, sudo usw. ist jedes Mal ein riesen Stolperstein. Und warum es jetzt einen Unterschied machen soll ob man ein root-Passwort setzt oder nicht erschliesst sich mir wirklich nicht. Bis nach der Installation nur mal wieder SSH funktioniert, damit ich Befehle reinkopieren kann, statt sie ins Fenster der VM abtippen zu müssen, dauert ewig.
                Ja, ich google jedes Problem und jede Fehlermeldung und finde dutzende verschiedene Anleitungen, die dann aber alle irgendwie nicht funktionieren. Ich wollte z.B. nur mal Bash wieder auf Englisch einstellen statt auf Deutsch und habe nach der vierten Anleitung, die nur Fehlermeldungen produziert hatte, aufgegeben.
                Eine aktuelle Influxdb2-Anleitung habe ich nicht gefunden. Die offizielle Anleitung für Debian von influxdb selbst stimmt nicht, weil die Quellen fürs Installieren per apt bei Debian fehlen. Aktuell kann ich keinen User anlegen.
                ioBroker ist ja eine geniale Software und ich bin jedem dankbar, der daran weiterentwickelt. Aber für mich als User ist es ein Graus, wenn das System alle paar Monate nicht mehr funktioniert, weil irgendein Update was gebrochen hat (oft sogar absichtlich!) oder weil nach einem Neustart wieder irgendwelche Files korrupt sind. Alle zwei Jahre das OS neu installieren, weil es veraltet ist, sollte auch nicht sein müssen. Das ist eine Appliance. Die muss einfach laufen, egal auf welcher Version sie ist. Die Mikrowelle funktioniert auch mit der ursprünglich installierten Firmware zuverlässig.
                Gibt es für sowas keinen bezahlten Support? Kann ich nicht jemandem 100€ bezahlen, dafür dass er mir ioBroker auf einer VM installiert und das Backup sauber zurückspielt? Das würde mir viel Aufwand ersparen. Weil ich aktuell durch LongCovid einen starken Brainfog habe und jede Konzentration extrem anstrengend ist, wäre sowas auch für meine Gesundheit besser.
                Thomas BraunT David G.D 4 Antworten Letzte Antwort
                • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                  Siehst du da was? Oder soll ich mal neustarten?
                  2023-03-04 16:28:12.321  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:28:12.329  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:28:22.334  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:28:22.335  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:28:22.338  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:28:32.468  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:28:32.469  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:28:32.472  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:28:42.481  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:28:42.481  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:28:42.486  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:28:52.489  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:28:52.489  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:28:52.497  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:29:02.502  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:29:02.503  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:29:02.512  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:29:12.516  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:29:12.516  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:29:12.524  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:29:22.526  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:29:22.527  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:29:22.533  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:29:32.544  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:29:32.544  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:29:32.549  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:29:42.557  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:29:42.557  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:29:42.563  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:29:52.575  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:29:52.575  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:29:52.578  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:30:00.134  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5476
                  2023-03-04 16:30:01.933  - info: weatherunderground.0 (5476) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:30:02.580  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:30:02.580  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:30:02.584  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:30:12.594  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:30:12.595  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:30:12.599  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:30:22.611  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:30:22.611  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:30:22.615  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:30:30.144  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:30.234  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:30.332  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:30.423  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:30.510  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:30.592  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:30.716  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:30.810  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:30.898  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.001  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.120  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.210  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.313  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.406  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.494  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.589  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.676  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.770  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:31.855  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.054  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.152  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.242  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.330  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.419  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.522  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.607  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.616  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:30:32.616  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:30:32.620  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:30:32.706  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.806  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.901  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:32.989  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:33.081  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:33.175  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:33.263  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:33.350  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:33.440  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:33.525  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:30:35.599  - info: weatherunderground.0 (5476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-03-04 16:30:36.118  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-03-04 16:30:42.622  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:30:42.622  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:30:42.627  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:30:52.639  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:30:52.641  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:30:52.648  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:31:02.658  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:31:02.659  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:31:02.668  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:31:12.669  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:31:12.669  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:31:12.676  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:31:22.677  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:31:22.677  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:31:22.681  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:31:32.683  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:31:32.684  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:31:32.689  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:31:42.706  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:31:42.706  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:31:42.713  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:31:52.720  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:31:52.720  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:31:52.725  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:32:02.725  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:32:02.726  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:32:02.742  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:32:12.749  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:32:12.749  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:32:12.755  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:32:22.756  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:32:22.756  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:32:22.764  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:32:32.773  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:32:32.773  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:32:32.777  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:32:42.779  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:32:42.779  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:32:42.783  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:32:52.788  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:32:52.788  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:32:52.792  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:33:02.793  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:33:02.793  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:33:02.800  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:33:12.806  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:33:12.807  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:33:12.812  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:33:22.819  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:33:22.820  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:33:22.827  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:33:32.830  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:33:32.831  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:33:32.834  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:33:42.848  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:33:42.848  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:33:42.853  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:33:52.863  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:33:52.864  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:33:52.871  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:34:02.882  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:34:02.882  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:34:02.886  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:34:12.887  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:34:12.888  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:34:12.897  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:34:22.899  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:34:22.900  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:34:22.904  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:34:32.982  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:34:32.983  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:34:32.987  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:34:42.991  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:34:42.992  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:34:42.997  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:34:53.007  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:34:53.008  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:34:53.014  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:35:03.041  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:35:03.042  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:35:03.048  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:35:13.049  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:35:13.050  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:35:13.055  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:35:23.056  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:35:23.057  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:35:23.061  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:35:33.063  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:35:33.064  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:35:33.070  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:35:43.087  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:35:43.087  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:35:43.090  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:35:53.097  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:35:53.098  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:35:53.101  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:36:03.102  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:36:03.102  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:36:03.109  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:36:13.127  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:36:13.127  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:36:13.130  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:36:23.143  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:36:23.144  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:36:23.149  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:36:33.151  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:36:33.151  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:36:33.155  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:36:43.157  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:36:43.157  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:36:43.163  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:36:53.168  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:36:53.169  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:36:53.174  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:37:03.178  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:37:03.178  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:37:03.184  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:37:13.194  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:37:13.195  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:37:13.202  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:37:23.207  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:37:23.208  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:37:23.212  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:37:33.222  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:37:33.222  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:37:33.228  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:37:43.242  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:37:43.243  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:37:43.253  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:37:53.270  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:37:53.270  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:37:53.274  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:38:03.296  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:38:03.297  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:38:03.300  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:38:13.301  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:38:13.301  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:38:13.304  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:38:23.326  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:38:23.327  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:38:23.330  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:38:33.335  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:38:33.335  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:38:33.343  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:38:43.352  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:38:43.352  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:38:43.356  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:38:53.360  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:38:53.360  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:38:53.365  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:39:03.365  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:39:03.366  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:39:03.374  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:39:13.376  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:39:13.377  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:39:13.380  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:39:23.390  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:39:23.390  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:39:23.394  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:39:33.406  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:39:33.407  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:39:33.413  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:39:43.423  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:39:43.424  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:39:43.427  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:39:53.434  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2023-03-04 16:39:53.434  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-04 16:39:53.438  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                  2023-03-04 16:39:54.986  - info: influxdb.0 (1617) Adapter is disabled => stop
                  2023-03-04 16:39:55.010  - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" disabled
                  2023-03-04 16:39:55.012  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                  2023-03-04 16:39:55.211  - info: influxdb.0 (1617) terminating
                  2023-03-04 16:39:55.212  - info: influxdb.0 (1617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-03-04 16:39:55.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-03-04 16:39:55.845  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because disabled or deleted
                  2023-03-04 16:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5495
                  2023-03-04 16:40:01.749  - info: weatherunderground.0 (5495) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:40:14.793  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:14.882  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:14.967  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.069  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.116  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.203  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.295  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.396  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.482  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.583  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.681  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.775  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.883  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:15.977  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.084  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.172  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.254  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.336  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.419  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.519  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.600  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.684  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.885  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:16.967  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.078  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.163  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.245  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.323  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.411  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.495  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.584  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.713  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.805  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:17.901  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:18.004  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:18.088  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:40:20.153  - info: weatherunderground.0 (5495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-03-04 16:40:20.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-03-04 16:50:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6242
                  2023-03-04 16:50:01.851  - info: weatherunderground.0 (6242) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:50:04.521  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:04.614  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:04.704  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:04.791  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:04.846  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:04.950  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.058  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.147  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.228  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.314  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.420  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.526  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.646  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.734  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.819  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:05.919  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.010  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.095  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.193  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.272  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.362  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.459  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.544  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.633  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.733  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.816  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.910  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:06.993  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:07.091  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:07.175  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:07.273  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:07.358  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:07.445  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:07.524  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:07.616  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:07.701  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 16:50:09.806  - info: weatherunderground.0 (6242) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-03-04 16:50:10.326  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-03-04 16:53:23.860  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224 admin
                  2023-03-04 16:53:24.423  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                  2023-03-04 16:55:50.169  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                  2023-03-04 16:56:02.481  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                  2023-03-04 16:56:02.641  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                  2023-03-04 16:56:42.391  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                  2023-03-04 16:56:52.057  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                  2023-03-04 16:56:52.350  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                  2023-03-04 16:56:52.350  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                  2023-03-04 16:56:53.862  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" is stopped.
                  2023-03-04 16:56:53.883  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                  2023-03-04 16:56:54.387  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  2023-03-04 16:56:54.388  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-03-04 16:57:03.858  - info: vis.0 (6294) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:57:03.991  - info: vis.0 (6294) vis license is OK.
                  2023-03-04 16:57:04.350  - error: vis.0 (6294) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-03-04 16:57:04.351  - error: vis.0 (6294) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-03-04 16:57:04.352  - error: vis.0 (6294) Error: Not exists
                      at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                      at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                      at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  2023-03-04 16:57:04.352  - error: vis.0 (6294) Not exists
                  2023-03-04 16:57:04.868  - info: vis.0 (6294) terminating
                  2023-03-04 16:57:04.868  - warn: vis.0 (6294) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-03-04 16:57:06.030  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-03-04 16:57:07.046  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                  2023-03-04 16:57:08.048  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                  2023-03-04 16:57:08.049  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                  2023-03-04 16:57:10.144  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  2023-03-04 16:57:10.145  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-03-04 16:57:18.792  - info: vis.0 (6340) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:57:18.920  - info: vis.0 (6340) vis license is OK.
                  2023-03-04 16:57:19.262  - error: vis.0 (6340) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-03-04 16:57:19.263  - error: vis.0 (6340) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-03-04 16:57:19.264  - error: vis.0 (6340) Error: Not exists
                  2023-03-04 16:57:19.265  - error: vis.0 (6340) Not exists
                  2023-03-04 16:57:19.777  - info: vis.0 (6340) terminating
                  2023-03-04 16:57:19.778  - warn: vis.0 (6340) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-03-04 16:57:21.003  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-03-04 16:57:22.033  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                  2023-03-04 16:57:23.034  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                  2023-03-04 16:57:23.035  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                  2023-03-04 16:57:25.145  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  2023-03-04 16:57:25.146  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-03-04 16:57:34.116  - info: vis.0 (6386) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:57:34.248  - info: vis.0 (6386) vis license is OK.
                  2023-03-04 16:57:34.597  - error: vis.0 (6386) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-03-04 16:57:34.598  - error: vis.0 (6386) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-03-04 16:57:34.600  - error: vis.0 (6386) Error: Not exists
                  2023-03-04 16:57:34.600  - error: vis.0 (6386) Not exists
                  2023-03-04 16:57:35.106  - info: vis.0 (6386) terminating
                  2023-03-04 16:57:35.109  - warn: vis.0 (6386) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-03-04 16:57:36.300  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-03-04 16:57:37.337  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                  2023-03-04 16:57:38.342  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                  2023-03-04 16:57:38.343  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                  2023-03-04 16:57:40.519  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  2023-03-04 16:57:40.520  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-03-04 16:57:49.458  - info: vis.0 (6432) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:57:49.596  - info: vis.0 (6432) vis license is OK.
                  2023-03-04 16:57:49.928  - error: vis.0 (6432) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-03-04 16:57:49.929  - error: vis.0 (6432) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-03-04 16:57:49.930  - error: vis.0 (6432) Error: Not exists
                  2023-03-04 16:57:49.931  - error: vis.0 (6432) Not exists
                  2023-03-04 16:57:50.442  - info: vis.0 (6432) terminating
                  2023-03-04 16:57:50.443  - warn: vis.0 (6432) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-03-04 16:57:51.590  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-03-04 16:57:52.628  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                  2023-03-04 16:57:53.636  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  2023-03-04 16:57:55.127  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                  2023-03-04 16:57:55.245  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                  2023-03-04 16:57:55.245  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                  2023-03-04 16:57:56.740  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" is stopped.
                  2023-03-04 16:57:56.758  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                  2023-03-04 16:57:57.326  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  2023-03-04 16:57:57.327  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-03-04 16:58:06.797  - info: vis.0 (6478) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:58:06.917  - info: vis.0 (6478) vis license is OK.
                  2023-03-04 16:58:07.246  - error: vis.0 (6478) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-03-04 16:58:07.247  - error: vis.0 (6478) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-03-04 16:58:07.248  - error: vis.0 (6478) Error: Not exists
                  2023-03-04 16:58:07.249  - error: vis.0 (6478) Not exists
                  2023-03-04 16:58:07.763  - info: vis.0 (6478) terminating
                  2023-03-04 16:58:07.764  - warn: vis.0 (6478) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-03-04 16:58:08.938  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-03-04 16:58:09.960  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                  2023-03-04 16:58:10.966  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                  2023-03-04 16:58:10.967  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                  2023-03-04 16:58:12.943  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  2023-03-04 16:58:12.944  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-03-04 16:58:22.092  - info: vis.0 (6524) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:58:22.211  - info: vis.0 (6524) vis license is OK.
                  2023-03-04 16:58:22.564  - error: vis.0 (6524) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-03-04 16:58:22.565  - error: vis.0 (6524) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-03-04 16:58:22.566  - error: vis.0 (6524) Error: Not exists
                  2023-03-04 16:58:22.567  - error: vis.0 (6524) Not exists
                  2023-03-04 16:58:23.071  - info: vis.0 (6524) terminating
                  2023-03-04 16:58:23.072  - warn: vis.0 (6524) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-03-04 16:58:24.245  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-03-04 16:58:25.265  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                  2023-03-04 16:58:26.265  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                  2023-03-04 16:58:26.265  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                  2023-03-04 16:58:28.392  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  2023-03-04 16:58:28.393  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-03-04 16:58:37.480  - info: vis.0 (6572) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:58:37.612  - info: vis.0 (6572) vis license is OK.
                  2023-03-04 16:58:37.942  - error: vis.0 (6572) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-03-04 16:58:37.943  - error: vis.0 (6572) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-03-04 16:58:37.944  - error: vis.0 (6572) Error: Not exists
                  2023-03-04 16:58:37.945  - error: vis.0 (6572) Not exists
                  2023-03-04 16:58:38.454  - info: vis.0 (6572) terminating
                  2023-03-04 16:58:38.456  - warn: vis.0 (6572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-03-04 16:58:39.667  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-03-04 16:58:40.689  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                  2023-03-04 16:58:41.701  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                  2023-03-04 16:58:41.701  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                  2023-03-04 16:58:43.732  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  2023-03-04 16:58:43.733  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                  2023-03-04 16:58:52.870  - info: vis.0 (6619) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 16:58:52.999  - info: vis.0 (6619) vis license is OK.
                  2023-03-04 16:58:53.369  - error: vis.0 (6619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-03-04 16:58:53.369  - error: vis.0 (6619) unhandled promise rejection: Not exists
                  2023-03-04 16:58:53.371  - error: vis.0 (6619) Error: Not exists
                  2023-03-04 16:58:53.372  - error: vis.0 (6619) Not exists
                  2023-03-04 16:58:53.884  - info: vis.0 (6619) terminating
                  2023-03-04 16:58:53.884  - warn: vis.0 (6619) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-03-04 16:58:55.051  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                  2023-03-04 16:58:56.089  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                  2023-03-04 16:58:57.122  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  2023-03-04 17:00:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6630
                  2023-03-04 17:00:01.866  - info: weatherunderground.0 (6630) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 17:00:07.534  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:07.631  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:07.722  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:07.822  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:07.926  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.032  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.124  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.210  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.299  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.386  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.495  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.582  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.699  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.783  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.889  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:08.977  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.072  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.168  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.261  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.353  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.476  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.567  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.676  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.759  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.866  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:09.948  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.033  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.124  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.248  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.348  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.448  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.541  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.627  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.717  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.823  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:10.910  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:00:12.985  - info: weatherunderground.0 (6630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-03-04 17:00:13.505  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-03-04 17:10:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6647
                  2023-03-04 17:10:01.883  - info: weatherunderground.0 (6647) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-04 17:10:32.042  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.130  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.219  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.314  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.422  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.509  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.611  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.706  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.789  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.888  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:32.978  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.077  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.181  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.278  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.367  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.460  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.546  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.636  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.721  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.809  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.906  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:33.992  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.078  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.164  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.262  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.348  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.448  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.539  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.638  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.739  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.830  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:34.917  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:35.001  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:35.081  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:35.165  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:35.248  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-03-04 17:10:37.319  - info: weatherunderground.0 (6647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-03-04 17:10:37.837  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  @chrisprefect
                  Ich sehe da, dass es mit der Autorisierung an einer influxdb v1 Probleme gibt.
                  Hättest du nicht oben geschrieben du seist auf V2 unterwegs?
                  ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                    @david-g
                    Danke! 😊
                    Genau, ich bin bei Linux leider auch nicht zu Hause und komme trotz 20 Jahren herumbasteln damit noch immer nicht richtig rein. Nur schon das Chaos mit Root, su, su -, sudoers, sudo usw. ist jedes Mal ein riesen Stolperstein. Und warum es jetzt einen Unterschied machen soll ob man ein root-Passwort setzt oder nicht erschliesst sich mir wirklich nicht. Bis nach der Installation nur mal wieder SSH funktioniert, damit ich Befehle reinkopieren kann, statt sie ins Fenster der VM abtippen zu müssen, dauert ewig.
                    Ja, ich google jedes Problem und jede Fehlermeldung und finde dutzende verschiedene Anleitungen, die dann aber alle irgendwie nicht funktionieren. Ich wollte z.B. nur mal Bash wieder auf Englisch einstellen statt auf Deutsch und habe nach der vierten Anleitung, die nur Fehlermeldungen produziert hatte, aufgegeben.
                    Eine aktuelle Influxdb2-Anleitung habe ich nicht gefunden. Die offizielle Anleitung für Debian von influxdb selbst stimmt nicht, weil die Quellen fürs Installieren per apt bei Debian fehlen. Aktuell kann ich keinen User anlegen.
                    ioBroker ist ja eine geniale Software und ich bin jedem dankbar, der daran weiterentwickelt. Aber für mich als User ist es ein Graus, wenn das System alle paar Monate nicht mehr funktioniert, weil irgendein Update was gebrochen hat (oft sogar absichtlich!) oder weil nach einem Neustart wieder irgendwelche Files korrupt sind. Alle zwei Jahre das OS neu installieren, weil es veraltet ist, sollte auch nicht sein müssen. Das ist eine Appliance. Die muss einfach laufen, egal auf welcher Version sie ist. Die Mikrowelle funktioniert auch mit der ursprünglich installierten Firmware zuverlässig.
                    Gibt es für sowas keinen bezahlten Support? Kann ich nicht jemandem 100€ bezahlen, dafür dass er mir ioBroker auf einer VM installiert und das Backup sauber zurückspielt? Das würde mir viel Aufwand ersparen. Weil ich aktuell durch LongCovid einen starken Brainfog habe und jede Konzentration extrem anstrengend ist, wäre sowas auch für meine Gesundheit besser.
                    @chrisprefect sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
                    Äpfel - Birnen...
                      @david-g
                      Danke! 😊
                      Muss es auch nicht. Mit entsprechend Ahnung geht das auch so. Und es gibt ja auch Linux-Geschmacksrichtungen als 'rolling release'. Die empfehle ich aber nicht als Basis für einen Server.
                        @david-g
                        Danke! 😊
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Sind es bei Debian lts nicht sogar 5 Jahre?
                          @david-g
                          Danke! 😊
                          Was für ein Chaos? Das ist ganz einfach: Als root direkt wird sich nicht angemeldet und alle Befehle die tiefer ins System reingehen werden mit sudo eingeleitet. So einfach ist das.
                            @thomas-braun Kann das wirklich drei Stunden dauern die paar Adapter zu installieren? Auf einem 24 Kern Intel Xeon mit NVMe SSD?
                            Intel Xeon
                            oooh, da scheint es schon öfter Probleme mit gegeben zu haben.
                              @chrisprefect
                              ChrisPrefectC Offline
                              ChrisPrefect
                              @thomas-braun sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
                              Als ob ich das wüsste :-D Ich habe danach mit apt install influxdb2 installiert. Was muss ich nun tun? Wie kann ich einen User einrichten und die HTTP-Verbindung aktivieren? Ich finde dazu keine Anleitungen.
                              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                Und woher sollen potentielle Helfer das dann wissen?
                                So kann das nix werden. Du musst schon wissen was da auf deinem System los ist.
                                apt policy influxdb*
                                sagt?
                                  ChrisPrefect
                                  Haha nein das stimmt eben leider ganz und gar nicht, sonst hätte ich ja keine Probleme gehabt! 😊
                                  Sudo ging nicht. auch nicht, als ich als root den user in die sudoers-Liste eingetragen hatte.
                                  Ich musste manuel in der sudoers Textdatei den Root-Eintrag kopieren und auf den User abändern, erst dann ging Sudo.
                                  Su ging auch nicht, da wurden keine Befehle gefunden, weil anschienend da absichtlich die Pfadvariable nicht gesetzt wird? Erst "su -" mit Bindestrich dahinter ging. Aber sowas findet man ja auch erst nach vielem Googeln. Intiutiv und konsistent ist das sicher nicht.
                                  Und wenn Linux so flexibel ist, warum darf ich dann nicht so arbeiten wie ich will? Ich will immer als root arbeiten. Ich will keine extra Sicherheitsschicht. Warum bevormundet mich das System? Warum ist das system nicht so robust und transparent, dass beide Arbeitsweisen funktionieren? Das ist für mich ein grober Designfehler, der das Arbeiten unnötig umständlich und fehleranfällig macht. Das allein hat mich heute wieder eine Stunde gekostet.
                                    Dürfte bei influxdb zu finden sein. Die haben da soweit ich es sehe eine umfangreiche Dokumentation.
                                      Diese Anleitungen wirst du auch bei ioBroker nicht unbedingt finden.
                                      Influx ist eine 3rd Party Software, die an ioBroker angebunden werden kann.
                                      ioBroker geht natürlich davon aus, dass du dich damit auskennst, wenn du sie installiert hast.
                                        sagt?
                                        ChrisPrefect
                                        Ich will einfach, dass influxdb wieder läuft. Welche Version ist mir egal. Ich befolge nur Anleitungen die ich durch googeln finde. Auf der offiziellen influxdb-Seite stand was von apt install influxdb2, deshalb habe ich das so ausgeführt (was erst mal natürlich fehl schlug).
                                        pi@iobroker:/$ apt policy influxdb*
                                        influxdb2-cli:
                                          Installiert:           2.6.1
                                          Installationskandidat: 2.6.1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.6.1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                             2.6.0 500
                                             2.5.0 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.0 500
                                        influxdb-client:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                          Versionstabelle:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        influxdb-dev:
                                          Installationskandidat: (keine)
                                          Versionstabelle:
                                        influxdb:
                                          Installationskandidat: 1.8.10-1
                                          Versionstabelle:
                                             1.8.10-1 500
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb2:
                                          Installiert:           2.6.1-1
                                          Installationskandidat: 2.6.1-1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                          @chrisprefect
                                          Du frickelst da komplett kopf- und planlos irgendwas herum und wunderst dich, dass das von dir zusammengestümperte Zeug nicht funktioniert?
                                          Ich verabschiede mich dann auch an der Stelle, das führt zu nichts.
